  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. modbus Adapter - Keine Verbindung zu slave
    5.1k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Jozu
    schrieb am zuletzt editiert von Jozu
    derzeit versuche ich meine Wallbox per modbus-Adapter in den iobroker zu integrieren. Eingetragen habe ich bisher zwei Holding-Register, aber die werden nicht ausgelesen, da keine Verbindung mit dem slave aufgebaut wird. Ich müsste eigentlich noch die slave-Adresse eingeben, finde aber keinen Eintrag wo ich dies vornehmen könnte. Inzwischen bin ich etwas ratlos und hoffe, dass jemand von euch mir helfen kann.
    modbus.0
    	2023-02-05 16:09:08.949	info	Disconnected from slave 192.168.178.73
    modbus.0
    	2023-02-05 16:09:08.948	debug	Closing client on purpose.
    modbus.0
    	2023-02-05 16:09:07.958	debug	Cleaning up request fifo.
    modbus.0
    	2023-02-05 16:09:07.957	debug	Clearing timeout of the current request.
    modbus.0
    	2023-02-05 16:09:07.956	debug	Socket closed with error
    modbus.0
    	2023-02-05 16:09:07.950	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.0
    	2023-02-05 16:09:07.949	error	Client in error state.
    modbus.0
    	2023-02-05 16:09:07.948	error	Request timed out.
    modbus.0
    	2023-02-05 16:09:07.947	warn	Error: undefined
    modbus.0
    	2023-02-05 16:09:02.945	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 309 - 9 registers
    modbus.0
    	2023-02-05 16:09:02.945	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    modbus.0
    	2023-02-05 16:09:02.943	info	Connected to slave 192.168.178.73
    Vielen Dank für eure Zeit und Fachkenntnisse!
    Jozu
    • J Jozu
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      Jozu
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      @jozu zeige Screenshots der Adapter Einstellungen und Register.
      Logfile auf Debug stellen und posten.
      Wallboard Abfrage per TCP direkt oder Modbus RTU mit Adapter?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Jozu
        @wendy2702 Habe sie oben ergänzt.
        wendy2702W peppiP 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jozu
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          @jozu Haken zu 99% Prozent bei Aliases raus.
          Was mit meinen anderen fragen?
          Welche Wallbox bzw. Übersicht der möglichen Register posten.
          • J Jozu
            peppiP Offline
            peppiP Offline
            peppi
            schrieb am zuletzt editiert von peppi
            @jozu sagte in modbus Adapter - Keine Verbindung zu slave:
            HI nimm den Haken bei Alias raus!
            Schaue ob du auch die richtige Port nummer hast 502 oder 1502?
            PS Sorry hat dir ja schon mein vorschreiben mitgeteitl Alias...
              Jozu
              @wendy2702
              Das Entfernen von Alias hat keine Veränderung bewirkt.
              Es handelt sich um eine wallbe eco 2.0s. Abfrage per TCP direkt.
              Mit dem Phoenix-Controller EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH
              In dem Handbuch des Controllers (link) finden sich die Register ab S. 71.
              • J Jozu
                @wendy2702
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                @jozu hast du danach nochmal die Register kontrolliert
                  Jozu
                  @wendy2702
                  Ja die Register wurden geändert von 40310 auf 310 und 40315 auf 315. Ich habe sie wieder auf den alten Wert gesetzt. Das Log-File bleibt identisch
                  modbus.0
                  	2023-02-05 17:18:57.610	info	Disconnected from slave 192.168.178.73
                  modbus.0
                  	2023-02-05 17:18:57.608	debug	Closing client on purpose.
                  modbus.0
                  	2023-02-05 17:18:56.616	debug	Cleaning up request fifo.
                  modbus.0
                  	2023-02-05 17:18:56.615	debug	Clearing timeout of the current request.
                  modbus.0
                  	2023-02-05 17:18:56.614	debug	Socket closed with error
                  modbus.0
                  	2023-02-05 17:18:56.610	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.0
                  	2023-02-05 17:18:56.608	error	Client in error state.
                  modbus.0
                  	2023-02-05 17:18:56.608	error	Request timed out.
                  modbus.0
                  	2023-02-05 17:18:56.606	warn	Error: undefined
                  modbus.0
                  	2023-02-05 17:18:51.604	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40309 - 9 registers
                  modbus.0
                  	2023-02-05 17:18:51.604	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  modbus.0
                  	2023-02-05 17:18:51.602	info	Connected to slave 192.168.178.73
                  peppiP wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jozu
                    @wendy2702
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    peppiP Offline
                    peppiP Offline
                    peppi
                    @jozu
                    vestehe nicht ganz unten steht ja connected!
                    Hast du ein en modbus tester (software)?
                    ==> damit kannst du pingen und die register probieren auszulesen.
                    empfhele dir den Modbus DOctor!
                    schaue mal hier ==> https://softadvice.informer.com/Modbus_Doctor.html
                    • peppiP peppi
                      @jozu
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      @peppi sagte in modbus Adapter - Keine Verbindung zu slave:
                      @jozu
                      Achte auf den Zeitstempel im log.
                      • J Jozu
                        @wendy2702
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        @jozu wo hast du eine Register 40309 gefunden?
                        Wenn ich das richtig lese sind die doch Dezimal angegeben. Habe aber ehrlich gesagt nur die Seite 71 gelesen.
                        Dann hat das Gerät die ID 255 und nicht 1
                        Stell mal zum testen nur das Register 105 ein, Little Endian 32 bit signed oder unsigned testen.
                          Jozu
                          @wendy2702
                          Vielen Dank Wendy, die ID war falsch!
                          Nun erhalte ich bei dem Firmwareeintrag den richtigen Wert, jedoch nur, wenn ich String (Little Endian, Zero-end) auswähle. Bei signed oder unsigned erhalte ich nur Zahlen.
                          Als String (Little Endian, Zero-end) erhalte ich nun auch im Holdingregister den korrekten Eintrag bei dem Gerätenamen.
                          Bei der IP erhalte ich bei der Länge 4 keinen sinnvollen Eintrag. Bei der Länge 1, die korrekte Angabe "192". Hier muss ich Signed 16 bit (Big Endian) auswählen.
                          Wie kann ich es umstellen, damit die korrekte IP angegeben wird? Oder muss ich hier jede Registeradresse einzeln abrufen?
