  4. [gelöst] Binding in VIS auf 50 Datenpunkte begrenzt?
vis
3 Beiträge 2 Kommentatoren 434 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Heinz53
    schrieb am zuletzt editiert von Heinz53
    In meiner Visualisierung vis (v1.4.15) nutze ich das "basic- HTML" widget um die Inhalte von Datenpunkten in einer Tabelle auszugeben. Hierbei stelle ich fest, dass das Auflösen der Bindings nach 50 Datenpunkten nicht mehr erfolgt.
    Als Beispiel habe ich die Ausgabe von 60 Datenpunkten angehängt.
    Test: Ausgabe Datenpunkte über Binding in VIS - HTML Widget
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 {0_userdata.0.Test.bT_51} {0_userdata.0.Test.bT_52} {0_userdata.0.Test.bT_53} {0_userdata.0.Test.bT_54} {0_userdata.0.Test.bT_55} {0_userdata.0.Test.bT_56} {0_userdata.0.Test.bT_57} {0_userdata.0.Test.bT_58} {0_userdata.0.Test.bT_59} {0_userdata.0.Test.bT_60}
    Problem: Nach 50 Datenpunkten wird die Auflösung abgebrochen.
    Ich könnte die Ausgaben auf mehrere HTML Tabellen verteilen, möchte aber lieber die relevanten Daten in einer Tabelle mit bis zu 90 Datenpunkten ausgeben.
    Welche Möglichkeiten gibt es um die Einschränkung auf 50 Datenpunkte zu erhöhen?
    Danke für eure Unterstützung
    Heinz
    • H Heinz53
      Heinz
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @heinz53 das hatten wir hier schon mal, ja 50 war meine ich der Grenzwert.
      Erstelle die Tabelle doch als Text in einem Script, schreib das in einen Datenpunkt - und den zeigst du dann per Binding im HTLM-Widget an.
      Da gibt es vielfache Beispiele hier.
      Den Code erneuerst du dann z.B. nach Zeitplan alle 15 Sekunden
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        Heinz53
        @bananajoe Danke für den Tipp. Ich werde meine Lösung entsprechend umsetzen.
