  4. json parse array aus Datenpunkt
    5.3k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 590 Aufrufe 1 Beobachtet
  • A Online
    A Online
    australien
    ich würde gerne nach einer Vorlage meinen Datenpunkt aufteilen.
    //Verschachteltes JSON Object - dynamisch
    const json = 'mqtt.1.SmartHome.Velux.tele.SENSOR';
    const obj2 = JSON.parse(json);
    for (var key in obj2) {
        console.log(key + ' => ' + obj2[key]);
        if (key === "Time") {
            createState("0_userdata.0.Test2.DHT11." + key , "", {name: key,  type: 'string'});
            setState('0_userdata.0.Test2.DHT11.' + key , obj2[key], true);
    for (var key in obj2.DHT11) {
        console.log(key + ' => ' + obj2.DHT11[key]);
        createState("0_userdata.0.Test2.DHT11." + key , "", {name: key,  type: 'number'});
        setState('0_userdata.0.Test2.DHT11.' + key , obj2.DHT11[key], true);
    bekomme ich diese Fehlermelungen
    2:09:37.734	info	javascript.0 (842) Stop script script.js.common.Velux_Sensor
    12:09:37.889	info	javascript.0 (842) Start javascript script.js.common.Velux_Sensor
    12:09:37.919	info	javascript.0 (842) script.js.common.Velux_Sensor: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    12:09:37.922	error	javascript.0 (842) script.js.common.Velux_Sensor: SyntaxError: Unexpected token m in JSON at position 0
    12:09:37.922	error	javascript.0 (842) at script.js.common.Velux_Sensor:5:19
    12:09:37.922	error	javascript.0 (842) at script.js.common.Velux_Sensor:20:3
    wenn ich
    const json = '{"Time":"2023-02-06T12:00:30","DHT11":{"Temperature":20.8,"Humidity":15.0,"DewPoint":-6.9},"TempUnit":"C"}';
    eingebe, passt alles.
    Warum stimmt das beim Datenpunkt nicht?
    • A australien
      wenn ich
      @australien sagte:
      Das ist eine Datenpunkt-ID - kein JSON. Richtig:
      const json = getState('mqtt.1.SmartHome.Velux.tele.SENSOR').val;
      Im Skript fehlt ein Trigger. Der Datenpunkt wird nur einmal bei Skriptstart eingelesen.
        @australien sagte:
        A Online
        A Online
        australien
        schrieb am zuletzt editiert von australien
        Danke, genau das war es.
        nur noch eines, warum wird die TempUnit am ende des json nicht erkannt?
        {"Time":"2023-02-06T12:20:30","DHT11":{"Temperature":20.8,"Humidity":15.0,"DewPoint":-6.9},"TempUnit":"C"}
        Kein Trigger?
        Wird das script nicht immer nach Änderung des json ausgeführt?
        • A australien
          Kein Trigger?
          @australien sagte: Wird das script nicht immer nach Änderung des json ausgeführt?
          Nein, genau dafür benötigt man einen Trigger.
            A Online
            A Online
            australien
            wie du merkst hab ich da keine Ahnung. Wie bekomme ich diesen Trigger?
            • A australien
              @australien sagte: Wie bekomme ich diesen Trigger?
              const idJson = 'mqtt.1.SmartHome.Velux.tele.SENSOR';
              const json = getState(idJson).val;
              on(idJson, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
                  const obj = JSON.parse(dp.state.val);
                  setState('0_userdata.0.Test2.DHT11.Time', obj.Time, true);
                  for (var key in obj.DHT11) {
                      setState('0_userdata.0.Test2.DHT11.' + key , obj.DHT11[key], true);
                A Online
                A Online
                australien
                Super, DANKE!
                Wieder was dazu gelernt!
