  4. Fehler Eusec Adapter host.iobroker Module
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    blackst225
    schrieb am zuletzt editiert von blackst225
    ich habe einen komischen Fehler beim Versuch den Eusec Adapter ans laufen zu bekommen.
    Er lief monate problemlos auf einmal startet er nicht mehr und im Log steht ein riesen Block an Fehlern:
    ich werde daraus leider nicht schlau. Kann mir da jemand helfen?
    Ich habe im Log weder die Info 2FA noch Captcha oder sonstiges.
    Ich verzweifel langsam an dem Adapter :-)
    Zum System Debian Bullseye
    js-controller : 4.0.24
    Node.js: v16.19.0
    NPM: 8.19.3
    Ausschließlich stable Quellen und frische installation.
    Was mir eben aufgefallen ist wenn ich den Eusec Adapter starte fliegt der Webserver ebenfalls weg..
    Kommt dann zwar wieder aber merkwürdig ist das schon.
    Vielen dank für die Hilfe
    Beste Grüße
    Simon
    2023-01-30 17:41:04.821 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/mediainfo.js/dist/mediainfo.js:40
    2023-01-30 17:41:04.822 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: var Module=typeof Module!="undefined"?Module:{};var readyPromiseResolve,readyPromiseReject;Module["ready"]=new Promise(function(resolve,reject){readyPromiseResolve=resolve;readyPromiseReject=reject;});var moduleOverrides=Object.assign({},Module);var thisProgram="./this.program";var ENVIRONMENT_IS_WEB=typeof window=="object";var ENVIRONMENT_IS_WORKER=typeof importScripts=="function";var ENVIRONMENT_IS_NODE=typeof process=="object"&&typeof process.versions=="object"&&typeof process.versions.node=="string";var scriptDirectory="";function locateFile(path){if(Module["locateFile"]){return Module["locateFile"](path,scriptDirectory)}return scriptDirectory+path}var read_,readBinary;if(ENVIRONMENT_IS_NODE){const{createRequire:createRequire}=await import('module');var require$1=createRequire((typeof document === 'undefined' && typeof location === 'undefined' ? new (require('u' + 'rl').URL)('file:' + __filename).href : typeof document === 'undefined' ? location.href : (document.currentScript && document.currentScript.src || new URL('mediainfo.js', document.baseURI).href)));var fs=require$1("fs");var nodePath=require$1("path");if(ENVIRONMENT_IS_WORKER){scriptDirectory=nodePath.dirname(scriptDirectory)+"/";}else {scriptDirectory=require$1("url").fileURLToPath(new URL("./",(typeof document === 'undefined' && typeof location === 'undefined' ? new (require('u' + 'rl').URL)('file:' + __filename).href : typeof document === 'undefined' ? location.href : (document.currentScript && document.currentScript.src || new URL('mediainfo.js', document.baseURI).href))));}read_=(filename,binary)=>{filename=isFileURI(filename)?new URL(filename):nodePath.normalize(filename);return fs.readFileSync(filename,binary?undefined:"utf8")};readBinary=filename=>{var ret=read_(filename,true);if(!ret.buffer){ret=new Uint8Array(ret);}return ret};if(process["argv"].length>1){thisProgram=process["argv"][1].replace(/\\/g,"/");}process["argv"].slice(2);process["on"]("uncaughtException",function(ex){if(!(ex instanceof ExitStatus)){throw ex}});process["on"]("unhandledRejection",function(reason){throw reason});Module["inspect"]=function(){return "[Emscripten Module object]"};}else if(ENVIRONMENT_IS_WEB||ENVIRONMENT_IS_WORKER){if(ENVIRONMENT_IS_WORKER){scriptDirectory=self.location.href;}else if(typeof document!="undefined"&&document.currentScript){scriptDirectory=document.currentScript.src;}if(_scriptDir){scriptDirectory=_scriptDir;}if(scriptDirectory.indexOf("blob:")!==0){scriptDirectory=scriptDirectory.substr(0,scriptDirectory.replace(/[?#].*/,"").lastIndexOf("/")+1);}else {scriptDirectory="";}{read_=url=>{var xhr=new XMLHttpRequest;xhr.open("GET",url,false);xhr.send(null);return xhr.responseText};if(ENVIRONMENT_IS_WORKER){readBinary=url=>{var xhr=new XMLHttpRequest;xhr.open("GET",url,false);xhr.responseType="arraybuffer";xhr.send(null);return new Uint8Array(xhr.response)};}}}else;Module["print"]||console.log.bind(console);var err=Module["printErr"]||console.warn.bind(console);Object.assign(Module,moduleOverrides);moduleOverrides=null;if(Module["arguments"])Module["arguments"];if(Module["thisProgram"])thisProgram=Module["thisProgram"];if(Module["quit"])Module["quit"];var wasmBinary;if(Module["wasmBinary"])wasmBinary=Module["wasmBinary"];Module["noExitRuntime"]||true;if(typeof WebAssembly!="object"){abort("no native wasm support detected");}var wasmMemory;var ABORT=false;function assert(condition,text){if(!condition){abort(text);}}var UTF8Decoder=typeof TextDecoder!="undefined"?new TextDecoder("utf8"):undefined;function UTF8ArrayToString(heapOrArray,idx,maxBytesToRead){var endIdx=idx+maxBytesToRead;var endPtr=idx;while(heapOrArray[endPtr]&&!(endPtr>=endIdx))++endPtr;if(endPtr-idx>16&&heapOrArray.buffer&&UTF8Decoder){return UTF8Decoder.decode(heapOrArray.subarray(idx,endPtr))}var str="";while(idx>10,56320|ch&1023);}}return str}function UTF8ToString(ptr,maxBytesToRead){return ptr?UTF8ArrayToString(HEAPU8,ptr,maxBytesToRead):""}function stringToUTF8Array(str,heap,outIdx,maxBytesToWrite){if(!(maxBytesToWrite>0))return 0;var startIdx=outIdx;var endIdx=outIdx+maxBytesToWrite-1;for(var i=0;i=55296&&u<=57343){var u1=str.charCodeAt(++i);u=65536+((u&1023)<<10)|u1&1023;}if(u<=127){if(outIdx>=endIdx)break;heap[outIdx++]=u;}else if(u<=2047){if(outIdx+1>=endIdx)break;heap[outIdx++]=192|u>>6;heap[outIdx++]=128|u&63;}else if(u<=65535){if(outIdx+2>=endIdx)break;heap[outIdx++]=224|u>>12;heap[outIdx++]=128|u>>6&63;heap[outIdx++]=128|u&63;}else {if(outIdx+3>=endIdx)break;heap[outIdx++]=240|u>>18;heap[outIdx++]=128|u>>12&63;heap[outIdx++]=128|u>>6&63;heap[outIdx++]=128|u&63;}}heap[outIdx]=0;return outIdx-startIdx}function stringToUTF8(str,outPtr,maxBytesToWrite){return stringToUTF8Array(str,HEAPU8,outPtr,maxBytesToWrite)}function lengthBytesUTF8(str){var len=0;for(var i=0;i=55296&&c<=57343){len+=4;++i;}else {len+=3;}}return len}var buffer,HEAP8,HEAPU8,HEAP16,HEAPU16,HEAP32,HEAPU32,HEAPF32,HEAPF64;function updateGlobalBufferAndViews(buf){buffer=buf;Module["HEAP8"]=HEAP8=new Int8Array(buf);Module["HEAP16"]=HEAP16=new Int16Array(buf);Module["HEAP32"]=HEAP32=new Int32Array(buf);Module["HEAPU8"]=HEAPU8=new Uint8Array(buf);Module["HEAPU16"]=HEAPU16=new Uint16Array(buf);Module["HEAPU32"]=HEAPU32=new Uint32Array(buf);Module["HEAPF32"]=HEAPF32=new Float32Array(buf);Module["HEAPF64"]=HEAPF64=new Float64Array(buf);}Module["INITIAL_MEMORY"]||16777216;var wasmTable;var __ATPRERUN__=[];var __ATINIT__=[];var __ATPOSTRUN__=[];function preRun(){if(Module["preRun"]){if(typeof Module["preRun"]=="function")Module["preRun"]=[Module["preRun"]];while(Module["preRun"].length){addOnPreRun(Module["preRun"].shift());}}callRuntimeCallbacks(__ATPRERUN__);}function initRuntime(){callRuntimeCallbacks(__ATINIT__);}function postRun(){if(Module["postRun"]){if(typeof Module["postRun"]=="function")Module["postRun"]=[Module["postRun"]];while(Module["postRun"].length){addOnPostRun(Module["postRun"].shift());}}callRuntimeCallbacks(__ATPOSTRUN__);}function addOnPreRun(cb){__ATPRERUN__.unshift(cb);}function addOnInit(cb){__ATINIT__.unshift(cb);}function addOnPostRun(cb){__ATPOSTRUN__.unshift(cb);}var runDependencies=0;var dependenciesFulfilled=null;function addRunDependency(id){runDependencies++;if(Module["monitorRunDependencies"]){Module["monitorRunDependencies"](runDependencies);}}function removeRunDependency(id){runDependencies--;if(Module["monitorRunDependencies"]){Module["monitorRunDependencies"](runDependencies);}if(runDependencies==0){if(dependenciesFulfilled){var callback=dependenciesFulfilled;dependenciesFulfilled=null;callback();}}}function abort(what){if(Module["onAbort"]){Module["onAbort"](what);}what="Aborted("+what+")";err(what);ABORT=true;what+=". Build with -sASSERTIONS for more info.";var e=new WebAssembly.RuntimeError(what);readyPromiseReject(e);throw e}var dataURIPrefix="data:application/octet-stream;base64,";function isDataURI(filename){return filename.startsWith(dataURIPrefix)}function isFileURI(filename){return filename.startsWith("file://")}var wasmBinaryFile;if(Module["locateFile"]){wasmBinaryFile="MediaInfoModule.wasm";if(!isDataURI(wasmBinaryFile)){wasmBinaryFile=locateFile(wasmBinaryFile);}}else {wasmBinaryFile=new URL("MediaInfoModule.wasm",(typeof document === 'undefined' && typeof location === 'undefined' ? new (require('u' + 'rl').URL)('file:' + __filename).href : typeof document === 'undefined' ? location.href : (document.currentScript && document.currentScript.src || new URL('mediainfo.js', document.baseURI).href))).href;}function getBinary(file){try{if(file==wasmBinaryFile&&wasmBinary){return new Uint8Array(wasmBinary)}if(readBinary){return readBinary(file)}throw "both async and sync fetching of the wasm failed"}catch(err){abort(err);}}function getBinaryPromise(){if(!wasmBinary&&(ENVIRONMENT_IS_WEB||ENVIRONMENT_IS_WORKER)){if(typeof fetch=="function"){return fetch(wasmBinaryFile,{credentials:"same-origin"}).then(function(response){if(!response["ok"]){throw "failed to load wasm binary file at '"+wasmBinaryFile+"'"}return response["arrayBuffer"]()}).catch(function(){return getBinary(wasmBinaryFile)})}}return Promise.resolve().then(function(){return getBinary(wasmBinaryFile)})}function createWasm(){var info={"a":asmLibraryArg};function receiveInstance(instance,module){var exports=instance.exports;Module["asm"]=exports;wasmMemory=Module["asm"]["v"];updateGlobalBufferAndViews(wasmMemory.buffer);wasmTable=Module["asm"]["y"];addOnInit(Module["asm"]["w"]);removeRunDependency();}addRunDependency();function receiveInstantiationResult(result){receiveInstance(result["instance"]);}function instantiateArrayBuffer(receiver){return getBinaryPromise().then(function(binary){return WebAssembly.instantiate(binary,info)}).then(function(instance){return instance}).then(receiver,function(reason){err("failed to asynchronously prepare wasm: "+reason);abort(reason);})}function instantiateAsync(){if(!wasmBinary&&typeof WebAssembly.instantiateStreaming=="function"&&!isDataURI(wasmBinaryFile)&&!ENVIRONMENT_IS_NODE&&typeof fetch=="function"){return fetch(wasmBinaryFile,{credentials:"same-origin"}).then(function(response){var result=WebAssembly.instantiateStreaming(response,info);return result.then(receiveInstantiationResult,function(reason){err("wasm streaming compile failed: "+reason);err("falling back to ArrayBuffer instantiation");return instantiateArrayBuffer(receiveInstantiationResult)})})}else {return instantiateArrayBuffer(receiveInstantiationResult)}}if(Module["instantiateWasm"]){try{var exports=Module["instantiateWasm"](info,receiveInstance);return exports}catch(e){err("Module.instantiateWasm callback failed with error: "+e);readyPromiseReject(e);}}instantiateAsync().catch(readyPromiseReject);return {}}function ExitStatus(status){this.name="ExitStatus";this.message="Program terminated with exit("+status+")";this.status=status;}function callRuntimeCallbacks(callbacks){while(callbacks.length>0){callbacks.shift()(Module);}}function ExceptionInfo(excPtr){this.excPtr=excPtr;this.ptr=excPtr-24;this.set_type=function(type){HEAPU32[this.ptr+4>>2]=type;};this.get_type=function(){return HEAPU32[this.ptr+4>>2]};this.set_destructor=function(destructor){HEAPU32[this.ptr+8>>2]=destructor;};this.get_destructor=function(){return HEAPU32[this.ptr+8>>2]};this.set_refcount=function(refcount){HEAP32[this.ptr>>2]=refcount;};this.set_caught=function(caught){caught=caught?1:0;HEAP8[this.ptr+12>>0]=caught;};this.get_caught=function(){return HEAP8[this.ptr+12>>0]!=0};this.set_rethrown=function(rethrown){rethrown=rethrown?1:0;HEAP8[this.ptr+13>>0]=rethrown;};this.get_rethrown=function(){return HEAP8[this.ptr+13>>0]!=0};this.init=function(type,destructor){this.set_adjusted_ptr(0);this.set_type(type);this.set_destructor(destructor);this.set_refcount(0);this.set_caught(false);this.set_rethrown(false);};this.add_ref=function(){var value=HEAP32[this.ptr>>2];HEAP32[this.ptr>>2]=value+1;};this.release_ref=function(){var prev=HEAP32[this.ptr>>2];HEAP32[this.ptr>>2]=prev-1;return prev===1};this.set_adjusted_ptr=function(adjustedPtr){HEAPU32[this.ptr+16>>2]=adjustedPtr;};this.get_adjusted_ptr=function(){return HEAPU32[this.ptr+16>>2]};this.get_exception_ptr=function(){var isPointer=___cxa_is_pointer_type(this.get_type());if(isPointer){return HEAPU32[this.excPtr>>2]}var adjusted=this.get_adjusted_ptr();if(adjusted!==0)return adjusted;return this.excPtr};}function ___cxa_throw(ptr,type,destructor){var info=new ExceptionInfo(ptr);info.init(type,destructor);throw ptr}function __embind_register_bigint(primitiveType,name,size,minRange,maxRange){}function getShiftFromSize(size){switch(size){case 1:return 0;case 2:return 1;case 4:return 2;case 8:return 3;default:throw new TypeError("Unknown type size: "+size)}}function embind_init_charCodes(){var codes=new Array(256);for(var i=0;i<256;++i){codes[i]=String.fromCharCode(i);}embind_charCodes=codes;}var embind_charCodes=undefined;function readLatin1String(ptr){var ret="";var c=ptr;while(HEAPU8[c]){ret+=embind_charCodes[HEAPU8[c++]];}return ret}var awaitingDependencies={};var registeredTypes={};var typeDependencies={};var char_0=48;var char_9=57;function makeLegalFunctionName(name){if(undefined===name){return "_unknown"}name=name.replace(/[^a-zA-Z0-9_]/g,"$");var f=name.charCodeAt(0);if(f>=char_0&&f<=char_9){return "_"+name}return name}function createNamedFunction(name,body){name=makeLegalFunctionName(name);return new Function("body","return function "+name+"() {\n"+' "use strict";'+" return body.apply(this, arguments);\n"+"};\n")(body)}function extendError(baseErrorType,errorName){var errorClass=createNamedFunction(errorName,function(message){this.name=errorName;this.message=message;var stack=new Error(message).stack;if(stack!==undefined){this.stack=this.toString()+"\n"+stack.replace(/^Error(:[^\n]*)?\n/,"");}});errorClass.prototype=Object.create(baseErrorType.prototype);errorClass.prototype.constructor=errorClass;errorClass.prototype.toString=function(){if(this.message===undefined){return this.name}else {return this.name+": "+this.message}};return errorClass}var BindingError=undefined;function throwBindingError(message){throw new BindingError(message)}var InternalError=undefined;function throwInternalError(message){throw new InternalError(message)}function whenDependentTypesAreResolved(myTypes,dependentTypes,getTypeConverters){myTypes.forEach(function(type){typeDependencies[type]=dependentTypes;});function onComplete(typeConverters){var myTypeConverters=getTypeConverters(typeConverters);if(myTypeConverters.length!==myTypes.length){throwInternalError("Mismatched type converter count");}for(var i=0;i{if(registeredTypes.hasOwnProperty(dt)){typeConverters[i]=registeredTypes[dt];}else {unregisteredTypes.push(dt);if(!awaitingDependencies.hasOwnProperty(dt)){awaitingDependencies[dt]=[];}awaitingDependencies[dt].push(()=>{typeConverters[i]=registeredTypes[dt];++registered;if(registered===unregisteredTypes.length){onComplete(typeConverters);}});}});if(0===unregisteredTypes.length){onComplete(typeConverters);}}function registerType(rawType,registeredInstance,options={}){if(!("argPackAdvance"in registeredInstance)){throw new TypeError("registerType registeredInstance requires argPackAdvance")}var name=registeredInstance.name;if(!rawType){throwBindingError('type "'+name+'" must have a positive integer typeid pointer');}if(registeredTypes.hasOwnProperty(rawType)){if(options.ignoreDuplicateRegistrations){return}else {throwBindingError("Cannot register type '"+name+"' twice");}}registeredTypes[rawType]=registeredInstance;delete typeDependencies[rawType];if(awaitingDependencies.hasOwnProperty(rawType)){var callbacks=awaitingDependencies[rawType];delete awaitingDependencies[rawType];callbacks.forEach(cb=>cb());}}function __embind_register_bool(rawType,name,size,trueValue,falseValue){var shift=getShiftFromSize(size);name=readLatin1String(name);registerType(rawType,{name:name,"fromWireType":function(wt){return !!wt},"toWireType":function(destructors,o){return o?trueValue:falseValue},"argPackAdvance":8,"readValueFromPointer":function(pointer){var heap;if(size===1){heap=HEAP8;}else if(size===2){heap=HEAP16;}else if(size===4){heap=HEAP32;}else {throw new TypeError("Unknown boolean type size: "+name)}return this["fromWireType"](heap[pointer>>shift])},destructorFunction:null});}function ClassHandle_isAliasOf(other){if(!(this instanceof ClassHandle)){return false}if(!(other instanceof ClassHandle)){return false}var leftClass=this.$$.ptrType.registeredClass;var left=this.$$.ptr;var rightClass=other.$$.ptrType.registeredClass;var right=other.$$.ptr;while(leftClass.baseClass){left=leftClass.upcast(left);leftClass=leftClass.baseClass;}while(rightClass.baseClass){right=rightClass.upcast(right);rightClass=rightClass.baseClass;}return leftClass===rightClass&&left===right}function shallowCopyInternalPointer(o){return {count:o.count,deleteScheduled:o.deleteScheduled,preservePointerOnDelete:o.preservePointerOnDelete,ptr:o.ptr,ptrType:o.ptrType,smartPtr:o.smartPtr,smartPtrType:o.smartPtrType}}function throwInstanceAlreadyDeleted(obj){function getInstanceTypeName(handle){return handle.$$.ptrType.registeredClass.name}throwBindingError(getInstanceTypeName(obj)+" instance already deleted");}var finalizationRegistry=false;function detachFinalizer(handle){}function runDestructor($$){if($$.smartPtr){$$.smartPtrType.rawDestructor($$.smartPtr);}else {$$.ptrType.registeredClass.rawDestructor($$.ptr);}}function releaseClassHandle($$){$$.count.value-=1;var toDelete=0===$$.count.value;if(toDelete){runDestructor($$);}}function downcastPointer(ptr,ptrClass,desiredClass){if(ptrClass===desiredClass){return ptr}if(undefined===desiredClass.baseClass){return null}var rv=downcastPointer(ptr,ptrClass,desiredClass.baseClass);if(rv===null){return null}return desiredClass.downcast(rv)}var registeredPointers={};function getInheritedInstanceCount(){return Object.keys(registeredInstances).length}function getLiveInheritedInstances(){var rv=[];for(var k in registeredInstances){if(registeredInstances.hasOwnProperty(k)){rv.push(registeredInstances[k]);}}return rv}var deletionQueue=[];function flushPendingDeletes(){while(deletionQueue.length){var obj=deletionQueue.pop();obj.$$.deleteScheduled=false;obj["delete"]();}}var delayFunction=undefined;function setDelayFunction(fn){delayFunction=fn;if(deletionQueue.length&&delayFunction){delayFunction(flushPendingDeletes);}}function init_embind(){Module["getInheritedInstanceCount"]=getInheritedInstanceCount;Module["getLiveInheritedInstances"]=getLiveInheritedInstances;Module["flushPendingDeletes"]=flushPendingDeletes;Module["setDelayFunction"]=setDelayFunction;}var registeredInstances={};function getBasestPointer(class_,ptr){if(ptr===undefined){throwBindingError("ptr should not be undefined");}while(class_.baseClass){ptr=class_.upcast(ptr);class_=class_.baseClass;}return ptr}function getInheritedInstance(class_,ptr){ptr=getBasestPointer(class_,ptr);return registeredInstances[ptr]}function makeClassHandle(prototype,record){if(!record.ptrType||!record.ptr){throwInternalError("makeClassHandle requires ptr and ptrType");}var hasSmartPtrType=!!record.smartPtrType;var hasSmartPtr=!!record.smartPtr;if(hasSmartPtrType!==hasSmartPtr){throwInternalError("Both smartPtrType and smartPtr must be specified");}record.count={value:1};return attachFinalizer(Object.create(prototype,{$$:{value:record}}))}function RegisteredPointer_fromWireType(ptr){var rawPointer=this.getPointee(ptr);if(!rawPointer){this.destructor(ptr);return null}var registeredInstance=getInheritedInstance(this.registeredClass,rawPointer);if(undefined!==registeredInstance){if(0===registeredInstance.$$.count.value){registeredInstance.$$.ptr=rawPointer;registeredInstance.$$.smartPtr=ptr;return registeredInstance["clone"]()}else {var rv=registeredInstance["clone"]();this.destructor(ptr);return rv}}function makeDefaultHandle(){if(this.isSmartPointer){return makeClassHandle(this.registeredClass.instancePrototype,{ptrType:this.pointeeType,ptr:rawPointer,smartPtrType:this,smartPtr:ptr})}else {return makeClassHandle(this.registeredClass.instancePrototype,{ptrType:this,ptr:ptr})}}var actualType=this.registeredClass.getActualType(rawPointer);var registeredPointerRecord=registeredPointers[actualType];if(!registeredPointerRecord){return makeDefaultHandle.call(this)}var toType;if(this.isConst){toType=registeredPointerRecord.constPointerType;}else {toType=registeredPointerRecord.pointerType;}var dp=downcastPointer(rawPointer,this.registeredClass,toType.registeredClass);if(dp===null){return makeDefaultHandle.call(this)}if(this.isSmartPointer){return makeClassHandle(toType.registeredClass.instancePrototype,{ptrType:toType,ptr:dp,smartPtrType:this,smartPtr:ptr})}else {return makeClassHandle(toType.registeredClass.instancePrototype,{ptrType:toType,ptr:dp})}}function attachFinalizer(handle){if("undefined"===typeof FinalizationRegistry){attachFinalizer=handle=>handle;return handle}finalizationRegistry=new FinalizationRegistry(info=>{releaseClassHandle(info.$$);});attachFinalizer=handle=>{var $$=handle.$$;var hasSmartPtr=!!$$.smartPtr;if(hasSmartPtr){var info={$$:$$};finalizationRegistry.register(handle,info,handle);}return handle};detachFinalizer=handle=>finalizationRegistry.unregister(handle);return attachFinalizer(handle)}function ClassHandle_clone(){if(!this.$$.ptr){throwInstanceAlreadyDeleted(this);}if(this.$$.preservePointerOnDelete){this.$$.count.value+=1;return this}else {var clone=attachFinalizer(Object.create(Object.getPrototypeOf(this),{$$:{value:shallowCopyInternalPointer(this.$$)}}));clone.$$.count.value+=1;clone.$$.deleteScheduled=false;return clone}}function ClassHandle_delete(){if(!this.$$.ptr){throwInstanceAlreadyDeleted(this);}if(this.$$.deleteScheduled&&!this.$$.preservePointerOnDelete){throwBindingError("Object already scheduled for deletion");}detachFinalizer(this);releaseClassHandle(this.$$);if(!this.$$.preservePointerOnDelete){this.$$.smartPtr=undefined;this.$$.ptr=undefined;}}function ClassHandle_isDeleted(){return !this.$$.ptr}function ClassHandle_deleteLater(){if(!this.$$.ptr){throwInstanceAlreadyDeleted(this);}if(this.$$.deleteScheduled&&!this.$$.preservePointerOnDelete){throwBindingError("Object already scheduled for deletion");}deletionQueue.push(this);if(deletionQueue.length===1&&delayFunction){delayFunction(flushPendingDeletes);}this.$$.deleteScheduled=true;return this}function init_ClassHandle(){ClassHandle.prototype["isAliasOf"]=ClassHandle_isAliasOf;ClassHandle.prototype["clone"]=ClassHandle_clone;ClassHandle.prototype["delete"]=ClassHandle_delete;ClassHandle.prototype["isDeleted"]=ClassHandle_isDeleted;ClassHandle.prototype["deleteLater"]=ClassHandle_deleteLater;}function ClassHandle(){}function ensureOverloadTable(proto,methodName,humanName){if(undefined===proto[methodName].overloadTable){var prevFunc=proto[methodName];proto[methodName]=function(){if(!proto[methodName].overloadTable.hasOwnProperty(arguments.length)){throwBindingError("Function '"+humanName+"' called with an invalid number of arguments ("+arguments.length+") - expects one of ("+proto[methodName].overloadTable+")!");}return proto[methodName].overloadTable[arguments.length].apply(this,arguments)};proto[methodName].overloadTable=[];proto[methodName].overloadTable[prevFunc.argCount]=prevFunc;}}function exposePublicSymbol(name,value,numArguments){if(Module.hasOwnProperty(name)){if(undefined===numArguments||undefined!==Module[name].overloadTable&&undefined!==Module[name].overloadTable[numArguments]){throwBindingError("Cannot register public name '"+name+"' twice");}ensureOverloadTable(Module,name,name);if(Module.hasOwnProperty(numArguments)){throwBindingError("Cannot register multiple overloads of a function with the same number of arguments ("+numArguments+")!");}Module[name].overloadTable[numArguments]=value;}else {Module[name]=value;if(undefined!==numArguments){Module[name].numArguments=numArguments;}}}function RegisteredClass(name,constructor,instancePrototype,rawDestructor,baseClass,getActualType,upcast,downcast){this.name=name;this.constructor=constructor;this.instancePrototype=instancePrototype;this.rawDestructor=rawDestructor;this.baseClass=baseClass;this.getActualType=getActualType;this.upcast=upcast;this.downcast=downcast;this.pureVirtualFunctions=[];}function upcastPointer(ptr,ptrClass,desiredClass){while(ptrClass!==desiredClass){if(!ptrClass.upcast){throwBindingError("Expected null or instance of "+desiredClass.name+", got an instance of "+ptrClass.name);}ptr=ptrClass.upcast(ptr);ptrClass=ptrClass.baseClass;}return ptr}function constNoSmartPtrRawPointerToWireType(destructors,handle){if(handle===null){if(this.isReference){throwBindingError("null is not a valid "+this.name);}return 0}if(!handle.$$){throwBindingError('Cannot pass "'+embindRepr(handle)+'" as a '+this.name);}if(!handle.$$.ptr){throwBindingError("Cannot pass deleted object as a pointer of type "+this.name);}var handleClass=handle.$$.ptrType.registeredClass;var ptr=upcastPointer(handle.$$.ptr,handleClass,this.registeredClass);return ptr}function genericPointerToWireType(destructors,handle){var ptr;if(handle===null){if(this.isReference){throwBindingError("null is not a valid "+this.name);}if(this.isSmartPointer){ptr=this.rawConstructor();if(destructors!==null){destructors.push(this.rawDestructor,ptr);}return ptr}else {return 0}}if(!handle.$$){throwBindingError('Cannot pass "'+embindRepr(handle)+'" as a '+this.name);}if(!handle.$$.ptr){throwBindingError("Cannot pass deleted object as a pointer of type "+this.name);}if(!this.isConst&&handle.$$.ptrType.isConst){throwBindingError("Cannot convert argument of type "+(handle.$$.smartPtrType?handle.$$.smartPtrType.name:handle.$$.ptrType.name)+" to parameter type "+this.name);}var handleClass=handle.$$.ptrType.registeredClass;ptr=upcastPointer(handle.$$.ptr,handleClass,this.registeredClass);if(this.isSmartPointer){if(undefined===handle.$$.smartPtr){throwBindingError("Passing raw pointer to smart pointer is illegal");}switch(this.sharingPolicy){case 0:if(handle.$$.smartPtrType===this){ptr=handle.$$.smartPtr;}else {throwBindingError("Cannot convert argument of type "+(handle.$$.smartPtrType?handle.$$.smartPtrType.name:handle.$$.ptrType.name)+" to parameter type "+this.name);}break;case 1:ptr=handle.$$.smartPtr;break;case 2:if(handle.$$.smartPtrType===this){ptr=handle.$$.smartPtr;}else {var clonedHandle=handle["clone"]();ptr=this.rawShare(ptr,Emval.toHandle(function(){clonedHandle["delete"]();}));if(destructors!==null){destructors.push(this.rawDestructor,ptr);}}break;default:throwBindingError("Unsupporting sharing policy");}}return ptr}function nonConstNoSmartPtrRawPointerToWireType(destructors,handle){if(handle===null){if(this.isReference){throwBindingError("null is not a valid "+this.name);}return 0}if(!handle.$$){throwBindingError('Cannot pass "'+embindRepr(handle)+'" as a '+this.name);}if(!handle.$$.ptr){throwBindingError("Cannot pass deleted object as a pointer of type "+this.name);}if(handle.$$.ptrType.isConst){throwBindingError("Cannot convert argument of type "+handle.$$.ptrType.name+" to parameter type "+this.name);}var handleClass=handle.$$.ptrType.registeredClass;var ptr=upcastPointer(handle.$$.ptr,handleClass,this.registeredClass);return ptr}function simpleReadValueFromPointer(pointer){return this["fromWireType"](HEAP32[pointer>>2])}function RegisteredPointer_getPointee(ptr){if(this.rawGetPointee){ptr=this.rawGetPointee(ptr);}return ptr}function RegisteredPointer_destructor(ptr){if(this.rawDestructor){this.rawDestructor(ptr);}}function RegisteredPointer_deleteObject(handle){if(handle!==null){handle["delete"]();}}function init_RegisteredPointer(){RegisteredPointer.prototype.getPointee=RegisteredPointer_getPointee;RegisteredPointer.prototype.destructor=RegisteredPointer_destructor;RegisteredPointer.prototype["argPackAdvance"]=8;RegisteredPointer.prototype["readValueFromPointer"]=simpleReadValueFromPointer;RegisteredPointer.prototype["deleteObject"]=RegisteredPointer_deleteObject;RegisteredPointer.prototype["fromWireType"]=RegisteredPointer_fromWireType;}function RegisteredPointer(name,registeredClass,isReference,isConst,isSmartPointer,pointeeType,sharingPolicy,rawGetPointee,rawConstructor,rawShare,rawDestructor){this.name=name;this.registeredClass=registeredClass;this.isReference=isReference;this.isConst=isConst;this.isSmartPointer=isSmartPointer;this.pointeeType=pointeeType;this.sharingPolicy=sharingPolicy;this.rawGetPointee=rawGetPointee;this.rawConstructor=rawConstructor;this.rawShare=rawShare;this.rawDestructor=rawDestructor;if(!isSmartPointer&®isteredClass.baseClass===undefined){if(isConst){this["toWireType"]=constNoSmartPtrRawPointerToWireType;this.destructorFunction=null;}else {this["toWireType"]=nonConstNoSmartPtrRawPointerToWireType;this.destructorFunction=null;}}else {this["toWireType"]=genericPointerToWireType;}}function replacePublicSymbol(name,value,numArguments){if(!Module.hasOwnProperty(name)){throwInternalError("Replacing nonexistant public symbol");}if(undefined!==Module[name].overloadTable&&undefined!==numArguments){Module[name].overloadTable[numArguments]=value;}else {Module[name]=value;Module[name].argCount=numArguments;}}function dynCallLegacy(sig,ptr,args){var f=Module["dynCall_"+sig];return args&&args.length?f.apply(null,[ptr].concat(args)):f.call(null,ptr)}function getWasmTableEntry(funcPtr){return wasmTable.get(funcPtr)}function dynCall(sig,ptr,args){if(sig.includes("j")){return dynCallLegacy(sig,ptr,args)}var rtn=getWasmTableEntry(ptr).apply(null,args);return rtn}function getDynCaller(sig,ptr){var argCache=[];return function(){argCache.length=0;Object.assign(argCache,arguments);return dynCall(sig,ptr,argCache)}}function embind__requireFunction(signature,rawFunction){signature=readLatin1String(signature);function makeDynCaller(){if(signature.includes("j")){return getDynCaller(signature,rawFunction)}return getWasmTableEntry(rawFunction)}var fp=makeDynCaller();if(typeof fp!="function"){throwBindingError("unknown function pointer with signature "+signature+": "+rawFunction);}return fp}var UnboundTypeError=undefined;function getTypeName(type){var ptr=___getTypeName(type);var rv=readLatin1String(ptr);_free(ptr);return rv}function throwUnboundTypeError(message,types){var unboundTypes=[];var seen={};function visit(type){if(seen[type]){return}if(registeredTypes[type]){return}if(typeDependencies[type]){typeDependencies[type].forEach(visit);return}unboundTypes.push(type);seen[type]=true;}types.forEach(visit);throw new UnboundTypeError(message+": "+unboundTypes.map(getTypeName).join([", "]))}function __embind_register_class(rawType,rawPointerType,rawConstPointerType,baseClassRawType,getActualTypeSignature,getActualType,upcastSignature,upcast,downcastSignature,downcast,name,destructorSignature,rawDestructor){name=readLatin1String(name);getActualType=embind__requireFunction(getActualTypeSignature,getActualType);if(upcast){upcast=embind__requireFunction(upcastSignature,upcast);}if(downcast){downcast=embind__requireFunction(downcastSignature,downcast);}rawDestructor=embind__requireFunction(destructorSignature,rawDestructor);var legalFunctionName=makeLegalFunctionName(name);exposePublicSymbol(legalFunctionName,function(){throwUnboundTypeError("Cannot construct "+name+" due to unbound types",[baseClassRawType]);});whenDependentTypesAreResolved([rawType,rawPointerType,rawConstPointerType],baseClassRawType?[baseClassRawType]:[],function(base){base=base[0];var baseClass;var basePrototype;if(baseClassRawType){baseClass=base.registeredClass;basePrototype=baseClass.instancePrototype;}else {basePrototype=ClassHandle.prototype;}var constructor=createNamedFunction(legalFunctionName,function(){if(Object.getPrototypeOf(this)!==instancePrototype){throw new BindingError("Use 'new' to construct "+name)}if(undefined===registeredClass.constructor_body){throw new BindingError(name+" has no accessible constructor")}var body=registeredClass.constructor_body[arguments.length];if(undefined===body){throw new BindingError("Tried to invoke ctor of "+name+" with invalid number of parameters ("+arguments.length+") - expected ("+Object.keys(registeredClass.constructor_body).toString()+") parameters instead!")}return body.apply(this,arguments)});var instancePrototype=Object.create(basePrototype,{constructor:{value:constructor}});constructor.prototype=instancePrototype;var registeredClass=new RegisteredClass(name,constructor,instancePrototype,rawDestructor,baseClass,getActualType,upcast,downcast);var referenceConverter=new RegisteredPointer(name,registeredClass,true,false,false);var pointerConverter=new RegisteredPointer(name+"*",registeredClass,false,false,false);var constPointerConverter=new RegisteredPointer(name+" const*",registeredClass,false,true,false);registeredPointers[rawType]={pointerType:pointerConverter,constPointerType:constPointerConverter};replacePublicSymbol(legalFunctionName,constructor);return [referenceConverter,pointerConverter,constPointerConverter]});}function heap32VectorToArray(count,firstElement){var array=[];for(var i=0;i>2]);}return array}function runDestructors(destructors){while(destructors.length){var ptr=destructors.pop();var del=destructors.pop();del(ptr);}}function new_(constructor,argumentList){if(!(constructor instanceof Function)){throw new TypeError("new_ called with constructor type "+typeof constructor+" which is not a function")}var dummy=createNamedFunction(constructor.name||"unknownFunctionName",function(){});dummy.prototype=constructor.prototype;var obj=new dummy;var r=constructor.apply(obj,argumentList);return r instanceof Object?r:obj}function craftInvokerFunction(humanName,argTypes,classType,cppInvokerFunc,cppTargetFunc){var argCount=argTypes.length;if(argCount<2){throwBindingError("argTypes array size mismatch! Must at least get return value and 'this' types!");}var isClassMethodFunc=argTypes[1]!==null&&classType!==null;var needsDestructorStack=false;for(var i=1;i0?", ":"")+argsListWired;}invokerFnBody+=(returns?"var rv = ":"")+"invoker(fn"+(argsListWired.length>0?", ":"")+argsListWired+");\n";if(needsDestructorStack){invokerFnBody+="runDestructors(destructors);\n";}else {for(var i=isClassMethodFunc?1:2;i0);var rawArgTypes=heap32VectorToArray(argCount,rawArgTypesAddr);invoker=embind__requireFunction(invokerSignature,invoker);whenDependentTypesAreResolved([],[rawClassType],function(classType){classType=classType[0];var humanName="constructor "+classType.name;if(undefined===classType.registeredClass.constructor_body){classType.registeredClass.constructor_body=[];}if(undefined!==classType.registeredClass.constructor_body[argCount-1]){throw new BindingError("Cannot register multiple constructors with identical number of parameters ("+(argCount-1)+") for class '"+classType.name+"'! Overload resolution is currently only performed using the parameter count, not actual type info!")}classType.registeredClass.constructor_body[argCount-1]=()=>{throwUnboundTypeError("Cannot construct "+classType.name+" due to unbound types",rawArgTypes);};whenDependentTypesAreResolved([],rawArgTypes,function(argTypes){argTypes.splice(1,0,null);classType.registeredClass.constructor_body[argCount-1]=craftInvokerFunction(humanName,argTypes,null,invoker,rawConstructor);return []});return []});}function __embind_register_class_function(rawClassType,methodName,argCount,rawArgTypesAddr,invokerSignature,rawInvoker,context,isPureVirtual){var rawArgTypes=heap32VectorToArray(argCount,rawArgTypesAddr);methodName=readLatin1String(methodName);rawInvoker=embind__requireFunction(invokerSignature,rawInvoker);whenDependentTypesAreResolved([],[rawClassType],function(classType){classType=classType[0];var humanName=classType.name+"."+methodName;if(methodName.startsWith("@@")){methodName=Symbol[methodName.substring(2)];}if(isPureVirtual){classType.registeredClass.pureVirtualFunctions.push(methodName);}function unboundTypesHandler(){throwUnboundTypeError("Cannot call "+humanName+" due to unbound types",rawArgTypes);}var proto=classType.registeredClass.instancePrototype;var method=proto[methodName];if(undefined===method||undefined===method.overloadTable&&method.className!==classType.name&&method.argCount===argCount-2){unboundTypesHandler.argCount=argCount-2;unboundTypesHandler.className=classType.name;proto[methodName]=unboundTypesHandler;}else {ensureOverloadTable(proto,methodName,humanName);proto[methodName].overloadTable[argCount-2]=unboundTypesHandler;}whenDependentTypesAreResolved([],rawArgTypes,function(argTypes){var memberFunction=craftInvokerFunction(humanName,argTypes,classType,rawInvoker,context);if(undefined===proto[methodName].overloadTable){memberFunction.argCount=argCount-2;proto[methodName]=memberFunction;}else {proto[methodName].overloadTable[argCount-2]=memberFunction;}return []});return []});}var emval_free_list=[];var emval_handle_array=[{},{value:undefined},{value:null},{value:true},{value:false}];function __emval_decref(handle){if(handle>4&&0===--emval_handle_array[handle].refcount){emval_handle_array[handle]=undefined;emval_free_list.push(handle);}}function count_emval_handles(){var count=0;for(var i=5;i{if(!handle){throwBindingError("Cannot use deleted val. handle = "+handle);}return emval_handle_array[handle].value},toHandle:value=>{switch(value){case undefined:return 1;case null:return 2;case true:return 3;case false:return 4;default:{var handle=emval_free_list.length?emval_free_list.pop():emval_handle_array.length;emval_handle_array[handle]={refcount:1,value:value};return handle}}}};function __embind_register_emval(rawType,name){name=readLatin1String(name);registerType(rawType,{name:name,"fromWireType":function(handle){var rv=Emval.toValue(handle);__emval_decref(handle);return rv},"toWireType":function(destructors,value){return Emval.toHandle(value)},"argPackAdvance":8,"readValueFromPointer":simpleReadValueFromPointer,destructorFunction:null});}function embindRepr(v){if(v===null){return "null"}var t=typeof v;if(t==="object"||t==="array"||t==="function"){return v.toString()}else {return ""+v}}function floatReadValueFromPointer(name,shift){switch(shift){case 2:return function(pointer){return this["fromWireType"](HEAPF32[pointer>>2])};case 3:return function(pointer){return this["fromWireType"](HEAPF64[pointer>>3])};default:throw new TypeError("Unknown float type: "+name)}}function __embind_register_float(rawType,name,size){var shift=getShiftFromSize(size);name=readLatin1String(name);registerType(rawType,{name:name,"fromWireType":function(value){return value},"toWireType":function(destructors,value){return value},"argPackAdvance":8,"readValueFromPointer":floatReadValueFromPointer(name,shift),destructorFunction:null});}function integerReadValueFromPointer(name,shift,signed){switch(shift){case 0:return signed?function readS8FromPointer(pointer){return HEAP8[pointer]}:function readU8FromPointer(pointer){return HEAPU8[pointer]};case 1:return signed?function readS16FromPointer(pointer){return HEAP16[pointer>>1]}:function readU16FromPointer(pointer){return HEAPU16[pointer>>1]};case 2:return signed?function readS32FromPointer(pointer){return HEAP32[pointer>>2]}:function readU32FromPointer(pointer){return HEAPU32[pointer>>2]};default:throw new TypeError("Unknown integer type: "+name)}}function __embind_register_integer(primitiveType,name,size,minRange,maxRange){name=readLatin1String(name);var shift=getShiftFromSize(size);var fromWireType=value=>value;if(minRange===0){var bitshift=32-8*size;fromWireType=value=>value<>>bitshift;}var isUnsignedType=name.includes("unsigned");var checkAssertions=(value,toTypeName)=>{};var toWireType;if(isUnsignedType){toWireType=function(destructors,value){checkAssertions(value,this.name);return value>>>0};}else {toWireType=function(destructors,value){checkAssertions(value,this.name);return value};}registerType(primitiveType,{name:name,"fromWireType":fromWireType,"toWireType":toWireType,"argPackAdvance":8,"readValueFromPointer":integerReadValueFromPointer(name,shift,minRange!==0),destructorFunction:null});}function __embind_register_memory_view(rawType,dataTypeIndex,name){var typeMapping=[Int8Array,Uint8Array,Int16Array,Uint16Array,Int32Array,Uint32Array,Float32Array,Float64Array];var TA=typeMapping[dataTypeIndex];function decodeMemoryView(handle){handle=handle>>2;var heap=HEAPU32;var size=heap[handle];var data=heap[handle+1];return new TA(buffer,data,size)}name=readLatin1String(name);registerType(rawType,{name:name,"fromWireType":decodeMemoryView,"argPackAdvance":8,"readValueFromPointer":decodeMemoryView},{ignoreDuplicateRegistrations:true});}function __embind_register_std_string(rawType,name){name=readLatin1String(name);var stdStringIsUTF8=name==="std::string";registerType(rawType,{name:name,"fromWireType":function(value){var length=HEAPU32[value>>2];var payload=value+4;var str;if(stdStringIsUTF8){var decodeStartPtr=payload;for(var i=0;i<=length;++i){var currentBytePtr=payload+i;if(i==length||HEAPU8[currentBytePtr]==0){var maxRead=currentBytePtr-decodeStartPtr;var stringSegment=UTF8ToString(decodeStartPtr,maxRead);if(str===undefined){str=stringSegment;}else {str+=String.fromCharCode(0);str+=stringSegment;}decodeStartPtr=currentBytePtr+1;}}}else {var a=new Array(length);for(var i=0;i>2]=length;if(stdStringIsUTF8&&valueIsOfTypeString){stringToUTF8(value,ptr,length+1);}else {if(valueIsOfTypeString){for(var i=0;i255){_free(ptr);throwBindingError("String has UTF-16 code units that do not fit in 8 bits");}HEAPU8[ptr+i]=charCode;}}else {for(var i=0;i>1;var maxIdx=idx+maxBytesToRead/2;while(!