  4. [gelöst] Fernsteuern eines RasPis
    5.3k
blocklyjavascript
6 Beiträge 4 Kommentatoren 539 Aufrufe 4 Beobachtet
  • PlasmachefP Offline
    PlasmachefP Offline
    Plasmachef
    schrieb am zuletzt editiert von Plasmachef
    Hallo Zusammen,
    folgende Problemstellung mit der Bitte um eine Lösung / einen Vorschlag.
    Ich besitze 2 RasPis, auf dem einen (nennen wir ihn RasPi1) läuft der ioBroker auf dem anderen (nennen wir ihn RasPi2) eine Steuerungssoft und -hardware.
    Jetzt ist es von Zeit zu Zeit (leider keine festen Zeiten) nötig den RasPi2 zu rebooten. RasPi1, also der ioBroker, weiß wann es Zeit ist und soll jetzt RasPi1 dazu auffordern sich zu rebooten.
    Wie kann ich ein Skript, vorzugsweise blockly, so schreiben, dass der RasPi2 diesen Befehl ausführt.
    Bisher habe ich das immer per Hand über SSH gemacht, das ist aber nervig und sollte automatisiert werden.
    Könnt ihr mir da helfen, dass vielleicht der RasPi1 auch über SSH den Befehl gibt?
    Oder eine ganz andere Lösung?
    Herzlichen Dank für eure Hilfe und die Antworten
    Grüße Plasma
    DJMarc75D ? liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • PlasmachefP Plasmachef
      Hallo Zusammen,
      Grüße Plasma
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @plasmachef dafür kann man den Adapter Linuxcontrol nutzen.
      Läuft wie geschmiert (nicht nur reboot sondern dutzende selbst definierte Funktionen).
      Lehrling seit 1975 !!!
        Hallo Zusammen,
        Grüße Plasma
        @plasmachef
        Einfachste Loesung waere den Linux-Control Adapter zu installieren, damit bekommst du nicht nur den Reboot per Datenpunkt einfach in iobroker hin, sondern auch gleich ein paar Daten mehr angeboten.
        Schau es dir mal an, ist ne recht sichere Methode..
        PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
          @plasmachef
          PlasmachefP Offline
          PlasmachefP Offline
          Plasmachef
          @djmarc75
          @ilovegym
          Herzlichen Dank für den Tipp euch beiden!
          Werde ich mal testen :-)
          Update:
          Klappt hervorragend!
          Nochmals herzlichen Dank und ein schönes Wochenende :-)
            Hallo Zusammen,
            Grüße Plasma
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @plasmachef
            ein anderer möglicher weg wäre:
            wenn du den simple api adapter installiert hast, kannst du über ein bash script (auf dem raspi2) , welches alle sekunden /minuten, läuft den datenpunkt abfragen - das bashscript wird im crontab z.b. minütlich aufgerufen
            und dann reagieren
            z.b.
            #!/bin/bash
            HR=`curl 'http://192.168.178.59:8087/getPlainValue/0_userdata.0.CONTROL-OWN.Restart'`
            #echo `curl 'http://192.168.178.59:8087/getPlainValue/0_userdata.0.CONTROL-OWN.Restart'`
            if [ $HR == "true" ]
             then
              echo -e "true - mache restart"
            else
              echo -e "false - alles gut"
            fi
            exit 0
            wenn man das ganze in einer while schleife verpackt, könnte man das auch als linux-service laufen lassen, welcher beim start des servers automatisch gestartet wird
            • aber linux-control ist ein toller adapter und macht den job auch :-)
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @plasmachef
              und dann reagieren
              z.b.
              #!/bin/bash
               then
              else
              fi
              exit 0
              PlasmachefP Offline
              PlasmachefP Offline
              Plasmachef
              @liv-in-sky
              wow, klarer Fall von fortgeschrittene Herangehensweise :-)
              Herzlichen Dank auch dir für den Tipp, da ich aber nicht der Profi auf dem Gebiet bin, werde ich dem Adapter, der schon eingebunden und mit passenden Blocklys versorgt wurde, den Vorzug geben ;-)
