  4. Lovelace Map - Wie etwas auf der Karte anzeigen?
    3.2k
    3.1k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 451 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    Civlo
    Re: Lovelace Karte - location Datenpunkt
    seitdem ich mich um das Thema "Visualisierung" kümmere, komme ich nur noch im Schneckentempo voran. Vor allem mit dem Lovelace Adapter, weil die Doku dazu recht spärlich ist.
    Mein Vorhaben:
    Ich benutze die Karte "Karte", um Objekte auf einer Landkarte anzuzeigen.
    Gemäß Doku habe ich einen "State" erstellt, den ich dann im Lovelace UI referenziert. Erstellt habe ich ihn wie folgt:
    var traccarLocation = 'traccar.0.devices.2.position';
    var objectName = 'javascript.0.location.bus';
    var locationString = getState(traccarLocation).val.replace(',', ';');
    if ( ($(objectName).length < 1) || (!existsState(objectName)) ) {
        createState(objectName, locationString, false, {
            "name": "location",
            "role": "value.gps",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": false,
            "desc": "Gps Coordinates"
    } else {
        setState(objectName,locationString);
    Der State taucht auch im Objektbaum auf. Die Koordinaten da drin stimmen auch. Soweit alles gut. Aber wenn ich im Lovelace die Karte einstelle, passiert: Nichts! Ich sehe die Karte mit dem Ausschnitt auf den Bereich, den ich im ioBroker als zuhause eingestellt habe. Keinen Punkt oder sonstwas. Mein yaml sieht wie folgt aus:
    type: map
    aspect_ratio: '16:9'
    default_zoom: 15
    entities:
      - entity: input_text.location_bus
    Achso, ich habe vorher natürlich eine Lovelace Entität erzeugt.
    Hat jemand die Karte bei Lovelace zum Laufen bekommen? Falls ja, wie? Bitte um Hilfe.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Centurytt 0C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Civlo
      Mein Vorhaben:
              "name": "location",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": false,
      } else {
      type: map
      default_zoom: 15
      entities:
      Centurytt 0C Offline
      Centurytt 0
      @civlo
      https://forum.iobroker.net/topic/62864/lovelace-map-lat-lng-zu-geopos-konvertieren/16?_=1691853551835
      Schau dir das an... ich habs mit Hilfe von David geschafft.