(idx>=maxIdx)&&HEAPU16[idx])++idx;endPtr=idx<<1;if(endPtr-ptr>32&&UTF16Decoder)return UTF16Decoder.decode(HEAPU8.subarray(ptr,endPtr));var str="";for(var i=0;!(i>=maxBytesToRead/2);++i){var codeUnit=HEAP16[ptr+i*2>>1];if(codeUnit==0)break;str+=String.fromCharCode(codeUnit);}return str}function stringToUTF16(str,outPtr,maxBytesToWrite){if(maxBytesToWrite===undefined){maxBytesToWrite=2147483647;}if(maxBytesToWrite<2)return 0;maxBytesToWrite-=2;var startPtr=outPtr;var numCharsToWrite=maxBytesToWrite>1]=codeUnit;outPtr+=2;}HEAP16[outPtr>>1]=0;return outPtr-startPtr}function lengthBytesUTF16(str){return str.length*2}function UTF32ToString(ptr,maxBytesToRead){var i=0;var str="";while(!(i>=maxBytesToRead/4)){var utf32=HEAP32[ptr+i*4>>2];if(utf32==0)break;++i;if(utf32>=65536){var ch=utf32-65536;str+=String.fromCharCode(55296|ch>>10,56320|ch&1023);}else {str+=String.fromCharCode(utf32);}}return str}function stringToUTF32(str,outPtr,maxBytesToWrite){if(maxBytesToWrite===undefined){maxBytesToWrite=2147483647;}if(maxBytesToWrite<4)return 0;var startPtr=outPtr;var endPtr=startPtr+maxBytesToWrite-4;for(var i=0;i=55296&&codeUnit<=57343){var trailSurrogate=str.charCodeAt(++i);codeUnit=65536+((codeUnit&1023)<<10)|trailSurrogate&1023;}HEAP32[outPtr>>2]=codeUnit;outPtr+=4;if(outPtr+4>endPtr)break}HEAP32[outPtr>>2]=0;return outPtr-startPtr}function lengthBytesUTF32(str){var len=0;for(var i=0;i=55296&&codeUnit<=57343)++i;len+=4;}return len}function __embind_register_std_wstring(rawType,charSize,name){name=readLatin1String(name);var decodeString,encodeString,getHeap,lengthBytesUTF,shift;if(charSize===2){decodeString=UTF16ToString;encodeString=stringToUTF16;lengthBytesUTF=lengthBytesUTF16;getHeap=()=>HEAPU16;shift=1;}else if(charSize===4){decodeString=UTF32ToString;encodeString=stringToUTF32;lengthBytesUTF=lengthBytesUTF32;getHeap=()=>HEAPU32;shift=2;}registerType(rawType,{name:name,"fromWireType":function(value){var length=HEAPU32[value>>2];var HEAP=getHeap();var str;var decodeStartPtr=value+4;for(var i=0;i<=length;++i){var currentBytePtr=value+4+i*charSize;if(i==length||HEAP[currentBytePtr>>shift]==0){var maxReadBytes=currentBytePtr-decodeStartPtr;var stringSegment=decodeString(decodeStartPtr,maxReadBytes);if(str===undefined){str=stringSegment;}else {str+=String.fromCharCode(0);str+=stringSegment;}decodeStartPtr=currentBytePtr+charSize;}}_free(value);return str},"toWireType":function(destructors,value){if(!(typeof value=="string")){throwBindingError("Cannot pass non-string to C++ string type "+name);}var length=lengthBytesUTF(value);var ptr=_malloc(4+length+charSize);HEAPU32[ptr>>2]=length>>shift;encodeString(value,ptr+4,length+charSize);if(destructors!==null){destructors.push(_free,ptr);}return ptr},"argPackAdvance":8,"readValueFromPointer":simpleReadValueFromPointer,destructorFunction:function(ptr){_free(ptr);}});}function __embind_register_void(rawType,name){name=readLatin1String(name);registerType(rawType,{isVoid:true,name:name,"argPackAdvance":0,"fromWireType":function(){return undefined},"toWireType":function(destructors,o){return undefined}});}function readI53FromI64(ptr){return HEAPU32[ptr>>2]+HEAP32[ptr+4>>2]*4294967296}function __gmtime_js(time,tmPtr){var date=new Date(readI53FromI64(time)*1e3);HEAP32[tmPtr>>2]=date.getUTCSeconds();HEAP32[tmPtr+4>>2]=date.getUTCMinutes();HEAP32[tmPtr+8>>2]=date.getUTCHours();HEAP32[tmPtr+12>>2]=date.getUTCDate();HEAP32[tmPtr+16>>2]=date.getUTCMonth();HEAP32[tmPtr+20>>2]=date.getUTCFullYear()-1900;HEAP32[tmPtr+24>>2]=date.getUTCDay();var start=Date.UTC(date.getUTCFullYear(),0,1,0,0,0,0);var yday=(date.getTime()-start)/(1e3*60*60*24)|0;HEAP32[tmPtr+28>>2]=yday;}function allocateUTF8(str){var size=lengthBytesUTF8(str)+1;var ret=_malloc(size);if(ret)stringToUTF8Array(str,HEAP8,ret,size);return ret}function __tzset_js(timezone,daylight,tzname){var currentYear=(new Date).getFullYear();var winter=new Date(currentYear,0,1);var summer=new Date(currentYear,6,1);var winterOffset=winter.getTimezoneOffset();var summerOffset=summer.getTimezoneOffset();var stdTimezoneOffset=Math.max(winterOffset,summerOffset);HEAPU32[timezone>>2]=stdTimezoneOffset*60;HEAP32[daylight>>2]=Number(winterOffset!=summerOffset);function extractZone(date){var match=date.toTimeString().match(/\(([A-Za-z ]+)\)$/);return match?match[1]:"GMT"}var winterName=extractZone(winter);var summerName=extractZone(summer);var winterNamePtr=allocateUTF8(winterName);var summerNamePtr=allocateUTF8(summerName);if(summerOffset>2]=winterNamePtr;HEAPU32[tzname+4>>2]=summerNamePtr;}else {HEAPU32[tzname>>2]=summerNamePtr;HEAPU32[tzname+4>>2]=winterNamePtr;}}function _abort(){abort("");}function _emscripten_date_now(){return Date.now()}function getHeapMax(){return 2147483648}function emscripten_realloc_buffer(size){try{wasmMemory.grow(size-buffer.byteLength+65535>>>16);updateGlobalBufferAndViews(wasmMemory.buffer);return 1}catch(e){}}function _emscripten_resize_heap(requestedSize){var oldSize=HEAPU8.length;requestedSize=requestedSize>>>0;var maxHeapSize=getHeapMax();if(requestedSize>maxHeapSize){return false}let alignUp=(x,multiple)=>x+(multiple-x%multiple)%multiple;for(var cutDown=1;cutDown<=4;cutDown*=2){var overGrownHeapSize=oldSize*(1+.2/cutDown);overGrownHeapSize=Math.min(overGrownHeapSize,requestedSize+100663296);var newSize=Math.min(maxHeapSize,alignUp(Math.max(requestedSize,overGrownHeapSize),65536));var replacement=emscripten_realloc_buffer(newSize);if(replacement){return true}}return false}var ENV={};function getExecutableName(){return thisProgram||"./this.program"}function getEnvStrings(){if(!getEnvStrings.strings){var lang=(typeof navigator=="object"&&navigator.languages&&navigator.languages[0]||"C").replace("-","_")+".UTF-8";var env={"USER":"web_user","LOGNAME":"web_user","PATH":"/","PWD":"/","HOME":"/home/web_user","LANG":lang,"_":getExecutableName()};for(var x in ENV){if(ENV[x]===undefined)delete env[x];else env[x]=ENV[x];}var strings=[];for(var x in env){strings.push(x+"="+env[x]);}getEnvStrings.strings=strings;}return getEnvStrings.strings}function writeAsciiToMemory(str,buffer,dontAddNull){for(var i=0;i>0]=str.charCodeAt(i);}if(!dontAddNull)HEAP8[buffer>>0]=0;}function _environ_get(__environ,environ_buf){var bufSize=0;getEnvStrings().forEach(function(string,i){var ptr=environ_buf+bufSize;HEAPU32[__environ+i*4>>2]=ptr;writeAsciiToMemory(string,ptr);bufSize+=string.length+1;});return 0}function _environ_sizes_get(penviron_count,penviron_buf_size){var strings=getEnvStrings();HEAPU32[penviron_count>>2]=strings.length;var bufSize=0;strings.forEach(function(string){bufSize+=string.length+1;});HEAPU32[penviron_buf_size>>2]=bufSize;return 0}function __isLeapYear(year){return year%4===0&&(year%100!==0||year%400===0)}function __arraySum(array,index){var sum=0;for(var i=0;i<=index;sum+=array[i++]){}return sum}var __MONTH_DAYS_LEAP=[31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31];var __MONTH_DAYS_REGULAR=[31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31];function __addDays(date,days){var newDate=new Date(date.getTime());while(days>0){var leap=__isLeapYear(newDate.getFullYear());var currentMonth=newDate.getMonth();var daysInCurrentMonth=(leap?__MONTH_DAYS_LEAP:__MONTH_DAYS_REGULAR)[currentMonth];if(days>daysInCurrentMonth-newDate.getDate()){days-=daysInCurrentMonth-newDate.getDate()+1;newDate.setDate(1);if(currentMonth<11){newDate.setMonth(currentMonth+1);}else {newDate.setMonth(0);newDate.setFullYear(newDate.getFullYear()+1);}}else {newDate.setDate(newDate.getDate()+days);return newDate}}return newDate}function intArrayFromString(stringy,dontAddNull,length){var len=length>0?length:lengthBytesUTF8(stringy)+1;var u8array=new Array(len);var numBytesWritten=stringToUTF8Array(stringy,u8array,0,u8array.length);if(dontAddNull)u8array.length=numBytesWritten;return u8array}function writeArrayToMemory(array,buffer){HEAP8.set(array,buffer);}function _strftime(s,maxsize,format,tm){var tm_zone=HEAP32[tm+40>>2];var date={tm_sec:HEAP32[tm>>2],tm_min:HEAP32[tm+4>>2],tm_hour:HEAP32[tm+8>>2],tm_mday:HEAP32[tm+12>>2],tm_mon:HEAP32[tm+16>>2],tm_year:HEAP32[tm+20>>2],tm_wday:HEAP32[tm+24>>2],tm_yday:HEAP32[tm+28>>2],tm_isdst:HEAP32[tm+32>>2],tm_gmtoff:HEAP32[tm+36>>2],tm_zone:tm_zone?UTF8ToString(tm_zone):""};var pattern=UTF8ToString(format);var EXPANSION_RULES_1={"%c":"%a %b %d %H:%M:%S %Y","%D":"%m/%d/%y","%F":"%Y-%m-%d","%h":"%b","%r":"%I:%M:%S %p","%R":"%H:%M","%T":"%H:%M:%S","%x":"%m/%d/%y","%X":"%H:%M:%S","%Ec":"%c","%EC":"%C","%Ex":"%m/%d/%y","%EX":"%H:%M:%S","%Ey":"%y","%EY":"%Y","%Od":"%d","%Oe":"%e","%OH":"%H","%OI":"%I","%Om":"%m","%OM":"%M","%OS":"%S","%Ou":"%u","%OU":"%U","%OV":"%V","%Ow":"%w","%OW":"%W","%Oy":"%y"};for(var rule in EXPANSION_RULES_1){pattern=pattern.replace(new RegExp(rule,"g"),EXPANSION_RULES_1[rule]);}var WEEKDAYS=["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"];var MONTHS=["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"];function leadingSomething(value,digits,character){var str=typeof value=="number"?value.toString():value||"";while(str.length0?1:0}var compare;if((compare=sgn(date1.getFullYear()-date2.getFullYear()))===0){if((compare=sgn(date1.getMonth()-date2.getMonth()))===0){compare=sgn(date1.getDate()-date2.getDate());}}return compare}function getFirstWeekStartDate(janFourth){switch(janFourth.getDay()){case 0:return new Date(janFourth.getFullYear()-1,11,29);case 1:return janFourth;case 2:return new Date(janFourth.getFullYear(),0,3);case 3:return new Date(janFourth.getFullYear(),0,2);case 4:return new Date(janFourth.getFullYear(),0,1);case 5:return new Date(janFourth.getFullYear()-1,11,31);case 6:return new Date(janFourth.getFullYear()-1,11,30)}}function getWeekBasedYear(date){var thisDate=__addDays(new Date(date.tm_year+1900,0,1),date.tm_yday);var janFourthThisYear=new Date(thisDate.getFullYear(),0,4);var janFourthNextYear=new Date(thisDate.getFullYear()+1,0,4);var firstWeekStartThisYear=getFirstWeekStartDate(janFourthThisYear);var firstWeekStartNextYear=getFirstWeekStartDate(janFourthNextYear);if(compareByDay(firstWeekStartThisYear,thisDate)<=0){if(compareByDay(firstWeekStartNextYear,thisDate)<=0){return thisDate.getFullYear()+1}return thisDate.getFullYear()}return thisDate.getFullYear()-1}var EXPANSION_RULES_2={"%a":function(date){return WEEKDAYS[date.tm_wday].substring(0,3)},"%A":function(date){return WEEKDAYS[date.tm_wday]},"%b":function(date){return MONTHS[date.tm_mon].substring(0,3)},"%B":function(date){return MONTHS[date.tm_mon]},"%C":function(date){var year=date.tm_year+1900;return leadingNulls(year/100|0,2)},"%d":function(date){return leadingNulls(date.tm_mday,2)},"%e":function(date){return leadingSomething(date.tm_mday,2," ")},"%g":function(date){return getWeekBasedYear(date).toString().substring(2)},"%G":function(date){return getWeekBasedYear(date)},"%H":function(date){return leadingNulls(date.tm_hour,2)},"%I":function(date){var twelveHour=date.tm_hour;if(twelveHour==0)twelveHour=12;else if(twelveHour>12)twelveHour-=12;return leadingNulls(twelveHour,2)},"%j":function(date){return leadingNulls(date.tm_mday+__arraySum(__isLeapYear(date.tm_year+1900)?__MONTH_DAYS_LEAP:__MONTH_DAYS_REGULAR,date.tm_mon-1),3)},"%m":function(date){return leadingNulls(date.tm_mon+1,2)},"%M":function(date){return leadingNulls(date.tm_min,2)},"%n":function(){return "\n"},"%p":function(date){if(date.tm_hour>=0&&date.tm_hour<12){return "AM"}return "PM"},"%S":function(date){return leadingNulls(date.tm_sec,2)},"%t":function(){return "\t"},"%u":function(date){return date.tm_wday||7},"%U":function(date){var days=date.tm_yday+7-date.tm_wday;return leadingNulls(Math.floor(days/7),2)},"%V":function(date){var val=Math.floor((date.tm_yday+7-(date.tm_wday+6)%7)/7);if((date.tm_wday+371-date.tm_yday-2)%7<=2){val++;}if(!val){val=52;var dec31=(date.tm_wday+7-date.tm_yday-1)%7;if(dec31==4||dec31==5&&__isLeapYear(date.tm_year%400-1)){val++;}}else if(val==53){var jan1=(date.tm_wday+371-date.tm_yday)%7;if(jan1!=4&&(jan1!=3||!__isLeapYear(date.tm_year)))val=1;}return leadingNulls(val,2)},"%w":function(date){return date.tm_wday},"%W":function(date){var days=date.tm_yday+7-(date.tm_wday+6)%7;return leadingNulls(Math.floor(days/7),2)},"%y":function(date){return (date.tm_year+1900).toString().substring(2)},"%Y":function(date){return date.tm_year+1900},"%z":function(date){var off=date.tm_gmtoff;var ahead=off>=0;off=Math.abs(off)/60;off=off/60*100+off%60;return (ahead?"+":"-")+String("0000"+off).slice(-4)},"%Z":function(date){return date.tm_zone},"%%":function(){return "%"}};pattern=pattern.replace(/%%/g,"\0\0");for(var rule in EXPANSION_RULES_2){if(pattern.includes(rule)){pattern=pattern.replace(new RegExp(rule,"g"),EXPANSION_RULES_2[rule](date));}}pattern=pattern.replace(/\0\0/g,"%");var bytes=intArrayFromString(pattern,false);if(bytes.length>maxsize){return 0}writeArrayToMemory(bytes,s);return bytes.length-1}function _strftime_l(s,maxsize,format,tm,loc){return _strftime(s,maxsize,format,tm)}embind_init_charCodes();BindingError=Module["BindingError"]=extendError(Error,"BindingError");InternalError=Module["InternalError"]=extendError(Error,"InternalError");init_ClassHandle();init_embind();init_RegisteredPointer();UnboundTypeError=Module["UnboundTypeError"]=extendError(Error,"UnboundTypeError");init_emval();var asmLibraryArg={"e":___cxa_throw,"k":__embind_register_bigint,"i":__embind_register_bool,"u":__embind_register_class,"t":__embind_register_class_constructor,"c":__embind_register_class_function,"s":__embind_register_emval,"g":__embind_register_float,"b":__embind_register_integer,"a":__embind_register_memory_view,"f":__embind_register_std_string,"d":__embind_register_std_wstring,"j":__embind_register_void,"q":__gmtime_js,"r":__tzset_js,"h":_abort,"p":_emscripten_date_now,"o":_emscripten_resize_heap,"m":_environ_get,"n":_environ_sizes_get,"l":_strftime_l};createWasm();Module["___wasm_call_ctors"]=function(){return (Module["___wasm_call_ctors"]=Module["asm"]["w"]).apply(null,arguments)};var _malloc=Module["_malloc"]=function(){return (_malloc=Module["_malloc"]=Module["asm"]["x"]).apply(null,arguments)};var _free=Module["_free"]=function(){return (_free=Module["_free"]=Module["asm"]["z"]).apply(null,arguments)};var ___getTypeName=Module["___getTypeName"]=function(){return (___getTypeName=Module["___getTypeName"]=Module["asm"]["A"]).apply(null,arguments)};Module["__embind_initialize_bindings"]=function(){return (Module["__embind_initialize_bindings"]=Module["asm"]["B"]).apply(null,arguments)};var ___cxa_is_pointer_type=Module["___cxa_is_pointer_type"]=function(){return (___cxa_is_pointer_type=Module["___cxa_is_pointer_type"]=Module["asm"]["C"]).apply(null,arguments)};Module["dynCall_iiijj"]=function(){return (Module["dynCall_iiijj"]=Module["asm"]["D"]).apply(null,arguments)};Module["dynCall_viijii"]=function(){return (Module["dynCall_viijii"]=Module["asm"]["E"]).apply(null,arguments)};Module["dynCall_iiiiij"]=function(){return (Module["dynCall_iiiiij"]=Module["asm"]["F"]).apply(null,arguments)};Module["dynCall_iiiiijj"]=function(){return (Module["dynCall_iiiiijj"]=Module["asm"]["G"]).apply(null,arguments)};Module["dynCall_iiiiiijj"]=function(){return (Module["dynCall_iiiiiijj"]=Module["asm"]["H"]).apply(null,arguments)};var calledRun;dependenciesFulfilled=function runCaller(){if(!calledRun)run();if(!calledRun)dependenciesFulfilled=runCaller;};function run(args){if(runDependencies>0){return}preRun();if(runDependencies>0){return}function doRun(){if(calledRun)return;calledRun=true;Module["calledRun"]=true;if(ABORT)return;initRuntime();readyPromiseResolve(Module);if(Module["onRuntimeInitialized"])Module["onRuntimeInitialized"]();postRun();}if(Module["setStatus"]){Module["setStatus"]("Running...");setTimeout(function(){setTimeout(function(){Module["setStatus"]("");},1);doRun();},1);}else {doRun();}}if(Module["preInit"]){if(typeof Module["preInit"]=="function")Module["preInit"]=[Module["preInit"]];while(Module["preInit"].length>0){Module["preInit"].pop()();}}run();
    2023-01-30 17:41:04.823 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
    2023-01-30 17:41:04.823 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:387:5)
    2023-01-30 17:41:04.823 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.from (node:buffer:328:9)
    2023-01-30 17:41:04.823 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at stringWithLength (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/utils.js:51:35)
    2023-01-30 17:41:04.823 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at p2pDidToBuffer (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/utils.js:77:18)
    2023-01-30 17:41:04.823 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at buildCheckCamPayload (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/utils.js:122:26)
    2023-01-30 17:41:04.823 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at P2PClientProtocol.sendCamCheck (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:376:58)
    2023-01-30 17:41:04.823 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at P2PClientProtocol._connect (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:330:18)
    2023-01-30 17:41:04.824 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at P2PClientProtocol.handleMsg (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:637:22)
    2023-01-30 17:41:04.824 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:84:56)
    2023-01-30 17:41:04.824 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:513:28) {
    2023-01-30 17:41:04.824 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_ARG_TYPE'
    2023-01-30 17:41:04.824 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
    2023-01-30 17:41:04.824 - error: host.iobroker instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    • B blackst225
      Node.js: v16.19.0
      NPM: 8.19.3
      Beste Grüße
      Simon
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @blackst225
      Nur bei diesem Adapter der Fehler mit
      Da klemmt aber was gewaltig und der Adapter läuft doppelt .
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      iobroker restart
      Würde auch ein
      sudo reboot
      empfehlen
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @blackst225
        cd /opt/iobroker
        iobroker restart
        Würde auch ein
        sudo reboot
        empfehlen
        blackst225
        @glasfaser said in Fehler Eusec Adapter host.iobroker Module:
        Danke für deine Antwort.
        Ich habe die Befehle ausgeführt. Aber ich bekomme keine weitere Ausgabe.
        Ist das Korrekt?
        beste Grüße
        Simon
        Last login: Mon Jan 30 17:51:17 2023 from 192.168.188.164
        iobrokeruser@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
        iobrokeruser@iobroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js        -controller
        [sudo] Passwort für iobrokeruser:
        up to date in 6s
        110 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        iobrokeruser@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker restart
        Anbei noch ein aktuelles Log von gerade..
        Sobald ich den Adapter starte terminiert sich der Webserver.
        Ich verstehe das nicht.
        2023-01-31 08:49:29.585 - info: host.iobroker instance system.adapter.eusec.0 started with pid 1047
        2023-01-31 08:49:30.206 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-01-31 08:49:30.206 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
        2023-01-31 08:49:31.308 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 1054
        2023-01-31 08:49:33.105 - info: eusec.0 (1047) starting. Version 0.9.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-31 08:49:33.838 - info: web.0 (1054) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-31 08:49:34.199 - info: web.0 (1054) socket.io server listening on port 8082
        2023-01-31 08:49:34.213 - info: web.0 (1054) Connect extension "eusec/build/lib/web.js"
        2023-01-31 08:49:34.217 - info: web.0 (1054) simpleAPI server listening on port 8082
        2023-01-31 08:49:34.218 - info: web.0 (1054) Allow states only when user is owner: false
        2023-01-31 08:49:34.226 - info: web.0 (1054) http server listening on port 8082
        2023-01-31 08:49:42.198 - info: meross.0 (779) Can not get Data for Device 2006287869691451851148e1e921a3be: Error: Device has no data connection available
        2023-01-31 08:49:42.199 - warn: meross.0 (779) Can not get Data for Device 2006287869691451851148e1e921a3be: undefined
        2023-01-31 08:49:46.329 - error: eusec.0 (1047) saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL - url: T8400P20202703C8~/media/mmcblk0p1/Camera00/20230126083232n.jpg
        2023-01-31 08:49:46.341 - error: eusec.0 (1047) saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL - url: T8442P11213703EC~/media/mmcblk0p1/Camera00/20230113132731n.jpg
        2023-01-31 08:49:46.703 - error: eusec.0 (1047) saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL - url: T8010P2320450B19~/media/mmcblk0p1/video/20230106164139_c02.jpg
        2023-01-31 08:49:46.705 - error: eusec.0 (1047) saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL - url: T8010P2320450B19~/media/mmcblk0p1/video/20230113181307_c01.jpg
        2023-01-31 08:49:46.710 - error: eusec.0 (1047) saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL - url: T8010P2320450B19~/media/mmcblk0p1/video/20230114093742_c03.jpg
        2023-01-31 08:49:46.937 - info: eusec.0 (1047) Connected to station T8010P2320450B19 on host 192.168.188.159 and port 26241
        2023-01-31 08:49:47.304 - error: eusec.0 (1047) saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL - url: T8010P2320450B19~/media/mmcblk0p1/video/20230114093749_c00.jpg
        2023-01-31 08:49:55.677 - info: alexa2.0 (714) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
        2023-01-31 08:49:55.695 - error: eusec.0 (1047) Station T87B0P0022451699 - Response code not ok [{"code":20028,"msg":"Failed to request."}]
        2023-01-31 08:49:55.678 - info: alexa2.0 (714) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
        2023-01-31 08:49:55.678 - info: alexa2.0 (714) Device-type:A2S24G29BFP88 - Simon's Ford/Lincoln+Alexa App (Ford+Alexa App) (AUDIBLE,SIRIUSXM,GOLDFISH,APPLE_MUSIC,VOLUME_SETTING,AUDIO_PLAYER,I_HEART_RADIO,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,PERSISTENT_CONNECTION,FAR_FIELD,DREAM_TRAINING,KINDLE_BOOKS,SLEEP,AMAZON_MUSIC,MUSIC_SKILL,CHANGE_NAME,DEEZER,PEONY,DEREGISTER_DEVICE,ADAPTIVE_LISTENING,MICROPHONE,TIMERS_AND_ALARMS,TIDAL,TOUCH_INITIATED,TUNE_IN)
        2023-01-31 08:49:55.717 - error: eusec.0 (1047) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2023-01-31 08:49:55.821 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/mediainfo.js/dist/mediainfo.js:40
        2023-01-31 08:49:55.822 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: var Module=typeof Module!="undefined"?Module:{};var readyPromiseResolve,readyPromiseReject;Module["ready"]=new Promise(function(resolve,reject){readyPromiseResolve=resolve;readyPromiseReject=reject;});var moduleOverrides=Object.assign({},Module);var thisProgram="./this.program";var ENVIRONMENT_IS_WEB=typeof window=="object";var ENVIRONMENT_IS_WORKER=typeof importScripts=="function";var ENVIRONMENT_IS_NODE=typeof process=="object"&&typeof process.versions=="object"&&typeof process.versions.node=="string";var scriptDirectory="";function locateFile(path){if(Module["locateFile"]){return Module["locateFile"](path,scriptDirectory)}return scriptDirectory+path}var read_,readBinary;if(ENVIRONMENT_IS_NODE){const{createRequire:createRequire}=await import('module');var require$1=createRequire((typeof document === 'undefined' && typeof location === 'undefined' ? new (require('u' + 'rl').URL)('file:' + __filename).href : typeof document === 'undefined' ? location.href : (document.currentScript && document.currentScript.src || new URL('mediainfo.js', document.baseURI).href)));var fs=require$1("fs");var nodePath=require$1("path");if(ENVIRONMENT_IS_WORKER){scriptDirectory=nodePath.dirname(scriptDirectory)+"/";}else {scriptDirectory=require$1("url").fileURLToPath(new URL("./",(typeof document === 'undefined' && typeof location === 'undefined' ? new (require('u' + 'rl').URL)('file:' + __filename).href : typeof document === 'undefined' ? location.href : (document.currentScript && document.currentScript.src || new URL('mediainfo.js', document.baseURI).href))));}read_=(filename,binary)=>{filename=isFileURI(filename)?new URL(filename):nodePath.normalize(filename);return fs.readFileSync(filename,binary?undefined:"utf8")};readBinary=filename=>{var ret=read_(filename,true);if(!ret.buffer){ret=new Uint8Array(ret);}return ret};if(process["argv"].length>1){thisProgram=process["argv"][1].replace(/\\/g,"/");}process["argv"].slice(2);process["on"]("uncaughtException",function(ex){if(!(ex instanceof ExitStatus)){throw ex}});process["on"]("unhandledRejection",function(reason){throw reason});Module["inspect"]=function(){return "[Emscripten Module object]"};}else if(ENVIRONMENT_IS_WEB||ENVIRONMENT_IS_WORKER){if(ENVIRONMENT_IS_WORKER){scriptDirectory=self.location.href;}else if(typeof document!="undefined"&&document.currentScript){scriptDirectory=document.currentScript.src;}if(_scriptDir){scriptDirectory=_scriptDir;}if(scriptDirectory.indexOf("blob:")!==0){scriptDirectory=scriptDirectory.substr(0,scriptDirectory.replace(/[?#].*/,"").lastIndexOf("/")+1);}else {scriptDirectory="";}{read_=url=>{var xhr=new XMLHttpRequest;xhr.open("GET",url,false);xhr.send(null);return xhr.responseText};if(ENVIRONMENT_IS_WORKER){readBinary=url=>{var xhr=new XMLHttpRequest;xhr.open("GET",url,false);xhr.responseType="arraybuffer";xhr.send(null);return new Uint8Array(xhr.response)};}}}else;Module["print"]||console.log.bind(console);var err=Module["printErr"]||console.warn.bind(console);Object.assign(Module,moduleOverrides);moduleOverrides=null;if(Module["arguments"])Module["arguments"];if(Module["thisProgram"])thisProgram=Module["thisProgram"];if(Module["quit"])Module["quit"];var wasmBinary;if(Module["wasmBinary"])wasmBinary=Module["wasmBinary"];Module["noExitRuntime"]||true;if(typeof WebAssembly!="object"){abort("no native wasm support detected");}var wasmMemory;var ABORT=false;function assert(condition,text){if(!condition){abort(text);}}var UTF8Decoder=typeof TextDecoder!="undefined"?new TextDecoder("utf8"):undefined;function UTF8ArrayToString(heapOrArray,idx,maxBytesToRead){var endIdx=idx+maxBytesToRead;var endPtr=idx;while(heapOrArray[endPtr]&&!(endPtr>=endIdx))++endPtr;if(endPtr-idx>16&&heapOrArray.buffer&&UTF8Decoder){return UTF8Decoder.decode(heapOrArray.subarray(idx,endPtr))}var str="";while(idx>10,56320|ch&1023);}}return str}function UTF8ToString(ptr,maxBytesToRead){return ptr?UTF8ArrayToString(HEAPU8,ptr,maxBytesToRead):""}function stringToUTF8Array(str,heap,outIdx,maxBytesToWrite){if(!(maxBytesToWrite>0))return 0;var startIdx=outIdx;var endIdx=outIdx+maxBytesToWrite-1;for(var i=0;i=55296&&u<=57343){var u1=str.charCodeAt(++i);u=65536+((u&1023)<<10)|u1&1023;}if(u<=127){if(outIdx>=endIdx)break;heap[outIdx++]=u;}else if(u<=2047){if(outIdx+1>=endIdx)break;heap[outIdx++]=192|u>>6;heap[outIdx++]=128|u&63;}else if(u<=65535){if(outIdx+2>=endIdx)break;heap[outIdx++]=224|u>>12;heap[outIdx++]=128|u>>6&63;heap[outIdx++]=128|u&63;}else {if(outIdx+3>=endIdx)break;heap[outIdx++]=240|u>>18;heap[outIdx++]=128|u>>12&63;heap[outIdx++]=128|u>>6&63;heap[outIdx++]=128|u&63;}}heap[outIdx]=0;return outIdx-startIdx}function stringToUTF8(str,outPtr,maxBytesToWrite){return stringToUTF8Array(str,HEAPU8,outPtr,maxBytesToWrite)}function lengthBytesUTF8(str){var len=0;for(var i=0;i=55296&&c<=57343){len+=4;++i;}else {len+=3;}}return len}var buffer,HEAP8,HEAPU8,HEAP16,HEAPU16,HEAP32,HEAPU32,HEAPF32,HEAPF64;function updateGlobalBufferAndViews(buf){buffer=buf;Module["HEAP8"]=HEAP8=new Int8Array(buf);Module["HEAP16"]=HEAP16=new Int16Array(buf);Module["HEAP32"]=HEAP32=new Int32Array(buf);Module["HEAPU8"]=HEAPU8=new Uint8Array(buf);Module["HEAPU16"]=HEAPU16=new Uint16Array(buf);Module["HEAPU32"]=HEAPU32=new Uint32Array(buf);Module["HEAPF32"]=HEAPF32=new Float32Array(buf);Module["HEAPF64"]=HEAPF64=new Float64Array(buf);}Module["INITIAL_MEMORY"]||16777216;var wasmTable;var __ATPRERUN__=[];var __ATINIT__=[];var __ATPOSTRUN__=[];function preRun(){if(Module["preRun"]){if(typeof Module["preRun"]=="function")Module["preRun"]=[Module["preRun"]];while(Module["preRun"].length){addOnPreRun(Module["preRun"].shift());}}callRuntimeCallbacks(__ATPRERUN__);}function initRuntime(){callRuntimeCallbacks(__ATINIT__);}function postRun(){if(Module["postRun"]){if(typeof Module["postRun"]=="function")Module["postRun"]=[Module["postRun"]];while(Module["postRun"].length){addOnPostRun(Module["postRun"].shift());}}callRuntimeCallbacks(__ATPOSTRUN__);}function addOnPreRun(cb){__ATPRERUN__.unshift(cb);}function addOnInit(cb){__ATINIT__.unshift(cb);}function addOnPostRun(cb){__ATPOSTRUN__.unshift(cb);}var runDependencies=0;var dependenciesFulfilled=null;function addRunDependency(id){runDependencies++;if(Module["monitorRunDependencies"]){Module["monitorRunDependencies"](runDependencies);}}function removeRunDependency(id){runDependencies--;if(Module["monitorRunDependencies"]){Module["monitorRunDependencies"](runDependencies);}if(runDependencies==0){if(dependenciesFulfilled){var callback=dependenciesFulfilled;dependenciesFulfilled=null;callback();}}}function abort(what){if(Module["onAbort"]){Module["onAbort"](what);}what="Aborted("+what+")";err(what);ABORT=true;what+=". Build with -sASSERTIONS for more info.";var e=new WebAssembly.RuntimeError(what);readyPromiseReject(e);throw e}var dataURIPrefix="data:application/octet-stream;base64,";function isDataURI(filename){return filename.startsWith(dataURIPrefix)}function isFileURI(filename){return filename.startsWith("file://")}var wasmBinaryFile;if(Module["locateFile"]){wasmBinaryFile="MediaInfoModule.wasm";if(!isDataURI(wasmBinaryFile)){wasmBinaryFile=locateFile(wasmBinaryFile);}}else {wasmBinaryFile=new URL("MediaInfoModule.wasm",(typeof document === 'undefined' && typeof location === 'undefined' ? new (require('u' + 'rl').URL)('file:' + __filename).href : typeof document === 'undefined' ? location.href : (document.currentScript && document.currentScript.src || new URL('mediainfo.js', document.baseURI).href))).href;}function getBinary(file){try{if(file==wasmBinaryFile&&wasmBinary){return new Uint8Array(wasmBinary)}if(readBinary){return readBinary(file)}throw "both async and sync fetching of the wasm failed"}catch(err){abort(err);}}function getBinaryPromise(){if(!wasmBinary&&(ENVIRONMENT_IS_WEB||ENVIRONMENT_IS_WORKER)){if(typeof fetch=="function"){return fetch(wasmBinaryFile,{credentials:"same-origin"}).then(function(response){if(!response["ok"]){throw "failed to load wasm binary file at '"+wasmBinaryFile+"'"}return response["arrayBuffer"]()}).catch(function(){return getBinary(wasmBinaryFile)})}}return Promise.resolve().then(function(){return getBinary(wasmBinaryFile)})}function createWasm(){var info={"a":asmLibraryArg};function receiveInstance(instance,module){var exports=instance.exports;Module["asm"]=exports;wasmMemory=Module["asm"]["v"];updateGlobalBufferAndViews(wasmMemory.buffer);wasmTable=Module["asm"]["y"];addOnInit(Module["asm"]["w"]);removeRunDependency();}addRunDependency();function receiveInstantiationResult(result){receiveInstance(result["instance"]);}function instantiateArrayBuffer(receiver){return getBinaryPromise().then(function(binary){return WebAssembly.instantiate(binary,info)}).then(function(instance){return instance}).then(receiver,function(reason){err("failed to asynchronously prepare wasm: "+reason);abort(reason);})}function instantiateAsync(){if(!wasmBinary&&typeof WebAssembly.instantiateStreaming=="function"&&!isDataURI(wasmBinaryFile)&&!ENVIRONMENT_IS_NODE&&typeof fetch=="function"){return fetch(wasmBinaryFile,{credentials:"same-origin"}).then(function(response){var result=WebAssembly.instantiateStreaming(response,info);return result.then(receiveInstantiationResult,function(reason){err("wasm streaming compile failed: "+reason);err("falling back to ArrayBuffer instantiation");return instantiateArrayBuffer(receiveInstantiationResult)})})}else {return instantiateArrayBuffer(receiveInstantiationResult)}}if(Module["instantiateWasm"]){try{var exports=Module["instantiateWasm"](info,receiveInstance);return exports}catch(e){err("Module.instantiateWasm callback failed with error: "+e);readyPromiseReject(e);}}instantiateAsync().catch(readyPromiseReject);return {}}function ExitStatus(status){this.name="ExitStatus";this.message="Program terminated with exit("+status+")";this.status=status;}function callRuntimeCallbacks(callbacks){while(callbacks.length>0){callbacks.shift()(Module);}}function ExceptionInfo(excPtr){this.excPtr=excPtr;this.ptr=excPtr-24;this.set_type=function(type){HEAPU32[this.ptr+4>>2]=type;};this.get_type=function(){return HEAPU32[this.ptr+4>>2]};this.set_destructor=function(destructor){HEAPU32[this.ptr+8>>2]=destructor;};this.get_destructor=function(){return HEAPU32[this.ptr+8>>2]};this.set_refcount=function(refcount){HEAP32[this.ptr>>2]=refcount;};this.set_caught=function(caught){caught=caught?1:0;HEAP8[this.ptr+12>>0]=caught;};this.get_caught=function(){return HEAP8[this.ptr+12>>0]!=0};this.set_rethrown=function(rethrown){rethrown=rethrown?1:0;HEAP8[this.ptr+13>>0]=rethrown;};this.get_rethrown=function(){return HEAP8[this.ptr+13>>0]!=0};this.init=function(type,destructor){this.set_adjusted_ptr(0);this.set_type(type);this.set_destructor(destructor);this.set_refcount(0);this.set_caught(false);this.set_rethrown(false);};this.add_ref=function(){var value=HEAP32[this.ptr>>2];HEAP32[this.ptr>>2]=value+1;};this.release_ref=function(){var prev=HEAP32[this.ptr>>2];HEAP32[this.ptr>>2]=prev-1;return prev===1};this.set_adjusted_ptr=function(adjustedPtr){HEAPU32[this.ptr+16>>2]=adjustedPtr;};this.get_adjusted_ptr=function(){return HEAPU32[this.ptr+16>>2]};this.get_exception_ptr=function(){var isPointer=___cxa_is_pointer_type(this.get_type());if(isPointer){return HEAPU32[this.excPtr>>2]}var adjusted=this.get_adjusted_ptr();if(adjusted!==0)return adjusted;return this.excPtr};}function ___cxa_throw(ptr,type,destructor){var info=new ExceptionInfo(ptr);info.init(type,destructor);throw ptr}function __embind_register_bigint(primitiveType,name,size,minRange,maxRange){}function getShiftFromSize(size){switch(size){case 1:return 0;case 2:return 1;case 4:return 2;case 8:return 3;default:throw new TypeError("Unknown type size: "+size)}}function embind_init_charCodes(){var codes=new Array(256);for(var i=0;i<256;++i){codes[i]=String.fromCharCode(i);}embind_charCodes=codes;}var embind_charCodes=undefined;function readLatin1String(ptr){var ret="";var c=ptr;while(HEAPU8[c]){ret+=embind_charCodes[HEAPU8[c++]];}return ret}var awaitingDependencies={};var registeredTypes={};var typeDependencies={};var char_0=48;var char_9=57;function makeLegalFunctionName(name){if(undefined===name){return "_unknown"}name=name.replace(/[^a-zA-Z0-9_]/g,"$");var f=name.charCodeAt(0);if(f>=char_0&&f<=char_9){return "_"+name}return name}function createNamedFunction(name,body){name=makeLegalFunctionName(name);return new Function("body","return function "+name+"() {\n"+' "use strict";'+" return body.apply(this, arguments);\n"+"};\n")(body)}function extendError(baseErrorType,errorName){var errorClass=createNamedFunction(errorName,function(message){this.name=errorName;this.message=message;var stack=new Error(message).stack;if(stack!==undefined){this.stack=this.toString()+"\n"+stack.replace(/^Error(:[^\n]*)?\n/,"");}});errorClass.prototype=Object.create(baseErrorType.prototype);errorClass.prototype.constructor=errorClass;errorClass.prototype.toString=function(){if(this.message===undefined){return this.name}else {return this.name+": "+this.message}};return errorClass}var BindingError=undefined;function throwBindingError(message){throw new BindingError(message)}var InternalError=undefined;function throwInternalError(message){throw new InternalError(message)}function whenDependentTypesAreResolved(myTypes,dependentTypes,getTypeConverters){myTypes.forEach(function(type){typeDependencies[type]=dependentTypes;});function onComplete(typeConverters){var myTypeConverters=getTypeConverters(typeConverters);if(myTypeConverters.length!==myTypes.length){throwInternalError("Mismatched type converter count");}for(var i=0;i{if(registeredTypes.hasOwnProperty(dt)){typeConverters[i]=registeredTypes[dt];}else {unregisteredTypes.push(dt);if(!awaitingDependencies.hasOwnProperty(dt)){awaitingDependencies[dt]=[];}awaitingDependencies[dt].push(()=>{typeConverters[i]=registeredTypes[dt];++registered;if(registered===unregisteredTypes.length){onComplete(typeConverters);}});}});if(0===unregisteredTypes.length){onComplete(typeConverters);}}function registerType(rawType,registeredInstance,options={}){if(!("argPackAdvance"in registeredInstance)){throw new TypeError("registerType registeredInstance requires argPackAdvance")}var name=registeredInstance.name;if(!rawType){throwBindingError('type "'+name+'" must have a positive integer typeid pointer');}if(registeredTypes.hasOwnProperty(rawType)){if(options.ignoreDuplicateRegistrations){return}else {throwBindingError("Cannot register type '"+name+"' twice");}}registeredTypes[rawType]=registeredInstance;delete typeDependencies[rawType];if(awaitingDependencies.hasOwnProperty(rawType)){var callbacks=awaitingDependencies[rawType];delete awaitingDependencies[rawType];callbacks.forEach(cb=>cb());}}function __embind_register_bool(rawType,name,size,trueValue,falseValue){var shift=getShiftFromSize(size);name=readLatin1String(name);registerType(rawType,{name:name,"fromWireType":function(wt){return !!wt},"toWireType":function(destructors,o){return o?trueValue:falseValue},"argPackAdvance":8,"readValueFromPointer":function(pointer){var heap;if(size===1){heap=HEAP8;}else if(size===2){heap=HEAP16;}else if(size===4){heap=HEAP32;}else {throw new TypeError("Unknown boolean type size: "+name)}return this["fromWireType"](heap[pointer>>shift])},destructorFunction:null});}function ClassHandle_isAliasOf(other){if(!(this instanceof ClassHandle)){return false}if(!(other instanceof ClassHandle)){return false}var leftClass=this.$$.ptrType.registeredClass;var left=this.$$.ptr;var rightClass=other.$$.ptrType.registeredClass;var right=other.$$.ptr;while(leftClass.baseClass){left=leftClass.upcast(left);leftClass=leftClass.baseClass;}while(rightClass.baseClass){right=rightClass.upcast(right);rightClass=rightClass.baseClass;}return leftClass===rightClass&&left===right}function shallowCopyInternalPointer(o){return {count:o.count,deleteScheduled:o.deleteScheduled,preservePointerOnDelete:o.preservePointerOnDelete,ptr:o.ptr,ptrType:o.ptrType,smartPtr:o.smartPtr,smartPtrType:o.smartPtrType}}function throwInstanceAlreadyDeleted(obj){function getInstanceTypeName(handle){return handle.$$.ptrType.registeredClass.name}throwBindingError(getInstanceTypeName(obj)+" instance already deleted");}var finalizationRegistry=false;function detachFinalizer(handle){}function runDestructor($$){if($$.smartPtr){$$.smartPtrType.rawDestructor($$.smartPtr);}else {$$.ptrType.registeredClass.rawDestructor($$.ptr);}}function releaseClassHandle($$){$$.count.value-=1;var toDelete=0===$$.count.value;if(toDelete){runDestructor($$);}}function downcastPointer(ptr,ptrClass,desiredClass){if(ptrClass===desiredClass){return ptr}if(undefined===desiredClass.baseClass){return null}var rv=downcastPointer(ptr,ptrClass,desiredClass.baseClass);if(rv===null){return null}return desiredClass.downcast(rv)}var registeredPointers={};function getInheritedInstanceCount(){return Object.keys(registeredInstances).length}function getLiveInheritedInstances(){var rv=[];for(var k in registeredInstances){if(registeredInstances.hasOwnProperty(k)){rv.push(registeredInstances[k]);}}return rv}var deletionQueue=[];function flushPendingDeletes(){while(deletionQueue.length){var obj=deletionQueue.pop();obj.