Proxmox-Updater (Host/LXC/VM) auch ioBroker,piHole,etc
@david-g. Danke für die Rückmeldung.
Zu Punkt 2: dabei handelt es sich um den update/Installer. Dieser ist aktuell auf v2.
Den solltest du nur bei update oder install sehen. Danach nicht wieder 😉Zu deinem zabbix container:
Ich habe dazu inzwischen einen kleinen Test-Fix vorbereitet.
Hintergrund:
Der Ultimate Updater startet bei Containern, die mit den Proxmox Community Scripts erstellt wurden, zusätzlich deren eigenes Update-Script.Bei v5.0 gab es dabei drei Schwachstellen:
- wenn dieses Community-Script hängen bleibt, konnte der Ultimate Updater ebenfalls unbegrenzt warten
- Fehlermeldungen des Community-Scripts wurden nicht angezeigt
- auch bei einem Fehler konnte anschließend fälschlich eine Erfolgsmeldung erscheinen
Der eigentliche Fehler deines Containers konnte in meiner Testumgebung bisher nicht exakt reproduziert werden. Der Update-Aufruf wurde aber robuster gemacht:
- maximal 30 Minuten Laufzeit
- Fehlerausgabe wird angezeigt
- Exit-Code wird geprüft
- bei einem Fehler oder Timeout wird keine falsche Erfolgsmeldung mehr ausgegeben
- der restliche Update-Lauf kann weiterlaufen
Der Fix ist aktuell noch nicht Bestandteil von v5.0, sondern liegt als Test-Hotfix auf GitHub:
Issue:
https://github.com/BassT23/Proxmox/issues/294Pull Request:
https://github.com/BassT23/Proxmox/pull/295Wenn du testen möchtest, kannst du nur die betroffene Datei austauschen.
Zuerst ein Backup anlegen:
cp -a /etc/ultimate-updater/update-extras.sh \ /etc/ultimate-updater/update-extras.sh.bakDann die Testversion herunterladen:
curl -fsSL \ https://raw.githubusercontent.com/BassT23/Proxmox/0a15130cfe8ae31f5e97b0856c4ff55cac92866f/update-extras.sh \ -o /etc/ultimate-updater/update-extras.shAnschließend Rechte und Besitzer der alten Datei übernehmen:
chmod --reference=/etc/ultimate-updater/update-extras.sh.bak \ /etc/ultimate-updater/update-extras.sh chown --reference=/etc/ultimate-updater/update-extras.sh.bak \ /etc/ultimate-updater/update-extras.shZum Schluss einmal prüfen, ob die Datei syntaktisch in Ordnung ist:
bash -n /etc/ultimate-updater/update-extras.shWenn dabei keine Ausgabe kommt, ist alles okay.
Danach den Ultimate Updater bitte nochmal normal starten.
Interessant wäre dann vor allem:
- bleibt er weiterhin bei
*** Updating Community-Scripts ***stehen? - erscheint jetzt eine Fehlermeldung?
- erscheint ein Timeout?
- läuft der Ultimate Updater anschließend weiter?
Falls du wieder zurück auf die originale v5.0-Datei möchtest:
mv /etc/ultimate-updater/update-extras.sh.bak \ /etc/ultimate-updater/update-extras.shWenn du die Ausgabe vom nächsten Test hier postest, kann ich damit sehr wahrscheinlich genauer sehen, was bei deinem Community-Script passiert.
Grüße BassT
