  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Anfänger/Neuling (gelöst)
8 Beiträge 3 Kommentatoren 435 Aufrufe 3 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    Hallo
    Ich habe heute von einem Freund zum testen für Zigbee einen USB Stick CC2531 bekommen. Ich weiss nicht ob der gut ist oder nicht, aber für den Anfang zum üben sollte der sicher reichen. Jetzt versuche ich den im Adapter zu verbinden, kriege es aber nicht hin.
    Über die Abfrage im Proxmox mit: ls -la /dev/serial/by-id erhalte ich folgende Info:
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb  3 18:53 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3CA3-if00 -> ../../ttyACM0
    Im Zigbee Adapter gebe ich folgendes ein:
    Er will aber nicht verbinden. Wo mache ich einen Fehler?
    Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @stefu87_ch sagte in Zigbee Anfänger/Neuling:
      • Logs zeigen - was genau meldet der
      • rechte bei /dev/ttyACM0 zeigen
      • Wo genau ist der angeschlossen ? (USB2, USB3, mit/ohne Verlängerung)
      A.
      stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @asgothian sagte in Zigbee Anfänger/Neuling:
        2023-02-03 19:51:01.677 - error: zigbee.0 (3485825) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'"
        2023-02-03 19:51:01.677 - error: zigbee.0 (3485825) Failed to start Zigbee
        2023-02-03 19:51:01.678 - error: zigbee.0 (3485825) Error herdsman start
          Wie mach ich das genau?
          USB 2 direkt am Intel NUC
        A.
        Threads: 16
        mit Proxmox
          A.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/install/proxmox.md#proxmox---lxc-linux-containers---usb-geräte-durchreichen
          • GlasfaserG Glasfaser
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @glasfaser Besten Dank. Nur scheitere ich bei der Conf anpassen, die ist bei mir komischerweise leer und nicht beschrieben wie auf dem Bild
            Threads: 16
            mit Proxmox
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @stefu87_ch
              Kann dir so bei deinem System nicht viel helfen ..
              aber was wäre hiermit:
              https://www.youtube.com/watch?v=1U7Sl8mfjDE
                @stefu87_ch
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @glasfaser wollte jetzt mal versuchen, dies so zu machen wie im Video. Jetzt aber nach dem Eingabe in der Config Datei, kann ich den LXC Container nicht mehr starten und erhalte diese Fehlermeldung:
                mount_entry: 2410 No such file or directory - Failed to mount "usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3CA3-if00" on "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/serial/by-id/"
                lxc_setup: 4375 Failed to setup mount entries
                do_start: 1275 Failed to setup container "250"
                sync_wait: 34 An error occurred in another process (expected sequence number 3)
                __lxc_start: 2074 Failed to spawn container "250"
                startup for container '250' failed
                Irgendwie stimmt bei meiner Installation was nicht, aber wurde heute Morgen neu aufgesetzt.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  Fehler wurde gefunden und funktioniert jetzt.
                  https://forum.iobroker.net/topic/62701/unterstützung-gesucht-bei-zigbee-stick-cc2531/13?_=1675595548943
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