$$.deleteScheduled=false;obj["delete"]();}}var delayFunction=undefined;function setDelayFunction(fn){delayFunction=fn;if(deletionQueue.length&&delayFunction){delayFunction(flushPendingDeletes);}}function init_embind(){Module["getInheritedInstanceCount"]=getInheritedInstanceCount;Module["getLiveInheritedInstances"]=getLiveInheritedInstances;Module["flushPendingDeletes"]=flushPendingDeletes;Module["setDelayFunction"]=setDelayFunction;}var registeredInstances={};function getBasestPointer(class_,ptr){if(ptr===undefined){throwBindingError("ptr should not be undefined");}while(class_.baseClass){ptr=class_.upcast(ptr);class_=class_.baseClass;}return ptr}function getInheritedInstance(class_,ptr){ptr=getBasestPointer(class_,ptr);return registeredInstances[ptr]}function makeClassHandle(prototype,record){if(!record.ptrType||!record.ptr){throwInternalError("makeClassHandle requires ptr and ptrType");}var hasSmartPtrType=!!record.smartPtrType;var hasSmartPtr=!!record.smartPtr;if(hasSmartPtrType!==hasSmartPtr){throwInternalError("Both smartPtrType and smartPtr must be specified");}record.count={value:1};return attachFinalizer(Object.create(prototype,{$$:{value:record}}))}function RegisteredPointer_fromWireType(ptr){var rawPointer=this.getPointee(ptr);if(!rawPointer){this.destructor(ptr);return null}var registeredInstance=getInheritedInstance(this.registeredClass,rawPointer);if(undefined!==registeredInstance){if(0===registeredInstance.$$.count.value){registeredInstance.$$.ptr=rawPointer;registeredInstance.$$.smartPtr=ptr;return registeredInstance["clone"]()}else {var rv=registeredInstance["clone"]();this.destructor(ptr);return rv}}function makeDefaultHandle(){if(this.isSmartPointer){return makeClassHandle(this.registeredClass.instancePrototype,{ptrType:this.pointeeType,ptr:rawPointer,smartPtrType:this,smartPtr:ptr})}else {return makeClassHandle(this.registeredClass.instancePrototype,{ptrType:this,ptr:ptr})}}var actualType=this.registeredClass.getActualType(rawPointer);var registeredPointerRecord=registeredPointers[actualType];if(!registeredPointerRecord){return makeDefaultHandle.call(this)}var toType;if(this.isConst){toType=registeredPointerRecord.constPointerType;}else {toType=registeredPointerRecord.pointerType;}var dp=downcastPointer(rawPointer,this.registeredClass,toType.registeredClass);if(dp===null){return makeDefaultHandle.call(this)}if(this.isSmartPointer){return makeClassHandle(toType.registeredClass.instancePrototype,{ptrType:toType,ptr:dp,smartPtrType:this,smartPtr:ptr})}else {return makeClassHandle(toType.registeredClass.instancePrototype,{ptrType:toType,ptr:dp})}}function attachFinalizer(handle){if("undefined"===typeof FinalizationRegistry){attachFinalizer=handle=>handle;return handle}finalizationRegistry=new FinalizationRegistry(info=>{releaseClassHandle(info.$$);});attachFinalizer=handle=>{var $$=handle.$$;var hasSmartPtr=!!$$.smartPtr;if(hasSmartPtr){var info={$$:$$};finalizationRegistry.register(handle,info,handle);}return handle};detachFinalizer=handle=>finalizationRegistry.unregister(handle);return attachFinalizer(handle)}function ClassHandle_clone(){if(!this.$$.ptr){throwInstanceAlreadyDeleted(this);}if(this.$$.preservePointerOnDelete){this.$$.count.value+=1;return this}else {var clone=attachFinalizer(Object.create(Object.getPrototypeOf(this),{$$:{value:shallowCopyInternalPointer(this.$$)}}));clone.$$.count.value+=1;clone.$$.deleteScheduled=false;return clone}}function ClassHandle_delete(){if(!this.$$.ptr){throwInstanceAlreadyDeleted(this);}if(this.$$.deleteScheduled&&!this.$$.preservePointerOnDelete){throwBindingError("Object already scheduled for deletion");}detachFinalizer(this);releaseClassHandle(this.$$);if(!this.$$.preservePointerOnDelete){this.$$.smartPtr=undefined;this.$$.ptr=undefined;}}function ClassHandle_isDeleted(){return !this.$$.ptr}function ClassHandle_deleteLater(){if(!this.$$.ptr){throwInstanceAlreadyDeleted(this);}if(this.$$.deleteScheduled&&!this.$$.preservePointerOnDelete){throwBindingError("Object already scheduled for deletion");}deletionQueue.push(this);if(deletionQueue.length===1&&delayFunction){delayFunction(flushPendingDeletes);}this.$$.deleteScheduled=true;return this}function init_ClassHandle(){ClassHandle.prototype["isAliasOf"]=ClassHandle_isAliasOf;ClassHandle.prototype["clone"]=ClassHandle_clone;ClassHandle.prototype["delete"]=ClassHandle_delete;ClassHandle.prototype["isDeleted"]=ClassHandle_isDeleted;ClassHandle.prototype["deleteLater"]=ClassHandle_deleteLater;}function ClassHandle(){}function ensureOverloadTable(proto,methodName,humanName){if(undefined===proto[methodName].overloadTable){var prevFunc=proto[methodName];proto[methodName]=function(){if(!proto[methodName].overloadTable.hasOwnProperty(arguments.length)){throwBindingError("Function '"+humanName+"' called with an invalid number of arguments ("+arguments.length+") - expects one of ("+proto[methodName].overloadTable+")!");}return proto[methodName].overloadTable[arguments.length].apply(this,arguments)};proto[methodName].overloadTable=[];proto[methodName].overloadTable[prevFunc.argCount]=prevFunc;}}function exposePublicSymbol(name,value,numArguments){if(Module.hasOwnProperty(name)){if(undefined===numArguments||undefined!==Module[name].overloadTable&&undefined!==Module[name].overloadTable[numArguments]){throwBindingError("Cannot register public name '"+name+"' twice");}ensureOverloadTable(Module,name,name);if(Module.hasOwnProperty(numArguments)){throwBindingError("Cannot register multiple overloads of a function with the same number of arguments ("+numArguments+")!");}Module[name].overloadTable[numArguments]=value;}else {Module[name]=value;if(undefined!==numArguments){Module[name].numArguments=numArguments;}}}function RegisteredClass(name,constructor,instancePrototype,rawDestructor,baseClass,getActualType,upcast,downcast){this.name=name;this.constructor=constructor;this.instancePrototype=instancePrototype;this.rawDestructor=rawDestructor;this.baseClass=baseClass;this.getActualType=getActualType;this.upcast=upcast;this.downcast=downcast;this.pureVirtualFunctions=[];}function upcastPointer(ptr,ptrClass,desiredClass){while(ptrClass!==desiredClass){if(!ptrClass.upcast){throwBindingError("Expected null or instance of "+desiredClass.name+", got an instance of "+ptrClass.name);}ptr=ptrClass.upcast(ptr);ptrClass=ptrClass.baseClass;}return ptr}function constNoSmartPtrRawPointerToWireType(destructors,handle){if(handle===null){if(this.isReference){throwBindingError("null is not a valid "+this.name);}return 0}if(!handle.$$){throwBindingError('Cannot pass "'+embindRepr(handle)+'" as a '+this.name);}if(!handle.$$.ptr){throwBindingError("Cannot pass deleted object as a pointer of type "+this.name);}var handleClass=handle.$$.ptrType.registeredClass;var ptr=upcastPointer(handle.$$.ptr,handleClass,this.registeredClass);return ptr}function genericPointerToWireType(destructors,handle){var ptr;if(handle===null){if(this.isReference){throwBindingError("null is not a valid "+this.name);}if(this.isSmartPointer){ptr=this.rawConstructor();if(destructors!==null){destructors.push(this.rawDestructor,ptr);}return ptr}else {return 0}}if(!handle.$$){throwBindingError('Cannot pass "'+embindRepr(handle)+'" as a '+this.name);}if(!handle.$$.ptr){throwBindingError("Cannot pass deleted object as a pointer of type "+this.name);}if(!this.isConst&&handle.$$.ptrType.isConst){throwBindingError("Cannot convert argument of type "+(handle.$$.smartPtrType?handle.$$.smartPtrType.name:handle.$$.ptrType.name)+" to parameter type "+this.name);}var handleClass=handle.$$.ptrType.registeredClass;ptr=upcastPointer(handle.$$.ptr,handleClass,this.registeredClass);if(this.isSmartPointer){if(undefined===handle.$$.smartPtr){throwBindingError("Passing raw pointer to smart pointer is illegal");}switch(this.sharingPolicy){case 0:if(handle.$$.smartPtrType===this){ptr=handle.$$.smartPtr;}else {throwBindingError("Cannot convert argument of type "+(handle.$$.smartPtrType?handle.$$.smartPtrType.name:handle.$$.ptrType.name)+" to parameter type "+this.name);}break;case 1:ptr=handle.$$.smartPtr;break;case 2:if(handle.$$.smartPtrType===this){ptr=handle.$$.smartPtr;}else {var clonedHandle=handle["clone"]();ptr=this.rawShare(ptr,Emval.toHandle(function(){clonedHandle["delete"]();}));if(destructors!==null){destructors.push(this.rawDestructor,ptr);}}break;default:throwBindingError("Unsupporting sharing policy");}}return ptr}function nonConstNoSmartPtrRawPointerToWireType(destructors,handle){if(handle===null){if(this.isReference){throwBindingError("null is not a valid "+this.name);}return 0}if(!handle.$$){throwBindingError('Cannot pass "'+embindRepr(handle)+'" as a '+this.name);}if(!handle.$$.ptr){throwBindingError("Cannot pass deleted object as a pointer of type "+this.name);}if(handle.$$.ptrType.isConst){throwBindingError("Cannot convert argument of type "+handle.$$.ptrType.name+" to parameter type "+this.name);}var handleClass=handle.$$.ptrType.registeredClass;var ptr=upcastPointer(handle.$$.ptr,handleClass,this.registeredClass);return ptr}function simpleReadValueFromPointer(pointer){return this["fromWireType"](HEAP32[pointer>>2])}function RegisteredPointer_getPointee(ptr){if(this.rawGetPointee){ptr=this.rawGetPointee(ptr);}return ptr}function RegisteredPointer_destructor(ptr){if(this.rawDestructor){this.rawDestructor(ptr);}}function RegisteredPointer_deleteObject(handle){if(handle!==null){handle["delete"]();}}function init_RegisteredPointer(){RegisteredPointer.prototype.getPointee=RegisteredPointer_getPointee;RegisteredPointer.prototype.destructor=RegisteredPointer_destructor;RegisteredPointer.prototype["argPackAdvance"]=8;RegisteredPointer.prototype["readValueFromPointer"]=simpleReadValueFromPointer;RegisteredPointer.prototype["deleteObject"]=RegisteredPointer_deleteObject;RegisteredPointer.prototype["fromWireType"]=RegisteredPointer_fromWireType;}function RegisteredPointer(name,registeredClass,isReference,isConst,isSmartPointer,pointeeType,sharingPolicy,rawGetPointee,rawConstructor,rawShare,rawDestructor){this.name=name;this.registeredClass=registeredClass;this.isReference=isReference;this.isConst=isConst;this.isSmartPointer=isSmartPointer;this.pointeeType=pointeeType;this.sharingPolicy=sharingPolicy;this.rawGetPointee=rawGetPointee;this.rawConstructor=rawConstructor;this.rawShare=rawShare;this.rawDestructor=rawDestructor;if(!isSmartPointer&®isteredClass.baseClass===undefined){if(isConst){this["toWireType"]=constNoSmartPtrRawPointerToWireType;this.destructorFunction=null;}else {this["toWireType"]=nonConstNoSmartPtrRawPointerToWireType;this.destructorFunction=null;}}else {this["toWireType"]=genericPointerToWireType;}}function replacePublicSymbol(name,value,numArguments){if(!Module.hasOwnProperty(name)){throwInternalError("Replacing nonexistant public symbol");}if(undefined!==Module[name].overloadTable&&undefined!==numArguments){Module[name].overloadTable[numArguments]=value;}else {Module[name]=value;Module[name].argCount=numArguments;}}function dynCallLegacy(sig,ptr,args){var f=Module["dynCall_"+sig];return args&&args.length?f.apply(null,[ptr].concat(args)):f.call(null,ptr)}function getWasmTableEntry(funcPtr){return wasmTable.get(funcPtr)}function dynCall(sig,ptr,args){if(sig.includes("j")){return dynCallLegacy(sig,ptr,args)}var rtn=getWasmTableEntry(ptr).apply(null,args);return rtn}function getDynCaller(sig,ptr){var argCache=[];return function(){argCache.length=0;Object.assign(argCache,arguments);return dynCall(sig,ptr,argCache)}}function embind__requireFunction(signature,rawFunction){signature=readLatin1String(signature);function makeDynCaller(){if(signature.includes("j")){return getDynCaller(signature,rawFunction)}return getWasmTableEntry(rawFunction)}var fp=makeDynCaller();if(typeof fp!="function"){throwBindingError("unknown function pointer with signature "+signature+": "+rawFunction);}return fp}var UnboundTypeError=undefined;function getTypeName(type){var ptr=___getTypeName(type);var rv=readLatin1String(ptr);_free(ptr);return rv}function throwUnboundTypeError(message,types){var unboundTypes=[];var seen={};function visit(type){if(seen[type]){return}if(registeredTypes[type]){return}if(typeDependencies[type]){typeDependencies[type].forEach(visit);return}unboundTypes.push(type);seen[type]=true;}types.forEach(visit);throw new UnboundTypeError(message+": "+unboundTypes.map(getTypeName).join([", "]))}function __embind_register_class(rawType,rawPointerType,rawConstPointerType,baseClassRawType,getActualTypeSignature,getActualType,upcastSignature,upcast,downcastSignature,downcast,name,destructorSignature,rawDestructor){name=readLatin1String(name);getActualType=embind__requireFunction(getActualTypeSignature,getActualType);if(upcast){upcast=embind__requireFunction(upcastSignature,upcast);}if(downcast){downcast=embind__requireFunction(downcastSignature,downcast);}rawDestructor=embind__requireFunction(destructorSignature,rawDestructor);var legalFunctionName=makeLegalFunctionName(name);exposePublicSymbol(legalFunctionName,function(){throwUnboundTypeError("Cannot construct "+name+" due to unbound types",[baseClassRawType]);});whenDependentTypesAreResolved([rawType,rawPointerType,rawConstPointerType],baseClassRawType?[baseClassRawType]:[],function(base){base=base[0];var baseClass;var basePrototype;if(baseClassRawType){baseClass=base.registeredClass;basePrototype=baseClass.instancePrototype;}else {basePrototype=ClassHandle.prototype;}var constructor=createNamedFunction(legalFunctionName,function(){if(Object.getPrototypeOf(this)!==instancePrototype){throw new BindingError("Use 'new' to construct "+name)}if(undefined===registeredClass.constructor_body){throw new BindingError(name+" has no accessible constructor")}var body=registeredClass.constructor_body[arguments.length];if(undefined===body){throw new BindingError("Tried to invoke ctor of "+name+" with invalid number of parameters ("+arguments.length+") - expected ("+Object.keys(registeredClass.constructor_body).toString()+") parameters instead!")}return body.apply(this,arguments)});var instancePrototype=Object.create(basePrototype,{constructor:{value:constructor}});constructor.prototype=instancePrototype;var registeredClass=new RegisteredClass(name,constructor,instancePrototype,rawDestructor,baseClass,getActualType,upcast,downcast);var referenceConverter=new RegisteredPointer(name,registeredClass,true,false,false);var pointerConverter=new RegisteredPointer(name+"*",registeredClass,false,false,false);var constPointerConverter=new RegisteredPointer(name+" const*",registeredClass,false,true,false);registeredPointers[rawType]={pointerType:pointerConverter,constPointerType:constPointerConverter};replacePublicSymbol(legalFunctionName,constructor);return [referenceConverter,pointerConverter,constPointerConverter]});}function heap32VectorToArray(count,firstElement){var array=[];for(var i=0;i>2]);}return array}function runDestructors(destructors){while(destructors.length){var ptr=destructors.pop();var del=destructors.pop();del(ptr);}}function new_(constructor,argumentList){if(!(constructor instanceof Function)){throw new TypeError("new_ called with constructor type "+typeof constructor+" which is not a function")}var dummy=createNamedFunction(constructor.name||"unknownFunctionName",function(){});dummy.prototype=constructor.prototype;var obj=new dummy;var r=constructor.apply(obj,argumentList);return r instanceof Object?r:obj}function craftInvokerFunction(humanName,argTypes,classType,cppInvokerFunc,cppTargetFunc){var argCount=argTypes.length;if(argCount<2){throwBindingError("argTypes array size mismatch! Must at least get return value and 'this' types!");}var isClassMethodFunc=argTypes[1]!==null&&classType!==null;var needsDestructorStack=false;for(var i=1;i0?", ":"")+argsListWired;}invokerFnBody+=(returns?"var rv = ":"")+"invoker(fn"+(argsListWired.length>0?", ":"")+argsListWired+");\n";if(needsDestructorStack){invokerFnBody+="runDestructors(destructors);\n";}else {for(var i=isClassMethodFunc?1:2;i0);var rawArgTypes=heap32VectorToArray(argCount,rawArgTypesAddr);invoker=embind__requireFunction(invokerSignature,invoker);whenDependentTypesAreResolved([],[rawClassType],function(classType){classType=classType[0];var humanName="constructor "+classType.name;if(undefined===classType.registeredClass.constructor_body){classType.registeredClass.constructor_body=[];}if(undefined!==classType.registeredClass.constructor_body[argCount-1]){throw new BindingError("Cannot register multiple constructors with identical number of parameters ("+(argCount-1)+") for class '"+classType.name+"'! Overload resolution is currently only performed using the parameter count, not actual type info!")}classType.registered
        2023-01-31 08:49:55.822 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Class.constructor_body[argCount-1]=()=>{throwUnboundTypeError("Cannot construct "+classType.name+" due to unbound types",rawArgTypes);};whenDependentTypesAreResolved([],rawArgTypes,function(argTypes){argTypes.splice(1,0,null);classType.registeredClass.constructor_body[argCount-1]=craftInvokerFunction(humanName,argTypes,null,invoker,rawConstructor);return []});return []});}function __embind_register_class_function(rawClassType,methodName,argCount,rawArgTypesAddr,invokerSignature,rawInvoker,context,isPureVirtual){var rawArgTypes=heap32VectorToArray(argCount,rawArgTypesAddr);methodName=readLatin1String(methodName);rawInvoker=embind__requireFunction(invokerSignature,rawInvoker);whenDependentTypesAreResolved([],[rawClassType],function(classType){classType=classType[0];var humanName=classType.name+"."+methodName;if(methodName.startsWith("@@")){methodName=Symbol[methodName.substring(2)];}if(isPureVirtual){classType.registeredClass.pureVirtualFunctions.push(methodName);}function unboundTypesHandler(){throwUnboundTypeError("Cannot call "+humanName+" due to unbound types",rawArgTypes);}var proto=classType.registeredClass.instancePrototype;var method=proto[methodName];if(undefined===method||undefined===method.overloadTable&&method.className!==classType.name&&method.argCount===argCount-2){unboundTypesHandler.argCount=argCount-2;unboundTypesHandler.className=classType.name;proto[methodName]=unboundTypesHandler;}else {ensureOverloadTable(proto,methodName,humanName);proto[methodName].overloadTable[argCount-2]=unboundTypesHandler;}whenDependentTypesAreResolved([],rawArgTypes,function(argTypes){var memberFunction=craftInvokerFunction(humanName,argTypes,classType,rawInvoker,context);if(undefined===proto[methodName].overloadTable){memberFunction.argCount=argCount-2;proto[methodName]=memberFunction;}else {proto[methodName].overloadTable[argCount-2]=memberFunction;}return []});return []});}var emval_free_list=[];var emval_handle_array=[{},{value:undefined},{value:null},{value:true},{value:false}];function __emval_decref(handle){if(handle>4&&0===--emval_handle_array[handle].refcount){emval_handle_array[handle]=undefined;emval_free_list.push(handle);}}function count_emval_handles(){var count=0;for(var i=5;i{if(!handle){throwBindingError("Cannot use deleted val. handle = "+handle);}return emval_handle_array[handle].value},toHandle:value=>{switch(value){case undefined:return 1;case null:return 2;case true:return 3;case false:return 4;default:{var handle=emval_free_list.length?emval_free_list.pop():emval_handle_array.length;emval_handle_array[handle]={refcount:1,value:value};return handle}}}};function __embind_register_emval(rawType,name){name=readLatin1String(name);registerType(rawType,{name:name,"fromWireType":function(handle){var rv=Emval.toValue(handle);__emval_decref(handle);return rv},"toWireType":function(destructors,value){return Emval.toHandle(value)},"argPackAdvance":8,"readValueFromPointer":simpleReadValueFromPointer,destructorFunction:null});}function embindRepr(v){if(v===null){return "null"}var t=typeof v;if(t==="object"||t==="array"||t==="function"){return v.toString()}else {return ""+v}}function floatReadValueFromPointer(name,shift){switch(shift){case 2:return function(pointer){return this["fromWireType"](HEAPF32[pointer>>2])};case 3:return function(pointer){return this["fromWireType"](HEAPF64[pointer>>3])};default:throw new TypeError("Unknown float type: "+name)}}function __embind_register_float(rawType,name,size){var shift=getShiftFromSize(size);name=readLatin1String(name);registerType(rawType,{name:name,"fromWireType":function(value){return value},"toWireType":function(destructors,value){return value},"argPackAdvance":8,"readValueFromPointer":floatReadValueFromPointer(name,shift),destructorFunction:null});}function integerReadValueFromPointer(name,shift,signed){switch(shift){case 0:return signed?function readS8FromPointer(pointer){return HEAP8[pointer]}:function readU8FromPointer(pointer){return HEAPU8[pointer]};case 1:return signed?function readS16FromPointer(pointer){return HEAP16[pointer>>1]}:function readU16FromPointer(pointer){return HEAPU16[pointer>>1]};case 2:return signed?function readS32FromPointer(pointer){return HEAP32[pointer>>2]}:function readU32FromPointer(pointer){return HEAPU32[pointer>>2]};default:throw new TypeError("Unknown integer type: "+name)}}function __embind_register_integer(primitiveType,name,size,minRange,maxRange){name=readLatin1String(name);var shift=getShiftFromSize(size);var fromWireType=value=>value;if(minRange===0){var bitshift=32-8*size;fromWireType=value=>value<>>bitshift;}var isUnsignedType=name.includes("unsigned");var checkAssertions=(value,toTypeName)=>{};var toWireType;if(isUnsignedType){toWireType=function(destructors,value){checkAssertions(value,this.name);return value>>>0};}else {toWireType=function(destructors,value){checkAssertions(value,this.name);return value};}registerType(primitiveType,{name:name,"fromWireType":fromWireType,"toWireType":toWireType,"argPackAdvance":8,"readValueFromPointer":integerReadValueFromPointer(name,shift,minRange!==0),destructorFunction:null});}function __embind_register_memory_view(rawType,dataTypeIndex,name){var typeMapping=[Int8Array,Uint8Array,Int16Array,Uint16Array,Int32Array,Uint32Array,Float32Array,Float64Array];var TA=typeMapping[dataTypeIndex];function decodeMemoryView(handle){handle=handle>>2;var heap=HEAPU32;var size=heap[handle];var data=heap[handle+1];return new TA(buffer,data,size)}name=readLatin1String(name);registerType(rawType,{name:name,"fromWireType":decodeMemoryView,"argPackAdvance":8,"readValueFromPointer":decodeMemoryView},{ignoreDuplicateRegistrations:true});}function __embind_register_std_string(rawType,name){name=readLatin1String(name);var stdStringIsUTF8=name==="std::string";registerType(rawType,{name:name,"fromWireType":function(value){var length=HEAPU32[value>>2];var payload=value+4;var str;if(stdStringIsUTF8){var decodeStartPtr=payload;for(var i=0;i<=length;++i){var currentBytePtr=payload+i;if(i==length||HEAPU8[currentBytePtr]==0){var maxRead=currentBytePtr-decodeStartPtr;var stringSegment=UTF8ToString(decodeStartPtr,maxRead);if(str===undefined){str=stringSegment;}else {str+=String.fromCharCode(0);str+=stringSegment;}decodeStartPtr=currentBytePtr+1;}}}else {var a=new Array(length);for(var i=0;i>2]=length;if(stdStringIsUTF8&&valueIsOfTypeString){stringToUTF8(value,ptr,length+1);}else {if(valueIsOfTypeString){for(var i=0;i255){_free(ptr);throwBindingError("String has UTF-16 code units that do not fit in 8 bits");}HEAPU8[ptr+i]=charCode;}}else {for(var i=0;i>1;var maxIdx=idx+maxBytesToRead/2;while(!(idx>=maxIdx)&&HEAPU16[idx])++idx;endPtr=idx<<1;if(endPtr-ptr>32&&UTF16Decoder)return UTF16Decoder.decode(HEAPU8.subarray(ptr,endPtr));var str="";for(var i=0;!(i>=maxBytesToRead/2);++i){var codeUnit=HEAP16[ptr+i*2>>1];if(codeUnit==0)break;str+=String.fromCharCode(codeUnit);}return str}function stringToUTF16(str,outPtr,maxBytesToWrite){if(maxBytesToWrite===undefined){maxBytesToWrite=2147483647;}if(maxBytesToWrite<2)return 0;maxBytesToWrite-=2;var startPtr=outPtr;var numCharsToWrite=maxBytesToWrite>1]=codeUnit;outPtr+=2;}HEAP16[outPtr>>1]=0;return outPtr-startPtr}function lengthBytesUTF16(str){return str.length*2}function UTF32ToString(ptr,maxBytesToRead){var i=0;var str="";while(!(i>=maxBytesToRead/4)){var utf32=HEAP32[ptr+i*4>>2];if(utf32==0)break;++i;if(utf32>=65536){var ch=utf32-65536;str+=String.fromCharCode(55296|ch>>10,56320|ch&1023);}else {str+=String.fromCharCode(utf32);}}return str}function stringToUTF32(str,outPtr,maxBytesToWrite){if(maxBytesToWrite===undefined){maxBytesToWrite=2147483647;}if(maxBytesToWrite<4)return 0;var startPtr=outPtr;var endPtr=startPtr+maxBytesToWrite-4;for(var i=0;i=55296&&codeUnit<=57343){var trailSurrogate=str.charCodeAt(++i);codeUnit=65536+((codeUnit&1023)<<10)|trailSurrogate&1023;}HEAP32[outPtr>>2]=codeUnit;outPtr+=4;if(outPtr+4>endPtr)break}HEAP32[outPtr>>2]=0;return outPtr-startPtr}function lengthBytesUTF32(str){var len=0;for(var i=0;i=55296&&codeUnit<=57343)++i;len+=4;}return len}function __embind_register_std_wstring(rawType,charSize,name){name=readLatin1String(name);var decodeString,encodeString,getHeap,lengthBytesUTF,shift;if(charSize===2){decodeString=UTF16ToString;encodeString=stringToUTF16;lengthBytesUTF=lengthBytesUTF16;getHeap=()=>HEAPU16;shift=1;}else if(charSize===4){decodeString=UTF32ToString;encodeString=stringToUTF32;lengthBytesUTF=lengthBytesUTF32;getHeap=()=>HEAPU32;shift=2;}registerType(rawType,{name:name,"fromWireType":function(value){var length=HEAPU32[value>>2];var HEAP=getHeap();var str;var decodeStartPtr=value+4;for(var i=0;i<=length;++i){var currentBytePtr=value+4+i*charSize;if(i==length||HEAP[currentBytePtr>>shift]==0){var maxReadBytes=currentBytePtr-decodeStartPtr;var stringSegment=decodeString(decodeStartPtr,maxReadBytes);if(str===undefined){str=stringSegment;}else {str+=String.fromCharCode(0);str+=stringSegment;}decodeStartPtr=currentBytePtr+charSize;}}_free(value);return str},"toWireType":function(destructors,value){if(!(typeof value=="string")){throwBindingError("Cannot pass non-string to C++ string type "+name);}var length=lengthBytesUTF(value);var ptr=_malloc(4+length+charSize);HEAPU32[ptr>>2]=length>>shift;encodeString(value,ptr+4,length+charSize);if(destructors!==null){destructors.push(_free,ptr);}return ptr},"argPackAdvance":8,"readValueFromPointer":simpleReadValueFromPointer,destructorFunction:function(ptr){_free(ptr);}});}function __embind_register_void(rawType,name){name=readLatin1String(name);registerType(rawType,{isVoid:true,name:name,"argPackAdvance":0,"fromWireType":function(){return undefined},"toWireType":function(destructors,o){return undefined}});}function readI53FromI64(ptr){return HEAPU32[ptr>>2]+HEAP32[ptr+4>>2]*4294967296}function __gmtime_js(time,tmPtr){var date=new Date(readI53FromI64(time)*1e3);HEAP32[tmPtr>>2]=date.getUTCSeconds();HEAP32[tmPtr+4>>2]=date.getUTCMinutes();HEAP32[tmPtr+8>>2]=date.getUTCHours();HEAP32[tmPtr+12>>2]=date.getUTCDate();HEAP32[tmPtr+16>>2]=date.getUTCMonth();HEAP32[tmPtr+20>>2]=date.getUTCFullYear()-1900;HEAP32[tmPtr+24>>2]=date.getUTCDay();var start=Date.UTC(date.getUTCFullYear(),0,1,0,0,0,0);var yday=(date.getTime()-start)/(1e3*60*60*24)|0;HEAP32[tmPtr+28>>2]=yday;}function allocateUTF8(str){var size=lengthBytesUTF8(str)+1;var ret=_malloc(size);if(ret)stringToUTF8Array(str,HEAP8,ret,size);return ret}function __tzset_js(timezone,daylight,tzname){var currentYear=(new Date).getFullYear();var winter=new Date(currentYear,0,1);var summer=new Date(currentYear,6,1);var winterOffset=winter.getTimezoneOffset();var summerOffset=summer.getTimezoneOffset();var stdTimezoneOffset=Math.max(winterOffset,summerOffset);HEAPU32[timezone>>2]=stdTimezoneOffset*60;HEAP32[daylight>>2]=Number(winterOffset!=summerOffset);function extractZone(date){var match=date.toTimeString().match(/\(([A-Za-z ]+)\)$/);return match?match[1]:"GMT"}var winterName=extractZone(winter);var summerName=extractZone(summer);var winterNamePtr=allocateUTF8(winterName);var summerNamePtr=allocateUTF8(summerName);if(summerOffset>2]=winterNamePtr;HEAPU32[tzname+4>>2]=summerNamePtr;}else {HEAPU32[tzname>>2]=summerNamePtr;HEAPU32[tzname+4>>2]=winterNamePtr;}}function _abort(){abort("");}function _emscripten_date_now(){return Date.now()}function getHeapMax(){return 2147483648}function emscripten_realloc_buffer(size){try{wasmMemory.grow(size-buffer.byteLength+65535>>>16);updateGlobalBufferAndViews(wasmMemory.buffer);return 1}catch(e){}}function _emscripten_resize_heap(requestedSize){var oldSize=HEAPU8.length;requestedSize=requestedSize>>>0;var maxHeapSize=getHeapMax();if(requestedSize>maxHeapSize){return false}let alignUp=(x,multiple)=>x+(multiple-x%multiple)%multiple;for(var cutDown=1;cutDown<=4;cutDown*=2){var overGrownHeapSize=oldSize*(1+.2/cutDown);overGrownHeapSize=Math.min(overGrownHeapSize,requestedSize+100663296);var newSize=Math.min(maxHeapSize,alignUp(Math.max(requestedSize,overGrownHeapSize),65536));var replacement=emscripten_realloc_buffer(newSize);if(replacement){return true}}return false}var ENV={};function getExecutableName(){return thisProgram||"./this.program"}function getEnvStrings(){if(!getEnvStrings.strings){var lang=(typeof navigator=="object"&&navigator.languages&&navigator.languages[0]||"C").replace("-","_")+".UTF-8";var env={"USER":"web_user","LOGNAME":"web_user","PATH":"/","PWD":"/","HOME":"/home/web_user","LANG":lang,"_":getExecutableName()};for(var x in ENV){if(ENV[x]===undefined)delete env[x];else env[x]=ENV[x];}var strings=[];for(var x in env){strings.push(x+"="+env[x]);}getEnvStrings.strings=strings;}return getEnvStrings.strings}function writeAsciiToMemory(str,buffer,dontAddNull){for(var i=0;i>0]=str.charCodeAt(i);}if(!dontAddNull)HEAP8[buffer>>0]=0;}function _environ_get(__environ,environ_buf){var bufSize=0;getEnvStrings().forEach(function(string,i){var ptr=environ_buf+bufSize;HEAPU32[__environ+i*4>>2]=ptr;writeAsciiToMemory(string,ptr);bufSize+=string.length+1;});return 0}function _environ_sizes_get(penviron_count,penviron_buf_size){var strings=getEnvStrings();HEAPU32[penviron_count>>2]=strings.length;var bufSize=0;strings.forEach(function(string){bufSize+=string.length+1;});HEAPU32[penviron_buf_size>>2]=bufSize;return 0}function __isLeapYear(year){return year%4===0&&(year%100!==0||year%400===0)}function __arraySum(array,index){var sum=0;for(var i=0;i<=index;sum+=array[i++]){}return sum}var __MONTH_DAYS_LEAP=[31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31];var __MONTH_DAYS_REGULAR=[31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31];function __addDays(date,days){var newDate=new Date(date.getTime());while(days>0){var leap=__isLeapYear(newDate.getFullYear());var currentMonth=newDate.getMonth();var daysInCurrentMonth=(leap?__MONTH_DAYS_LEAP:__MONTH_DAYS_REGULAR)[currentMonth];if(days>daysInCurrentMonth-newDate.getDate()){days-=daysInCurrentMonth-newDate.getDate()+1;newDate.setDate(1);if(currentMonth<11){newDate.setMonth(currentMonth+1);}else {newDate.setMonth(0);newDate.setFullYear(newDate.getFullYear()+1);}}else {newDate.setDate(newDate.getDate()+days);return newDate}}return newDate}function intArrayFromString(stringy,dontAddNull,length){var len=length>0?length:lengthBytesUTF8(stringy)+1;var u8array=new Array(len);var numBytesWritten=stringToUTF8Array(stringy,u8array,0,u8array.length);if(dontAddNull)u8array.length=numBytesWritten;return u8array}function writeArrayToMemory(array,buffer){HEAP8.set(array,buffer);}function _strftime(s,maxsize,format,tm){var tm_zone=HEAP32[tm+40>>2];var date={tm_sec:HEAP32[tm>>2],tm_min:HEAP32[tm+4>>2],tm_hour:HEAP32[tm+8>>2],tm_mday:HEAP32[tm+12>>2],tm_mon:HEAP32[tm+16>>2],tm_year:HEAP32[tm+20>>2],tm_wday:HEAP32[tm+24>>2],tm_yday:HEAP32[tm+28>>2],tm_isdst:HEAP32[tm+32>>2],tm_gmtoff:HEAP32[tm+36>>2],tm_zone:tm_zone?UTF8ToString(tm_zone):""};var pattern=UTF8ToString(format);var EXPANSION_RULES_1={"%c":"%a %b %d %H:%M:%S %Y","%D":"%m/%d/%y","%F":"%Y-%m-%d","%h":"%b","%r":"%I:%M:%S %p","%R":"%H:%M","%T":"%H:%M:%S","%x":"%m/%d/%y","%X":"%H:%M:%S","%Ec":"%c","%EC":"%C","%Ex":"%m/%d/%y","%EX":"%H:%M:%S","%Ey":"%y","%EY":"%Y","%Od":"%d","%Oe":"%e","%OH":"%H","%OI":"%I","%Om":"%m","%OM":"%M","%OS":"%S","%Ou":"%u","%OU":"%U","%OV":"%V","%Ow":"%w","%OW":"%W","%Oy":"%y"};for(var rule in EXPANSION_RULES_1){pattern=pattern.replace(new RegExp(rule,"g"),EXPANSION_RULES_1[rule]);}var WEEKDAYS=["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"];var MONTHS=["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"];function leadingSomething(value,digits,character){var str=typeof value=="number"?value.toString():value||"";while(str.length0?1:0}var compare;if((compare=sgn(date1.getFullYear()-date2.getFullYear()))===0){if((compare=sgn(date1.getMonth()-date2.getMonth()))===0){compare=sgn(date1.getDate()-date2.getDate());}}return compare}function getFirstWeekStartDate(janFourth){switch(janFourth.getDay()){case 0:return new Date(janFourth.getFullYear()-1,11,29);case 1:return janFourth;case 2:return new Date(janFourth.getFullYear(),0,3);case 3:return new Date(janFourth.getFullYear(),0,2);case 4:return new Date(janFourth.getFullYear(),0,1);case 5:return new Date(janFourth.getFullYear()-1,11,31);case 6:return new Date(janFourth.getFullYear()-1,11,30)}}function getWeekBasedYear(date){var thisDate=__addDays(new Date(date.tm_year+1900,0,1),date.tm_yday);var janFourthThisYear=new Date(thisDate.getFullYear(),0,4);var janFourthNextYear=new Date(thisDate.getFullYear()+1,0,4);var firstWeekStartThisYear=getFirstWeekStartDate(janFourthThisYear);var firstWeekStartNextYear=getFirstWeekStartDate(janFourthNextYear);if(compareByDay(firstWeekStartThisYear,thisDate)<=0){if(compareByDay(firstWeekStartNextYear,thisDate)<=0){return thisDate.getFullYear()+1}return thisDate.getFullYear()}return thisDate.getFullYear()-1}var EXPANSION_RULES_2={"%a":function(date){return WEEKDAYS[date.tm_wday].substring(0,3)},"%A":function(date){return WEEKDAYS[date.tm_wday]},"%b":function(date){return MONTHS[date.tm_mon].substring(0,3)},"%B":function(date){return MONTHS[date.tm_mon]},"%C":function(date){var year=date.tm_year+1900;return leadingNulls(year/100|0,2)},"%d":function(date){return leadingNulls(date.tm_mday,2)},"%e":function(date){return leadingSomething(date.tm_mday,2," ")},"%g":function(date){return getWeekBasedYear(date).toString().substring(2)},"%G":function(date){return getWeekBasedYear(date)},"%H":function(date){return leadingNulls(date.tm_hour,2)},"%I":function(date){var twelveHour=date.tm_hour;if(twelveHour==0)twelveHour=12;else if(twelveHour>12)twelveHour-=12;return leadingNulls(twelveHour,2)},"%j":function(date){return leadingNulls(date.tm_mday+__arraySum(__isLeapYear(date.tm_year+1900)?__MONTH_DAYS_LEAP:__MONTH_DAYS_REGULAR,date.tm_mon-1),3)},"%m":function(date){return leadingNulls(date.tm_mon+1,2)},"%M":function(date){return leadingNulls(date.tm_min,2)},"%n":function(){return "\n"},"%p":function(date){if(date.tm_hour>=0&&date.tm_hour<12){return "AM"}return "PM"},"%S":function(date){return leadingNulls(date.tm_sec,2)},"%t":function(){return "\t"},"%u":function(date){return date.tm_wday||7},"%U":function(date){var days=date.tm_yday+7-date.tm_wday;return leadingNulls(Math.floor(days/7),2)},"%V":function(date){var val=Math.floor((date.tm_yday+7-(date.tm_wday+6)%7)/7);if((date.tm_wday+371-date.tm_yday-2)%7<=2){val++;}if(!val){val=52;var dec31=(date.tm_wday+7-date.tm_yday-1)%7;if(dec31==4||dec31==5&&__isLeapYear(date.tm_year%400-1)){val++;}}else if(val==53){var jan1=(date.tm_wday+371-date.tm_yday)%7;if(jan1!=4&&(jan1!=3||!__isLeapYear(date.tm_year)))val=1;}return leadingNulls(val,2)},"%w":function(date){return date.tm_wday},"%W":function(date){var days=date.tm_yday+7-(date.tm_wday+6)%7;return leadingNulls(Math.floor(days/7),2)},"%y":function(date){return (date.tm_year+1900).toString().substring(2)},"%Y":function(date){return date.tm_year+1900},"%z":function(date){var off=date.tm_gmtoff;var ahead=off>=0;off=Math.abs(off)/60;off=off/60*100+off%60;return (ahead?"+":"-")+String("0000"+off).slice(-4)},"%Z":function(date){return date.tm_zone},"%%":function(){return "%"}};pattern=pattern.replace(/%%/g,"\0\0");for(var rule in EXPANSION_RULES_2){if(pattern.includes(rule)){pattern=pattern.replace(new RegExp(rule,"g"),EXPANSION_RULES_2[rule](date));}}pattern=pattern.replace(/\0\0/g,"%");var bytes=intArrayFromString(pattern,false);if(bytes.length>maxsize){return 0}writeArrayToMemory(bytes,s);return bytes.length-1}function _strftime_l(s,maxsize,format,tm,loc){return _strftime(s,maxsize,format,tm)}embind_init_charCodes();BindingError=Module["BindingError"]=extendError(Error,"BindingError");InternalError=Module["InternalError"]=extendError(Error,"InternalError");init_ClassHandle();init_embind();init_RegisteredPointer();UnboundTypeError=Module["UnboundTypeError"]=extendError(Error,"UnboundTypeError");init_emval();var asmLibraryArg={"e":___cxa_throw,"k":__embind_register_bigint,"i":__embind_register_bool,"u":__embind_register_class,"t":__embind_register_class_constructor,"c":__embind_register_class_function,"s":__embind_register_emval,"g":__embind_register_float,"b":__embind_register_integer,"a":__embind_register_memory_view,"f":__embind_register_std_string,"d":__embind_register_std_wstring,"j":__embind_register_void,"q":__gmtime_js,"r":__tzset_js,"h":_abort,"p":_emscripten_date_now,"o":_emscripten_resize_heap,"m":_environ_get,"n":_environ_sizes_get,"l":_strftime_l};createWasm();Module["___wasm_call_ctors"]=function(){return (Module["___wasm_call_ctors"]=Module["asm"]["w"]).apply(null,arguments)};var _malloc=Module["_malloc"]=function(){return (_malloc=Module["_malloc"]=Module["asm"]["x"]).apply(null,arguments)};var _free=Module["_free"]=function(){return (_free=Module["_free"]=Module["asm"]["z"]).apply(null,arguments)};var ___getTypeName=Module["___getTypeName"]=function(){return (___getTypeName=Module["___getTypeName"]=Module["asm"]["A"]).apply(null,arguments)};Module["__embind_initialize_bindings"]=function(){return (Module["__embind_initialize_bindings"]=Module["asm"]["B"]).apply(null,arguments)};var ___cxa_is_pointer_type=Module["___cxa_is_pointer_type"]=function(){return (___cxa_is_pointer_type=Module["___cxa_is_pointer_type"]=Module["asm"]["C"]).apply(null,arguments)};Module["dynCall_iiijj"]=function(){return (Module["dynCall_iiijj"]=Module["asm"]["D"]).apply(null,arguments)};Module["dynCall_viijii"]=function(){return (Module["dynCall_viijii"]=Module["asm"]["E"]).apply(null,arguments)};Module["dynCall_iiiiij"]=function(){return (Module["dynCall_iiiiij"]=Module["asm"]["F"]).apply(null,arguments)};Module["dynCall_iiiiijj"]=function(){return (Module["dynCall_iiiiijj"]=Module["asm"]["G"]).apply(null,arguments)};Module["dynCall_iiiiiijj"]=function(){return (Module["dynCall_iiiiiijj"]=Module["asm"]["H"]).apply(null,arguments)};var calledRun;dependenciesFulfilled=function runCaller(){if(!calledRun)run();if(!calledRun)dependenciesFulfilled=runCaller;};function run(args){if(runDependencies>0){return}preRun();if(runDependencies>0){return}function doRun(){if(calledRun)return;calledRun=true;Module["calledRun"]=true;if(ABORT)return;initRuntime();readyPromiseResolve(Module);if(Module["onRuntimeInitialized"])Module["onRuntimeInitialized"]();postRun();}if(Module["setStatus"]){Module["setStatus"]("Running...");setTimeout(function(){setTimeout(function(){Module["setStatus"]("");},1);doRun();},1);}else {doRun();}}if(Module["preInit"]){if(typeof Module["preInit"]=="function")Module["preInit"]=[Module["preInit"]];while(Module["preInit"].length>0){Module["preInit"].pop()();}}run();
        2023-01-31 08:49:55.823 - error: host.iobroker Caught by controller[1]:
        2023-01-31 08:49:55.823 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
        2023-01-31 08:49:55.823 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at new NodeError (node:internal/errors:387:5)
        2023-01-31 08:49:55.823 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Function.from (node:buffer:328:9)
        2023-01-31 08:49:55.823 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at stringWithLength (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/utils.js:51:35)
        2023-01-31 08:49:55.823 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at p2pDidToBuffer (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/utils.js:77:18)
        2023-01-31 08:49:55.823 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at buildCheckCamPayload (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/utils.js:122:26)
        2023-01-31 08:49:55.823 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at P2PClientProtocol.sendCamCheck (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:376:58)
        2023-01-31 08:49:55.824 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at P2PClientProtocol._connect (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:330:18)
        2023-01-31 08:49:55.824 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at P2PClientProtocol.handleMsg (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:637:22)
        2023-01-31 08:49:55.824 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:84:56)
        2023-01-31 08:49:55.824 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:events:513:28) {
        2023-01-31 08:49:55.824 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: code: 'ERR_INVALID_ARG_TYPE'
        2023-01-31 08:49:55.824 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: }
        2023-01-31 08:49:55.824 - error: host.iobroker instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        • B blackst225
          @glasfaser said in Fehler Eusec Adapter host.iobroker Module:
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          Danke für deine Antwort.
          Ich habe die Befehle ausgeführt. Aber ich bekomme keine weitere Ausgabe.
          Ist das Korrekt?
          beste Grüße
          Simon
          Last login: Mon Jan 30 17:51:17 2023 from 192.168.188.164
          iobrokeruser@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
          iobrokeruser@iobroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js        -controller
          [sudo] Passwort für iobrokeruser:
          up to date in 6s
          110 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          iobrokeruser@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker restart
          Anbei noch ein aktuelles Log von gerade..
          Sobald ich den Adapter starte terminiert sich der Webserver.
          Ich verstehe das nicht.
          2023-01-31 08:49:29.585 - info: host.iobroker instance system.adapter.eusec.0 started with pid 1047
          2023-01-31 08:49:30.206 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-01-31 08:49:30.206 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
          2023-01-31 08:49:31.308 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 1054
          2023-01-31 08:49:33.105 - info: eusec.0 (1047) starting. Version 0.9.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-31 08:49:33.838 - info: web.0 (1054) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-31 08:49:34.199 - info: web.0 (1054) socket.io server listening on port 8082
          2023-01-31 08:49:34.213 - info: web.0 (1054) Connect extension "eusec/build/lib/web.js"
          2023-01-31 08:49:34.217 - info: web.0 (1054) simpleAPI server listening on port 8082
          2023-01-31 08:49:34.218 - info: web.0 (1054) Allow states only when user is owner: false
          2023-01-31 08:49:34.226 - info: web.0 (1054) http server listening on port 8082
          2023-01-31 08:49:42.198 - info: meross.0 (779) Can not get Data for Device 2006287869691451851148e1e921a3be: Error: Device has no data connection available
          2023-01-31 08:49:42.199 - warn: meross.0 (779) Can not get Data for Device 2006287869691451851148e1e921a3be: undefined
          2023-01-31 08:49:46.329 - error: eusec.0 (1047) saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL - url: T8400P20202703C8~/media/mmcblk0p1/Camera00/20230126083232n.jpg
          2023-01-31 08:49:46.341 - error: eusec.0 (1047) saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL - url: T8442P11213703EC~/media/mmcblk0p1/Camera00/20230113132731n.jpg
          2023-01-31 08:49:46.703 - error: eusec.0 (1047) saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL - url: T8010P2320450B19~/media/mmcblk0p1/video/20230106164139_c02.jpg
          2023-01-31 08:49:46.705 - error: eusec.0 (1047) saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL - url: T8010P2320450B19~/media/mmcblk0p1/video/20230113181307_c01.jpg
          2023-01-31 08:49:46.710 - error: eusec.0 (1047) saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL - url: T8010P2320450B19~/media/mmcblk0p1/video/20230114093742_c03.jpg
          2023-01-31 08:49:46.937 - info: eusec.0 (1047) Connected to station T8010P2320450B19 on host 192.168.188.159 and port 26241
          2023-01-31 08:49:47.304 - error: eusec.0 (1047) saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL - url: T8010P2320450B19~/media/mmcblk0p1/video/20230114093749_c00.jpg
          2023-01-31 08:49:55.677 - info: alexa2.0 (714) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
          2023-01-31 08:49:55.695 - error: eusec.0 (1047) Station T87B0P0022451699 - Response code not ok [{"code":20028,"msg":"Failed to request."}]
          2023-01-31 08:49:55.678 - info: alexa2.0 (714) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
          2023-01-31 08:49:55.678 - info: alexa2.0 (714) Device-type:A2S24G29BFP88 - Simon's Ford/Lincoln+Alexa App (Ford+Alexa App) (AUDIBLE,SIRIUSXM,GOLDFISH,APPLE_MUSIC,VOLUME_SETTING,AUDIO_PLAYER,I_HEART_RADIO,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,PERSISTENT_CONNECTION,FAR_FIELD,DREAM_TRAINING,KINDLE_BOOKS,SLEEP,AMAZON_MUSIC,MUSIC_SKILL,CHANGE_NAME,DEEZER,PEONY,DEREGISTER_DEVICE,ADAPTIVE_LISTENING,MICROPHONE,TIMERS_AND_ALARMS,TIDAL,TOUCH_INITIATED,TUNE_IN)
          2023-01-31 08:49:55.717 - error: eusec.0 (1047) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2023-01-31 08:49:55.821 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/mediainfo.js/dist/mediainfo.js:40
          2023-01-31 08:49:55.822 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: var Module=typeof Module!="undefined"?Module:{};var readyPromiseResolve,readyPromiseReject;Module["ready"]=new Promise(function(resolve,reject){readyPromiseResolve=resolve;readyPromiseReject=reject;});var moduleOverrides=Object.assign({},Module);var thisProgram="./this.program";var ENVIRONMENT_IS_WEB=typeof window=="object";var ENVIRONMENT_IS_WORKER=typeof importScripts=="function";var ENVIRONMENT_IS_NODE=typeof process=="object"&&typeof process.versions=="object"&&typeof process.versions.node=="string";var scriptDirectory="";function locateFile(path){if(Module["locateFile"]){return Module["locateFile"](path,scriptDirectory)}return scriptDirectory+path}var read_,readBinary;if(ENVIRONMENT_IS_NODE){const{createRequire:createRequire}=await import('module');var require$1=createRequire((typeof document === 'undefined' && typeof location === 'undefined' ? new (require('u' + 'rl').URL)('file:' + __filename).href : typeof document === 'undefined' ? location.href : (document.currentScript && document.currentScript.src || new URL('mediainfo.js', document.baseURI).href)));var fs=require$1("fs");var nodePath=require$1("path");if(ENVIRONMENT_IS_WORKER){scriptDirectory=nodePath.dirname(scriptDirectory)+"/";}else {scriptDirectory=require$1("url").fileURLToPath(new URL("./",(typeof document === 'undefined' && typeof location === 'undefined' ? new (require('u' + 'rl').URL)('file:' + __filename).href : typeof document === 'undefined' ? location.href : (document.currentScript && document.currentScript.src || new URL('mediainfo.js', document.baseURI).href))));}read_=(filename,binary)=>{filename=isFileURI(filename)?new URL(filename):nodePath.normalize(filename);return fs.readFileSync(filename,binary?undefined:"utf8")};readBinary=filename=>{var ret=read_(filename,true);if(!ret.buffer){ret=new Uint8Array(ret);}return ret};if(process["argv"].length>1){thisProgram=process["argv"][1].replace(/\\/g,"/");}process["argv"].slice(2);process["on"]("uncaughtException",function(ex){if(!(ex instanceof ExitStatus)){throw ex}});process["on"]("unhandledRejection",function(reason){throw reason});Module["inspect"]=function(){return "[Emscripten Module object]"};}else if(ENVIRONMENT_IS_WEB||ENVIRONMENT_IS_WORKER){if(ENVIRONMENT_IS_WORKER){scriptDirectory=self.location.href;}else if(typeof document!="undefined"&&document.currentScript){scriptDirectory=document.currentScript.src;}if(_scriptDir){scriptDirectory=_scriptDir;}if(scriptDirectory.indexOf("blob:")!==0){scriptDirectory=scriptDirectory.substr(0,scriptDirectory.replace(/[?#].*/,"").lastIndexOf("/")+1);}else {scriptDirectory="";}{read_=url=>{var xhr=new XMLHttpRequest;xhr.open("GET",url,false);xhr.send(null);return xhr.responseText};if(ENVIRONMENT_IS_WORKER){readBinary=url=>{var xhr=new XMLHttpRequest;xhr.open("GET",url,false);xhr.responseType="arraybuffer";xhr.send(null);return new Uint8Array(xhr.response)};}}}else;Module["print"]||console.log.bind(console);var err=Module["printErr"]||console.warn.bind(console);Object.assign(Module,moduleOverrides);moduleOverrides=null;if(Module["arguments"])Module["arguments"];if(Module["thisProgram"])thisProgram=Module["thisProgram"];if(Module["quit"])Module["quit"];var wasmBinary;if(Module["wasmBinary"])wasmBinary=Module["wasmBinary"];Module["noExitRuntime"]||true;if(typeof WebAssembly!="object"){abort("no native wasm support detected");}var wasmMemory;var ABORT=false;function assert(condition,text){if(!condition){abort(text);}}var UTF8Decoder=typeof TextDecoder!="undefined"?new TextDecoder("utf8"):undefined;function UTF8ArrayToString(heapOrArray,idx,maxBytesToRead){var endIdx=idx+maxBytesToRead;var endPtr=idx;while(heapOrArray[endPtr]&&!(endPtr>=endIdx))++endPtr;if(endPtr-idx>16&&heapOrArray.buffer&&UTF8Decoder){return UTF8Decoder.decode(heapOrArray.subarray(idx,endPtr))}var str="";while(idx>10,56320|ch&1023);}}return str}function UTF8ToString(ptr,maxBytesToRead){return ptr?UTF8ArrayToString(HEAPU8,ptr,maxBytesToRead):""}function stringToUTF8Array(str,heap,outIdx,maxBytesToWrite){if(!(maxBytesToWrite>0))return 0;var startIdx=outIdx;var endIdx=outIdx+maxBytesToWrite-1;for(var i=0;i=55296&&u<=57343){var u1=str.charCodeAt(++i);u=65536+((u&1023)<<10)|u1&1023;}if(u<=127){if(outIdx>=endIdx)break;heap[outIdx++]=u;}else if(u<=2047){if(outIdx+1>=endIdx)break;heap[outIdx++]=192|u>>6;heap[outIdx++]=128|u&63;}else if(u<=65535){if(outIdx+2>=endIdx)break;heap[outIdx++]=224|u>>12;heap[outIdx++]=128|u>>6&63;heap[outIdx++]=128|u&63;}else {if(outIdx+3>=endIdx)break;heap[outIdx++]=240|u>>18;heap[outIdx++]=128|u>>12&63;heap[outIdx++]=128|u>>6&63;heap[outIdx++]=128|u&63;}}heap[outIdx]=0;return outIdx-startIdx}function stringToUTF8(str,outPtr,maxBytesToWrite){return stringToUTF8Array(str,HEAPU8,outPtr,maxBytesToWrite)}function lengthBytesUTF8(str){var len=0;for(var i=0;i=55296&&c<=57343){len+=4;++i;}else {len+=3;}}return len}var buffer,HEAP8,HEAPU8,HEAP16,HEAPU16,HEAP32,HEAPU32,HEAPF32,HEAPF64;function updateGlobalBufferAndViews(buf){buffer=buf;Module["HEAP8"]=HEAP8=new Int8Array(buf);Module["HEAP16"]=HEAP16=new Int16Array(buf);Module["HEAP32"]=HEAP32=new Int32Array(buf);Module["HEAPU8"]=HEAPU8=new Uint8Array(buf);Module["HEAPU16"]=HEAPU16=new Uint16Array(buf);Module["HEAPU32"]=HEAPU32=new Uint32Array(buf);Module["HEAPF32"]=HEAPF32=new Float32Array(buf);Module["HEAPF64"]=HEAPF64=new Float64Array(buf);}Module["INITIAL_MEMORY"]||16777216;var wasmTable;var __ATPRERUN__=[];var __ATINIT__=[];var __ATPOSTRUN__=[];function preRun(){if(Module["preRun"]){if(typeof Module["preRun"]=="function")Module["preRun"]=[Module["preRun"]];while(Module["preRun"].length){addOnPreRun(Module["preRun"].shift());}}callRuntimeCallbacks(__ATPRERUN__);}function initRuntime(){callRuntimeCallbacks(__ATINIT__);}function postRun(){if(Module["postRun"]){if(typeof Module["postRun"]=="function")Module["postRun"]=[Module["postRun"]];while(Module["postRun"].length){addOnPostRun(Module["postRun"].shift());}}callRuntimeCallbacks(__ATPOSTRUN__);}function addOnPreRun(cb){__ATPRERUN__.unshift(cb);}function addOnInit(cb){__ATINIT__.unshift(cb);}function addOnPostRun(cb){__ATPOSTRUN__.unshift(cb);}var runDependencies=0;var dependenciesFulfilled=null;function addRunDependency(id){runDependencies++;if(Module["monitorRunDependencies"]){Module["monitorRunDependencies"](runDependencies);}}function removeRunDependency(id){runDependencies--;if(Module["monitorRunDependencies"]){Module["monitorRunDependencies"](runDependencies);}if(runDependencies==0){if(dependenciesFulfilled){var callback=dependenciesFulfilled;dependenciesFulfilled=null;callback();}}}function abort(what){if(Module["onAbort"]){Module["onAbort"](what);}what="Aborted("+what+")";err(what);ABORT=true;what+=". Build with -sASSERTIONS for more info.";var e=new WebAssembly.RuntimeError(what);readyPromiseReject(e);throw e}var dataURIPrefix="data:application/octet-stream;base64,";function isDataURI(filename){return filename.startsWith(dataURIPrefix)}function isFileURI(filename){return filename.startsWith("file://")}var wasmBinaryFile;if(Module["locateFile"]){wasmBinaryFile="MediaInfoModule.wasm";if(!isDataURI(wasmBinaryFile)){wasmBinaryFile=locateFile(wasmBinaryFile);}}else {wasmBinaryFile=new URL("MediaInfoModule.wasm",(typeof document === 'undefined' && typeof location === 'undefined' ? new (require('u' + 'rl').URL)('file:' + __filename).href : typeof document === 'undefined' ? location.href : (document.currentScript && document.currentScript.src || new URL('mediainfo.js', document.baseURI).href))).href;}function getBinary(file){try{if(file==wasmBinaryFile&&wasmBinary){return new Uint8Array(wasmBinary)}if(readBinary){return readBinary(file)}throw "both async and sync fetching of the wasm failed"}catch(err){abort(err);}}function getBinaryPromise(){if(!wasmBinary&&(ENVIRONMENT_IS_WEB||ENVIRONMENT_IS_WORKER)){if(typeof fetch=="function"){return fetch(wasmBinaryFile,{credentials:"same-origin"}).then(function(response){if(!response["ok"]){throw "failed to load wasm binary file at '"+wasmBinaryFile+"'"}return response["arrayBuffer"]()}).catch(function(){return getBinary(wasmBinaryFile)})}}return Promise.resolve().then(function(){return getBinary(wasmBinaryFile)})}function createWasm(){var info={"a":asmLibraryArg};function receiveInstance(instance,module){var exports=instance.exports;Module["asm"]=exports;wasmMemory=Module["asm"]["v"];updateGlobalBufferAndViews(wasmMemory.buffer);wasmTable=Module["asm"]["y"];addOnInit(Module["asm"]["w"]);removeRunDependency();}addRunDependency();function receiveInstantiationResult(result){receiveInstance(result["instance"]);}function instantiateArrayBuffer(receiver){return getBinaryPromise().then(function(binary){return WebAssembly.instantiate(binary,info)}).then(function(instance){return instance}).then(receiver,function(reason){err("failed to asynchronously prepare wasm: "+reason);abort(reason);})}function instantiateAsync(){if(!wasmBinary&&typeof WebAssembly.instantiateStreaming=="function"&&!isDataURI(wasmBinaryFile)&&!ENVIRONMENT_IS_NODE&&typeof fetch=="function"){return fetch(wasmBinaryFile,{credentials:"same-origin"}).then(function(response){var result=WebAssembly.instantiateStreaming(response,info);return result.then(receiveInstantiationResult,function(reason){err("wasm streaming compile failed: "+reason);err("falling back to ArrayBuffer instantiation");return instantiateArrayBuffer(receiveInstantiationResult)})})}else {return instantiateArrayBuffer(receiveInstantiationResult)}}if(Module["instantiateWasm"]){try{var exports=Module["instantiateWasm"](info,receiveInstance);return exports}catch(e){err("Module.instantiateWasm callback failed with error: "+e);readyPromiseReject(e);}}instantiateAsync().catch(readyPromiseReject);return {}}function ExitStatus(status){this.name="ExitStatus";this.message="Program terminated with exit("+status+")";this.status=status;}function callRuntimeCallbacks(callbacks){while(callbacks.length>0){callbacks.shift()(Module);}}function ExceptionInfo(excPtr){this.excPtr=excPtr;this.ptr=excPtr-24;this.set_type=function(type){HEAPU32[this.ptr+4>>2]=type;};this.get_type=function(){return HEAPU32[this.ptr+4>>2]};this.set_destructor=function(destructor){HEAPU32[this.ptr+8>>2]=destructor;};this.get_destructor=function(){return HEAPU32[this.ptr+8>>2]};this.set_refcount=function(refcount){HEAP32[this.ptr>>2]=refcount;};this.set_caught=function(caught){caught=caught?1:0;HEAP8[this.ptr+12>>0]=caught;};this.get_caught=function(){return HEAP8[this.ptr+12>>0]!=0};this.set_rethrown=function(rethrown){rethrown=rethrown?1:0;HEAP8[this.ptr+13>>0]=rethrown;};this.get_rethrown=function(){return HEAP8[this.ptr+13>>0]!=0};this.init=function(type,destructor){this.set_adjusted_ptr(0);this.set_type(type);this.set_destructor(destructor);this.set_refcount(0);this.set_caught(false);this.set_rethrown(false);};this.add_ref=function(){var value=HEAP32[this.ptr>>2];HEAP32[this.ptr>>2]=value+1;};this.release_ref=function(){var prev=HEAP32[this.ptr>>2];HEAP32[this.ptr>>2]=prev-1;return prev===1};this.set_adjusted_ptr=function(adjustedPtr){HEAPU32[this.ptr+16>>2]=adjustedPtr;};this.get_adjusted_ptr=function(){return HEAPU32[this.ptr+16>>2]};this.get_exception_ptr=function(){var isPointer=___cxa_is_pointer_type(this.get_type());if(isPointer){return HEAPU32[this.excPtr>>2]}var adjusted=this.get_adjusted_ptr();if(adjusted!==0)return adjusted;return this.excPtr};}function ___cxa_throw(ptr,type,destructor){var info=new ExceptionInfo(ptr);info.init(type,destructor);throw ptr}function __embind_register_bigint(primitiveType,name,size,minRange,maxRange){}function getShiftFromSize(size){switch(size){case 1:return 0;case 2:return 1;case 4:return 2;case 8:return 3;default:throw new TypeError("Unknown type size: "+size)}}function embind_init_charCodes(){var codes=new Array(256);for(var i=0;i<256;++i){codes[i]=String.fromCharCode(i);}embind_charCodes=codes;}var embind_charCodes=undefined;function readLatin1String(ptr){var ret="";var c=ptr;while(HEAPU8[c]){ret+=embind_charCodes[HEAPU8[c++]];}return ret}var awaitingDependencies={};var registeredTypes={};var typeDependencies={};var char_0=48;var char_9=57;function makeLegalFunctionName(name){if(undefined===name){return "_unknown"}name=name.replace(/[^a-zA-Z0-9_]/g,"$");var f=name.charCodeAt(0);if(f>=char_0&&f<=char_9){return "_"+name}return name}function createNamedFunction(name,body){name=makeLegalFunctionName(name);return new Function("body","return function "+name+"() {\n"+' "use strict";'+" return body.apply(this, arguments);\n"+"};\n")(body)}function extendError(baseErrorType,errorName){var errorClass=createNamedFunction(errorName,function(message){this.name=errorName;this.message=message;var stack=new Error(message).stack;if(stack!==undefined){this.stack=this.toString()+"\n"+stack.replace(/^Error(:[^\n]*)?\n/,"");}});errorClass.prototype=Object.create(baseErrorType.prototype);errorClass.prototype.constructor=errorClass;errorClass.prototype.toString=function(){if(this.message===undefined){return this.name}else {return this.name+": "+this.message}};return errorClass}var BindingError=undefined;function throwBindingError(message){throw new BindingError(message)}var InternalError=undefined;function throwInternalError(message){throw new InternalError(message)}function whenDependentTypesAreResolved(myTypes,dependentTypes,getTypeConverters){myTypes.forEach(function(type){typeDependencies[type]=dependentTypes;});function onComplete(typeConverters){var myTypeConverters=getTypeConverters(typeConverters);if(myTypeConverters.length!==myTypes.length){throwInternalError("Mismatched type converter count");}for(var i=0;i{if(registeredTypes.hasOwnProperty(dt)){typeConverters[i]=registeredTypes[dt];}else {unregisteredTypes.push(dt);if(!awaitingDependencies.hasOwnProperty(dt)){awaitingDependencies[dt]=[];}awaitingDependencies[dt].push(()=>{typeConverters[i]=registeredTypes[dt];++registered;if(registered===unregisteredTypes.length){onComplete(typeConverters);}});}});if(0===unregisteredTypes.length){onComplete(typeConverters);}}function registerType(rawType,registeredInstance,options={}){if(!("argPackAdvance"in registeredInstance)){throw new TypeError("registerType registeredInstance requires argPackAdvance")}var name=registeredInstance.name;if(!rawType){throwBindingError('type "'+name+'" must have a positive integer typeid pointer');}if(registeredTypes.hasOwnProperty(rawType)){if(options.ignoreDuplicateRegistrations){return}else {throwBindingError("Cannot register type '"+name+"' twice");}}registeredTypes[rawType]=registeredInstance;delete typeDependencies[rawType];if(awaitingDependencies.hasOwnProperty(rawType)){var callbacks=awaitingDependencies[rawType];delete awaitingDependencies[rawType];callbacks.forEach(cb=>cb());}}function __embind_register_bool(rawType,name,size,trueValue,falseValue){var shift=getShiftFromSize(size);name=readLatin1String(name);registerType(rawType,{name:name,"fromWireType":function(wt){return !!wt},"toWireType":function(destructors,o){return o?trueValue:falseValue},"argPackAdvance":8,"readValueFromPointer":function(pointer){var heap;if(size===1){heap=HEAP8;}else if(size===2){heap=HEAP16;}else if(size===4){heap=HEAP32;}else {throw new TypeError("Unknown boolean type size: "+name)}return this["fromWireType"](heap[pointer>>shift])},destructorFunction:null});}function ClassHandle_isAliasOf(other){if(!(this instanceof ClassHandle)){return false}if(!(other instanceof ClassHandle)){return false}var leftClass=this.$$.ptrType.registeredClass;var left=this.$$.ptr;var rightClass=other.$$.ptrType.registeredClass;var right=other.$$.ptr;while(leftClass.baseClass){left=leftClass.upcast(left);leftClass=leftClass.baseClass;}while(rightClass.baseClass){right=rightClass.upcast(right);rightClass=rightClass.baseClass;}return leftClass===rightClass&&left===right}function shallowCopyInternalPointer(o){return {count:o.count,deleteScheduled:o.deleteScheduled,preservePointerOnDelete:o.preservePointerOnDelete,ptr:o.ptr,ptrType:o.ptrType,smartPtr:o.smartPtr,smartPtrType:o.smartPtrType}}function throwInstanceAlreadyDeleted(obj){function getInstanceTypeName(handle){return handle.$$.ptrType.registeredClass.name}throwBindingError(getInstanceTypeName(obj)+" instance already deleted");}var finalizationRegistry=false;function detachFinalizer(handle){}function runDestructor($$){if($$.smartPtr){$$.smartPtrType.rawDestructor($$.smartPtr);}else {$$.ptrType.registeredClass.rawDestructor($$.ptr);}}function releaseClassHandle($$){$$.count.value-=1;var toDelete=0===$$.count.value;if(toDelete){runDestructor($$);}}function downcastPointer(ptr,ptrClass,desiredClass){if(ptrClass===desiredClass){return ptr}if(undefined===desiredClass.baseClass){return null}var rv=downcastPointer(ptr,ptrClass,desiredClass.baseClass);if(rv===null){return null}return desiredClass.downcast(rv)}var registeredPointers={};function getInheritedInstanceCount(){return Object.keys(registeredInstances).length}function getLiveInheritedInstances(){var rv=[];for(var k in registeredInstances){if(registeredInstances.hasOwnProperty(k)){rv.push(registeredInstances[k]);}}return rv}var deletionQueue=[];function flushPendingDeletes(){while(deletionQueue.length){var obj=deletionQueue.pop();obj.$$.deleteScheduled=false;obj["delete"]();}}var delayFunction=undefined;function setDelayFunction(fn){delayFunction=fn;if(deletionQueue.length&&delayFunction){delayFunction(flushPendingDeletes);}}function init_embind(){Module["getInheritedInstanceCount"]=getInheritedInstanceCount;Module["getLiveInheritedInstances"]=getLiveInheritedInstances;Module["flushPendingDeletes"]=flushPendingDeletes;Module["setDelayFunction"]=setDelayFunction;}var registeredInstances={};function getBasestPointer(class_,ptr){if(ptr===undefined){throwBindingError("ptr should not be undefined");}while(class_.baseClass){ptr=class_.upcast(ptr);class_=class_.baseClass;}return ptr}function getInheritedInstance(class_,ptr){ptr=getBasestPointer(class_,ptr);return registeredInstances[ptr]}function makeClassHandle(prototype,record){if(!record.ptrType||!record.ptr){throwInternalError("makeClassHandle requires ptr and ptrType");}var hasSmartPtrType=!!record.smartPtrType;var hasSmartPtr=!!record.smartPtr;if(hasSmartPtrType!==hasSmartPtr){throwInternalError("Both smartPtrType and smartPtr must be specified");}record.count={value:1};return attachFinalizer(Object.create(prototype,{$$:{value:record}}))}function RegisteredPointer_fromWireType(ptr){var rawPointer=this.getPointee(ptr);if(!rawPointer){this.destructor(ptr);return null}var registeredInstance=getInheritedInstance(this.registeredClass,rawPointer);if(undefined!==registeredInstance){if(0===registeredInstance.$$.count.value){registeredInstance.$$.ptr=rawPointer;registeredInstance.$$.smartPtr=ptr;return registeredInstance["clone"]()}else {var rv=registeredInstance["clone"]();this.destructor(ptr);return rv}}function makeDefaultHandle(){if(this.isSmartPointer){return makeClassHandle(this.registeredClass.instancePrototype,{ptrType:this.pointeeType,ptr:rawPointer,smartPtrType:this,smartPtr:ptr})}else {return makeClassHandle(this.registeredClass.instancePrototype,{ptrType:this,ptr:ptr})}}var actualType=this.registeredClass.getActualType(rawPointer);var registeredPointerRecord=registeredPointers[actualType];if(!registeredPointerRecord){return makeDefaultHandle.call(this)}var toType;if(this.isConst){toType=registeredPointerRecord.constPointerType;}else {toType=registeredPointerRecord.pointerType;}var dp=downcastPointer(rawPointer,this.registeredClass,toType.registeredClass);if(dp===null){return makeDefaultHandle.call(this)}if(this.isSmartPointer){return makeClassHandle(toType.registeredClass.instancePrototype,{ptrType:toType,ptr:dp,smartPtrType:this,smartPtr:ptr})}else {return makeClassHandle(toType.registeredClass.instancePrototype,{ptrType:toType,ptr:dp})}}function attachFinalizer(handle){if("undefined"===typeof FinalizationRegistry){attachFinalizer=handle=>handle;return handle}finalizationRegistry=new FinalizationRegistry(info=>{releaseClassHandle(info.$$);});attachFinalizer=handle=>{var $$=handle.$$;var hasSmartPtr=!!$$.smartPtr;if(hasSmartPtr){var info={$$:$$};finalizationRegistry.register(handle,info,handle);}return handle};detachFinalizer=handle=>finalizationRegistry.unregister(handle);return attachFinalizer(handle)}function ClassHandle_clone(){if(!this.$$.ptr){throwInstanceAlreadyDeleted(this);}if(this.$$.preservePointerOnDelete){this.$$.count.value+=1;return this}else {var clone=attachFinalizer(Object.create(Object.getPrototypeOf(this),{$$:{value:shallowCopyInternalPointer(this.$$)}}));clone.$$.count.value+=1;clone.$$.deleteScheduled=false;return clone}}function ClassHandle_delete(){if(!this.$$.ptr){throwInstanceAlreadyDeleted(this);}if(this.$$.deleteScheduled&&!this.$$.preservePointerOnDelete){throwBindingError("Object already scheduled for deletion");}detachFinalizer(this);releaseClassHandle(this.$$);if(!this.$$.preservePointerOnDelete){this.$$.smartPtr=undefined;this.$$.ptr=undefined;}}function ClassHandle_isDeleted(){return !this.$$.ptr}function ClassHandle_deleteLater(){if(!this.$$.ptr){throwInstanceAlreadyDeleted(this);}if(this.$$.deleteScheduled&&!this.$$.preservePointerOnDelete){throwBindingError("Object already scheduled for deletion");}deletionQueue.push(this);if(deletionQueue.length===1&&delayFunction){delayFunction(flushPendingDeletes);}this.$$.deleteScheduled=true;return this}function init_ClassHandle(){ClassHandle.prototype["isAliasOf"]=ClassHandle_isAliasOf;ClassHandle.prototype["clone"]=ClassHandle_clone;ClassHandle.prototype["delete"]=ClassHandle_delete;ClassHandle.prototype["isDeleted"]=ClassHandle_isDeleted;ClassHandle.prototype["deleteLater"]=ClassHandle_deleteLater;}function ClassHandle(){}function ensureOverloadTable(proto,methodName,humanName){if(undefined===proto[methodName].overloadTable){var prevFunc=proto[methodName];proto[methodName]=function(){if(!proto[methodName].overloadTable.hasOwnProperty(arguments.length)){throwBindingError("Function '"+humanName+"' called with an invalid number of arguments ("+arguments.length+") - expects one of ("+proto[methodName].overloadTable+")!");}return proto[methodName].overloadTable[arguments.length].apply(this,arguments)};proto[methodName].overloadTable=[];proto[methodName].overloadTable[prevFunc.argCount]=prevFunc;}}function exposePublicSymbol(name,value,numArguments){if(Module.hasOwnProperty(name)){if(undefined===numArguments||undefined!==Module[name].overloadTable&&undefined!==Module[name].overloadTable[numArguments]){throwBindingError("Cannot register public name '"+name+"' twice");}ensureOverloadTable(Module,name,name);if(Module.hasOwnProperty(numArguments)){throwBindingError("Cannot register multiple overloads of a function with the same number of arguments ("+numArguments+")!");}Module[name].overloadTable[numArguments]=value;}else {Module[name]=value;if(undefined!==numArguments){Module[name].numArguments=numArguments;}}}function RegisteredClass(name,constructor,instancePrototype,rawDestructor,baseClass,getActualType,upcast,downcast){this.name=name;this.constructor=constructor;this.instancePrototype=instancePrototype;this.rawDestructor=rawDestructor;this.baseClass=baseClass;this.getActualType=getActualType;this.upcast=upcast;this.downcast=downcast;this.pureVirtualFunctions=[];}function upcastPointer(ptr,ptrClass,desiredClass){while(ptrClass!==desiredClass){if(!ptrClass.upcast){throwBindingError("Expected null or instance of "+desiredClass.name+", got an instance of "+ptrClass.name);}ptr=ptrClass.upcast(ptr);ptrClass=ptrClass.baseClass;}return ptr}function constNoSmartPtrRawPointerToWireType(destructors,handle){if(handle===null){if(this.isReference){throwBindingError("null is not a valid "+this.name);}return 0}if(!handle.$$){throwBindingError('Cannot pass "'+embindRepr(handle)+'" as a '+this.name);}if(!handle.$$.ptr){throwBindingError("Cannot pass deleted object as a pointer of type "+this.name);}var handleClass=handle.$$.ptrType.registeredClass;var ptr=upcastPointer(handle.$$.ptr,handleClass,this.registeredClass);return ptr}function genericPointerToWireType(destructors,handle){var ptr;if(handle===null){if(this.isReference){throwBindingError("null is not a valid "+this.name);}if(this.isSmartPointer){ptr=this.rawConstructor();if(destructors!==null){destructors.push(this.rawDestructor,ptr);}return ptr}else {return 0}}if(!handle.$$){throwBindingError('Cannot pass "'+embindRepr(handle)+'" as a '+this.name);}if(!handle.$$.ptr){throwBindingError("Cannot pass deleted object as a pointer of type "+this.name);}if(!this.isConst&&handle.$$.ptrType.isConst){throwBindingError("Cannot convert argument of type "+(handle.$$.smartPtrType?handle.$$.smartPtrType.name:handle.$$.ptrType.name)+" to parameter type "+this.name);}var handleClass=handle.$$.ptrType.registeredClass;ptr=upcastPointer(handle.$$.ptr,handleClass,this.registeredClass);if(this.isSmartPointer){if(undefined===handle.$$.smartPtr){throwBindingError("Passing raw pointer to smart pointer is illegal");}switch(this.sharingPolicy){case 0:if(handle.$$.smartPtrType===this){ptr=handle.$$.smartPtr;}else {throwBindingError("Cannot convert argument of type "+(handle.$$.smartPtrType?handle.$$.smartPtrType.name:handle.$$.ptrType.name)+" to parameter type "+this.name);}break;case 1:ptr=handle.$$.smartPtr;break;case 2:if(handle.$$.smartPtrType===this){ptr=handle.$$.smartPtr;}else {var clonedHandle=handle["clone"]();ptr=this.rawShare(ptr,Emval.toHandle(function(){clonedHandle["delete"]();}));if(destructors!==null){destructors.push(this.rawDestructor,ptr);}}break;default:throwBindingError("Unsupporting sharing policy");}}return ptr}function nonConstNoSmartPtrRawPointerToWireType(destructors,handle){if(handle===null){if(this.isReference){throwBindingError("null is not a valid "+this.name);}return 0}if(!handle.$$){throwBindingError('Cannot pass "'+embindRepr(handle)+'" as a '+this.name);}if(!handle.$$.ptr){throwBindingError("Cannot pass deleted object as a pointer of type "+this.name);}if(handle.$$.ptrType.isConst){throwBindingError("Cannot convert argument of type "+handle.$$.ptrType.name+" to parameter type "+this.name);}var handleClass=handle.$$.ptrType.registeredClass;var ptr=upcastPointer(handle.$$.ptr,handleClass,this.registeredClass);return ptr}function simpleReadValueFromPointer(pointer){return this["fromWireType"](HEAP32[pointer>>2])}function RegisteredPointer_getPointee(ptr){if(this.rawGetPointee){ptr=this.rawGetPointee(ptr);}return ptr}function RegisteredPointer_destructor(ptr){if(this.rawDestructor){this.rawDestructor(ptr);}}function RegisteredPointer_deleteObject(handle){if(handle!==null){handle["delete"]();}}function init_RegisteredPointer(){RegisteredPointer.prototype.getPointee=RegisteredPointer_getPointee;RegisteredPointer.prototype.destructor=RegisteredPointer_destructor;RegisteredPointer.prototype["argPackAdvance"]=8;RegisteredPointer.prototype["readValueFromPointer"]=simpleReadValueFromPointer;RegisteredPointer.prototype["deleteObject"]=RegisteredPointer_deleteObject;RegisteredPointer.prototype["fromWireType"]=RegisteredPointer_fromWireType;}function RegisteredPointer(name,registeredClass,isReference,isConst,isSmartPointer,pointeeType,sharingPolicy,rawGetPointee,rawConstructor,rawShare,rawDestructor){this.name=name;this.registeredClass=registeredClass;this.isReference=isReference;this.isConst=isConst;this.isSmartPointer=isSmartPointer;this.pointeeType=pointeeType;this.sharingPolicy=sharingPolicy;this.rawGetPointee=rawGetPointee;this.rawConstructor=rawConstructor;this.rawShare=rawShare;this.rawDestructor=rawDestructor;if(!isSmartPointer&®isteredClass.baseClass===undefined){if(isConst){this["toWireType"]=constNoSmartPtrRawPointerToWireType;this.destructorFunction=null;}else {this["toWireType"]=nonConstNoSmartPtrRawPointerToWireType;this.destructorFunction=null;}}else {this["toWireType"]=genericPointerToWireType;}}function replacePublicSymbol(name,value,numArguments){if(!Module.hasOwnProperty(name)){throwInternalError("Replacing nonexistant public symbol");}if(undefined!==Module[name].overloadTable&&undefined!==numArguments){Module[name].overloadTable[numArguments]=value;}else {Module[name]=value;Module[name].argCount=numArguments;}}function dynCallLegacy(sig,ptr,args){var f=Module["dynCall_"+sig];return args&&args.length?f.apply(null,[ptr].concat(args)):f.call(null,ptr)}function getWasmTableEntry(funcPtr){return wasmTable.get(funcPtr)}function dynCall(sig,ptr,args){if(sig.includes("j")){return dynCallLegacy(sig,ptr,args)}var rtn=getWasmTableEntry(ptr).apply(null,args);return rtn}function getDynCaller(sig,ptr){var argCache=[];return function(){argCache.length=0;Object.assign(argCache,arguments);return dynCall(sig,ptr,argCache)}}function embind__requireFunction(signature,rawFunction){signature=readLatin1String(signature);function makeDynCaller(){if(signature.includes("j")){return getDynCaller(signature,rawFunction)}return getWasmTableEntry(rawFunction)}var fp=makeDynCaller();if(typeof fp!="function"){throwBindingError("unknown function pointer with signature "+signature+": "+rawFunction);}return fp}var UnboundTypeError=undefined;function getTypeName(type){var ptr=___getTypeName(type);var rv=readLatin1String(ptr);_free(ptr);return rv}function throwUnboundTypeError(message,types){var unboundTypes=[];var seen={};function visit(type){if(seen[type]){return}if(registeredTypes[type]){return}if(typeDependencies[type]){typeDependencies[type].forEach(visit);return}unboundTypes.push(type);seen[type]=true;}types.forEach(visit);throw new UnboundTypeError(message+": "+unboundTypes.map(getTypeName).join([", "]))}function __embind_register_class(rawType,rawPointerType,rawConstPointerType,baseClassRawType,getActualTypeSignature,getActualType,upcastSignature,upcast,downcastSignature,downcast,name,destructorSignature,rawDestructor){name=readLatin1String(name);getActualType=embind__requireFunction(getActualTypeSignature,getActualType);if(upcast){upcast=embind__requireFunction(upcastSignature,upcast);}if(downcast){downcast=embind__requireFunction(downcastSignature,downcast);}rawDestructor=embind__requireFunction(destructorSignature,rawDestructor);var legalFunctionName=makeLegalFunctionName(name);exposePublicSymbol(legalFunctionName,function(){throwUnboundTypeError("Cannot construct "+name+" due to unbound types",[baseClassRawType]);});whenDependentTypesAreResolved([rawType,rawPointerType,rawConstPointerType],baseClassRawType?[baseClassRawType]:[],function(base){base=base[0];var baseClass;var basePrototype;if(baseClassRawType){baseClass=base.registeredClass;basePrototype=baseClass.instancePrototype;}else {basePrototype=ClassHandle.prototype;}var constructor=createNamedFunction(legalFunctionName,function(){if(Object.getPrototypeOf(this)!==instancePrototype){throw new BindingError("Use 'new' to construct "+name)}if(undefined===registeredClass.constructor_body){throw new BindingError(name+" has no accessible constructor")}var body=registeredClass.constructor_body[arguments.length];if(undefined===body){throw new BindingError("Tried to invoke ctor of "+name+" with invalid number of parameters ("+arguments.length+") - expected ("+Object.keys(registeredClass.constructor_body).toString()+") parameters instead!")}return body.apply(this,arguments)});var instancePrototype=Object.create(basePrototype,{constructor:{value:constructor}});constructor.prototype=instancePrototype;var registeredClass=new RegisteredClass(name,constructor,instancePrototype,rawDestructor,baseClass,getActualType,upcast,downcast);var referenceConverter=new RegisteredPointer(name,registeredClass,true,false,false);var pointerConverter=new RegisteredPointer(name+"*",registeredClass,false,false,false);var constPointerConverter=new RegisteredPointer(name+" const*",registeredClass,false,true,false);registeredPointers[rawType]={pointerType:pointerConverter,constPointerType:constPointerConverter};replacePublicSymbol(legalFunctionName,constructor);return [referenceConverter,pointerConverter,constPointerConverter]});}function heap32VectorToArray(count,firstElement){var array=[];for(var i=0;i>2]);}return array}function runDestructors(destructors){while(destructors.length){var ptr=destructors.pop();var del=destructors.pop();del(ptr);}}function new_(constructor,argumentList){if(!(constructor instanceof Function)){throw new TypeError("new_ called with constructor type "+typeof constructor+" which is not a function")}var dummy=createNamedFunction(constructor.name||"unknownFunctionName",function(){});dummy.prototype=constructor.prototype;var obj=new dummy;var r=constructor.apply(obj,argumentList);return r instanceof Object?r:obj}function craftInvokerFunction(humanName,argTypes,classType,cppInvokerFunc,cppTargetFunc){var argCount=argTypes.length;if(argCount<2){throwBindingError("argTypes array size mismatch! Must at least get return value and 'this' types!");}var isClassMethodFunc=argTypes[1]!==null&&classType!==null;var needsDestructorStack=false;for(var i=1;i0?", ":"")+argsListWired;}invokerFnBody+=(returns?"var rv = ":"")+"invoker(fn"+(argsListWired.length>0?", ":"")+argsListWired+");\n";if(needsDestructorStack){invokerFnBody+="runDestructors(destructors);\n";}else {for(var i=isClassMethodFunc?1:2;i0);var rawArgTypes=heap32VectorToArray(argCount,rawArgTypesAddr);invoker=embind__requireFunction(invokerSignature,invoker);whenDependentTypesAreResolved([],[rawClassType],function(classType){classType=classType[0];var humanName="constructor "+classType.name;if(undefined===classType.registeredClass.constructor_body){classType.registeredClass.constructor_body=[];}if(undefined!==classType.registeredClass.constructor_body[argCount-1]){throw new BindingError("Cannot register multiple constructors with identical number of parameters ("+(argCount-1)+") for class '"+classType.name+"'! Overload resolution is currently only performed using the parameter count, not actual type info!")}classType.registered
          2023-01-31 08:49:55.822 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Class.constructor_body[argCount-1]=()=>{throwUnboundTypeError("Cannot construct "+classType.name+" due to unbound types",rawArgTypes);};whenDependentTypesAreResolved([],rawArgTypes,function(argTypes){argTypes.splice(1,0,null);classType.registeredClass.constructor_body[argCount-1]=craftInvokerFunction(humanName,argTypes,null,invoker,rawConstructor);return []});return []});}function __embind_register_class_function(rawClassType,methodName,argCount,rawArgTypesAddr,invokerSignature,rawInvoker,context,isPureVirtual){var rawArgTypes=heap32VectorToArray(argCount,rawArgTypesAddr);methodName=readLatin1String(methodName);rawInvoker=embind__requireFunction(invokerSignature,rawInvoker);whenDependentTypesAreResolved([],[rawClassType],function(classType){classType=classType[0];var humanName=classType.name+"."+methodName;if(methodName.startsWith("@@")){methodName=Symbol[methodName.substring(2)];}if(isPureVirtual){classType.registeredClass.pureVirtualFunctions.push(methodName);}function unboundTypesHandler(){throwUnboundTypeError("Cannot call "+humanName+" due to unbound types",rawArgTypes);}var proto=classType.registeredClass.instancePrototype;var method=proto[methodName];if(undefined===method||undefined===method.overloadTable&&method.className!==classType.name&&method.argCount===argCount-2){unboundTypesHandler.argCount=argCount-2;unboundTypesHandler.className=classType.name;proto[methodName]=unboundTypesHandler;}else {ensureOverloadTable(proto,methodName,humanName);proto[methodName].overloadTable[argCount-2]=unboundTypesHandler;}whenDependentTypesAreResolved([],rawArgTypes,function(argTypes){var memberFunction=craftInvokerFunction(humanName,argTypes,classType,rawInvoker,context);if(undefined===proto[methodName].overloadTable){memberFunction.argCount=argCount-2;proto[methodName]=memberFunction;}else {proto[methodName].overloadTable[argCount-2]=memberFunction;}return []});return []});}var emval_free_list=[];var emval_handle_array=[{},{value:undefined},{value:null},{value:true},{value:false}];function __emval_decref(handle){if(handle>4&&0===--emval_handle_array[handle].refcount){emval_handle_array[handle]=undefined;emval_free_list.push(handle);}}function count_emval_handles(){var count=0;for(var i=5;i{if(!handle){throwBindingError("Cannot use deleted val. handle = "+handle);}return emval_handle_array[handle].value},toHandle:value=>{switch(value){case undefined:return 1;case null:return 2;case true:return 3;case false:return 4;default:{var handle=emval_free_list.length?emval_free_list.pop():emval_handle_array.length;emval_handle_array[handle]={refcount:1,value:value};return handle}}}};function __embind_register_emval(rawType,name){name=readLatin1String(name);registerType(rawType,{name:name,"fromWireType":function(handle){var rv=Emval.toValue(handle);__emval_decref(handle);return rv},"toWireType":function(destructors,value){return Emval.toHandle(value)},"argPackAdvance":8,"readValueFromPointer":simpleReadValueFromPointer,destructorFunction:null});}function embindRepr(v){if(v===null){return "null"}var t=typeof v;if(t==="object"||t==="array"||t==="function"){return v.toString()}else {return ""+v}}function floatReadValueFromPointer(name,shift){switch(shift){case 2:return function(pointer){return this["fromWireType"](HEAPF32[pointer>>2])};case 3:return function(pointer){return this["fromWireType"](HEAPF64[pointer>>3])};default:throw new TypeError("Unknown float type: "+name)}}function __embind_register_float(rawType,name,size){var shift=getShiftFromSize(size);name=readLatin1String(name);registerType(rawType,{name:name,"fromWireType":function(value){return value},"toWireType":function(destructors,value){return value},"argPackAdvance":8,"readValueFromPointer":floatReadValueFromPointer(name,shift),destructorFunction:null});}function integerReadValueFromPointer(name,shift,signed){switch(shift){case 0:return signed?function readS8FromPointer(pointer){return HEAP8[pointer]}:function readU8FromPointer(pointer){return HEAPU8[pointer]};case 1:return signed?function readS16FromPointer(pointer){return HEAP16[pointer>>1]}:function readU16FromPointer(pointer){return HEAPU16[pointer>>1]};case 2:return signed?function readS32FromPointer(pointer){return HEAP32[pointer>>2]}:function readU32FromPointer(pointer){return HEAPU32[pointer>>2]};default:throw new TypeError("Unknown integer type: "+name)}}function __embind_register_integer(primitiveType,name,size,minRange,maxRange){name=readLatin1String(name);var shift=getShiftFromSize(size);var fromWireType=value=>value;if(minRange===0){var bitshift=32-8*size;fromWireType=value=>value<>>bitshift;}var isUnsignedType=name.includes("unsigned");var checkAssertions=(value,toTypeName)=>{};var toWireType;if(isUnsignedType){toWireType=function(destructors,value){checkAssertions(value,this.name);return value>>>0};}else {toWireType=function(destructors,value){checkAssertions(value,this.name);return value};}registerType(primitiveType,{name:name,"fromWireType":fromWireType,"toWireType":toWireType,"argPackAdvance":8,"readValueFromPointer":integerReadValueFromPointer(name,shift,minRange!==0),destructorFunction:null});}function __embind_register_memory_view(rawType,dataTypeIndex,name){var typeMapping=[Int8Array,Uint8Array,Int16Array,Uint16Array,Int32Array,Uint32Array,Float32Array,Float64Array];var TA=typeMapping[dataTypeIndex];function decodeMemoryView(handle){handle=handle>>2;var heap=HEAPU32;var size=heap[handle];var data=heap[handle+1];return new TA(buffer,data,size)}name=readLatin1String(name);registerType(rawType,{name:name,"fromWireType":decodeMemoryView,"argPackAdvance":8,"readValueFromPointer":decodeMemoryView},{ignoreDuplicateRegistrations:true});}function __embind_register_std_string(rawType,name){name=readLatin1String(name);var stdStringIsUTF8=name==="std::string";registerType(rawType,{name:name,"fromWireType":function(value){var length=HEAPU32[value>>2];var payload=value+4;var str;if(stdStringIsUTF8){var decodeStartPtr=payload;for(var i=0;i<=length;++i){var currentBytePtr=payload+i;if(i==length||HEAPU8[currentBytePtr]==0){var maxRead=currentBytePtr-decodeStartPtr;var stringSegment=UTF8ToString(decodeStartPtr,maxRead);if(str===undefined){str=stringSegment;}else {str+=String.fromCharCode(0);str+=stringSegment;}decodeStartPtr=currentBytePtr+1;}}}else {var a=new Array(length);for(var i=0;i>2]=length;if(stdStringIsUTF8&&valueIsOfTypeString){stringToUTF8(value,ptr,length+1);}else {if(valueIsOfTypeString){for(var i=0;i255){_free(ptr);throwBindingError("String has UTF-16 code units that do not fit in 8 bits");}HEAPU8[ptr+i]=charCode;}}else {for(var i=0;i>1;var maxIdx=idx+maxBytesToRead/2;while(!(idx>=maxIdx)&&HEAPU16[idx])++idx;endPtr=idx<<1;if(endPtr-ptr>32&&UTF16Decoder)return UTF16Decoder.decode(HEAPU8.subarray(ptr,endPtr));var str="";for(var i=0;!(i>=maxBytesToRead/2);++i){var codeUnit=HEAP16[ptr+i*2>>1];if(codeUnit==0)break;str+=String.fromCharCode(codeUnit);}return str}function stringToUTF16(str,outPtr,maxBytesToWrite){if(maxBytesToWrite===undefined){maxBytesToWrite=2147483647;}if(maxBytesToWrite<2)return 0;maxBytesToWrite-=2;var startPtr=outPtr;var numCharsToWrite=maxBytesToWrite>1]=codeUnit;outPtr+=2;}HEAP16[outPtr>>1]=0;return outPtr-startPtr}function lengthBytesUTF16(str){return str.length*2}function UTF32ToString(ptr,maxBytesToRead){var i=0;var str="";while(!(i>=maxBytesToRead/4)){var utf32=HEAP32[ptr+i*4>>2];if(utf32==0)break;++i;if(utf32>=65536){var ch=utf32-65536;str+=String.fromCharCode(55296|ch>>10,56320|ch&1023);}else {str+=String.fromCharCode(utf32);}}return str}function stringToUTF32(str,outPtr,maxBytesToWrite){if(maxBytesToWrite===undefined){maxBytesToWrite=2147483647;}if(maxBytesToWrite<4)return 0;var startPtr=outPtr;var endPtr=startPtr+maxBytesToWrite-4;for(var i=0;i=55296&&codeUnit<=57343){var trailSurrogate=str.charCodeAt(++i);codeUnit=65536+((codeUnit&1023)<<10)|trailSurrogate&1023;}HEAP32[outPtr>>2]=codeUnit;outPtr+=4;if(outPtr+4>endPtr)break}HEAP32[outPtr>>2]=0;return outPtr-startPtr}function lengthBytesUTF32(str){var len=0;for(var i=0;i=55296&&codeUnit<=57343)++i;len+=4;}return len}function __embind_register_std_wstring(rawType,charSize,name){name=readLatin1String(name);var decodeString,encodeString,getHeap,lengthBytesUTF,shift;if(charSize===2){decodeString=UTF16ToString;encodeString=stringToUTF16;lengthBytesUTF=lengthBytesUTF16;getHeap=()=>HEAPU16;shift=1;}else if(charSize===4){decodeString=UTF32ToString;encodeString=stringToUTF32;lengthBytesUTF=lengthBytesUTF32;getHeap=()=>HEAPU32;shift=2;}registerType(rawType,{name:name,"fromWireType":function(value){var length=HEAPU32[value>>2];var HEAP=getHeap();var str;var decodeStartPtr=value+4;for(var i=0;i<=length;++i){var currentBytePtr=value+4+i*charSize;if(i==length||HEAP[currentBytePtr>>shift]==0){var maxReadBytes=currentBytePtr-decodeStartPtr;var stringSegment=decodeString(decodeStartPtr,maxReadBytes);if(str===undefined){str=stringSegment;}else {str+=String.fromCharCode(0);str+=stringSegment;}decodeStartPtr=currentBytePtr+charSize;}}_free(value);return str},"toWireType":function(destructors,value){if(!(typeof value=="string")){throwBindingError("Cannot pass non-string to C++ string type "+name);}var length=lengthBytesUTF(value);var ptr=_malloc(4+length+charSize);HEAPU32[ptr>>2]=length>>shift;encodeString(value,ptr+4,length+charSize);if(destructors!==null){destructors.push(_free,ptr);}return ptr},"argPackAdvance":8,"readValueFromPointer":simpleReadValueFromPointer,destructorFunction:function(ptr){_free(ptr);}});}function __embind_register_void(rawType,name){name=readLatin1String(name);registerType(rawType,{isVoid:true,name:name,"argPackAdvance":0,"fromWireType":function(){return undefined},"toWireType":function(destructors,o){return undefined}});}function readI53FromI64(ptr){return HEAPU32[ptr>>2]+HEAP32[ptr+4>>2]*4294967296}function __gmtime_js(time,tmPtr){var date=new Date(readI53FromI64(time)*1e3);HEAP32[tmPtr>>2]=date.getUTCSeconds();HEAP32[tmPtr+4>>2]=date.getUTCMinutes();HEAP32[tmPtr+8>>2]=date.getUTCHours();HEAP32[tmPtr+12>>2]=date.getUTCDate();HEAP32[tmPtr+16>>2]=date.getUTCMonth();HEAP32[tmPtr+20>>2]=date.getUTCFullYear()-1900;HEAP32[tmPtr+24>>2]=date.getUTCDay();var start=Date.UTC(date.getUTCFullYear(),0,1,0,0,0,0);var yday=(date.getTime()-start)/(1e3*60*60*24)|0;HEAP32[tmPtr+28>>2]=yday;}function allocateUTF8(str){var size=lengthBytesUTF8(str)+1;var ret=_malloc(size);if(ret)stringToUTF8Array(str,HEAP8,ret,size);return ret}function __tzset_js(timezone,daylight,tzname){var currentYear=(new Date).getFullYear();var winter=new Date(currentYear,0,1);var summer=new Date(currentYear,6,1);var winterOffset=winter.getTimezoneOffset();var summerOffset=summer.getTimezoneOffset();var stdTimezoneOffset=Math.max(winterOffset,summerOffset);HEAPU32[timezone>>2]=stdTimezoneOffset*60;HEAP32[daylight>>2]=Number(winterOffset!=summerOffset);function extractZone(date){var match=date.toTimeString().match(/\(([A-Za-z ]+)\)$/);return match?match[1]:"GMT"}var winterName=extractZone(winter);var summerName=extractZone(summer);var winterNamePtr=allocateUTF8(winterName);var summerNamePtr=allocateUTF8(summerName);if(summerOffset>2]=winterNamePtr;HEAPU32[tzname+4>>2]=summerNamePtr;}else {HEAPU32[tzname>>2]=summerNamePtr;HEAPU32[tzname+4>>2]=winterNamePtr;}}function _abort(){abort("");}function _emscripten_date_now(){return Date.now()}function getHeapMax(){return 2147483648}function emscripten_realloc_buffer(size){try{wasmMemory.grow(size-buffer.byteLength+65535>>>16);updateGlobalBufferAndViews(wasmMemory.buffer);return 1}catch(e){}}function _emscripten_resize_heap(requestedSize){var oldSize=HEAPU8.length;requestedSize=requestedSize>>>0;var maxHeapSize=getHeapMax();if(requestedSize>maxHeapSize){return false}let alignUp=(x,multiple)=>x+(multiple-x%multiple)%multiple;for(var cutDown=1;cutDown<=4;cutDown*=2){var overGrownHeapSize=oldSize*(1+.2/cutDown);overGrownHeapSize=Math.min(overGrownHeapSize,requestedSize+100663296);var newSize=Math.min(maxHeapSize,alignUp(Math.max(requestedSize,overGrownHeapSize),65536));var replacement=emscripten_realloc_buffer(newSize);if(replacement){return true}}return false}var ENV={};function getExecutableName(){return thisProgram||"./this.program"}function getEnvStrings(){if(!getEnvStrings.strings){var lang=(typeof navigator=="object"&&navigator.languages&&navigator.languages[0]||"C").replace("-","_")+".UTF-8";var env={"USER":"web_user","LOGNAME":"web_user","PATH":"/","PWD":"/","HOME":"/home/web_user","LANG":lang,"_":getExecutableName()};for(var x in ENV){if(ENV[x]===undefined)delete env[x];else env[x]=ENV[x];}var strings=[];for(var x in env){strings.push(x+"="+env[x]);}getEnvStrings.strings=strings;}return getEnvStrings.strings}function writeAsciiToMemory(str,buffer,dontAddNull){for(var i=0;i>0]=str.charCodeAt(i);}if(!dontAddNull)HEAP8[buffer>>0]=0;}function _environ_get(__environ,environ_buf){var bufSize=0;getEnvStrings().forEach(function(string,i){var ptr=environ_buf+bufSize;HEAPU32[__environ+i*4>>2]=ptr;writeAsciiToMemory(string,ptr);bufSize+=string.length+1;});return 0}function _environ_sizes_get(penviron_count,penviron_buf_size){var strings=getEnvStrings();HEAPU32[penviron_count>>2]=strings.length;var bufSize=0;strings.forEach(function(string){bufSize+=string.length+1;});HEAPU32[penviron_buf_size>>2]=bufSize;return 0}function __isLeapYear(year){return year%4===0&&(year%100!==0||year%400===0)}function __arraySum(array,index){var sum=0;for(var i=0;i<=index;sum+=array[i++]){}return sum}var __MONTH_DAYS_LEAP=[31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31];var __MONTH_DAYS_REGULAR=[31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31];function __addDays(date,days){var newDate=new Date(date.getTime());while(days>0){var leap=__isLeapYear(newDate.getFullYear());var currentMonth=newDate.getMonth();var daysInCurrentMonth=(leap?__MONTH_DAYS_LEAP:__MONTH_DAYS_REGULAR)[currentMonth];if(days>daysInCurrentMonth-newDate.getDate()){days-=daysInCurrentMonth-newDate.getDate()+1;newDate.setDate(1);if(currentMonth<11){newDate.setMonth(currentMonth+1);}else {newDate.setMonth(0);newDate.setFullYear(newDate.getFullYear()+1);}}else {newDate.setDate(newDate.getDate()+days);return newDate}}return newDate}function intArrayFromString(stringy,dontAddNull,length){var len=length>0?length:lengthBytesUTF8(stringy)+1;var u8array=new Array(len);var numBytesWritten=stringToUTF8Array(stringy,u8array,0,u8array.length);if(dontAddNull)u8array.length=numBytesWritten;return u8array}function writeArrayToMemory(array,buffer){HEAP8.set(array,buffer);}function _strftime(s,maxsize,format,tm){var tm_zone=HEAP32[tm+40>>2];var date={tm_sec:HEAP32[tm>>2],tm_min:HEAP32[tm+4>>2],tm_hour:HEAP32[tm+8>>2],tm_mday:HEAP32[tm+12>>2],tm_mon:HEAP32[tm+16>>2],tm_year:HEAP32[tm+20>>2],tm_wday:HEAP32[tm+24>>2],tm_yday:HEAP32[tm+28>>2],tm_isdst:HEAP32[tm+32>>2],tm_gmtoff:HEAP32[tm+36>>2],tm_zone:tm_zone?UTF8ToString(tm_zone):""};var pattern=UTF8ToString(format);var EXPANSION_RULES_1={"%c":"%a %b %d %H:%M:%S %Y","%D":"%m/%d/%y","%F":"%Y-%m-%d","%h":"%b","%r":"%I:%M:%S %p","%R":"%H:%M","%T":"%H:%M:%S","%x":"%m/%d/%y","%X":"%H:%M:%S","%Ec":"%c","%EC":"%C","%Ex":"%m/%d/%y","%EX":"%H:%M:%S","%Ey":"%y","%EY":"%Y","%Od":"%d","%Oe":"%e","%OH":"%H","%OI":"%I","%Om":"%m","%OM":"%M","%OS":"%S","%Ou":"%u","%OU":"%U","%OV":"%V","%Ow":"%w","%OW":"%W","%Oy":"%y"};for(var rule in EXPANSION_RULES_1){pattern=pattern.replace(new RegExp(rule,"g"),EXPANSION_RULES_1[rule]);}var WEEKDAYS=["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"];var MONTHS=["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"];function leadingSomething(value,digits,character){var str=typeof value=="number"?value.toString():value||"";while(str.length0?1:0}var compare;if((compare=sgn(date1.getFullYear()-date2.getFullYear()))===0){if((compare=sgn(date1.getMonth()-date2.getMonth()))===0){compare=sgn(date1.getDate()-date2.getDate());}}return compare}function getFirstWeekStartDate(janFourth){switch(janFourth.getDay()){case 0:return new Date(janFourth.getFullYear()-1,11,29);case 1:return janFourth;case 2:return new Date(janFourth.getFullYear(),0,3);case 3:return new Date(janFourth.getFullYear(),0,2);case 4:return new Date(janFourth.getFullYear(),0,1);case 5:return new Date(janFourth.getFullYear()-1,11,31);case 6:return new Date(janFourth.getFullYear()-1,11,30)}}function getWeekBasedYear(date){var thisDate=__addDays(new Date(date.tm_year+1900,0,1),date.tm_yday);var janFourthThisYear=new Date(thisDate.getFullYear(),0,4);var janFourthNextYear=new Date(thisDate.getFullYear()+1,0,4);var firstWeekStartThisYear=getFirstWeekStartDate(janFourthThisYear);var firstWeekStartNextYear=getFirstWeekStartDate(janFourthNextYear);if(compareByDay(firstWeekStartThisYear,thisDate)<=0){if(compareByDay(firstWeekStartNextYear,thisDate)<=0){return thisDate.getFullYear()+1}return thisDate.getFullYear()}return thisDate.getFullYear()-1}var EXPANSION_RULES_2={"%a":function(date){return WEEKDAYS[date.tm_wday].substring(0,3)},"%A":function(date){return WEEKDAYS[date.tm_wday]},"%b":function(date){return MONTHS[date.tm_mon].substring(0,3)},"%B":function(date){return MONTHS[date.tm_mon]},"%C":function(date){var year=date.tm_year+1900;return leadingNulls(year/100|0,2)},"%d":function(date){return leadingNulls(date.tm_mday,2)},"%e":function(date){return leadingSomething(date.tm_mday,2," ")},"%g":function(date){return getWeekBasedYear(date).toString().substring(2)},"%G":function(date){return getWeekBasedYear(date)},"%H":function(date){return leadingNulls(date.tm_hour,2)},"%I":function(date){var twelveHour=date.tm_hour;if(twelveHour==0)twelveHour=12;else if(twelveHour>12)twelveHour-=12;return leadingNulls(twelveHour,2)},"%j":function(date){return leadingNulls(date.tm_mday+__arraySum(__isLeapYear(date.tm_year+1900)?__MONTH_DAYS_LEAP:__MONTH_DAYS_REGULAR,date.tm_mon-1),3)},"%m":function(date){return leadingNulls(date.tm_mon+1,2)},"%M":function(date){return leadingNulls(date.tm_min,2)},"%n":function(){return "\n"},"%p":function(date){if(date.tm_hour>=0&&date.tm_hour<12){return "AM"}return "PM"},"%S":function(date){return leadingNulls(date.tm_sec,2)},"%t":function(){return "\t"},"%u":function(date){return date.tm_wday||7},"%U":function(date){var days=date.tm_yday+7-date.tm_wday;return leadingNulls(Math.floor(days/7),2)},"%V":function(date){var val=Math.floor((date.tm_yday+7-(date.tm_wday+6)%7)/7);if((date.tm_wday+371-date.tm_yday-2)%7<=2){val++;}if(!val){val=52;var dec31=(date.tm_wday+7-date.tm_yday-1)%7;if(dec31==4||dec31==5&&__isLeapYear(date.tm_year%400-1)){val++;}}else if(val==53){var jan1=(date.tm_wday+371-date.tm_yday)%7;if(jan1!=4&&(jan1!=3||!__isLeapYear(date.tm_year)))val=1;}return leadingNulls(val,2)},"%w":function(date){return date.tm_wday},"%W":function(date){var days=date.tm_yday+7-(date.tm_wday+6)%7;return leadingNulls(Math.floor(days/7),2)},"%y":function(date){return (date.tm_year+1900).toString().substring(2)},"%Y":function(date){return date.tm_year+1900},"%z":function(date){var off=date.tm_gmtoff;var ahead=off>=0;off=Math.abs(off)/60;off=off/60*100+off%60;return (ahead?"+":"-")+String("0000"+off).slice(-4)},"%Z":function(date){return date.tm_zone},"%%":function(){return "%"}};pattern=pattern.replace(/%%/g,"\0\0");for(var rule in EXPANSION_RULES_2){if(pattern.includes(rule)){pattern=pattern.replace(new RegExp(rule,"g"),EXPANSION_RULES_2[rule](date));}}pattern=pattern.replace(/\0\0/g,"%");var bytes=intArrayFromString(pattern,false);if(bytes.length>maxsize){return 0}writeArrayToMemory(bytes,s);return bytes.length-1}function _strftime_l(s,maxsize,format,tm,loc){return _strftime(s,maxsize,format,tm)}embind_init_charCodes();BindingError=Module["BindingError"]=extendError(Error,"BindingError");InternalError=Module["InternalError"]=extendError(Error,"InternalError");init_ClassHandle();init_embind();init_RegisteredPointer();UnboundTypeError=Module["UnboundTypeError"]=extendError(Error,"UnboundTypeError");init_emval();var asmLibraryArg={"e":___cxa_throw,"k":__embind_register_bigint,"i":__embind_register_bool,"u":__embind_register_class,"t":__embind_register_class_constructor,"c":__embind_register_class_function,"s":__embind_register_emval,"g":__embind_register_float,"b":__embind_register_integer,"a":__embind_register_memory_view,"f":__embind_register_std_string,"d":__embind_register_std_wstring,"j":__embind_register_void,"q":__gmtime_js,"r":__tzset_js,"h":_abort,"p":_emscripten_date_now,"o":_emscripten_resize_heap,"m":_environ_get,"n":_environ_sizes_get,"l":_strftime_l};createWasm();Module["___wasm_call_ctors"]=function(){return (Module["___wasm_call_ctors"]=Module["asm"]["w"]).apply(null,arguments)};var _malloc=Module["_malloc"]=function(){return (_malloc=Module["_malloc"]=Module["asm"]["x"]).apply(null,arguments)};var _free=Module["_free"]=function(){return (_free=Module["_free"]=Module["asm"]["z"]).apply(null,arguments)};var ___getTypeName=Module["___getTypeName"]=function(){return (___getTypeName=Module["___getTypeName"]=Module["asm"]["A"]).apply(null,arguments)};Module["__embind_initialize_bindings"]=function(){return (Module["__embind_initialize_bindings"]=Module["asm"]["B"]).apply(null,arguments)};var ___cxa_is_pointer_type=Module["___cxa_is_pointer_type"]=function(){return (___cxa_is_pointer_type=Module["___cxa_is_pointer_type"]=Module["asm"]["C"]).apply(null,arguments)};Module["dynCall_iiijj"]=function(){return (Module["dynCall_iiijj"]=Module["asm"]["D"]).apply(null,arguments)};Module["dynCall_viijii"]=function(){return (Module["dynCall_viijii"]=Module["asm"]["E"]).apply(null,arguments)};Module["dynCall_iiiiij"]=function(){return (Module["dynCall_iiiiij"]=Module["asm"]["F"]).apply(null,arguments)};Module["dynCall_iiiiijj"]=function(){return (Module["dynCall_iiiiijj"]=Module["asm"]["G"]).apply(null,arguments)};Module["dynCall_iiiiiijj"]=function(){return (Module["dynCall_iiiiiijj"]=Module["asm"]["H"]).apply(null,arguments)};var calledRun;dependenciesFulfilled=function runCaller(){if(!calledRun)run();if(!calledRun)dependenciesFulfilled=runCaller;};function run(args){if(runDependencies>0){return}preRun();if(runDependencies>0){return}function doRun(){if(calledRun)return;calledRun=true;Module["calledRun"]=true;if(ABORT)return;initRuntime();readyPromiseResolve(Module);if(Module["onRuntimeInitialized"])Module["onRuntimeInitialized"]();postRun();}if(Module["setStatus"]){Module["setStatus"]("Running...");setTimeout(function(){setTimeout(function(){Module["setStatus"]("");},1);doRun();},1);}else {doRun();}}if(Module["preInit"]){if(typeof Module["preInit"]=="function")Module["preInit"]=[Module["preInit"]];while(Module["preInit"].length>0){Module["preInit"].pop()();}}run();
          2023-01-31 08:49:55.823 - error: host.iobroker Caught by controller[1]:
          2023-01-31 08:49:55.823 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
          2023-01-31 08:49:55.823 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at new NodeError (node:internal/errors:387:5)
          2023-01-31 08:49:55.823 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Function.from (node:buffer:328:9)
          2023-01-31 08:49:55.823 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at stringWithLength (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/utils.js:51:35)
          2023-01-31 08:49:55.823 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at p2pDidToBuffer (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/utils.js:77:18)
          2023-01-31 08:49:55.823 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at buildCheckCamPayload (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/utils.js:122:26)
          2023-01-31 08:49:55.823 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at P2PClientProtocol.sendCamCheck (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:376:58)
          2023-01-31 08:49:55.824 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at P2PClientProtocol._connect (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:330:18)
          2023-01-31 08:49:55.824 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at P2PClientProtocol.handleMsg (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:637:22)
          2023-01-31 08:49:55.824 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:84:56)
          2023-01-31 08:49:55.824 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:events:513:28) {
          2023-01-31 08:49:55.824 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: code: 'ERR_INVALID_ARG_TYPE'
          2023-01-31 08:49:55.824 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: }
          2023-01-31 08:49:55.824 - error: host.iobroker instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          @blackst225
          iob diag
          Bei der Meldung
          könnte es sich aber auch um Fehleinstellungen im Adapter handeln.
          B 1 Antwort Letzte Antwort
            @blackst225
            iob diag
            Bei der Meldung
            blackst225
            wow den Befehl kannte ich noch gar nicht :-)
            Anbei der Output:
            Im Adapter selber kann man nicht wirklich was einstellen bis auf die Logindaten :-(
            Skript v.2023-01-02
            *** BASE SYSTEM ***
            Architecture:   x86_64
            Docker:         false
            Virtualization: kvm
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             09:50:25 up 28 min,  1 user,  load average: 0.25, 0.25, 0.35
            CPU threads: 2
            *** Time and Time Zones ***
            Tue Jan 31 08:50:25 UTC 2023
            Tue Jan 31 09:50:25 CET 2023
            CET +0100
            Europe/Berlin
            *** User and Groups ***
            iobrokeruser
            /home/iobrokeruser
            iobrokeruser cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            5.9G        1.7G        3.5G        0.0K        778M        4.0G
            Swap:           975M          0B        975M
            Total:          6.9G        1.7G        4.5G
                     5935 M total memory
                     1664 M used memory
                      276 M active memory
                     1910 M inactive memory
                     3492 M free memory
                       82 M buffer memory
                      695 M swap cache
                      975 M total swap
                        0 M used swap
                      975 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     594M  500K  594M   1% /run
            /dev/sda2      ext4       15G  5.2G  8.4G  39% /
            tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            /dev/sda1      vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
            tmpfs          tmpfs     594M     0  594M   0% /run/user/1000
            Messages in dmesg:
            [Tue Jan 31 09:21:56 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Tue Jan 31 09:21:57 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
            /var:
            659M    /var/
            301M    /var/cache
            295M    /var/cache/apt
            227M    /var/cache/apt/archives
            191M    /var/log
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            273M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            235M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
            9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
            8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v16.19.0
            /usr/bin/node           v16.19.0
            /usr/bin/npm            9.4.0
            /usr/bin/npx            9.4.0
            nodejs:
              Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapters from github:   1
            Adapter State
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.sia.0                    : sia                   : iobroker                                 - disabled, port: 5123, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
            Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
            Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
            Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
            Adapter    "eusec"        : 0.9.9    , installed 0.9.9
            Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
            Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
            Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
            Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
            Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
            Adapter    "sia"          : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
            Objects and States
            Objects:        9915
            States:         7073
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
            Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6874 B]
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Err:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Fetched 6874 B in 1s (5973 B/s)
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13465      477/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24496      2695/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23984      2482/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:46281         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27295      2912/io.yahka.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23977      2482/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11306      1/init
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        12972      471/influxd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13467      477/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          13073      430/java
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        13578      442/grafana-server
            tcp6       0      0 :::7001                 :::*                    LISTEN      0          13084      430/java
            tcp6       0      0 :::41219                :::*                    LISTEN      1001       26555      2912/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11310      1/init
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24053      2503/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       26865      2812/io.web.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       26556      2912/io.yahka.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       26675      2751/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11307      1/init
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11313      1/init
            2023-01-31 09:41:21.675  - warn: meross.0 (2673) Can not get Data for Device 2006287869691451851148e1e921a3be: undefined
            2023-01-31 09:42:27.818  - info: meross.0 (2673) Can not get Data for Device 2006287869691451851148e1e921a3be: Error: Device has no data connection available
            2023-01-31 09:42:27.819  - warn: meross.0 (2673) Can not get Data for Device 2006287869691451851148e1e921a3be: undefined
            2023-01-31 09:43:33.962  - info: meross.0 (2673) Can not get Data for Device 2006287869691451851148e1e921a3be: Error: Device has no data connection available
            2023-01-31 09:43:33.963  - warn: meross.0 (2673) Can not get Data for Device 2006287869691451851148e1e921a3be: undefined
            2023-01-31 09:44:40.106  - info: meross.0 (2673) Can not get Data for Device 2006287869691451851148e1e921a3be: Error: Device has no data connection available
            2023-01-31 09:44:40.107  - warn: meross.0 (2673) Can not get Data for Device 2006287869691451851148e1e921a3be: undefined
            2023-01-31 09:45:00.030  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3167
            2023-01-31 09:45:01.623  - info: dwd.0 (3167) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-31 09:45:08.816  - info: dwd.0 (3167) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-31 09:45:09.338  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-31 09:45:46.250  - info: meross.0 (2673) Can not get Data for Device 2006287869691451851148e1e921a3be: Error: Device has no data connection available
            2023-01-31 09:45:46.251  - warn: meross.0 (2673) Can not get Data for Device 2006287869691451851148e1e921a3be: undefined
            2023-01-31 09:46:52.394  - info: meross.0 (2673) Can not get Data for Device 2006287869691451851148e1e921a3be: Error: Device has no data connection available
            2023-01-31 09:46:52.395  - warn: meross.0 (2673) Can not get Data for Device 2006287869691451851148e1e921a3be: undefined
            2023-01-31 09:47:58.539  - info: meross.0 (2673) Can not get Data for Device 2006287869691451851148e1e921a3be: Error: Device has no data connection available
            2023-01-31 09:47:58.539  - warn: meross.0 (2673) Can not get Data for Device 2006287869691451851148e1e921a3be: undefined
            2023-01-31 09:49:04.682  - info: meross.0 (2673) Can not get Data for Device 2006287869691451851148e1e921a3be: Error: Device has no data connection available
            2023-01-31 09:49:04.683  - warn: meross.0 (2673) Can not get Data for Device 2006287869691451851148e1e921a3be: undefined
            2023-01-31 09:50:00.032  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3230
            2023-01-31 09:50:01.627  - info: dwd.0 (3230) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-31 09:50:08.344  - info: dwd.0 (3230) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-31 09:50:08.870  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-31 09:50:10.826  - info: meross.0 (2673) Can not get Data for Device 2006287869691451851148e1e921a3be: Error: Device has no data connection available
            2023-01-31 09:50:10.827  - warn: meross.0 (2673) Can not get Data for Device 2006287869691451851148e1e921a3be: undefined
            • B blackst225
              Anbei der Output:
              Skript v.2023-01-02
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker:         false
              Virtualization: kvm
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 2
              CET +0100
              Europe/Berlin
              iobrokeruser
              /home/iobrokeruser
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           975M          0B        975M
                       5935 M total memory
                       1664 M used memory
                        276 M active memory
                       3492 M free memory
                         82 M buffer memory
                        695 M swap cache
                        975 M total swap
                          0 M used swap
                        975 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Messages in dmesg:
              /var:
              659M    /var/
              301M    /var/cache
              295M    /var/cache/apt
              191M    /var/log
              /usr/bin/npm            9.4.0
              /usr/bin/npx            9.4.0
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        9915
              States:         7073
              Pending Updates: 0
              @blackst225 sagte in Fehler Eusec Adapter host.iobroker Module:
              FINGER WEG von manuellen updates von npm/npx!
              iob stop
              sudo apt install --reinstall nodejs
              iob start
              Das influx-Repo (und das Grafana-Repo wohl auch) muss aktualisiert werden.
              https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                iob stop
                iob start
                blackst225
                schrieb am zuletzt editiert von blackst225
                @thomas-braun said in Fehler Eusec Adapter host.iobroker Module:
                iob start
                Ich wusste nichts von manuell installierten updates. :-( Anbei der Output
                iobrokeruser@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt install --reinstall nodejs
                [sudo] Passwort für iobrokeruser:
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen noch 0 B von 27,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                (Lese Datenbank ... 57633 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.19.0-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                Entpacken von nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) über (16.19.0-deb-1nodesource1) ...
                nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                iobrokeruser@iobroker:/opt/iobroker$ iob start
                Das mit dem Pubkey bekomme ich nicht gelöst.. Ich habe es nach dem Artikel gemacht.
                Leider bleibt die Meldung bestehen.
                iobrokeruser@iobroker:/opt/iobroker$ apt-key list
                Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bullseye-automatic.gpg
                pub   rsa4096 2021-01-17 [SC] [verfällt: 2029-01-15]
                      1F89 983E 0081 FDE0 18F3  CC96 73A4 F27B 8DD4 7936
                uid        [ unbekannt ] Debian Archive Automatic Signing Key (11/bullseye) <ftpmaster@debian.org>
                sub   rsa4096 2021-01-17 [S] [verfällt: 2029-01-15]
                /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bullseye-security-automatic.gpg
                      AC53 0D52 0F2F 3269 F5E9  8313 A484 4904 4AAD 5C5D
                uid        [ unbekannt ] Debian Security Archive Automatic Signing Key (11/bullseye) <ftpmaster@debian.org>
                /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-bullseye-stable.gpg
                pub   rsa4096 2021-02-13 [SC] [verfällt: 2029-02-11]
                      A428 5295 FC7B 1A81 6000  62A9 605C 66F0 0D6C 9793
                uid        [ unbekannt ] Debian Stable Release Key (11/bullseye) <debian-release@lists.debian.org>
                /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-buster-automatic.gpg
                pub   rsa4096 2019-04-14 [SC] [verfällt: 2027-04-12]
                      80D1 5823 B7FD 1561 F9F7  BCDD DC30 D7C2 3CBB ABEE
                uid        [ unbekannt ] Debian Archive Automatic Signing Key (10/buster) <ftpmaster@debian.org>
                sub   rsa4096 2019-04-14 [S] [verfällt: 2027-04-12]
                /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-buster-security-automatic.gpg
                      5E61 B217 265D A980 7A23  C5FF 4DFA B270 CAA9 6DFA
                uid        [ unbekannt ] Debian Security Archive Automatic Signing Key (10/buster) <ftpmaster@debian.org>
                /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-buster-stable.gpg
                pub   rsa4096 2019-02-05 [SC] [verfällt: 2027-02-03]
                      6D33 866E DD8F FA41 C014  3AED DCC9 EFBF 77E1 1517
                uid        [ unbekannt ] Debian Stable Release Key (10/buster) <debian-release@lists.debian.org>
                /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-stretch-automatic.gpg
                pub   rsa4096 2017-05-22 [SC] [verfällt: 2025-05-20]
                      E1CF 20DD FFE4 B89E 8026  58F1 E0B1 1894 F66A EC98
                uid        [ unbekannt ] Debian Archive Automatic Signing Key (9/stretch) <ftpmaster@debian.org>
                sub   rsa4096 2017-05-22 [S] [verfällt: 2025-05-20]
                /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-stretch-security-automatic.gpg
                      6ED6 F5CB 5FA6 FB2F 460A  E88E EDA0 D238 8AE2 2BA9
                uid        [ unbekannt ] Debian Security Archive Automatic Signing Key (9/stretch) <ftpmaster@debian.org>
                /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-stretch-stable.gpg
                pub   rsa4096 2017-05-20 [SC] [verfällt: 2025-05-18]
                      067E 3C45 6BAE 240A CEE8  8F6F EF0F 382A 1A7B 6500
                uid        [ unbekannt ] Debian Stable Release Key (9/stretch) <debian-release@lists.debian.org>
                es existiert nichts mehr mit Grafana die meldung jedoch bleibt.
                Ich bekomme ich die 0 zurück:
                iobrokeruser@iobroker:/opt/iobroker$ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
                Beste Grüße
                Simon
                • B blackst225
                  iob start
                  Beste Grüße
                  Simon
                  @blackst225
                  influxdb-Repo auch neu angelegt?
                    @blackst225
                    blackst225
                    nein habe ich nicht..
                    Wie geht das? :-)
                    • B blackst225
                      Wie geht das? :-)
                      @blackst225
                      Komplett OT, aber sei's drum:
                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
                      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                      echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                        @blackst225
                        sudo apt update
                        blackst225
                        @blackst225
                        sudo apt update
                        ich danke dir! Das war die lösung
                        aber ja war OT das war nicht Sinn der sache. Tut mir leid.
                        • B blackst225
                          @blackst225
                          sudo apt update
                          blackst225
                          @thomas
                          hast du denn sonst noch eine Idee wonach ich schauen kann?
                          Ich mache gerade eine neue installation auf einem raspberry zum testen ab wann der fehler kommt.
                          Ich installiere mal adapter für adapter statt das backup ein zu spielen.
                          Sooo bin weiter:
                          Frisch installierter PI mit Iobroker.
                          Alle Adapter händisch installiert. Kein Backup; gleicher Fehler:
                          2023-01-31 12:46:24.027 - info: eusec.0 (12668) Captcha received, send it. (captcha: WnP4)
                          2023-01-31 12:46:35.087 - error: eusec.0 (12668) saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL - url: T8400P20202703C8~/media/mmcblk0p1/Camera00/20230126083232n.jpg
                          2023-01-31 12:46:35.103 - error: eusec.0 (12668) saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL - url: T8442P11213703EC~/media/mmcblk0p1/Camera00/20230113132731n.jpg
                          2023-01-31 12:46:35.619 - info: eusec.0 (12668) Connected to station T8010P2320450B19 on host 192.168.188.159 and port 19232
                          2023-01-31 12:46:35.643 - error: eusec.0 (12668) saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL - url: T8010P2320450B19~/media/mmcblk0p1/video/20230114093742_c03.jpg
                          2023-01-31 12:46:35.789 - error: eusec.0 (12668) saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL - url: T8010P2320450B19~/media/mmcblk0p1/video/20230114093749_c00.jpg
                          2023-01-31 12:46:36.235 - error: eusec.0 (12668) saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL - url: T8010P2320450B19~/media/mmcblk0p1/video/20230106164139_c02.jpg
                          2023-01-31 12:46:36.238 - error: eusec.0 (12668) saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL - url: T8010P2320450B19~/media/mmcblk0p1/video/20230113181307_c01.jpg
                          2023-01-31 12:46:38.054 - info: eusec.0 (12668) Push notification connection closed
                          2023-01-31 12:46:44.730 - error: eusec.0 (12668) Station T87B0P002245231E - Response code not ok [{"code":20028,"msg":"Failed to request."}]
                          2023-01-31 12:46:44.737 - error: eusec.0 (12668) Station T87B0P0022451699 - Response code not ok [{"code":20028,"msg":"Failed to request."}]
                          2023-01-31 12:46:44.743 - error: eusec.0 (12668) Station T87B0P00224704A4 - Response code not ok [{"code":20028,"msg":"Failed to request."}]
                          2023-01-31 12:46:44.764 - error: eusec.0 (12668) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2023-01-31 12:46:44.863 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/mediainfo.js/dist/mediainfo.js:40
                          2023-01-31 12:46:44.863 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: var Module=typeof Module!="undefined"?Module:{};var readyPromiseResolve,readyPromiseReject;Module["ready"]=new Promise(function(resolve,reject){readyPromiseResolve=resolve;readyPromiseReject=reject;});var moduleOverrides=Object.assign({},Module);var thisProgram="./this.program";var ENVIRONMENT_IS_WEB=typeof window=="object";var ENVIRONMENT_IS_WORKER=typeof importScripts=="function";var ENVIRONMENT_IS_NODE=typeof process=="object"&&typeof process.versions=="object"&&typeof process.versions.node=="string";var scriptDirectory="";function locateFile(path){if(Module["locateFile"]){return Module["locateFile"](path,scriptDirectory)}return scriptDirectory+path}var read_,readBinary;if(ENVIRONMENT_IS_NODE){const{createRequire:createRequire}=await import('module');var require$1=createRequire((typeof document === 'undefined' && typeof location === 'undefined' ? new (require('u' + 'rl').URL)('file:' + __filename).href : typeof document === 'undefined' ? location.href : (document.currentScript && document.currentScript.src || new URL('mediainfo.js', document.baseURI).href)));var fs=require$1("fs");var nodePath=require$1("path");if(ENVIRONMENT_IS_WORKER){scriptDirectory=nodePath.dirname(scriptDirectory)+"/";}else {scriptDirectory=require$1("url").fileURLToPath(new URL("./",(typeof document === 'undefined' && typeof location === 'undefined' ? new (require('u' + 'rl').URL)('file:' + __filename).href : typeof document === 'undefined' ? location.href : (document.currentScript && document.currentScript.src || new URL('mediainfo.js', document.baseURI).href))));}read_=(filename,binary)=>{filename=isFileURI(filename)?new URL(filename):nodePath.normalize(filename);return fs.readFileSync(filename,binary?undefined:"utf8")};readBinary=filename=>{var ret=read_(filename,true);if(!ret.buffer){ret=new Uint8Array(ret);}return ret};if(process["argv"].length>1){thisProgram=process["argv"][1].replace(/\\/g,"/");}process["argv"].slice(2);process["on"]("uncaughtException",function(ex){if(!(ex instanceof ExitStatus)){throw ex}});process["on"]("unhandledRejection",function(reason){throw reason});Module["inspect"]=function(){return "[Emscripten Module object]"};}else if(ENVIRONMENT_IS_WEB||ENVIRONMENT_IS_WORKER){if(ENVIRONMENT_IS_WORKER){scriptDirectory=self.location.href;}else if(typeof document!="undefined"&&document.currentScript){scriptDirectory=document.currentScript.src;}if(_scriptDir){scriptDirectory=_scriptDir;}if(scriptDirectory.indexOf("blob:")!==0){scriptDirectory=scriptDirectory.substr(0,scriptDirectory.replace(/[?#].*/,"").lastIndexOf("/")+1);}else {scriptDirectory="";}{read_=url=>{var xhr=new XMLHttpRequest;xhr.open("GET",url,false);xhr.send(null);return xhr.responseText};if(ENVIRONMENT_IS_WORKER){readBinary=url=>{var xhr=new XMLHttpRequest;xhr.open("GET",url,false);xhr.responseType="arraybuffer";xhr.send(null);return new Uint8Array(xhr.response)};}}}else;Module["print"]||console.log.bind(console);var err=Module["printErr"]||console.warn.bind(console);Object.assign(Module,moduleOverrides);moduleOverrides=null;if(Module["arguments"])Module["arguments"];if(Module["thisProgram"])thisProgram=Module["thisProgram"];if(Module["quit"])Module["quit"];var wasmBinary;if(Module["wasmBinary"])wasmBinary=Module["wasmBinary"];Module["noExitRuntime"]||true;if(typeof WebAssembly!="object"){abort("no native wasm support detected");}var wasmMemory;var ABORT=false;function assert(condition,text){if(!condition){abort(text);}}var UTF8Decoder=typeof TextDecoder!="undefined"?new TextDecoder("utf8"):undefined;function UTF8ArrayToString(heapOrArray,idx,maxBytesToRead){var endIdx=idx+maxBytesToRead;var endPtr=idx;while(heapOrArray[endPtr]&&!(endPtr>=endIdx))++endPtr;if(endPtr-idx>16&&heapOrArray.buffer&&UTF8Decoder){return UTF8Decoder.decode(heapOrArray.subarray(idx,endPtr))}var str="";while(idx>10,56320|ch&1023);}}return str}function UTF8ToString(ptr,maxBytesToRead){return ptr?UTF8ArrayToString(HEAPU8,ptr,maxBytesToRead):""}function stringToUTF8Array(str,heap,outIdx,maxBytesToWrite){if(!(maxBytesToWrite>0))return 0;var startIdx=outIdx;var endIdx=outIdx+maxBytesToWrite-1;for(var i=0;i=55296&&u<=57343){var u1=str.charCodeAt(++i);u=65536+((u&1023)<<10)|u1&1023;}if(u<=127){if(outIdx>=endIdx)break;heap[outIdx++]=u;}else if(u<=2047){if(outIdx+1>=endIdx)break;heap[outIdx++]=192|u>>6;heap[outIdx++]=128|u&63;}else if(u<=65535){if(outIdx+2>=endIdx)break;heap[outIdx++]=224|u>>12;heap[outIdx++]=128|u>>6&63;heap[outIdx++]=128|u&63;}else {if(outIdx+3>=endIdx)break;heap[outIdx++]=240|u>>18;heap[outIdx++]=128|u>>12&63;heap[outIdx++]=128|u>>6&63;heap[outIdx++]=128|u&63;}}heap[outIdx]=0;return outIdx-startIdx}function stringToUTF8(str,outPtr,maxBytesToWrite){return stringToUTF8Array(str,HEAPU8,outPtr,maxBytesToWrite)}function lengthBytesUTF8(str){var len=0;for(var i=0;i=55296&&c<=57343){len+=4;++i;}else {len+=3;}}return len}var buffer,HEAP8,HEAPU8,HEAP16,HEAPU16,HEAP32,HEAPU32,HEAPF32,HEAPF64;function updateGlobalBufferAndViews(buf){buffer=buf;Module["HEAP8"]=HEAP8=new Int8Array(buf);Module["HEAP16"]=HEAP16=new Int16Array(buf);Module["HEAP32"]=HEAP32=new Int32Array(buf);Module["HEAPU8"]=HEAPU8=new Uint8Array(buf);Module["HEAPU16"]=HEAPU16=new Uint16Array(buf);Module["HEAPU32"]=HEAPU32=new Uint32Array(buf);Module["HEAPF32"]=HEAPF32=new Float32Array(buf);Module["HEAPF64"]=HEAPF64=new Float64Array(buf);}Module["INITIAL_MEMORY"]||16777216;var wasmTable;var __ATPRERUN__=[];var __ATINIT__=[];var __ATPOSTRUN__=[];function preRun(){if(Module["preRun"]){if(typeof Module["preRun"]=="function")Module["preRun"]=[Module["preRun"]];while(Module["preRun"].length){addOnPreRun(Module["preRun"].shift());}}callRuntimeCallbacks(__ATPRERUN__);}function initRuntime(){callRuntimeCallbacks(__ATINIT__);}function postRun(){if(Module["postRun"]){if(typeof Module["postRun"]=="function")Module["postRun"]=[Module["postRun"]];while(Module["postRun"].length){addOnPostRun(Module["postRun"].shift());}}callRuntimeCallbacks(__ATPOSTRUN__);}function addOnPreRun(cb){__ATPRERUN__.unshift(cb);}function addOnInit(cb){__ATINIT__.unshift(cb);}function addOnPostRun(cb){__ATPOSTRUN__.unshift(cb);}var runDependencies=0;var dependenciesFulfilled=null;function addRunDependency(id){runDependencies++;if(Module["monitorRunDependencies"]){Module["monitorRunDependencies"](runDependencies);}}function removeRunDependency(id){runDependencies--;if(Module["monitorRunDependencies"]){Module["monitorRunDependencies"](runDependencies);}if(runDependencies==0){if(dependenciesFulfilled){var callback=dependenciesFulfilled;dependenciesFulfilled=null;callback();}}}function abort(what){if(Module["onAbort"]){Module["onAbort"](what);}what="Aborted("+what+")";err(what);ABORT=true;what+=". Build with -sASSERTIONS for more info.";var e=new WebAssembly.RuntimeError(what);readyPromiseReject(e);throw e}var dataURIPrefix="data:application/octet-stream;base64,";function isDataURI(filename){return filename.startsWith(dataURIPrefix)}function isFileURI(filename){return filename.startsWith("file://")}var wasmBinaryFile;if(Module["locateFile"]){wasmBinaryFile="MediaInfoModule.wasm";if(!isDataURI(wasmBinaryFile)){wasmBinaryFile=locateFile(wasmBinaryFile);}}else {wasmBinaryFile=new URL("MediaInfoModule.wasm",(typeof document === 'undefined' && typeof location === 'undefined' ? new (require('u' + 'rl').URL)('file:' + __filename).href : typeof document === 'undefined' ? location.href : (document.currentScript && document.currentScript.src || new URL('mediainfo.js', document.baseURI).href))).href;}function getBinary(file){try{if(file==wasmBinaryFile&&wasmBinary){return new Uint8Array(wasmBinary)}if(readBinary){return readBinary(file)}throw "both async and sync fetching of the wasm failed"}catch(err){abort(err);}}function getBinaryPromise(){if(!wasmBinary&&(ENVIRONMENT_IS_WEB||ENVIRONMENT_IS_WORKER)){if(typeof fetch=="function"){return fetch(wasmBinaryFile,{credentials:"same-origin"}).then(function(response){if(!response["ok"]){throw "failed to load wasm binary file at '"+wasmBinaryFile+"'"}return response["arrayBuffer"]()}).catch(function(){return getBinary(wasmBinaryFile)})}}return Promise.resolve().then(function(){return getBinary(wasmBinaryFile)})}function createWasm(){var info={"a":asmLibraryArg};function receiveInstance(instance,module){var exports=instance.exports;Module["asm"]=exports;wasmMemory=Module["asm"]["v"];updateGlobalBufferAndViews(wasmMemory.buffer);wasmTable=Module["asm"]["y"];addOnInit(Module["asm"]["w"]);removeRunDependency();}addRunDependency();function receiveInstantiationResult(result){receiveInstance(result["instance"]);}function instantiateArrayBuffer(receiver){return getBinaryPromise().then(function(binary){return WebAssembly.instantiate(binary,info)}).then(function(instance){return instance}).then(receiver,function(reason){err("failed to asynchronously prepare wasm: "+reason);abort(reason);})}function instantiateAsync(){if(!wasmBinary&&typeof WebAssembly.instantiateStreaming=="function"&&!isDataURI(wasmBinaryFile)&&!ENVIRONMENT_IS_NODE&&typeof fetch=="function"){return fetch(wasmBinaryFile,{credentials:"same-origin"}).then(function(response){var result=WebAssembly.instantiateStreaming(response,info);return result.then(receiveInstantiationResult,function(reason){err("wasm streaming compile failed: "+reason);err("falling back to ArrayBuffer instantiation");return instantiateArrayBuffer(receiveInstantiationResult)})})}else {return instantiateArrayBuffer(receiveInstantiationResult)}}if(Module["instantiateWasm"]){try{var exports=Module["instantiateWasm"](info,receiveInstance);return exports}catch(e){err("Module.instantiateWasm callback failed with error: "+e);readyPromiseReject(e);}}instantiateAsync().catch(readyPromiseReject);return {}}function ExitStatus(status){this.name="ExitStatus";this.message="Program terminated with exit("+status+")";this.status=status;}function callRuntimeCallbacks(callbacks){while(callbacks.length>0){callbacks.shift()(Module);}}function ExceptionInfo(excPtr){this.excPtr=excPtr;this.ptr=excPtr-24;this.set_type=function(type){HEAPU32[this.ptr+4>>2]=type;};this.get_type=function(){return HEAPU32[this.ptr+4>>2]};this.set_destructor=function(destructor){HEAPU32[this.ptr+8>>2]=destructor;};this.get_destructor=function(){return HEAPU32[this.ptr+8>>2]};this.set_refcount=function(refcount){HEAP32[this.ptr>>2]=refcount;};this.set_caught=function(caught){caught=caught?1:0;HEAP8[this.ptr+12>>0]=caught;};this.get_caught=function(){return HEAP8[this.ptr+12>>0]!=0};this.set_rethrown=function(rethrown){rethrown=rethrown?1:0;HEAP8[this.ptr+13>>0]=rethrown;};this.get_rethrown=function(){return HEAP8[this.ptr+13>>0]!=0};this.init=function(type,destructor){this.set_adjusted_ptr(0);this.set_type(type);this.set_destructor(destructor);this.set_refcount(0);this.set_caught(false);this.set_rethrown(false);};this.add_ref=function(){var value=HEAP32[this.ptr>>2];HEAP32[this.ptr>>2]=value+1;};this.release_ref=function(){var prev=HEAP32[this.ptr>>2];HEAP32[this.ptr>>2]=prev-1;return prev===1};this.set_adjusted_ptr=function(adjustedPtr){HEAPU32[this.ptr+16>>2]=adjustedPtr;};this.get_adjusted_ptr=function(){return HEAPU32[this.ptr+16>>2]};this.get_exception_ptr=function(){var isPointer=___cxa_is_pointer_type(this.get_type());if(isPointer){return HEAPU32[this.excPtr>>2]}var adjusted=this.get_adjusted_ptr();if(adjusted!==0)return adjusted;return this.excPtr};}function ___cxa_throw(ptr,type,destructor){var info=new ExceptionInfo(ptr);info.init(type,destructor);throw ptr}function __embind_register_bigint(primitiveType,name,size,minRange,maxRange){}function getShiftFromSize(size){switch(size){case 1:return 0;case 2:return 1;case 4:return 2;case 8:return 3;default:throw new TypeError("Unknown type size: "+size)}}function embind_init_charCodes(){var codes=new Array(256);for(var i=0;i<256;++i){codes[i]=String.fromCharCode(i);}embind_charCodes=codes;}var embind_charCodes=undefined;function readLatin1String(ptr){var ret="";var c=ptr;while(HEAPU8[c]){ret+=embind_charCodes[HEAPU8[c++]];}return ret}var awaitingDependencies={};var registeredTypes={};var typeDependencies={};var char_0=48;var char_9=57;function makeLegalFunctionName(name){if(undefined===name){return "_unknown"}name=name.replace(/[^a-zA-Z0-9_]/g,"$");var f=name.charCodeAt(0);if(f>=char_0&&f<=char_9){return "_"+name}return name}function createNamedFunction(name,body){name=makeLegalFunctionName(name);return new Function("body","return function "+name+"() {\n"+' "use strict";'+" return body.apply(this, arguments);\n"+"};\n")(body)}function extendError(baseErrorType,errorName){var errorClass=createNamedFunction(errorName,function(message){this.name=errorName;this.message=message;var stack=new Error(message).stack;if(stack!==undefined){this.stack=this.toString()+"\n"+stack.replace(/^Error(:[^\n]*)?\n/,"");}});errorClass.prototype=Object.create(baseErrorType.prototype);errorClass.prototype.constructor=errorClass;errorClass.prototype.toString=function(){if(this.message===undefined){return this.name}else {return this.name+": "+this.message}};return errorClass}var BindingError=undefined;function throwBindingError(message){throw new BindingError(message)}var InternalError=undefined;function throwInternalError(message){throw new InternalError(message)}function whenDependentTypesAreResolved(myTypes,dependentTypes,getTypeConverters){myTypes.forEach(function(type){typeDependencies[type]=dependentTypes;});function onComplete(typeConverters){var myTypeConverters=getTypeConverters(typeConverters);if(myTypeConverters.length!==myTypes.length){throwInternalError("Mismatched type converter count");}for(var i=0;i{if(registeredTypes.hasOwnProperty(dt)){typeConverters[i]=registeredTypes[dt];}else {unregisteredTypes.push(dt);if(!awaitingDependencies.hasOwnProperty(dt)){awaitingDependencies[dt]=[];}awaitingDependencies[dt].push(()=>{typeConverters[i]=registeredTypes[dt];++registered;if(registered===unregisteredTypes.length){onComplete(typeConverters);}});}});if(0===unregisteredTypes.length){onComplete(typeConverters);}}function registerType(rawType,registeredInstance,options={}){if(!("argPackAdvance"in registeredInstance)){throw new TypeError("registerType registeredInstance requires argPackAdvance")}var name=registeredInstance.name;if(!rawType){throwBindingError('type "'+name+'" must have a positive integer typeid pointer');}if(registeredTypes.hasOwnProperty(rawType)){if(options.ignoreDuplicateRegistrations){return}else {throwBindingError("Cannot register type '"+name+"' twice");}}registeredTypes[rawType]=registeredInstance;delete typeDependencies[rawType];if(awaitingDependencies.hasOwnProperty(rawType)){var callbacks=awaitingDependencies[rawType];delete awaitingDependencies[rawType];callbacks.forEach(cb=>cb());}}function __embind_register_bool(rawType,name,size,trueValue,falseValue){var shift=getShiftFromSize(size);name=readLatin1String(name);registerType(rawType,{name:name,"fromWireType":function(wt){return !!wt},"toWireType":function(destructors,o){return o?trueValue:falseValue},"argPackAdvance":8,"readValueFromPointer":function(pointer){var heap;if(size===1){heap=HEAP8;}else if(size===2){heap=HEAP16;}else if(size===4){heap=HEAP32;}else {throw new TypeError("Unknown boolean type size: "+name)}return this["fromWireType"](heap[pointer>>shift])},destructorFunction:null});}function ClassHandle_isAliasOf(other){if(!(this instanceof ClassHandle)){return false}if(!(other instanceof ClassHandle)){return false}var leftClass=this.$$.ptrType.registeredClass;var left=this.$$.ptr;var rightClass=other.$$.ptrType.registeredClass;var right=other.$$.ptr;while(leftClass.baseClass){left=leftClass.upcast(left);leftClass=leftClass.baseClass;}while(rightClass.baseClass){right=rightClass.upcast(right);rightClass=rightClass.baseClass;}return leftClass===rightClass&&left===right}function shallowCopyInternalPointer(o){return {count:o.count,deleteScheduled:o.deleteScheduled,preservePointerOnDelete:o.preservePointerOnDelete,ptr:o.ptr,ptrType:o.ptrType,smartPtr:o.smartPtr,smartPtrType:o.smartPtrType}}function throwInstanceAlreadyDeleted(obj){function getInstanceTypeName(handle){return handle.$$.ptrType.registeredClass.name}throwBindingError(getInstanceTypeName(obj)+" instance already deleted");}var finalizationRegistry=false;function detachFinalizer(handle){}function runDestructor($$){if($$.smartPtr){$$.smartPtrType.rawDestructor($$.smartPtr);}else {$$.ptrType.registeredClass.rawDestructor($$.ptr);}}function releaseClassHandle($$){$$.count.value-=1;var toDelete=0===$$.count.value;if(toDelete){runDestructor($$);}}function downcastPointer(ptr,ptrClass,desiredClass){if(ptrClass===desiredClass){return ptr}if(undefined===desiredClass.baseClass){return null}var rv=downcastPointer(ptr,ptrClass,desiredClass.baseClass);if(rv===null){return null}return desiredClass.downcast(rv)}var registeredPointers={};function getInheritedInstanceCount(){return Object.keys(registeredInstances).length}function getLiveInheritedInstances(){var rv=[];for(var k in registeredInstances){if(registeredInstances.hasOwnProperty(k)){rv.push(registeredInstances[k]);}}return rv}var deletionQueue=[];function flushPendingDeletes(){while(deletionQueue.length){var obj=deletionQueue.pop();obj.$$.deleteScheduled=false;obj["delete"]();}}var delayFunction=undefined;function setDelayFunction(fn){delayFunction=fn;if(deletionQueue.length&&delayFunction){delayFunction(flushPendingDeletes);}}function init_embind(){Module["getInheritedInstanceCount"]=getInheritedInstanceCount;Module["getLiveInheritedInstances"]=getLiveInheritedInstances;Module["flushPendingDeletes"]=flushPendingDeletes;Module["setDelayFunction"]=setDelayFunction;}var registeredInstances={};function getBasestPointer(class_,ptr){if(ptr===undefined){throwBindingError("ptr should not be undefined");}while(class_.baseClass){ptr=class_.upcast(ptr);class_=class_.baseClass;}return ptr}function getInheritedInstance(class_,ptr){ptr=getBasestPointer(class_,ptr);return registeredInstances[ptr]}function makeClassHandle(prototype,record){if(!record.ptrType||!record.ptr){throwInternalError("makeClassHandle requires ptr and ptrType");}var hasSmartPtrType=!!record.smartPtrType;var hasSmartPtr=!!record.smartPtr;if(hasSmartPtrType!==hasSmartPtr){throwInternalError("Both smartPtrType and smartPtr must be specified");}record.count={value:1};return attachFinalizer(Object.create(prototype,{$$:{value:record}}))}function RegisteredPointer_fromWireType(ptr){var rawPointer=this.getPointee(ptr);if(!rawPointer){this.destructor(ptr);return null}var registeredInstance=getInheritedInstance(this.registeredClass,rawPointer);if(undefined!==registeredInstance){if(0===registeredInstance.$$.count.value){registeredInstance.$$.ptr=rawPointer;registeredInstance.$$.smartPtr=ptr;return registeredInstance["clone"]()}else {var rv=registeredInstance["clone"]();this.destructor(ptr);return rv}}function makeDefaultHandle(){if(this.isSmartPointer){return makeClassHandle(this.registeredClass.instancePrototype,{ptrType:this.pointeeType,ptr:rawPointer,smartPtrType:this,smartPtr:ptr})}else {return makeClassHandle(this.registeredClass.instancePrototype,{ptrType:this,ptr:ptr})}}var actualType=this.registeredClass.getActualType(rawPointer);var registeredPointerRecord=registeredPointers[actualType];if(!registeredPointerRecord){return makeDefaultHandle.call(this)}var toType;if(this.isConst){toType=registeredPointerRecord.constPointerType;}else {toType=registeredPointerRecord.pointerType;}var dp=downcastPointer(rawPointer,this.registeredClass,toType.registeredClass);if(dp===null){return makeDefaultHandle.call(this)}if(this.isSmartPointer){return makeClassHandle(toType.registeredClass.instancePrototype,{ptrType:toType,ptr:dp,smartPtrType:this,smartPtr:ptr})}else {return makeClassHandle(toType.registeredClass.instancePrototype,{ptrType:toType,ptr:dp})}}function attachFinalizer(handle){if("undefined"===typeof FinalizationRegistry){attachFinalizer=handle=>handle;return handle}finalizationRegistry=new FinalizationRegistry(info=>{releaseClassHandle(info.$$);});attachFinalizer=handle=>{var $$=handle.$$;var hasSmartPtr=!!$$.smartPtr;if(hasSmartPtr){var info={$$:$$};finalizationRegistry.register(handle,info,handle);}return handle};detachFinalizer=handle=>finalizationRegistry.unregister(handle);return attachFinalizer(handle)}function ClassHandle_clone(){if(!this.$$.ptr){throwInstanceAlreadyDeleted(this);}if(this.$$.preservePointerOnDelete){this.$$.count.value+=1;return this}else {var clone=attachFinalizer(Object.create(Object.getPrototypeOf(this),{$$:{value:shallowCopyInternalPointer(this.$$)}}));clone.$$.count.value+=1;clone.$$.deleteScheduled=false;return clone}}function ClassHandle_delete(){if(!this.$$.ptr){throwInstanceAlreadyDeleted(this);}if(this.$$.deleteScheduled&&!this.$$.preservePointerOnDelete){throwBindingError("Object already scheduled for deletion");}detachFinalizer(this);releaseClassHandle(this.$$);if(!this.$$.preservePointerOnDelete){this.$$.smartPtr=undefined;this.$$.ptr=undefined;}}function ClassHandle_isDeleted(){return !this.$$.ptr}function ClassHandle_deleteLater(){if(!this.$$.ptr){throwInstanceAlreadyDeleted(this);}if(this.$$.deleteScheduled&&!this.$$.preservePointerOnDelete){throwBindingError("Object already scheduled for deletion");}deletionQueue.push(this);if(deletionQueue.length===1&&delayFunction){delayFunction(flushPendingDeletes);}this.$$.deleteScheduled=true;return this}function init_ClassHandle(){ClassHandle.prototype["isAliasOf"]=ClassHandle_isAliasOf;ClassHandle.prototype["clone"]=ClassHandle_clone;ClassHandle.prototype["delete"]=ClassHandle_delete;ClassHandle.prototype["isDeleted"]=ClassHandle_isDeleted;ClassHandle.prototype["deleteLater"]=ClassHandle_deleteLater;}function ClassHandle(){}function ensureOverloadTable(proto,methodName,humanName){if(undefined===proto[methodName].overloadTable){var prevFunc=proto[methodName];proto[methodName]=function(){if(!proto[methodName].overloadTable.hasOwnProperty(arguments.length)){throwBindingError("Function '"+humanName+"' called with an invalid number of arguments ("+arguments.length+") - expects one of ("+proto[methodName].overloadTable+")!");}return proto[methodName].overloadTable[arguments.length].apply(this,arguments)};proto[methodName].overloadTable=[];proto[methodName].overloadTable[prevFunc.argCount]=prevFunc;}}function exposePublicSymbol(name,value,numArguments){if(Module.hasOwnProperty(name)){if(undefined===numArguments||undefined!==Module[name].overloadTable&&undefined!==Module[name].overloadTable[numArguments]){throwBindingError("Cannot register public name '"+name+"' twice");}ensureOverloadTable(Module,name,name);if(Module.hasOwnProperty(numArguments)){throwBindingError("Cannot register multiple overloads of a function with the same number of arguments ("+numArguments+")!");}Module[name].overloadTable[numArguments]=value;}else {Module[name]=value;if(undefined!==numArguments){Module[name].numArguments=numArguments;}}}function RegisteredClass(name,constructor,instancePrototype,rawDestructor,baseClass,getActualType,upcast,downcast){this.name=name;this.constructor=constructor;this.instancePrototype=instancePrototype;this.rawDestructor=rawDestructor;this.baseClass=baseClass;this.getActualType=getActualType;this.upcast=upcast;this.downcast=downcast;this.pureVirtualFunctions=[];}function upcastPointer(ptr,ptrClass,desiredClass){while(ptrClass!==desiredClass){if(!ptrClass.upcast){throwBindingError("Expected null or instance of "+desiredClass.name+", got an instance of "+ptrClass.name);}ptr=ptrClass.upcast(ptr);ptrClass=ptrClass.baseClass;}return ptr}function constNoSmartPtrRawPointerToWireType(destructors,handle){if(handle===null){if(this.isReference){throwBindingError("null is not a valid "+this.name);}return 0}if(!handle.$$){throwBindingError('Cannot pass "'+embindRepr(handle)+'" as a '+this.name);}if(!handle.$$.ptr){throwBindingError("Cannot pass deleted object as a pointer of type "+this.name);}var handleClass=handle.$$.ptrType.registeredClass;var ptr=upcastPointer(handle.$$.ptr,handleClass,this.registeredClass);return ptr}function genericPointerToWireType(destructors,handle){var ptr;if(handle===null){if(this.isReference){throwBindingError("null is not a valid "+this.name);}if(this.isSmartPointer){ptr=this.rawConstructor();if(destructors!==null){destructors.push(this.rawDestructor,ptr);}return ptr}else {return 0}}if(!handle.$$){throwBindingError('Cannot pass "'+embindRepr(handle)+'" as a '+this.name);}if(!handle.$$.ptr){throwBindingError("Cannot pass deleted object as a pointer of type "+this.name);}if(!this.isConst&&handle.$$.ptrType.isConst){throwBindingError("Cannot convert argument of type "+(handle.$$.smartPtrType?handle.$$.smartPtrType.name:handle.$$.ptrType.name)+" to parameter type "+this.name);}var handleClass=handle.$$.ptrType.registeredClass;ptr=upcastPointer(handle.$$.ptr,handleClass,this.registeredClass);if(this.isSmartPointer){if(undefined===handle.$$.smartPtr){throwBindingError("Passing raw pointer to smart pointer is illegal");}switch(this.sharingPolicy){case 0:if(handle.$$.smartPtrType===this){ptr=handle.$$.smartPtr;}else {throwBindingError("Cannot convert argument of type "+(handle.$$.smartPtrType?handle.$$.smartPtrType.name:handle.$$.ptrType.name)+" to parameter type "+this.name);}break;case 1:ptr=handle.$$.smartPtr;break;case 2:if(handle.$$.smartPtrType===this){ptr=handle.$$.smartPtr;}else {var clonedHandle=handle["clone"]();ptr=this.rawShare(ptr,Emval.toHandle(function(){clonedHandle["delete"]();}));if(destructors!==null){destructors.push(this.rawDestructor,ptr);}}break;default:throwBindingError("Unsupporting sharing policy");}}return ptr}function nonConstNoSmartPtrRawPointerToWireType(destructors,handle){if(handle===null){if(this.isReference){throwBindingError("null is not a valid "+this.name);}return 0}if(!handle.$$){throwBindingError('Cannot pass "'+embindRepr(handle)+'" as a '+this.name);}if(!handle.$$.ptr){throwBindingError("Cannot pass deleted object as a pointer of type "+this.name);}if(handle.$$.ptrType.isConst){throwBindingError("Cannot convert argument of type "+handle.$$.ptrType.name+" to parameter type "+this.name);}var handleClass=handle.$$.ptrType.registeredClass;var ptr=upcastPointer(handle.$$.ptr,handleClass,this.registeredClass);return ptr}function simpleReadValueFromPointer(pointer){return this["fromWireType"](HEAP32[pointer>>2])}function RegisteredPointer_getPointee(ptr){if(this.rawGetPointee){ptr=this.rawGetPointee(ptr);}return ptr}function RegisteredPointer_destructor(ptr){if(this.rawDestructor){this.rawDestructor(ptr);}}function RegisteredPointer_deleteObject(handle){if(handle!==null){handle["delete"]();}}function init_RegisteredPointer(){RegisteredPointer.prototype.getPointee=RegisteredPointer_getPointee;RegisteredPointer.prototype.destructor=RegisteredPointer_destructor;RegisteredPointer.prototype["argPackAdvance"]=8;RegisteredPointer.prototype["readValueFromPointer"]=simpleReadValueFromPointer;RegisteredPointer.prototype["deleteObject"]=RegisteredPointer_deleteObject;RegisteredPointer.prototype["fromWireType"]=RegisteredPointer_fromWireType;}function RegisteredPointer(name,registeredClass,isReference,isConst,isSmartPointer,pointeeType,sharingPolicy,rawGetPointee,rawConstructor,rawShare,rawDestructor){this.name=name;this.registeredClass=registeredClass;this.isReference=isReference;this.isConst=isConst;this.isSmartPointer=isSmartPointer;this.pointeeType=pointeeType;this.sharingPolicy=sharingPolicy;this.rawGetPointee=rawGetPointee;this.rawConstructor=rawConstructor;this.rawShare=rawShare;this.rawDestructor=rawDestructor;if(!isSmartPointer&®isteredClass.baseClass===undefined){if(isConst){this["toWireType"]=constNoSmartPtrRawPointerToWireType;this.destructorFunction=null;}else {this["toWireType"]=nonConstNoSmartPtrRawPointerToWireType;this.destructorFunction=null;}}else {this["toWireType"]=genericPointerToWireType;}}function replacePublicSymbol(name,value,numArguments){if(!Module.hasOwnProperty(name)){throwInternalError("Replacing nonexistant public symbol");}if(undefined!==Module[name].overloadTable&&undefined!==numArguments){Module[name].overloadTable[numArguments]=value;}else {Module[name]=value;Module[name].argCount=numArguments;}}function dynCallLegacy(sig,ptr,args){var f=Module["dynCall_"+sig];return args&&args.length?f.apply(null,[ptr].concat(args)):f.call(null,ptr)}function getWasmTableEntry(funcPtr){return wasmTable.get(funcPtr)}function dynCall(sig,ptr,args){if(sig.includes("j")){return dynCallLegacy(sig,ptr,args)}var rtn=getWasmTableEntry(ptr).apply(null,args);return rtn}function getDynCaller(sig,ptr){var argCache=[];return function(){argCache.length=0;Object.assign(argCache,arguments);return dynCall(sig,ptr,argCache)}}function embind__requireFunction(signature,rawFunction){signature=readLatin1String(signature);function makeDynCaller(){if(signature.includes("j")){return getDynCaller(signature,rawFunction)}return getWasmTableEntry(rawFunction)}var fp=makeDynCaller();if(typeof fp!="function"){throwBindingError("unknown function pointer with signature "+signature+": "+rawFunction);}return fp}var UnboundTypeError=undefined;function getTypeName(type){var ptr=___getTypeName(type);var rv=readLatin1String(ptr);_free(ptr);return rv}function throwUnboundTypeError(message,types){var unboundTypes=[];var seen={};function visit(type){if(seen[type]){return}if(registeredTypes[type]){return}if(typeDependencies[type]){typeDependencies[type].forEach(visit);return}unboundTypes.push(type);seen[type]=true;}types.forEach(visit);throw new UnboundTypeError(message+": "+unboundTypes.map(getTypeName).join([", "]))}function __embind_register_class(rawType,rawPointerType,rawConstPointerType,baseClassRawType,getActualTypeSignature,getActualType,upcastSignature,upcast,downcastSignature,downcast,name,destructorSignature,rawDestructor){name=readLatin1String(name);getActualType=embind__requireFunction(getActualTypeSignature,getActualType);if(upcast){upcast=embind__requireFunction(upcastSignature,upcast);}if(downcast){downcast=embind__requireFunction(downcastSignature,downcast);}rawDestructor=embind__requireFunction(destructorSignature,rawDestructor);var legalFunctionName=makeLegalFunctionName(name);exposePublicSymbol(legalFunctionName,function(){throwUnboundTypeError("Cannot construct "+name+" due to unbound types",[baseClassRawType]);});whenDependentTypesAreResolved([rawType,rawPointerType,rawConstPointerType],baseClassRawType?[baseClassRawType]:[],function(base){base=base[0];var baseClass;var basePrototype;if(baseClassRawType){baseClass=base.registeredClass;basePrototype=baseClass.instancePrototype;}else {basePrototype=ClassHandle.prototype;}var constructor=createNamedFunction(legalFunctionName,function(){if(Object.getPrototypeOf(this)!==instancePrototype){throw new BindingError("Use 'new' to construct "+name)}if(undefined===registeredClass.constructor_body){throw new BindingError(name+" has no accessible constructor")}var body=registeredClass.constructor_body[arguments.length];if(undefined===body){throw new BindingError("Tried to invoke ctor of "+name+" with invalid number of parameters ("+arguments.length+") - expected ("+Object.keys(registeredClass.constructor_body).toString()+") parameters instead!")}return body.apply(this,arguments)});var instancePrototype=Object.create(basePrototype,{constructor:{value:constructor}});constructor.prototype=instancePrototype;var registeredClass=new RegisteredClass(name,constructor,instancePrototype,rawDestructor,baseClass,getActualType,upcast,downcast);var referenceConverter=new RegisteredPointer(name,registeredClass,true,false,false);var pointerConverter=new RegisteredPointer(name+"*",registeredClass,false,false,false);var constPointerConverter=new RegisteredPointer(name+" const*",registeredClass,false,true,false);registeredPointers[rawType]={pointerType:pointerConverter,constPointerType:constPointerConverter};replacePublicSymbol(legalFunctionName,constructor);return [referenceConverter,pointerConverter,constPointerConverter]});}function heap32VectorToArray(count,firstElement){var array=[];for(var i=0;i>2]);}return array}function runDestructors(destructors){while(destructors.length){var ptr=destructors.pop();var del=destructors.pop();del(ptr);}}function new_(constructor,argumentList){if(!(constructor instanceof Function)){throw new TypeError("new_ called with constructor type "+typeof constructor+" which is not a function")}var dummy=createNamedFunction(constructor.name||"unknownFunctionName",function(){});dummy.prototype=constructor.prototype;var obj=new dummy;var r=constructor.apply(obj,argumentList);return r instanceof Object?r:obj}function craftInvokerFunction(humanName,argTypes,classType,cppInvokerFunc,cppTargetFunc){var argCount=argTypes.length;if(argCount<2){throwBindingError("argTypes array size mismatch! Must at least get return value and 'this' types!");}var isClassMethodFunc=argTypes[1]!==null&&classType!==null;var needsDestructorStack=false;for(var i=1;i0?", ":"")+argsListWired;}invokerFnBody+=(returns?"var rv = ":"")+"invoker(fn"+(argsListWired.length>0?", ":"")+argsListWired+");\n";if(needsDestructorStack){invokerFnBody+="runDestructors(destructors);\n";}else {for(var i=isClassMethodFunc?1:2;i0);var rawArgTypes=heap32VectorToArray(argCount,rawArgTypesAddr);invoker=embind__requireFunction(invokerSignature,invoker);whenDependentTypesAreResolved([],[rawClassType],function(classType){classType=classType[0];var humanName="constructor "+classType.name;if(undefined===classType.registeredClass.constructor_body){classType.registeredClass.constructor_body=[];}if(undefined!==classType.registeredClass.constructor_body[argCount-1]){throw new BindingError("Cannot register multiple constructors with identical number of parameters ("+(argCount-1)+") for class '"+classType.name+"'! Overload resolution is currently only performed using the parameter count, not actual type info!")}classType.registeredClass.constructor_body[argCount-1]=()=>{throwUnboundTypeError("Cannot construct "+classType.name+" due to unbound types",rawArgTypes);};whenDependentTypesAreResolved([],rawArgTypes,function(argTypes){argTypes.splice(1,0,null);classType.registeredClass.constructor_body[argCount-1]=craftInvokerFunction(humanName,argTypes,null,invoker,rawConstructor);return []});return []});}function __embind_register_class_function(rawClassType,methodName,argCount,rawArgTypesAddr,invokerSignature,rawInvoker,context,isPureVirtual){var rawArgTypes=heap32VectorToArray(argCount,rawArgTypesAddr);methodName=readLatin1String(methodName);rawInvoker=embind__requireFunction(invokerSignature,rawInvoker);whenDependentTypesAreResolved([],[rawClassType],function(classType){classType=classType[0];var humanName=classType.name+"."+methodName;if(methodName.startsWith("@@")){methodName=Symbol[methodName.substring(2)];}if(isPureVirtual){classType.registeredClass.pureVirtualFunctions.push(methodName);}function unboundTypesHandler(){throwUnboundTypeError("Cannot call "+humanName+" due to unbound types",rawArgTypes);}var proto=classType.registeredClass.instancePrototype;var method=proto[methodName];if(undefined===method||undefined===method.overloadTable&&method.className!==classType.name&&method.argCount===argCount-2){unboundTypesHandler.argCount=argCount-2;unboundTypesHandler.className=classType.name;proto[methodName]=unboundTypesHandler;}else {ensureOverloadTable(proto,methodName,humanName);proto[methodName].overloadTable[argCount-2]=unboundTypesHandler;}whenDependentTypesAreResolved([],rawArgTypes,function(argTypes){var memberFunction=craftInvokerFunction(humanName,argTypes,classType,rawInvoker,context);if(undefined===proto[methodName].overloadTable){memberFunction.argCount=argCount-2;proto[methodName]=memberFunction;}else {proto[methodName].overloadTable[argCount-2]=memberFunction;}return []});return []});}var emval_free_list=[];var emval_handle_array=[{},{value:undefined},{value:null},{value:true},{value:false}];function __emval_decref(handle){if(handle>4&&0===--emval_handle_array[handle].refcount){emval_handle_array[handle]=undefined;emval_free_list.push(handle);}}function count_emval_handles(){var count=0;for(var i=5;i{if(!handle){throwBindingError("Cannot use deleted val. handle = "+handle);}return emval_handle_array[handle].value},toHandle:value=>{switch(value){case undefined:return 1;case null:return 2;case true:return 3;case false:return 4;default:{var handle=emval_free_list.length?emval_free_list.pop():emval_handle_array.length;emval_handle_array[handle]={refcount:1,value:value};return handle}}}};function __embind_register_emval(rawType,name){name=readLatin1String(name);registerType(rawType,{name:name,"fromWireType":function(handle){var rv=Emval.toValue(handle);__emval_decref(handle);return rv},"toWireType":function(destructors,value){return Emval.toHandle(value)},"argPackAdvance":8,"readValueFromPointer":simpleReadValueFromPointer,destructorFunction:null});}function embindRepr(v){if(v===null){return "null"}var t=typeof v;if(t==="object"||t==="array"||t==="function"){return v.toString()}else {return ""+v}}function floatReadValueFromPointer(name,shift){switch(shift){case 2:return function(pointer){return this["fromWireType"](HEAPF32[pointer>>2])};case 3:return function(pointer){return this["fromWireType"](HEAPF64[pointer>>3])};default:throw new TypeError("Unknown float type: "+name)}}function __embind_register_float(rawType,name,size){var shift=getShiftFromSize(size);name=readLatin1String(name);registerType(rawType,{name:name,"fromWireType":function(value){return value},"toWireType":function(destructors,value){return value},"argPackAdvance":8,"readValueFromPointer":floatReadValueFromPointer(name,shift),destructorFunction:null});}function integerReadValueFromPointer(name,shift,signed){switch(shift){case 0:return signed?function readS8FromPointer(pointer){return HEAP8[pointer]}:function readU8FromPointer(pointer){return HEAPU8[pointer]};case 1:return signed?function readS16FromPointer(pointer){return HEAP16[pointer>>1]}:function readU16FromPointer(pointer){return HEAPU16[pointer>>1]};case 2:return signed?function readS32FromPointer(pointer){return HEAP32[pointer>>2]}:function readU32FromPointer(pointer){return HEAPU32[pointer>>2]};default:throw new TypeError("Unknown integer type: "+name)}}function __embind_register_integer(primitiveType,name,size,minRange,maxRange){name=readLatin1String(name);var shift=getShiftFromSize(size);var fromWireType=value=>value;if(minRange===0){var bitshift=32-8*size;fromWireType=value=>value<>>bitshift;}var isUnsignedType=name.includes("unsigned");var checkAssertions=(value,toTypeName)=>{};var toWireType;if(isUnsignedType){toWireType=function(destructors,value){checkAssertions(value,this.name);return value>>>0};}else {toWireType=function(destructors,value){checkAssertions(value,this.name);return value};}registerType(primitiveType,{name:name,"fromWireType":fromWireType,"toWireType":toWireType,"argPackAdvance":8,"readValueFromPointer":integerReadValueFromPointer(name,shift,minRange!==0),destructorFunction:null});}function __embind_register_memory_view(rawType,dataTypeIndex,name){var typeMapping=[Int8Array,Uint8Array,Int16Array,Uint16Array,Int32Array,Uint32Array,Float32Array,Float64Array];var TA=typeMapping[dataTypeIndex];function decodeMemoryView(handle){handle=handle>>2;var heap=HEAPU32;var size=heap[handle];var data=heap[handle+1];return new TA(buffer,data,size)}name=readLatin1String(name);registerType(rawType,{name:name,"fromWireType":decodeMemoryView,"argPackAdvance":8,"readValueFromPointer":decodeMemoryView},{ignoreDuplicateRegistrations:true});}function __embind_register_std_string(rawType,name){name=readLatin1String(name);var stdStringIsUTF8=name==="std::string";registerType(rawType,{name:name,"fromWireType":function(value){var length=HEAPU32[value>>2];var payload=value+4;var str;if(stdStringIsUTF8){var decodeStartPtr=payload;for(var i=0;i<=length;++i){var currentBytePtr=payload+i;if(i==length||HEAPU8[currentBytePtr]==0){var maxRead=currentBytePtr-decodeStartPtr;var stringSegment=UTF8ToString(decodeStartPtr,maxRead);if(str===undefined){str=stringSegment;}else {str+=String.fromCharCode(0);str+=stringSegment;}decodeStartPtr=currentBytePtr+1;}}}else {var a=new Array(length);for(var i=0;i>2]=length;if(stdStringIsUTF8&&valueIsOfTypeString){stringToUTF8(value,ptr,length+1);}else {if(valueIsOfTypeString){for(var i=0;i255){_free(ptr);throwBindingError("String has UTF-16 code units that do not fit in 8 bits");}HEAPU8[ptr+i]=charCode;}}else {for(var i=0;i>1;var maxIdx=idx+maxBytesToRead/2;while(!(idx>=maxIdx)&&HEAPU16[idx])++idx;endPtr=idx<<1;if(endPtr-ptr>32&&UTF16Decoder)return UTF16Decoder.decode(HEAPU8.subarray(ptr,endPtr));var str="";for(var i=0;!(i>=maxBytesToRead/2);++i){var codeUnit=HEAP16[ptr+i*2>>1];if(codeUnit==0)break;str+=String.fromCharCode(codeUnit);}return str}function stringToUTF16(str,outPtr,maxBytesToWrite){if(maxBytesToWrite===undefined){maxBytesToWrite=2147483647;}if(maxBytesToWrite<2)return 0;maxBytesToWrite-=2;var startPtr=outPtr;var numCharsToWrite=maxBytesToWrite>1]=codeUnit;outPtr+=2;}HEAP16[outPtr>>1]=0;return outPtr-startPtr}function lengthBytesUTF16(str){return str.length*2}function UTF32ToString(ptr,maxBytesToRead){var i=0;var str="";while(!(i>=maxBytesToRead/4)){var utf32=HEAP32[ptr+i*4>>2];if(utf32==0)break;++i;if(utf32>=65536){var ch=utf32-65536;str+=String.fromCharCode(55296|ch>>10,56320|ch&1023);}else {str+=String.fromCharCode(utf32);}}return str}function stringToUTF32(str,outPtr,maxBytesToWrite){if(maxBytesToWrite===undefined){maxBytesToWrite=2147483647;}if(maxBytesToWrite<4)return 0;var startPtr=outPtr;var endPtr=startPtr+maxBytesToWrite-4;for(var i=0;i=55296&&codeUnit<=57343){var trailSurrogate=str.charCodeAt(++i);codeUnit=65536+((codeUnit&1023)<<10)|trailSurrogate&1023;}HEAP32[outPtr>>2]=codeUnit;outPtr+=4;if(outPtr+4>endPtr)break}HEAP32[outPtr>>2]=0;return outPtr-startPtr}function lengthBytesUTF32(str){var len=0;for(var i=0;i=55296&&codeUnit<=57343)++i;len+=4;}return len}function __embind_register_std_wstring(rawType,charSize,name){name=readLatin1String(name);var decodeString,encodeString,getHeap,lengthBytesUTF,shift;if(charSize===2){decodeString=UTF16ToString;encodeString=stringToUTF16;lengthBytesUTF=lengthBytesUTF16;getHeap=()=>HEAPU16;shift=1;}else if(charSize===4){decodeString=UTF32ToString;encodeString=stringToUTF32;lengthBytesUTF=lengthBytesUTF32;getHeap=()=>HEAPU32;shift=2;}registerType(rawType,{name:name,"fromWireType":function(value){var length=HEAPU32[value>>2];var HEAP=getHeap();var str;var decodeStartPtr=value+4;for(var i=0;i<=length;++i){var currentBytePtr=value+4+i*charSize;if(i==length||HEAP[currentBytePtr>>shift]==0){var maxReadBytes=currentBytePtr-decodeStartPtr;var stringSegment=decodeString(decodeStartPtr,maxReadBytes);if(str===undefined){str=stringSegment;}else {str+=String.fromCharCode(0);str+=stringSegment;}decodeStartPtr=currentBytePtr+charSize;}}_free(value);return str},"toWireType":function(destructors,value){if(!(typeof value=="string")){throwBindingError("Cannot pass non-string to C++ string type "+name);}var length=lengthBytesUTF(value);var ptr=_malloc(4+length+charSize);HEAPU32[ptr>>2]=length>>shift;encodeString(value,ptr+4,length+charSize);if(destructors!==null){destructors.push(_free,ptr);}return ptr},"argPackAdvance":8,"readValueFromPointer":simpleReadValueFromPointer,destructorFunction:function(ptr){_free(ptr);}});}function __embind_register_void(rawType,name){name=readLatin1String(name);registerType(rawType,{isVoid:true,name:name,"argPackAdvance":0,"fromWireType":function(){return undefined},"toWireType":function(destructors,o){return undefined}});}function readI53FromI64(ptr){return HEAPU32[ptr>>2]+HEAP32[ptr+4>>2]*4294967296}function __gmtime_js(time,tmPtr){var date=new Date(readI53FromI64(time)*1e3);HEAP32[tmPtr>>2]=date.getUTCSeconds();HEAP32[tmPtr+4>>2]=date.getUTCMinutes();HEAP32[tmPtr+8>>2]=date.getUTCHours();HEAP32[tmPtr+12>>2]=date.getUTCDate();HEAP32[tmPtr+16>>2]=date.getUTCMonth();HEAP32[tmPtr+20>>2]=date.getUTCFullYear()-1900;HEAP32[tmPtr+24>>2]=date.getUTCDay();var start=Date.UTC(date.getUTCFullYear(),0,1,0,0,0,0);var yday=(date.getTime()-start)/(1e3*60*60*24)|0;HEAP32[tmPtr+28>>2]=yday;}function allocateUTF8(str){var size=lengthBytesUTF8(str)+1;var ret=_malloc(size);if(ret)stringToUTF8Array(str,HEAP8,ret,size);return ret}function __tzset_js(timezone,daylight,tzname){var currentYear=(new Date).getFullYear();var winter=new Date(currentYear,0,1);var summer=new Date(currentYear,6,1);var winterOffset=winter.getTimezoneOffset();var summerOffset=summer.getTimezoneOffset();var stdTimezoneOffset=Math.max(winterOffset,summerOffset);HEAPU32[timezone>>2]=stdTimezoneOffset*60;HEAP32[daylight>>2]=Number(winterOffset!=summerOffset);function extractZone(date){var match=date.toTimeString().match(/\(([A-Za-z ]+)\)$/);return match?match[1]:"GMT"}var winterName=extractZone(winter);var summerName=extractZone(summer);var winterNamePtr=allocateUTF8(winterName);var summerNamePtr=allocateUTF8(summerName);if(summerOffset>2]=winterNamePtr;HEAPU32[tzname+4>>2]=summerNamePtr;}else {HEAPU32[tzname>>2]=summerNamePtr;HEAPU32[tzname+4>>2]=winterNamePtr;}}function _abort(){abort("");}function _emscripten_date_now(){return Date.now()}function getHeapMax(){return 2147483648}function emscripten_realloc_buffer(size){try{wasmMemory.grow(size-buffer.byteLength+65535>>>16);updateGlobalBufferAndViews(wasmMemory.buffer);return 1}catch(e){}}function _emscripten_resize_heap(requestedSize){var oldSize=HEAPU8.length;requestedSize=requestedSize>>>0;var maxHeapSize=getHeapMax();if(requestedSize>maxHeapSize){return false}let alignUp=(x,multiple)=>x+(multiple-x%multiple)%multiple;for(var cutDown=1;cutDown<=4;cutDown*=2){var overGrownHeapSize=oldSize*(1+.2/cutDown);overGrownHeapSize=Math.min(overGrownHeapSize,requestedSize+100663296);var newSize=Math.min(maxHeapSize,alignUp(Math.max(requestedSize,overGrownHeapSize),65536));var replacement=emscripten_realloc_buffer(newSize);if(replacement){return true}}return false}var ENV={};function getExecutableName(){return thisProgram||"./this.program"}function getEnvStrings(){if(!getEnvStrings.strings){var lang=(typeof navigator=="object"&&navigator.languages&&navigator.languages[0]||"C").replace("-","_")+".UTF-8";var env={"USER":"web_user","LOGNAME":"web_user","PATH":"/","PWD":"/","HOME":"/home/web_user","LANG":lang,"_":getExecutableName()};for(var x in ENV){if(ENV[x]===undefined)delete env[x];else env[x]=ENV[x];}var strings=[];for(var x in env){strings.push(x+"="+env[x]);}getEnvStrings.strings=strings;}return getEnvStrings.strings}function writeAsciiToMemory(str,buffer,dontAddNull){for(var i=0;i>0]=str.charCodeAt(i);}if(!dontAddNull)HEAP8[buffer>>0]=0;}function _environ_get(__environ,environ_buf){var bufSize=0;getEnvStrings().forEach(function(string,i){var ptr=environ_buf+bufSize;HEAPU32[__environ+i*4>>2]=ptr;writeAsciiToMemory(string,ptr);bufSize+=string.length+1;});return 0}function _environ_sizes_get(penviron_count,penviron_buf_size){var strings=getEnvStrings();HEAPU32[penviron_count>>2]=strings.length;var bufSize=0;strings.forEach(function(string){bufSize+=string.length+1;});HEAPU32[penviron_buf_size>>2]=bufSize;return 0}function __isLeapYear(year){return year%4===0&&(year%100!==0||year%400===0)}function __arraySum(array,index){var sum=0;for(var i=0;i<=index;sum+=array[i++]){}return sum}var __MONTH_DAYS_LEAP=[31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31];var __MONTH_DAYS_REGULAR=[31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31];function __addDays(date,days){var newDate=new Date(date.getTime());while(days>0){var leap=__isLeapYear(newDate.getFullYear());var currentMonth=newDate.getMonth();var daysInCurrentMonth=(leap?__MONTH_DAYS_LEAP:__MONTH_DAYS_REGULAR)[currentMonth];if(days>daysInCurrentMonth-newDate.getDate()){days-=daysInCurrentMonth-newDate.getDate()+1;newDate.setDate(1);if(currentMonth<11){newDate.setMonth(currentMonth+1);}else {newDate.setMonth(0);newDate.setFullYear(newDate.getFullYear()+1);}}else {newDate.setDate(newDate.getDate()+days);return newDate}}return newDate}function intArrayFromString(stringy,dontAddNull,length){var len=length>0?length:lengthBytesUTF8(stringy)+1;var u8array=new Array(len);var numBytesWritten=stringToUTF8Array(stringy,u8array,0,u8array.length);if(dontAddNull)u8array.length=numBytesWritten;return u8array}function writeArrayToMemory(array,buffer){HEAP8.set(array,buffer);}function _strftime(s,maxsize,format,tm){var tm_zone=HEAP32[tm+40>>2];var date={tm_sec:HEAP32[tm>>2],tm_min:HEAP32[tm+4>>2],tm_hour:HEAP32[tm+8>>2],tm_mday:HEAP32[tm+12>>2],tm_mon:HEAP32[tm+16>>2],tm_year:HEAP32[tm+20>>2],tm_wday:HEAP32[tm+24>>2],tm_yday:HEAP32[tm+28>>2],tm_isdst:HEAP32[tm+32>>2],tm_gmtoff:HEAP32[tm+36>>2],tm_zone:tm_zone?UTF8ToString(tm_zone):""};var pattern=UTF8ToString(format);var EXPANSION_RULES_1={"%c":"%a %b %d %H:%M:%S %Y","%D":"%m/%d/%y","%F":"%Y-%m-%d","%h":"%b","%r":"%I:%M:%S %p","%R":"%H:%M","%T":"%H:%M:%S","%x":"%m/%d/%y","%X":"%H:%M:%S","%Ec":"%c","%EC":"%C","%Ex":"%m/%d/%y","%EX":"%H:%M:%S","%Ey":"%y","%EY":"%Y","%Od":"%d","%Oe":"%e","%OH":"%H","%OI":"%I","%Om":"%m","%OM":"%M","%OS":"%S","%Ou":"%u","%OU":"%U","%OV":"%V","%Ow":"%w","%OW":"%W","%Oy":"%y"};for(var rule in EXPANSION_RULES_1){pattern=pattern.replace(new RegExp(rule,"g"),EXPANSION_RULES_1[rule]);}var WEEKDAYS=["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"];var MONTHS=["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"];function leadingSomething(value,digits,character){var str=typeof value=="number"?value.toString():value||"";while(str.length0?1:0}var compare;if((compare=sgn(date1.getFullYear()-date2.getFullYear()))===0){if((compare=sgn(date1.getMonth()-date2.getMonth()))===0){compare=sgn(date1.getDate()-date2.getDate());}}return compare}function getFirstWeekStartDate(janFourth){switch(janFourth.getDay()){case 0:return new Date(janFourth.getFullYear()-1,11,29);case 1:return janFourth;case 2:return new Date(janFourth.getFullYear(),0,3);case 3:return new Date(janFourth.getFullYear(),0,2);case 4:return new Date(janFourth.getFullYear(),0,1);case 5:return new Date(janFourth.getFullYear()-1,11,31);case 6:return new Date(janFourth.getFullYear()-1,11,30)}}function getWeekBasedYear(date){var thisDate=__addDays(new Date(date.tm_year+1900,0,1),date.tm_yday);var janFourthThisYear=new Date(thisDate.getFullYear(),0,4);var janFourthNextYear=new Date(thisDate.getFullYear()+1,0,4);var firstWeekStartThisYear=getFirstWeekStartDate(janFourthThisYear);var firstWeekStartNextYear=getFirstWeekStartDate(janFourthNextYear);if(compareByDay(firstWeekStartThisYear,thisDate)<=0){if(compareByDay(firstWeekStartNextYear,thisDate)<=0){return thisDate.getFullYear()+1}return thisDate.getFullYear()}return thisDate.getFullYear()-1}var EXPANSION_RULES_2={"%a":function(date){return WEEKDAYS[date.tm_wday].substring(0,3)},"%A":function(date){return WEEKDAYS[date.tm_wday]},"%b":function(date){return MONTHS[date.tm_mon].substring(0,3)},"%B":function(date){return MONTHS[date.tm_mon]},"%C":function(date){var year=date.tm_year+1900;return leadingNulls(year/100|0,2)},"%d":function(date){return leadingNulls(date.tm_mday,2)},"%e":function(date){return leadingSomething(date.tm_mday,2," ")},"%g":function(date){return getWeekBasedYear(date).toString().substring(2)},"%G":function(date){return getWeekBasedYear(date)},"%H":function(date){return leadingNulls(date.tm_hour,2)},"%I":function(date){var twelveHour=date.tm_hour;if(twelveHour==0)twelveHour=12;else if(twelveHour>12)twelveHour-=12;return leadingNulls(twelveHour,2)},"%j":function(date){return leadingNulls(date.tm_mday+__arraySum(__isLeapYear(date.tm_year+1900)?__MONTH_DAYS_LEAP:__MONTH_DAYS_REGULAR,date.tm_mon-1),3)},"%m":function(date){return leadingNulls(date.tm_mon+1,2)},"%M":function(date){return leadingNulls(date.tm_min,2)},"%n":function(){return "\n"},"%p":function(date){if(date.tm_hour>=0&&date.tm_hour<12){return "AM"}return "PM"},"%S":function(date){return leadingNulls(date.tm_sec,2)},"%t":function(){return "\t"},"%u":function(date){return date.tm_wday||7},"%U":function(date){var days=date.tm_yday+7-date.tm_wday;return leadingNulls(Math.floor(days/7),2)},"%V":function(date){var val=Math.floor((date.tm_yday+7-(date.tm_wday+6)%7)/7);if((date.tm_wday+371-date.tm_yday-2)%7<=2){val++;}if(!val){val=52;var dec31=(date.tm_wday+7-date.tm_yday-1)%7;if(dec31==4||dec31==5&&__isLeapYear(date.tm_year%400-1)){val++;}}else if(val==53){var jan1=(date.tm_wday+371-date.tm_yday)%7;if(jan1!=4&&(jan1!=3||!__isLeapYear(date.tm_year)))val=1;}return leadingNulls(val,2)},"%w":function(date){return date.tm_wday},"%W":function(date){var days=date.tm_yday+7-(date.tm_wday+6)%7;return leadingNulls(Math.floor(days/7),2)},"%y":function(date){return (date.tm_year+1900).toString().substring(2)},"%Y":function(date){return date.tm_year+1900},"%z":function(date){var off=date.tm_gmtoff;var ahead=off>=0;off=Math.abs(off)/60;off=off/60*100+off%60;return (ahead?"+":"-")+String("0000"+off).slice(-4)},"%Z":function(date){return date.tm_zone},"%%":function(){return "%"}};pattern=pattern.replace(/%%/g,"\0\0");for(var rule in EXPANSION_RULES_2){if(pattern.includes(rule)){pattern=pattern.replace(new RegExp(rule,"g"),EXPANSION_RULES_2[rule](date));}}pattern=pattern.replace(/\0\0/g,"%");var bytes=intArrayFromString(pattern,false);if(bytes.length>maxsize){return 0}writeArrayToMemory(bytes,s);return bytes.length-1}function _strftime_l(s,maxsize,format,tm,loc){return _strftime(s,maxsize,format,tm)}embind_init_charCodes();BindingError=Module["BindingError"]=extendError(Error,"BindingError");InternalError=Module["InternalError"]=extendError(Error,"InternalError");init_ClassHandle();init_embind();init_RegisteredPointer();UnboundTypeError=Module["UnboundTypeError"]=extendError(Error,"UnboundTypeError");init_emval();var asmLibraryArg={"e":___cxa_throw,"k":__embind_register_bigint,"i":__embind_register_bool,"u":__embind_register_class,"t":__embind_register_class_constructor,"c":__embind_register_class_function,"s":__embind_register_emval,"g":__embind_register_float,"b":__embind_register_integer,"a":__embind_register_memory_view,"f":__embind_register_std_string,"d":__embind_register_std_wstring,"j":__embind_register_void,"q":__gmtime_js,"r":__tzset_js,"h":_abort,"p":_emscripten_date_now,"o":_emscripten_resize_heap,"m":_environ_get,"n":_environ_sizes_get,"l":_strftime_l};createWasm();Module["___wasm_call_ctors"]=function(){return (Module["___wasm_call_ctors"]=Module["asm"]["w"]).apply(null,arguments)};var _malloc=Module["_malloc"]=function(){return (_malloc=Module["_malloc"]=Module["asm"]["x"]).apply(null,arguments)};var _free=Module["_free"]=function(){return (_free=Module["_free"]=Module["asm"]["z"]).apply(null,arguments)};var ___getTypeName=Module["___getTypeName"]=function(){return (___getTypeName=Module["___getTypeName"]=Module["asm"]["A"]).apply(null,arguments)};Module["__embind_initialize_bindings"]=function(){return (Module["__embind_initialize_bindings"]=Module["asm"]["B"]).apply(null,arguments)};var ___cxa_is_pointer_type=Module["___cxa_is_pointer_type"]=function(){return (___cxa_is_pointer_type=Module["___cxa_is_pointer_type"]=Module["asm"]["C"]).apply(null,arguments)};Module["dynCall_iiijj"]=function(){return (Module["dynCall_iiijj"]=Module["asm"]["D"]).apply(null,arguments)};Module["dynCall_viijii"]=function(){return (Module["dynCall_viijii"]=Module["asm"]["E"]).apply(null,arguments)};Module["dynCall_iiiiij"]=function(){return (Module["dynCall_iiiiij"]=Module["asm"]["F"]).apply(null,arguments)};Module["dynCall_iiiiijj"]=function(){return (Module["dynCall_iiiiijj"]=Module["asm"]["G"]).apply(null,arguments)};Module["dynCall_iiiiiijj"]=function(){return (Module["dynCall_iiiiiijj"]=Module["asm"]["H"]).apply(null,arguments)};var calledRun;dependenciesFulfilled=function runCaller(){if(!calledRun)run();if(!calledRun)dependenciesFulfilled=runCaller;};function run(args){if(runDependencies>0){return}preRun();if(runDependencies>0){return}function doRun(){if(calledRun)return;calledRun=true;Module["calledRun"]=true;if(ABORT)return;initRuntime();readyPromiseResolve(Module);if(Module["onRuntimeInitialized"])Module["onRuntimeInitialized"]();postRun();}if(Module["setStatus"]){Module["setStatus"]("Running...");setTimeout(function(){setTimeout(function(){Module["setStatus"]("");},1);doRun();},1);}else {doRun();}}if(Module["preInit"]){if(typeof Module["preInit"]=="function")Module["preInit"]=[Module["preInit"]];while(Module["preInit"].length>0){Module["preInit"].pop()();}}run();
                          2023-01-31 12:46:44.865 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:
                          2023-01-31 12:46:44.865 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
                          2023-01-31 12:46:44.865 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:387:5)
                          2023-01-31 12:46:44.865 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.from (node:buffer:328:9)
                          2023-01-31 12:46:44.865 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at stringWithLength (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/utils.js:51:35)
                          2023-01-31 12:46:44.865 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at p2pDidToBuffer (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/utils.js:77:18)
                          2023-01-31 12:46:44.865 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at buildCheckCamPayload (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/utils.js:122:26)
                          2023-01-31 12:46:44.866 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at P2PClientProtocol.sendCamCheck (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:376:58)
                          2023-01-31 12:46:44.866 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at P2PClientProtocol._connect (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:330:18)
                          2023-01-31 12:46:44.866 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at P2PClientProtocol.handleMsg (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:637:22)
                          2023-01-31 12:46:44.866 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:84:56)
                          2023-01-31 12:46:44.866 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:513:28) {
                          2023-01-31 12:46:44.866 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_ARG_TYPE'
                          2023-01-31 12:46:44.866 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                          2023-01-31 12:46:44.867 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          es sind nur folgende Adapter aktiv:
                          • B blackst225
                            @thomas
                            hast du denn sonst noch eine Idee wonach ich schauen kann?
                            Ich mache gerade eine neue installation auf einem raspberry zum testen ab wann der fehler kommt.
                            Ich installiere mal adapter für adapter statt das backup ein zu spielen.
                            Sooo bin weiter:
                            Frisch installierter PI mit Iobroker.
                            Alle Adapter händisch installiert. Kein Backup; gleicher Fehler:
                            2023-01-31 12:46:24.027 - info: eusec.0 (12668) Captcha received, send it. (captcha: WnP4)
                            2023-01-31 12:46:35.087 - error: eusec.0 (12668) saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL - url: T8400P20202703C8~/media/mmcblk0p1/Camera00/20230126083232n.jpg
                            2023-01-31 12:46:35.103 - error: eusec.0 (12668) saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL - url: T8442P11213703EC~/media/mmcblk0p1/Camera00/20230113132731n.jpg
                            2023-01-31 12:46:35.619 - info: eusec.0 (12668) Connected to station T8010P2320450B19 on host 192.168.188.159 and port 19232
                            2023-01-31 12:46:35.643 - error: eusec.0 (12668) saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL - url: T8010P2320450B19~/media/mmcblk0p1/video/20230114093742_c03.jpg
                            2023-01-31 12:46:35.789 - error: eusec.0 (12668) saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL - url: T8010P2320450B19~/media/mmcblk0p1/video/20230114093749_c00.jpg
                            2023-01-31 12:46:36.235 - error: eusec.0 (12668) saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL - url: T8010P2320450B19~/media/mmcblk0p1/video/20230106164139_c02.jpg
                            2023-01-31 12:46:36.238 - error: eusec.0 (12668) saveImage(): Error: TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL - url: T8010P2320450B19~/media/mmcblk0p1/video/20230113181307_c01.jpg
                            2023-01-31 12:46:38.054 - info: eusec.0 (12668) Push notification connection closed
                            2023-01-31 12:46:44.730 - error: eusec.0 (12668) Station T87B0P002245231E - Response code not ok [{"code":20028,"msg":"Failed to request."}]
                            2023-01-31 12:46:44.737 - error: eusec.0 (12668) Station T87B0P0022451699 - Response code not ok [{"code":20028,"msg":"Failed to request."}]
                            2023-01-31 12:46:44.743 - error: eusec.0 (12668) Station T87B0P00224704A4 - Response code not ok [{"code":20028,"msg":"Failed to request."}]
                            2023-01-31 12:46:44.764 - error: eusec.0 (12668) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-01-31 12:46:44.863 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/mediainfo.js/dist/mediainfo.js:40
                            2023-01-31 12:46:44.863 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: var Module=typeof Module!="undefined"?Module:{};var readyPromiseResolve,readyPromiseReject;Module["ready"]=new Promise(function(resolve,reject){readyPromiseResolve=resolve;readyPromiseReject=reject;});var moduleOverrides=Object.assign({},Module);var thisProgram="./this.program";var ENVIRONMENT_IS_WEB=typeof window=="object";var ENVIRONMENT_IS_WORKER=typeof importScripts=="function";var ENVIRONMENT_IS_NODE=typeof process=="object"&&typeof process.versions=="object"&&typeof process.versions.node=="string";var scriptDirectory="";function locateFile(path){if(Module["locateFile"]){return Module["locateFile"](path,scriptDirectory)}return scriptDirectory+path}var read_,readBinary;if(ENVIRONMENT_IS_NODE){const{createRequire:createRequire}=await import('module');var require$1=createRequire((typeof document === 'undefined' && typeof location === 'undefined' ? new (require('u' + 'rl').URL)('file:' + __filename).href : typeof document === 'undefined' ? location.href : (document.currentScript && document.currentScript.src || new URL('mediainfo.js', document.baseURI).href)));var fs=require$1("fs");var nodePath=require$1("path");if(ENVIRONMENT_IS_WORKER){scriptDirectory=nodePath.dirname(scriptDirectory)+"/";}else {scriptDirectory=require$1("url").fileURLToPath(new URL("./",(typeof document === 'undefined' && typeof location === 'undefined' ? new (require('u' + 'rl').URL)('file:' + __filename).href : typeof document === 'undefined' ? location.href : (document.currentScript && document.currentScript.src || new URL('mediainfo.js', document.baseURI).href))));}read_=(filename,binary)=>{filename=isFileURI(filename)?new URL(filename):nodePath.normalize(filename);return fs.readFileSync(filename,binary?undefined:"utf8")};readBinary=filename=>{var ret=read_(filename,true);if(!ret.buffer){ret=new Uint8Array(ret);}return ret};if(process["argv"].length>1){thisProgram=process["argv"][1].replace(/\\/g,"/");}process["argv"].slice(2);process["on"]("uncaughtException",function(ex){if(!(ex instanceof ExitStatus)){throw ex}});process["on"]("unhandledRejection",function(reason){throw reason});Module["inspect"]=function(){return "[Emscripten Module object]"};}else if(ENVIRONMENT_IS_WEB||ENVIRONMENT_IS_WORKER){if(ENVIRONMENT_IS_WORKER){scriptDirectory=self.location.href;}else if(typeof document!="undefined"&&document.currentScript){scriptDirectory=document.currentScript.src;}if(_scriptDir){scriptDirectory=_scriptDir;}if(scriptDirectory.indexOf("blob:")!==0){scriptDirectory=scriptDirectory.substr(0,scriptDirectory.replace(/[?#].*/,"").lastIndexOf("/")+1);}else {scriptDirectory="";}{read_=url=>{var xhr=new XMLHttpRequest;xhr.open("GET",url,false);xhr.send(null);return xhr.responseText};if(ENVIRONMENT_IS_WORKER){readBinary=url=>{var xhr=new XMLHttpRequest;xhr.open("GET",url,false);xhr.responseType="arraybuffer";xhr.send(null);return new Uint8Array(xhr.response)};}}}else;Module["print"]||console.log.bind(console);var err=Module["printErr"]||console.warn.bind(console);Object.assign(Module,moduleOverrides);moduleOverrides=null;if(Module["arguments"])Module["arguments"];if(Module["thisProgram"])thisProgram=Module["thisProgram"];if(Module["quit"])Module["quit"];var wasmBinary;if(Module["wasmBinary"])wasmBinary=Module["wasmBinary"];Module["noExitRuntime"]||true;if(typeof WebAssembly!="object"){abort("no native wasm support detected");}var wasmMemory;var ABORT=false;function assert(condition,text){if(!condition){abort(text);}}var UTF8Decoder=typeof TextDecoder!="undefined"?new TextDecoder("utf8"):undefined;function UTF8ArrayToString(heapOrArray,idx,maxBytesToRead){var endIdx=idx+maxBytesToRead;var endPtr=idx;while(heapOrArray[endPtr]&&!(endPtr>=endIdx))++endPtr;if(endPtr-idx>16&&heapOrArray.buffer&&UTF8Decoder){return UTF8Decoder.decode(heapOrArray.subarray(idx,endPtr))}var str="";while(idx>10,56320|ch&1023);}}return str}function UTF8ToString(ptr,maxBytesToRead){return ptr?UTF8ArrayToString(HEAPU8,ptr,maxBytesToRead):""}function stringToUTF8Array(str,heap,outIdx,maxBytesToWrite){if(!(maxBytesToWrite>0))return 0;var startIdx=outIdx;var endIdx=outIdx+maxBytesToWrite-1;for(var i=0;i=55296&&u<=57343){var u1=str.charCodeAt(++i);u=65536+((u&1023)<<10)|u1&1023;}if(u<=127){if(outIdx>=endIdx)break;heap[outIdx++]=u;}else if(u<=2047){if(outIdx+1>=endIdx)break;heap[outIdx++]=192|u>>6;heap[outIdx++]=128|u&63;}else if(u<=65535){if(outIdx+2>=endIdx)break;heap[outIdx++]=224|u>>12;heap[outIdx++]=128|u>>6&63;heap[outIdx++]=128|u&63;}else {if(outIdx+3>=endIdx)break;heap[outIdx++]=240|u>>18;heap[outIdx++]=128|u>>12&63;heap[outIdx++]=128|u>>6&63;heap[outIdx++]=128|u&63;}}heap[outIdx]=0;return outIdx-startIdx}function stringToUTF8(str,outPtr,maxBytesToWrite){return stringToUTF8Array(str,HEAPU8,outPtr,maxBytesToWrite)}function lengthBytesUTF8(str){var len=0;for(var i=0;i=55296&&c<=57343){len+=4;++i;}else {len+=3;}}return len}var buffer,HEAP8,HEAPU8,HEAP16,HEAPU16,HEAP32,HEAPU32,HEAPF32,HEAPF64;function updateGlobalBufferAndViews(buf){buffer=buf;Module["HEAP8"]=HEAP8=new Int8Array(buf);Module["HEAP16"]=HEAP16=new Int16Array(buf);Module["HEAP32"]=HEAP32=new Int32Array(buf);Module["HEAPU8"]=HEAPU8=new Uint8Array(buf);Module["HEAPU16"]=HEAPU16=new Uint16Array(buf);Module["HEAPU32"]=HEAPU32=new Uint32Array(buf);Module["HEAPF32"]=HEAPF32=new Float32Array(buf);Module["HEAPF64"]=HEAPF64=new Float64Array(buf);}Module["INITIAL_MEMORY"]||16777216;var wasmTable;var __ATPRERUN__=[];var __ATINIT__=[];var __ATPOSTRUN__=[];function preRun(){if(Module["preRun"]){if(typeof Module["preRun"]=="function")Module["preRun"]=[Module["preRun"]];while(Module["preRun"].length){addOnPreRun(Module["preRun"].shift());}}callRuntimeCallbacks(__ATPRERUN__);}function initRuntime(){callRuntimeCallbacks(__ATINIT__);}function postRun(){if(Module["postRun"]){if(typeof Module["postRun"]=="function")Module["postRun"]=[Module["postRun"]];while(Module["postRun"].length){addOnPostRun(Module["postRun"].shift());}}callRuntimeCallbacks(__ATPOSTRUN__);}function addOnPreRun(cb){__ATPRERUN__.unshift(cb);}function addOnInit(cb){__ATINIT__.unshift(cb);}function addOnPostRun(cb){__ATPOSTRUN__.unshift(cb);}var runDependencies=0;var dependenciesFulfilled=null;function addRunDependency(id){runDependencies++;if(Module["monitorRunDependencies"]){Module["monitorRunDependencies"](runDependencies);}}function removeRunDependency(id){runDependencies--;if(Module["monitorRunDependencies"]){Module["monitorRunDependencies"](runDependencies);}if(runDependencies==0){if(dependenciesFulfilled){var callback=dependenciesFulfilled;dependenciesFulfilled=null;callback();}}}function abort(what){if(Module["onAbort"]){Module["onAbort"](what);}what="Aborted("+what+")";err(what);ABORT=true;what+=". Build with -sASSERTIONS for more info.";var e=new WebAssembly.RuntimeError(what);readyPromiseReject(e);throw e}var dataURIPrefix="data:application/octet-stream;base64,";function isDataURI(filename){return filename.startsWith(dataURIPrefix)}function isFileURI(filename){return filename.startsWith("file://")}var wasmBinaryFile;if(Module["locateFile"]){wasmBinaryFile="MediaInfoModule.wasm";if(!isDataURI(wasmBinaryFile)){wasmBinaryFile=locateFile(wasmBinaryFile);}}else {wasmBinaryFile=new URL("MediaInfoModule.wasm",(typeof document === 'undefined' && typeof location === 'undefined' ? new (require('u' + 'rl').URL)('file:' + __filename).href : typeof document === 'undefined' ? location.href : (document.currentScript && document.currentScript.src || new URL('mediainfo.js', document.baseURI).href))).href;}function getBinary(file){try{if(file==wasmBinaryFile&&wasmBinary){return new Uint8Array(wasmBinary)}if(readBinary){return readBinary(file)}throw "both async and sync fetching of the wasm failed"}catch(err){abort(err);}}function getBinaryPromise(){if(!wasmBinary&&(ENVIRONMENT_IS_WEB||ENVIRONMENT_IS_WORKER)){if(typeof fetch=="function"){return fetch(wasmBinaryFile,{credentials:"same-origin"}).then(function(response){if(!response["ok"]){throw "failed to load wasm binary file at '"+wasmBinaryFile+"'"}return response["arrayBuffer"]()}).catch(function(){return getBinary(wasmBinaryFile)})}}return Promise.resolve().then(function(){return getBinary(wasmBinaryFile)})}function createWasm(){var info={"a":asmLibraryArg};function receiveInstance(instance,module){var exports=instance.exports;Module["asm"]=exports;wasmMemory=Module["asm"]["v"];updateGlobalBufferAndViews(wasmMemory.buffer);wasmTable=Module["asm"]["y"];addOnInit(Module["asm"]["w"]);removeRunDependency();}addRunDependency();function receiveInstantiationResult(result){receiveInstance(result["instance"]);}function instantiateArrayBuffer(receiver){return getBinaryPromise().then(function(binary){return WebAssembly.instantiate(binary,info)}).then(function(instance){return instance}).then(receiver,function(reason){err("failed to asynchronously prepare wasm: "+reason);abort(reason);})}function instantiateAsync(){if(!wasmBinary&&typeof WebAssembly.instantiateStreaming=="function"&&!isDataURI(wasmBinaryFile)&&!ENVIRONMENT_IS_NODE&&typeof fetch=="function"){return fetch(wasmBinaryFile,{credentials:"same-origin"}).then(function(response){var result=WebAssembly.instantiateStreaming(response,info);return result.then(receiveInstantiationResult,function(reason){err("wasm streaming compile failed: "+reason);err("falling back to ArrayBuffer instantiation");return instantiateArrayBuffer(receiveInstantiationResult)})})}else {return instantiateArrayBuffer(receiveInstantiationResult)}}if(Module["instantiateWasm"]){try{var exports=Module["instantiateWasm"](info,receiveInstance);return exports}catch(e){err("Module.instantiateWasm callback failed with error: "+e);readyPromiseReject(e);}}instantiateAsync().catch(readyPromiseReject);return {}}function ExitStatus(status){this.name="ExitStatus";this.message="Program terminated with exit("+status+")";this.status=status;}function callRuntimeCallbacks(callbacks){while(callbacks.length>0){callbacks.shift()(Module);}}function ExceptionInfo(excPtr){this.excPtr=excPtr;this.ptr=excPtr-24;this.set_type=function(type){HEAPU32[this.ptr+4>>2]=type;};this.get_type=function(){return HEAPU32[this.ptr+4>>2]};this.set_destructor=function(destructor){HEAPU32[this.ptr+8>>2]=destructor;};this.get_destructor=function(){return HEAPU32[this.ptr+8>>2]};this.set_refcount=function(refcount){HEAP32[this.ptr>>2]=refcount;};this.set_caught=function(caught){caught=caught?1:0;HEAP8[this.ptr+12>>0]=caught;};this.get_caught=function(){return HEAP8[this.ptr+12>>0]!=0};this.set_rethrown=function(rethrown){rethrown=rethrown?1:0;HEAP8[this.ptr+13>>0]=rethrown;};this.get_rethrown=function(){return HEAP8[this.ptr+13>>0]!=0};this.init=function(type,destructor){this.set_adjusted_ptr(0);this.set_type(type);this.set_destructor(destructor);this.set_refcount(0);this.set_caught(false);this.set_rethrown(false);};this.add_ref=function(){var value=HEAP32[this.ptr>>2];HEAP32[this.ptr>>2]=value+1;};this.release_ref=function(){var prev=HEAP32[this.ptr>>2];HEAP32[this.ptr>>2]=prev-1;return prev===1};this.set_adjusted_ptr=function(adjustedPtr){HEAPU32[this.ptr+16>>2]=adjustedPtr;};this.get_adjusted_ptr=function(){return HEAPU32[this.ptr+16>>2]};this.get_exception_ptr=function(){var isPointer=___cxa_is_pointer_type(this.get_type());if(isPointer){return HEAPU32[this.excPtr>>2]}var adjusted=this.get_adjusted_ptr();if(adjusted!==0)return adjusted;return this.excPtr};}function ___cxa_throw(ptr,type,destructor){var info=new ExceptionInfo(ptr);info.init(type,destructor);throw ptr}function __embind_register_bigint(primitiveType,name,size,minRange,maxRange){}function getShiftFromSize(size){switch(size){case 1:return 0;case 2:return 1;case 4:return 2;case 8:return 3;default:throw new TypeError("Unknown type size: "+size)}}function embind_init_charCodes(){var codes=new Array(256);for(var i=0;i<256;++i){codes[i]=String.fromCharCode(i);}embind_charCodes=codes;}var embind_charCodes=undefined;function readLatin1String(ptr){var ret="";var c=ptr;while(HEAPU8[c]){ret+=embind_charCodes[HEAPU8[c++]];}return ret}var awaitingDependencies={};var registeredTypes={};var typeDependencies={};var char_0=48;var char_9=57;function makeLegalFunctionName(name){if(undefined===name){return "_unknown"}name=name.replace(/[^a-zA-Z0-9_]/g,"$");var f=name.charCodeAt(0);if(f>=char_0&&f<=char_9){return "_"+name}return name}function createNamedFunction(name,body){name=makeLegalFunctionName(name);return new Function("body","return function "+name+"() {\n"+' "use strict";'+" return body.apply(this, arguments);\n"+"};\n")(body)}function extendError(baseErrorType,errorName){var errorClass=createNamedFunction(errorName,function(message){this.name=errorName;this.message=message;var stack=new Error(message).stack;if(stack!==undefined){this.stack=this.toString()+"\n"+stack.replace(/^Error(:[^\n]*)?\n/,"");}});errorClass.prototype=Object.create(baseErrorType.prototype);errorClass.prototype.constructor=errorClass;errorClass.prototype.toString=function(){if(this.message===undefined){return this.name}else {return this.name+": "+this.message}};return errorClass}var BindingError=undefined;function throwBindingError(message){throw new BindingError(message)}var InternalError=undefined;function throwInternalError(message){throw new InternalError(message)}function whenDependentTypesAreResolved(myTypes,dependentTypes,getTypeConverters){myTypes.forEach(function(type){typeDependencies[type]=dependentTypes;});function onComplete(typeConverters){var myTypeConverters=getTypeConverters(typeConverters);if(myTypeConverters.length!==myTypes.length){throwInternalError("Mismatched type converter count");}for(var i=0;i{if(registeredTypes.hasOwnProperty(dt)){typeConverters[i]=registeredTypes[dt];}else {unregisteredTypes.push(dt);if(!awaitingDependencies.hasOwnProperty(dt)){awaitingDependencies[dt]=[];}awaitingDependencies[dt].push(()=>{typeConverters[i]=registeredTypes[dt];++registered;if(registered===unregisteredTypes.length){onComplete(typeConverters);}});}});if(0===unregisteredTypes.length){onComplete(typeConverters);}}function registerType(rawType,registeredInstance,options={}){if(!("argPackAdvance"in registeredInstance)){throw new TypeError("registerType registeredInstance requires argPackAdvance")}var name=registeredInstance.name;if(!rawType){throwBindingError('type "'+name+'" must have a positive integer typeid pointer');}if(registeredTypes.hasOwnProperty(rawType)){if(options.ignoreDuplicateRegistrations){return}else {throwBindingError("Cannot register type '"+name+"' twice");}}registeredTypes[rawType]=registeredInstance;delete typeDependencies[rawType];if(awaitingDependencies.hasOwnProperty(rawType)){var callbacks=awaitingDependencies[rawType];delete awaitingDependencies[rawType];callbacks.forEach(cb=>cb());}}function __embind_register_bool(rawType,name,size,trueValue,falseValue){var shift=getShiftFromSize(size);name=readLatin1String(name);registerType(rawType,{name:name,"fromWireType":function(wt){return !!wt},"toWireType":function(destructors,o){return o?trueValue:falseValue},"argPackAdvance":8,"readValueFromPointer":function(pointer){var heap;if(size===1){heap=HEAP8;}else if(size===2){heap=HEAP16;}else if(size===4){heap=HEAP32;}else {throw new TypeError("Unknown boolean type size: "+name)}return this["fromWireType"](heap[pointer>>shift])},destructorFunction:null});}function ClassHandle_isAliasOf(other){if(!(this instanceof ClassHandle)){return false}if(!(other instanceof ClassHandle)){return false}var leftClass=this.$$.ptrType.registeredClass;var left=this.$$.ptr;var rightClass=other.$$.ptrType.registeredClass;var right=other.$$.ptr;while(leftClass.baseClass){left=leftClass.upcast(left);leftClass=leftClass.baseClass;}while(rightClass.baseClass){right=rightClass.upcast(right);rightClass=rightClass.baseClass;}return leftClass===rightClass&&left===right}function shallowCopyInternalPointer(o){return {count:o.count,deleteScheduled:o.deleteScheduled,preservePointerOnDelete:o.preservePointerOnDelete,ptr:o.ptr,ptrType:o.ptrType,smartPtr:o.smartPtr,smartPtrType:o.smartPtrType}}function throwInstanceAlreadyDeleted(obj){function getInstanceTypeName(handle){return handle.$$.ptrType.registeredClass.name}throwBindingError(getInstanceTypeName(obj)+" instance already deleted");}var finalizationRegistry=false;function detachFinalizer(handle){}function runDestructor($$){if($$.smartPtr){$$.smartPtrType.rawDestructor($$.smartPtr);}else {$$.ptrType.registeredClass.rawDestructor($$.ptr);}}function releaseClassHandle($$){$$.count.value-=1;var toDelete=0===$$.count.value;if(toDelete){runDestructor($$);}}function downcastPointer(ptr,ptrClass,desiredClass){if(ptrClass===desiredClass){return ptr}if(undefined===desiredClass.baseClass){return null}var rv=downcastPointer(ptr,ptrClass,desiredClass.baseClass);if(rv===null){return null}return desiredClass.downcast(rv)}var registeredPointers={};function getInheritedInstanceCount(){return Object.keys(registeredInstances).length}function getLiveInheritedInstances(){var rv=[];for(var k in registeredInstances){if(registeredInstances.hasOwnProperty(k)){rv.push(registeredInstances[k]);}}return rv}var deletionQueue=[];function flushPendingDeletes(){while(deletionQueue.length){var obj=deletionQueue.pop();obj.$$.deleteScheduled=false;obj["delete"]();}}var delayFunction=undefined;function setDelayFunction(fn){delayFunction=fn;if(deletionQueue.length&&delayFunction){delayFunction(flushPendingDeletes);}}function init_embind(){Module["getInheritedInstanceCount"]=getInheritedInstanceCount;Module["getLiveInheritedInstances"]=getLiveInheritedInstances;Module["flushPendingDeletes"]=flushPendingDeletes;Module["setDelayFunction"]=setDelayFunction;}var registeredInstances={};function getBasestPointer(class_,ptr){if(ptr===undefined){throwBindingError("ptr should not be undefined");}while(class_.baseClass){ptr=class_.upcast(ptr);class_=class_.baseClass;}return ptr}function getInheritedInstance(class_,ptr){ptr=getBasestPointer(class_,ptr);return registeredInstances[ptr]}function makeClassHandle(prototype,record){if(!record.ptrType||!record.ptr){throwInternalError("makeClassHandle requires ptr and ptrType");}var hasSmartPtrType=!!record.smartPtrType;var hasSmartPtr=!!record.smartPtr;if(hasSmartPtrType!==hasSmartPtr){throwInternalError("Both smartPtrType and smartPtr must be specified");}record.count={value:1};return attachFinalizer(Object.create(prototype,{$$:{value:record}}))}function RegisteredPointer_fromWireType(ptr){var rawPointer=this.getPointee(ptr);if(!rawPointer){this.destructor(ptr);return null}var registeredInstance=getInheritedInstance(this.registeredClass,rawPointer);if(undefined!==registeredInstance){if(0===registeredInstance.$$.count.value){registeredInstance.$$.ptr=rawPointer;registeredInstance.$$.smartPtr=ptr;return registeredInstance["clone"]()}else {var rv=registeredInstance["clone"]();this.destructor(ptr);return rv}}function makeDefaultHandle(){if(this.isSmartPointer){return makeClassHandle(this.registeredClass.instancePrototype,{ptrType:this.pointeeType,ptr:rawPointer,smartPtrType:this,smartPtr:ptr})}else {return makeClassHandle(this.registeredClass.instancePrototype,{ptrType:this,ptr:ptr})}}var actualType=this.registeredClass.getActualType(rawPointer);var registeredPointerRecord=registeredPointers[actualType];if(!registeredPointerRecord){return makeDefaultHandle.call(this)}var toType;if(this.isConst){toType=registeredPointerRecord.constPointerType;}else {toType=registeredPointerRecord.pointerType;}var dp=downcastPointer(rawPointer,this.registeredClass,toType.registeredClass);if(dp===null){return makeDefaultHandle.call(this)}if(this.isSmartPointer){return makeClassHandle(toType.registeredClass.instancePrototype,{ptrType:toType,ptr:dp,smartPtrType:this,smartPtr:ptr})}else {return makeClassHandle(toType.registeredClass.instancePrototype,{ptrType:toType,ptr:dp})}}function attachFinalizer(handle){if("undefined"===typeof FinalizationRegistry){attachFinalizer=handle=>handle;return handle}finalizationRegistry=new FinalizationRegistry(info=>{releaseClassHandle(info.$$);});attachFinalizer=handle=>{var $$=handle.$$;var hasSmartPtr=!!$$.smartPtr;if(hasSmartPtr){var info={$$:$$};finalizationRegistry.register(handle,info,handle);}return handle};detachFinalizer=handle=>finalizationRegistry.unregister(handle);return attachFinalizer(handle)}function ClassHandle_clone(){if(!this.$$.ptr){throwInstanceAlreadyDeleted(this);}if(this.$$.preservePointerOnDelete){this.$$.count.value+=1;return this}else {var clone=attachFinalizer(Object.create(Object.getPrototypeOf(this),{$$:{value:shallowCopyInternalPointer(this.$$)}}));clone.$$.count.value+=1;clone.$$.deleteScheduled=false;return clone}}function ClassHandle_delete(){if(!this.$$.ptr){throwInstanceAlreadyDeleted(this);}if(this.$$.deleteScheduled&&!this.$$.preservePointerOnDelete){throwBindingError("Object already scheduled for deletion");}detachFinalizer(this);releaseClassHandle(this.$$);if(!this.$$.preservePointerOnDelete){this.$$.smartPtr=undefined;this.$$.ptr=undefined;}}function ClassHandle_isDeleted(){return !this.$$.ptr}function ClassHandle_deleteLater(){if(!this.$$.ptr){throwInstanceAlreadyDeleted(this);}if(this.$$.deleteScheduled&&!this.$$.preservePointerOnDelete){throwBindingError("Object already scheduled for deletion");}deletionQueue.push(this);if(deletionQueue.length===1&&delayFunction){delayFunction(flushPendingDeletes);}this.$$.deleteScheduled=true;return this}function init_ClassHandle(){ClassHandle.prototype["isAliasOf"]=ClassHandle_isAliasOf;ClassHandle.prototype["clone"]=ClassHandle_clone;ClassHandle.prototype["delete"]=ClassHandle_delete;ClassHandle.prototype["isDeleted"]=ClassHandle_isDeleted;ClassHandle.prototype["deleteLater"]=ClassHandle_deleteLater;}function ClassHandle(){}function ensureOverloadTable(proto,methodName,humanName){if(undefined===proto[methodName].overloadTable){var prevFunc=proto[methodName];proto[methodName]=function(){if(!proto[methodName].overloadTable.hasOwnProperty(arguments.length)){throwBindingError("Function '"+humanName+"' called with an invalid number of arguments ("+arguments.length+") - expects one of ("+proto[methodName].overloadTable+")!");}return proto[methodName].overloadTable[arguments.length].apply(this,arguments)};proto[methodName].overloadTable=[];proto[methodName].overloadTable[prevFunc.argCount]=prevFunc;}}function exposePublicSymbol(name,value,numArguments){if(Module.hasOwnProperty(name)){if(undefined===numArguments||undefined!==Module[name].overloadTable&&undefined!==Module[name].overloadTable[numArguments]){throwBindingError("Cannot register public name '"+name+"' twice");}ensureOverloadTable(Module,name,name);if(Module.hasOwnProperty(numArguments)){throwBindingError("Cannot register multiple overloads of a function with the same number of arguments ("+numArguments+")!");}Module[name].overloadTable[numArguments]=value;}else {Module[name]=value;if(undefined!==numArguments){Module[name].numArguments=numArguments;}}}function RegisteredClass(name,constructor,instancePrototype,rawDestructor,baseClass,getActualType,upcast,downcast){this.name=name;this.constructor=constructor;this.instancePrototype=instancePrototype;this.rawDestructor=rawDestructor;this.baseClass=baseClass;this.getActualType=getActualType;this.upcast=upcast;this.downcast=downcast;this.pureVirtualFunctions=[];}function upcastPointer(ptr,ptrClass,desiredClass){while(ptrClass!==desiredClass){if(!ptrClass.upcast){throwBindingError("Expected null or instance of "+desiredClass.name+", got an instance of "+ptrClass.name);}ptr=ptrClass.upcast(ptr);ptrClass=ptrClass.baseClass;}return ptr}function constNoSmartPtrRawPointerToWireType(destructors,handle){if(handle===null){if(this.isReference){throwBindingError("null is not a valid "+this.name);}return 0}if(!handle.$$){throwBindingError('Cannot pass "'+embindRepr(handle)+'" as a '+this.name);}if(!handle.$$.ptr){throwBindingError("Cannot pass deleted object as a pointer of type "+this.name);}var handleClass=handle.$$.ptrType.registeredClass;var ptr=upcastPointer(handle.$$.ptr,handleClass,this.registeredClass);return ptr}function genericPointerToWireType(destructors,handle){var ptr;if(handle===null){if(this.isReference){throwBindingError("null is not a valid "+this.name);}if(this.isSmartPointer){ptr=this.rawConstructor();if(destructors!==null){destructors.push(this.rawDestructor,ptr);}return ptr}else {return 0}}if(!handle.$$){throwBindingError('Cannot pass "'+embindRepr(handle)+'" as a '+this.name);}if(!handle.$$.ptr){throwBindingError("Cannot pass deleted object as a pointer of type "+this.name);}if(!this.isConst&&handle.$$.ptrType.isConst){throwBindingError("Cannot convert argument of type "+(handle.$$.smartPtrType?handle.$$.smartPtrType.name:handle.$$.ptrType.name)+" to parameter type "+this.name);}var handleClass=handle.$$.ptrType.registeredClass;ptr=upcastPointer(handle.$$.ptr,handleClass,this.registeredClass);if(this.isSmartPointer){if(undefined===handle.$$.smartPtr){throwBindingError("Passing raw pointer to smart pointer is illegal");}switch(this.sharingPolicy){case 0:if(handle.$$.smartPtrType===this){ptr=handle.$$.smartPtr;}else {throwBindingError("Cannot convert argument of type "+(handle.$$.smartPtrType?handle.$$.smartPtrType.name:handle.$$.ptrType.name)+" to parameter type "+this.name);}break;case 1:ptr=handle.$$.smartPtr;break;case 2:if(handle.$$.smartPtrType===this){ptr=handle.$$.smartPtr;}else {var clonedHandle=handle["clone"]();ptr=this.rawShare(ptr,Emval.toHandle(function(){clonedHandle["delete"]();}));if(destructors!==null){destructors.push(this.rawDestructor,ptr);}}break;default:throwBindingError("Unsupporting sharing policy");}}return ptr}function nonConstNoSmartPtrRawPointerToWireType(destructors,handle){if(handle===null){if(this.isReference){throwBindingError("null is not a valid "+this.name);}return 0}if(!handle.$$){throwBindingError('Cannot pass "'+embindRepr(handle)+'" as a '+this.name);}if(!handle.$$.ptr){throwBindingError("Cannot pass deleted object as a pointer of type "+this.name);}if(handle.$$.ptrType.isConst){throwBindingError("Cannot convert argument of type "+handle.$$.ptrType.name+" to parameter type "+this.name);}var handleClass=handle.$$.ptrType.registeredClass;var ptr=upcastPointer(handle.$$.ptr,handleClass,this.registeredClass);return ptr}function simpleReadValueFromPointer(pointer){return this["fromWireType"](HEAP32[pointer>>2])}function RegisteredPointer_getPointee(ptr){if(this.rawGetPointee){ptr=this.rawGetPointee(ptr);}return ptr}function RegisteredPointer_destructor(ptr){if(this.rawDestructor){this.rawDestructor(ptr);}}function RegisteredPointer_deleteObject(handle){if(handle!==null){handle["delete"]();}}function init_RegisteredPointer(){RegisteredPointer.prototype.getPointee=RegisteredPointer_getPointee;RegisteredPointer.prototype.destructor=RegisteredPointer_destructor;RegisteredPointer.prototype["argPackAdvance"]=8;RegisteredPointer.prototype["readValueFromPointer"]=simpleReadValueFromPointer;RegisteredPointer.prototype["deleteObject"]=RegisteredPointer_deleteObject;RegisteredPointer.prototype["fromWireType"]=RegisteredPointer_fromWireType;}function RegisteredPointer(name,registeredClass,isReference,isConst,isSmartPointer,pointeeType,sharingPolicy,rawGetPointee,rawConstructor,rawShare,rawDestructor){this.name=name;this.registeredClass=registeredClass;this.isReference=isReference;this.isConst=isConst;this.isSmartPointer=isSmartPointer;this.pointeeType=pointeeType;this.sharingPolicy=sharingPolicy;this.rawGetPointee=rawGetPointee;this.rawConstructor=rawConstructor;this.rawShare=rawShare;this.rawDestructor=rawDestructor;if(!isSmartPointer&®isteredClass.baseClass===undefined){if(isConst){this["toWireType"]=constNoSmartPtrRawPointerToWireType;this.destructorFunction=null;}else {this["toWireType"]=nonConstNoSmartPtrRawPointerToWireType;this.destructorFunction=null;}}else {this["toWireType"]=genericPointerToWireType;}}function replacePublicSymbol(name,value,numArguments){if(!Module.hasOwnProperty(name)){throwInternalError("Replacing nonexistant public symbol");}if(undefined!==Module[name].overloadTable&&undefined!==numArguments){Module[name].overloadTable[numArguments]=value;}else {Module[name]=value;Module[name].argCount=numArguments;}}function dynCallLegacy(sig,ptr,args){var f=Module["dynCall_"+sig];return args&&args.length?f.apply(null,[ptr].concat(args)):f.call(null,ptr)}function getWasmTableEntry(funcPtr){return wasmTable.get(funcPtr)}function dynCall(sig,ptr,args){if(sig.includes("j")){return dynCallLegacy(sig,ptr,args)}var rtn=getWasmTableEntry(ptr).apply(null,args);return rtn}function getDynCaller(sig,ptr){var argCache=[];return function(){argCache.length=0;Object.assign(argCache,arguments);return dynCall(sig,ptr,argCache)}}function embind__requireFunction(signature,rawFunction){signature=readLatin1String(signature);function makeDynCaller(){if(signature.includes("j")){return getDynCaller(signature,rawFunction)}return getWasmTableEntry(rawFunction)}var fp=makeDynCaller();if(typeof fp!="function"){throwBindingError("unknown function pointer with signature "+signature+": "+rawFunction);}return fp}var UnboundTypeError=undefined;function getTypeName(type){var ptr=___getTypeName(type);var rv=readLatin1String(ptr);_free(ptr);return rv}function throwUnboundTypeError(message,types){var unboundTypes=[];var seen={};function visit(type){if(seen[type]){return}if(registeredTypes[type]){return}if(typeDependencies[type]){typeDependencies[type].forEach(visit);return}unboundTypes.push(type);seen[type]=true;}types.forEach(visit);throw new UnboundTypeError(message+": "+unboundTypes.map(getTypeName).join([", "]))}function __embind_register_class(rawType,rawPointerType,rawConstPointerType,baseClassRawType,getActualTypeSignature,getActualType,upcastSignature,upcast,downcastSignature,downcast,name,destructorSignature,rawDestructor){name=readLatin1String(name);getActualType=embind__requireFunction(getActualTypeSignature,getActualType);if(upcast){upcast=embind__requireFunction(upcastSignature,upcast);}if(downcast){downcast=embind__requireFunction(downcastSignature,downcast);}rawDestructor=embind__requireFunction(destructorSignature,rawDestructor);var legalFunctionName=makeLegalFunctionName(name);exposePublicSymbol(legalFunctionName,function(){throwUnboundTypeError("Cannot construct "+name+" due to unbound types",[baseClassRawType]);});whenDependentTypesAreResolved([rawType,rawPointerType,rawConstPointerType],baseClassRawType?[baseClassRawType]:[],function(base){base=base[0];var baseClass;var basePrototype;if(baseClassRawType){baseClass=base.registeredClass;basePrototype=baseClass.instancePrototype;}else {basePrototype=ClassHandle.prototype;}var constructor=createNamedFunction(legalFunctionName,function(){if(Object.getPrototypeOf(this)!==instancePrototype){throw new BindingError("Use 'new' to construct "+name)}if(undefined===registeredClass.constructor_body){throw new BindingError(name+" has no accessible constructor")}var body=registeredClass.constructor_body[arguments.length];if(undefined===body){throw new BindingError("Tried to invoke ctor of "+name+" with invalid number of parameters ("+arguments.length+") - expected ("+Object.keys(registeredClass.constructor_body).toString()+") parameters instead!")}return body.apply(this,arguments)});var instancePrototype=Object.create(basePrototype,{constructor:{value:constructor}});constructor.prototype=instancePrototype;var registeredClass=new RegisteredClass(name,constructor,instancePrototype,rawDestructor,baseClass,getActualType,upcast,downcast);var referenceConverter=new RegisteredPointer(name,registeredClass,true,false,false);var pointerConverter=new RegisteredPointer(name+"*",registeredClass,false,false,false);var constPointerConverter=new RegisteredPointer(name+" const*",registeredClass,false,true,false);registeredPointers[rawType]={pointerType:pointerConverter,constPointerType:constPointerConverter};replacePublicSymbol(legalFunctionName,constructor);return [referenceConverter,pointerConverter,constPointerConverter]});}function heap32VectorToArray(count,firstElement){var array=[];for(var i=0;i>2]);}return array}function runDestructors(destructors){while(destructors.length){var ptr=destructors.pop();var del=destructors.pop();del(ptr);}}function new_(constructor,argumentList){if(!(constructor instanceof Function)){throw new TypeError("new_ called with constructor type "+typeof constructor+" which is not a function")}var dummy=createNamedFunction(constructor.name||"unknownFunctionName",function(){});dummy.prototype=constructor.prototype;var obj=new dummy;var r=constructor.apply(obj,argumentList);return r instanceof Object?r:obj}function craftInvokerFunction(humanName,argTypes,classType,cppInvokerFunc,cppTargetFunc){var argCount=argTypes.length;if(argCount<2){throwBindingError("argTypes array size mismatch! Must at least get return value and 'this' types!");}var isClassMethodFunc=argTypes[1]!==null&&classType!==null;var needsDestructorStack=false;for(var i=1;i0?", ":"")+argsListWired;}invokerFnBody+=(returns?"var rv = ":"")+"invoker(fn"+(argsListWired.length>0?", ":"")+argsListWired+");\n";if(needsDestructorStack){invokerFnBody+="runDestructors(destructors);\n";}else {for(var i=isClassMethodFunc?1:2;i0);var rawArgTypes=heap32VectorToArray(argCount,rawArgTypesAddr);invoker=embind__requireFunction(invokerSignature,invoker);whenDependentTypesAreResolved([],[rawClassType],function(classType){classType=classType[0];var humanName="constructor "+classType.name;if(undefined===classType.registeredClass.constructor_body){classType.registeredClass.constructor_body=[];}if(undefined!==classType.registeredClass.constructor_body[argCount-1]){throw new BindingError("Cannot register multiple constructors with identical number of parameters ("+(argCount-1)+") for class '"+classType.name+"'! Overload resolution is currently only performed using the parameter count, not actual type info!")}classType.registeredClass.constructor_body[argCount-1]=()=>{throwUnboundTypeError("Cannot construct "+classType.name+" due to unbound types",rawArgTypes);};whenDependentTypesAreResolved([],rawArgTypes,function(argTypes){argTypes.splice(1,0,null);classType.registeredClass.constructor_body[argCount-1]=craftInvokerFunction(humanName,argTypes,null,invoker,rawConstructor);return []});return []});}function __embind_register_class_function(rawClassType,methodName,argCount,rawArgTypesAddr,invokerSignature,rawInvoker,context,isPureVirtual){var rawArgTypes=heap32VectorToArray(argCount,rawArgTypesAddr);methodName=readLatin1String(methodName);rawInvoker=embind__requireFunction(invokerSignature,rawInvoker);whenDependentTypesAreResolved([],[rawClassType],function(classType){classType=classType[0];var humanName=classType.name+"."+methodName;if(methodName.startsWith("@@")){methodName=Symbol[methodName.substring(2)];}if(isPureVirtual){classType.registeredClass.pureVirtualFunctions.push(methodName);}function unboundTypesHandler(){throwUnboundTypeError("Cannot call "+humanName+" due to unbound types",rawArgTypes);}var proto=classType.registeredClass.instancePrototype;var method=proto[methodName];if(undefined===method||undefined===method.overloadTable&&method.className!==classType.name&&method.argCount===argCount-2){unboundTypesHandler.argCount=argCount-2;unboundTypesHandler.className=classType.name;proto[methodName]=unboundTypesHandler;}else {ensureOverloadTable(proto,methodName,humanName);proto[methodName].overloadTable[argCount-2]=unboundTypesHandler;}whenDependentTypesAreResolved([],rawArgTypes,function(argTypes){var memberFunction=craftInvokerFunction(humanName,argTypes,classType,rawInvoker,context);if(undefined===proto[methodName].overloadTable){memberFunction.argCount=argCount-2;proto[methodName]=memberFunction;}else {proto[methodName].overloadTable[argCount-2]=memberFunction;}return []});return []});}var emval_free_list=[];var emval_handle_array=[{},{value:undefined},{value:null},{value:true},{value:false}];function __emval_decref(handle){if(handle>4&&0===--emval_handle_array[handle].refcount){emval_handle_array[handle]=undefined;emval_free_list.push(handle);}}function count_emval_handles(){var count=0;for(var i=5;i{if(!handle){throwBindingError("Cannot use deleted val. handle = "+handle);}return emval_handle_array[handle].value},toHandle:value=>{switch(value){case undefined:return 1;case null:return 2;case true:return 3;case false:return 4;default:{var handle=emval_free_list.length?emval_free_list.pop():emval_handle_array.length;emval_handle_array[handle]={refcount:1,value:value};return handle}}}};function __embind_register_emval(rawType,name){name=readLatin1String(name);registerType(rawType,{name:name,"fromWireType":function(handle){var rv=Emval.toValue(handle);__emval_decref(handle);return rv},"toWireType":function(destructors,value){return Emval.toHandle(value)},"argPackAdvance":8,"readValueFromPointer":simpleReadValueFromPointer,destructorFunction:null});}function embindRepr(v){if(v===null){return "null"}var t=typeof v;if(t==="object"||t==="array"||t==="function"){return v.toString()}else {return ""+v}}function floatReadValueFromPointer(name,shift){switch(shift){case 2:return function(pointer){return this["fromWireType"](HEAPF32[pointer>>2])};case 3:return function(pointer){return this["fromWireType"](HEAPF64[pointer>>3])};default:throw new TypeError("Unknown float type: "+name)}}function __embind_register_float(rawType,name,size){var shift=getShiftFromSize(size);name=readLatin1String(name);registerType(rawType,{name:name,"fromWireType":function(value){return value},"toWireType":function(destructors,value){return value},"argPackAdvance":8,"readValueFromPointer":floatReadValueFromPointer(name,shift),destructorFunction:null});}function integerReadValueFromPointer(name,shift,signed){switch(shift){case 0:return signed?function readS8FromPointer(pointer){return HEAP8[pointer]}:function readU8FromPointer(pointer){return HEAPU8[pointer]};case 1:return signed?function readS16FromPointer(pointer){return HEAP16[pointer>>1]}:function readU16FromPointer(pointer){return HEAPU16[pointer>>1]};case 2:return signed?function readS32FromPointer(pointer){return HEAP32[pointer>>2]}:function readU32FromPointer(pointer){return HEAPU32[pointer>>2]};default:throw new TypeError("Unknown integer type: "+name)}}function __embind_register_integer(primitiveType,name,size,minRange,maxRange){name=readLatin1String(name);var shift=getShiftFromSize(size);var fromWireType=value=>value;if(minRange===0){var bitshift=32-8*size;fromWireType=value=>value<>>bitshift;}var isUnsignedType=name.includes("unsigned");var checkAssertions=(value,toTypeName)=>{};var toWireType;if(isUnsignedType){toWireType=function(destructors,value){checkAssertions(value,this.name);return value>>>0};}else {toWireType=function(destructors,value){checkAssertions(value,this.name);return value};}registerType(primitiveType,{name:name,"fromWireType":fromWireType,"toWireType":toWireType,"argPackAdvance":8,"readValueFromPointer":integerReadValueFromPointer(name,shift,minRange!==0),destructorFunction:null});}function __embind_register_memory_view(rawType,dataTypeIndex,name){var typeMapping=[Int8Array,Uint8Array,Int16Array,Uint16Array,Int32Array,Uint32Array,Float32Array,Float64Array];var TA=typeMapping[dataTypeIndex];function decodeMemoryView(handle){handle=handle>>2;var heap=HEAPU32;var size=heap[handle];var data=heap[handle+1];return new TA(buffer,data,size)}name=readLatin1String(name);registerType(rawType,{name:name,"fromWireType":decodeMemoryView,"argPackAdvance":8,"readValueFromPointer":decodeMemoryView},{ignoreDuplicateRegistrations:true});}function __embind_register_std_string(rawType,name){name=readLatin1String(name);var stdStringIsUTF8=name==="std::string";registerType(rawType,{name:name,"fromWireType":function(value){var length=HEAPU32[value>>2];var payload=value+4;var str;if(stdStringIsUTF8){var decodeStartPtr=payload;for(var i=0;i<=length;++i){var currentBytePtr=payload+i;if(i==length||HEAPU8[currentBytePtr]==0){var maxRead=currentBytePtr-decodeStartPtr;var stringSegment=UTF8ToString(decodeStartPtr,maxRead);if(str===undefined){str=stringSegment;}else {str+=String.fromCharCode(0);str+=stringSegment;}decodeStartPtr=currentBytePtr+1;}}}else {var a=new Array(length);for(var i=0;i>2]=length;if(stdStringIsUTF8&&valueIsOfTypeString){stringToUTF8(value,ptr,length+1);}else {if(valueIsOfTypeString){for(var i=0;i255){_free(ptr);throwBindingError("String has UTF-16 code units that do not fit in 8 bits");}HEAPU8[ptr+i]=charCode;}}else {for(var i=0;i>1;var maxIdx=idx+maxBytesToRead/2;while(!(idx>=maxIdx)&&HEAPU16[idx])++idx;endPtr=idx<<1;if(endPtr-ptr>32&&UTF16Decoder)return UTF16Decoder.decode(HEAPU8.subarray(ptr,endPtr));var str="";for(var i=0;!(i>=maxBytesToRead/2);++i){var codeUnit=HEAP16[ptr+i*2>>1];if(codeUnit==0)break;str+=String.fromCharCode(codeUnit);}return str}function stringToUTF16(str,outPtr,maxBytesToWrite){if(maxBytesToWrite===undefined){maxBytesToWrite=2147483647;}if(maxBytesToWrite<2)return 0;maxBytesToWrite-=2;var startPtr=outPtr;var numCharsToWrite=maxBytesToWrite>1]=codeUnit;outPtr+=2;}HEAP16[outPtr>>1]=0;return outPtr-startPtr}function lengthBytesUTF16(str){return str.length*2}function UTF32ToString(ptr,maxBytesToRead){var i=0;var str="";while(!(i>=maxBytesToRead/4)){var utf32=HEAP32[ptr+i*4>>2];if(utf32==0)break;++i;if(utf32>=65536){var ch=utf32-65536;str+=String.fromCharCode(55296|ch>>10,56320|ch&1023);}else {str+=String.fromCharCode(utf32);}}return str}function stringToUTF32(str,outPtr,maxBytesToWrite){if(maxBytesToWrite===undefined){maxBytesToWrite=2147483647;}if(maxBytesToWrite<4)return 0;var startPtr=outPtr;var endPtr=startPtr+maxBytesToWrite-4;for(var i=0;i=55296&&codeUnit<=57343){var trailSurrogate=str.charCodeAt(++i);codeUnit=65536+((codeUnit&1023)<<10)|trailSurrogate&1023;}HEAP32[outPtr>>2]=codeUnit;outPtr+=4;if(outPtr+4>endPtr)break}HEAP32[outPtr>>2]=0;return outPtr-startPtr}function lengthBytesUTF32(str){var len=0;for(var i=0;i=55296&&codeUnit<=57343)++i;len+=4;}return len}function __embind_register_std_wstring(rawType,charSize,name){name=readLatin1String(name);var decodeString,encodeString,getHeap,lengthBytesUTF,shift;if(charSize===2){decodeString=UTF16ToString;encodeString=stringToUTF16;lengthBytesUTF=lengthBytesUTF16;getHeap=()=>HEAPU16;shift=1;}else if(charSize===4){decodeString=UTF32ToString;encodeString=stringToUTF32;lengthBytesUTF=lengthBytesUTF32;getHeap=()=>HEAPU32;shift=2;}registerType(rawType,{name:name,"fromWireType":function(value){var length=HEAPU32[value>>2];var HEAP=getHeap();var str;var decodeStartPtr=value+4;for(var i=0;i<=length;++i){var currentBytePtr=value+4+i*charSize;if(i==length||HEAP[currentBytePtr>>shift]==0){var maxReadBytes=currentBytePtr-decodeStartPtr;var stringSegment=decodeString(decodeStartPtr,maxReadBytes);if(str===undefined){str=stringSegment;}else {str+=String.fromCharCode(0);str+=stringSegment;}decodeStartPtr=currentBytePtr+charSize;}}_free(value);return str},"toWireType":function(destructors,value){if(!(typeof value=="string")){throwBindingError("Cannot pass non-string to C++ string type "+name);}var length=lengthBytesUTF(value);var ptr=_malloc(4+length+charSize);HEAPU32[ptr>>2]=length>>shift;encodeString(value,ptr+4,length+charSize);if(destructors!==null){destructors.push(_free,ptr);}return ptr},"argPackAdvance":8,"readValueFromPointer":simpleReadValueFromPointer,destructorFunction:function(ptr){_free(ptr);}});}function __embind_register_void(rawType,name){name=readLatin1String(name);registerType(rawType,{isVoid:true,name:name,"argPackAdvance":0,"fromWireType":function(){return undefined},"toWireType":function(destructors,o){return undefined}});}function readI53FromI64(ptr){return HEAPU32[ptr>>2]+HEAP32[ptr+4>>2]*4294967296}function __gmtime_js(time,tmPtr){var date=new Date(readI53FromI64(time)*1e3);HEAP32[tmPtr>>2]=date.getUTCSeconds();HEAP32[tmPtr+4>>2]=date.getUTCMinutes();HEAP32[tmPtr+8>>2]=date.getUTCHours();HEAP32[tmPtr+12>>2]=date.getUTCDate();HEAP32[tmPtr+16>>2]=date.getUTCMonth();HEAP32[tmPtr+20>>2]=date.getUTCFullYear()-1900;HEAP32[tmPtr+24>>2]=date.getUTCDay();var start=Date.UTC(date.getUTCFullYear(),0,1,0,0,0,0);var yday=(date.getTime()-start)/(1e3*60*60*24)|0;HEAP32[tmPtr+28>>2]=yday;}function allocateUTF8(str){var size=lengthBytesUTF8(str)+1;var ret=_malloc(size);if(ret)stringToUTF8Array(str,HEAP8,ret,size);return ret}function __tzset_js(timezone,daylight,tzname){var currentYear=(new Date).getFullYear();var winter=new Date(currentYear,0,1);var summer=new Date(currentYear,6,1);var winterOffset=winter.getTimezoneOffset();var summerOffset=summer.getTimezoneOffset();var stdTimezoneOffset=Math.max(winterOffset,summerOffset);HEAPU32[timezone>>2]=stdTimezoneOffset*60;HEAP32[daylight>>2]=Number(winterOffset!=summerOffset);function extractZone(date){var match=date.toTimeString().match(/\(([A-Za-z ]+)\)$/);return match?match[1]:"GMT"}var winterName=extractZone(winter);var summerName=extractZone(summer);var winterNamePtr=allocateUTF8(winterName);var summerNamePtr=allocateUTF8(summerName);if(summerOffset>2]=winterNamePtr;HEAPU32[tzname+4>>2]=summerNamePtr;}else {HEAPU32[tzname>>2]=summerNamePtr;HEAPU32[tzname+4>>2]=winterNamePtr;}}function _abort(){abort("");}function _emscripten_date_now(){return Date.now()}function getHeapMax(){return 2147483648}function emscripten_realloc_buffer(size){try{wasmMemory.grow(size-buffer.byteLength+65535>>>16);updateGlobalBufferAndViews(wasmMemory.buffer);return 1}catch(e){}}function _emscripten_resize_heap(requestedSize){var oldSize=HEAPU8.length;requestedSize=requestedSize>>>0;var maxHeapSize=getHeapMax();if(requestedSize>maxHeapSize){return false}let alignUp=(x,multiple)=>x+(multiple-x%multiple)%multiple;for(var cutDown=1;cutDown<=4;cutDown*=2){var overGrownHeapSize=oldSize*(1+.2/cutDown);overGrownHeapSize=Math.min(overGrownHeapSize,requestedSize+100663296);var newSize=Math.min(maxHeapSize,alignUp(Math.max(requestedSize,overGrownHeapSize),65536));var replacement=emscripten_realloc_buffer(newSize);if(replacement){return true}}return false}var ENV={};function getExecutableName(){return thisProgram||"./this.program"}function getEnvStrings(){if(!getEnvStrings.strings){var lang=(typeof navigator=="object"&&navigator.languages&&navigator.languages[0]||"C").replace("-","_")+".UTF-8";var env={"USER":"web_user","LOGNAME":"web_user","PATH":"/","PWD":"/","HOME":"/home/web_user","LANG":lang,"_":getExecutableName()};for(var x in ENV){if(ENV[x]===undefined)delete env[x];else env[x]=ENV[x];}var strings=[];for(var x in env){strings.push(x+"="+env[x]);}getEnvStrings.strings=strings;}return getEnvStrings.strings}function writeAsciiToMemory(str,buffer,dontAddNull){for(var i=0;i>0]=str.charCodeAt(i);}if(!dontAddNull)HEAP8[buffer>>0]=0;}function _environ_get(__environ,environ_buf){var bufSize=0;getEnvStrings().forEach(function(string,i){var ptr=environ_buf+bufSize;HEAPU32[__environ+i*4>>2]=ptr;writeAsciiToMemory(string,ptr);bufSize+=string.length+1;});return 0}function _environ_sizes_get(penviron_count,penviron_buf_size){var strings=getEnvStrings();HEAPU32[penviron_count>>2]=strings.length;var bufSize=0;strings.forEach(function(string){bufSize+=string.length+1;});HEAPU32[penviron_buf_size>>2]=bufSize;return 0}function __isLeapYear(year){return year%4===0&&(year%100!==0||year%400===0)}function __arraySum(array,index){var sum=0;for(var i=0;i<=index;sum+=array[i++]){}return sum}var __MONTH_DAYS_LEAP=[31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31];var __MONTH_DAYS_REGULAR=[31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31];function __addDays(date,days){var newDate=new Date(date.getTime());while(days>0){var leap=__isLeapYear(newDate.getFullYear());var currentMonth=newDate.getMonth();var daysInCurrentMonth=(leap?__MONTH_DAYS_LEAP:__MONTH_DAYS_REGULAR)[currentMonth];if(days>daysInCurrentMonth-newDate.getDate()){days-=daysInCurrentMonth-newDate.getDate()+1;newDate.setDate(1);if(currentMonth<11){newDate.setMonth(currentMonth+1);}else {newDate.setMonth(0);newDate.setFullYear(newDate.getFullYear()+1);}}else {newDate.setDate(newDate.getDate()+days);return newDate}}return newDate}function intArrayFromString(stringy,dontAddNull,length){var len=length>0?length:lengthBytesUTF8(stringy)+1;var u8array=new Array(len);var numBytesWritten=stringToUTF8Array(stringy,u8array,0,u8array.length);if(dontAddNull)u8array.length=numBytesWritten;return u8array}function writeArrayToMemory(array,buffer){HEAP8.set(array,buffer);}function _strftime(s,maxsize,format,tm){var tm_zone=HEAP32[tm+40>>2];var date={tm_sec:HEAP32[tm>>2],tm_min:HEAP32[tm+4>>2],tm_hour:HEAP32[tm+8>>2],tm_mday:HEAP32[tm+12>>2],tm_mon:HEAP32[tm+16>>2],tm_year:HEAP32[tm+20>>2],tm_wday:HEAP32[tm+24>>2],tm_yday:HEAP32[tm+28>>2],tm_isdst:HEAP32[tm+32>>2],tm_gmtoff:HEAP32[tm+36>>2],tm_zone:tm_zone?UTF8ToString(tm_zone):""};var pattern=UTF8ToString(format);var EXPANSION_RULES_1={"%c":"%a %b %d %H:%M:%S %Y","%D":"%m/%d/%y","%F":"%Y-%m-%d","%h":"%b","%r":"%I:%M:%S %p","%R":"%H:%M","%T":"%H:%M:%S","%x":"%m/%d/%y","%X":"%H:%M:%S","%Ec":"%c","%EC":"%C","%Ex":"%m/%d/%y","%EX":"%H:%M:%S","%Ey":"%y","%EY":"%Y","%Od":"%d","%Oe":"%e","%OH":"%H","%OI":"%I","%Om":"%m","%OM":"%M","%OS":"%S","%Ou":"%u","%OU":"%U","%OV":"%V","%Ow":"%w","%OW":"%W","%Oy":"%y"};for(var rule in EXPANSION_RULES_1){pattern=pattern.replace(new RegExp(rule,"g"),EXPANSION_RULES_1[rule]);}var WEEKDAYS=["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"];var MONTHS=["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"];function leadingSomething(value,digits,character){var str=typeof value=="number"?value.toString():value||"";while(str.length0?1:0}var compare;if((compare=sgn(date1.getFullYear()-date2.getFullYear()))===0){if((compare=sgn(date1.getMonth()-date2.getMonth()))===0){compare=sgn(date1.getDate()-date2.getDate());}}return compare}function getFirstWeekStartDate(janFourth){switch(janFourth.getDay()){case 0:return new Date(janFourth.getFullYear()-1,11,29);case 1:return janFourth;case 2:return new Date(janFourth.getFullYear(),0,3);case 3:return new Date(janFourth.getFullYear(),0,2);case 4:return new Date(janFourth.getFullYear(),0,1);case 5:return new Date(janFourth.getFullYear()-1,11,31);case 6:return new Date(janFourth.getFullYear()-1,11,30)}}function getWeekBasedYear(date){var thisDate=__addDays(new Date(date.tm_year+1900,0,1),date.tm_yday);var janFourthThisYear=new Date(thisDate.getFullYear(),0,4);var janFourthNextYear=new Date(thisDate.getFullYear()+1,0,4);var firstWeekStartThisYear=getFirstWeekStartDate(janFourthThisYear);var firstWeekStartNextYear=getFirstWeekStartDate(janFourthNextYear);if(compareByDay(firstWeekStartThisYear,thisDate)<=0){if(compareByDay(firstWeekStartNextYear,thisDate)<=0){return thisDate.getFullYear()+1}return thisDate.getFullYear()}return thisDate.getFullYear()-1}var EXPANSION_RULES_2={"%a":function(date){return WEEKDAYS[date.tm_wday].substring(0,3)},"%A":function(date){return WEEKDAYS[date.tm_wday]},"%b":function(date){return MONTHS[date.tm_mon].substring(0,3)},"%B":function(date){return MONTHS[date.tm_mon]},"%C":function(date){var year=date.tm_year+1900;return leadingNulls(year/100|0,2)},"%d":function(date){return leadingNulls(date.tm_mday,2)},"%e":function(date){return leadingSomething(date.tm_mday,2," ")},"%g":function(date){return getWeekBasedYear(date).toString().substring(2)},"%G":function(date){return getWeekBasedYear(date)},"%H":function(date){return leadingNulls(date.tm_hour,2)},"%I":function(date){var twelveHour=date.tm_hour;if(twelveHour==0)twelveHour=12;else if(twelveHour>12)twelveHour-=12;return leadingNulls(twelveHour,2)},"%j":function(date){return leadingNulls(date.tm_mday+__arraySum(__isLeapYear(date.tm_year+1900)?__MONTH_DAYS_LEAP:__MONTH_DAYS_REGULAR,date.tm_mon-1),3)},"%m":function(date){return leadingNulls(date.tm_mon+1,2)},"%M":function(date){return leadingNulls(date.tm_min,2)},"%n":function(){return "\n"},"%p":function(date){if(date.tm_hour>=0&&date.tm_hour<12){return "AM"}return "PM"},"%S":function(date){return leadingNulls(date.tm_sec,2)},"%t":function(){return "\t"},"%u":function(date){return date.tm_wday||7},"%U":function(date){var days=date.tm_yday+7-date.tm_wday;return leadingNulls(Math.floor(days/7),2)},"%V":function(date){var val=Math.floor((date.tm_yday+7-(date.tm_wday+6)%7)/7);if((date.tm_wday+371-date.tm_yday-2)%7<=2){val++;}if(!val){val=52;var dec31=(date.tm_wday+7-date.tm_yday-1)%7;if(dec31==4||dec31==5&&__isLeapYear(date.tm_year%400-1)){val++;}}else if(val==53){var jan1=(date.tm_wday+371-date.tm_yday)%7;if(jan1!=4&&(jan1!=3||!__isLeapYear(date.tm_year)))val=1;}return leadingNulls(val,2)},"%w":function(date){return date.tm_wday},"%W":function(date){var days=date.tm_yday+7-(date.tm_wday+6)%7;return leadingNulls(Math.floor(days/7),2)},"%y":function(date){return (date.tm_year+1900).toString().substring(2)},"%Y":function(date){return date.tm_year+1900},"%z":function(date){var off=date.tm_gmtoff;var ahead=off>=0;off=Math.abs(off)/60;off=off/60*100+off%60;return (ahead?"+":"-")+String("0000"+off).slice(-4)},"%Z":function(date){return date.tm_zone},"%%":function(){return "%"}};pattern=pattern.replace(/%%/g,"\0\0");for(var rule in EXPANSION_RULES_2){if(pattern.includes(rule)){pattern=pattern.replace(new RegExp(rule,"g"),EXPANSION_RULES_2[rule](date));}}pattern=pattern.replace(/\0\0/g,"%");var bytes=intArrayFromString(pattern,false);if(bytes.length>maxsize){return 0}writeArrayToMemory(bytes,s);return bytes.length-1}function _strftime_l(s,maxsize,format,tm,loc){return _strftime(s,maxsize,format,tm)}embind_init_charCodes();BindingError=Module["BindingError"]=extendError(Error,"BindingError");InternalError=Module["InternalError"]=extendError(Error,"InternalError");init_ClassHandle();init_embind();init_RegisteredPointer();UnboundTypeError=Module["UnboundTypeError"]=extendError(Error,"UnboundTypeError");init_emval();var asmLibraryArg={"e":___cxa_throw,"k":__embind_register_bigint,"i":__embind_register_bool,"u":__embind_register_class,"t":__embind_register_class_constructor,"c":__embind_register_class_function,"s":__embind_register_emval,"g":__embind_register_float,"b":__embind_register_integer,"a":__embind_register_memory_view,"f":__embind_register_std_string,"d":__embind_register_std_wstring,"j":__embind_register_void,"q":__gmtime_js,"r":__tzset_js,"h":_abort,"p":_emscripten_date_now,"o":_emscripten_resize_heap,"m":_environ_get,"n":_environ_sizes_get,"l":_strftime_l};createWasm();Module["___wasm_call_ctors"]=function(){return (Module["___wasm_call_ctors"]=Module["asm"]["w"]).apply(null,arguments)};var _malloc=Module["_malloc"]=function(){return (_malloc=Module["_malloc"]=Module["asm"]["x"]).apply(null,arguments)};var _free=Module["_free"]=function(){return (_free=Module["_free"]=Module["asm"]["z"]).apply(null,arguments)};var ___getTypeName=Module["___getTypeName"]=function(){return (___getTypeName=Module["___getTypeName"]=Module["asm"]["A"]).apply(null,arguments)};Module["__embind_initialize_bindings"]=function(){return (Module["__embind_initialize_bindings"]=Module["asm"]["B"]).apply(null,arguments)};var ___cxa_is_pointer_type=Module["___cxa_is_pointer_type"]=function(){return (___cxa_is_pointer_type=Module["___cxa_is_pointer_type"]=Module["asm"]["C"]).apply(null,arguments)};Module["dynCall_iiijj"]=function(){return (Module["dynCall_iiijj"]=Module["asm"]["D"]).apply(null,arguments)};Module["dynCall_viijii"]=function(){return (Module["dynCall_viijii"]=Module["asm"]["E"]).apply(null,arguments)};Module["dynCall_iiiiij"]=function(){return (Module["dynCall_iiiiij"]=Module["asm"]["F"]).apply(null,arguments)};Module["dynCall_iiiiijj"]=function(){return (Module["dynCall_iiiiijj"]=Module["asm"]["G"]).apply(null,arguments)};Module["dynCall_iiiiiijj"]=function(){return (Module["dynCall_iiiiiijj"]=Module["asm"]["H"]).apply(null,arguments)};var calledRun;dependenciesFulfilled=function runCaller(){if(!calledRun)run();if(!calledRun)dependenciesFulfilled=runCaller;};function run(args){if(runDependencies>0){return}preRun();if(runDependencies>0){return}function doRun(){if(calledRun)return;calledRun=true;Module["calledRun"]=true;if(ABORT)return;initRuntime();readyPromiseResolve(Module);if(Module["onRuntimeInitialized"])Module["onRuntimeInitialized"]();postRun();}if(Module["setStatus"]){Module["setStatus"]("Running...");setTimeout(function(){setTimeout(function(){Module["setStatus"]("");},1);doRun();},1);}else {doRun();}}if(Module["preInit"]){if(typeof Module["preInit"]=="function")Module["preInit"]=[Module["preInit"]];while(Module["preInit"].length>0){Module["preInit"].pop()();}}run();
                            2023-01-31 12:46:44.865 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:
                            2023-01-31 12:46:44.865 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
                            2023-01-31 12:46:44.865 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:387:5)
                            2023-01-31 12:46:44.865 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.from (node:buffer:328:9)
                            2023-01-31 12:46:44.865 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at stringWithLength (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/utils.js:51:35)
                            2023-01-31 12:46:44.865 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at p2pDidToBuffer (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/utils.js:77:18)
                            2023-01-31 12:46:44.865 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at buildCheckCamPayload (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/utils.js:122:26)
                            2023-01-31 12:46:44.866 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at P2PClientProtocol.sendCamCheck (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:376:58)
                            2023-01-31 12:46:44.866 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at P2PClientProtocol._connect (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:330:18)
                            2023-01-31 12:46:44.866 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at P2PClientProtocol.handleMsg (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:637:22)
                            2023-01-31 12:46:44.866 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:84:56)
                            2023-01-31 12:46:44.866 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:513:28) {
                            2023-01-31 12:46:44.866 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_ARG_TYPE'
                            2023-01-31 12:46:44.866 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                            2023-01-31 12:46:44.867 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            es sind nur folgende Adapter aktiv:
                            @blackst225 sagte in Fehler Eusec Adapter host.iobroker Module:
                            Invalid URL - url: T8400P20202703C8~/media/mmcblk0p1/Camera00/20230126083232n.jpg
                            Das ist ja auch kein gültiger Pfad zum jpg.
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                              blackst225
                              schrieb am zuletzt editiert von blackst225
                              ja da hast du recht. Ich habe nur keine dieser Pfade je benutzt.
                              Das ist es ja. Ich habe den Adapter nur geladen und meine Zugangsdaten ein gegeben. Mehr nicht.
                              Auf der Testinstallation ist keine Automation keine Verweise oder sonst was auf dem Adapter.
                              Da der Fehler der gleiche ist, gehe ich mal davon aus, dass es an etwas anderem als dem IObroker liegt.
                              Wenn auf beiden Systemen das gleiche passiert ist es ja einerseits beruhigend das die installation nicht buggy ist.
