  4. VIS lädt Projekt nicht mehr
35 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MP_Trixi
    habs für grafana nach Deiner Anleitung gemacht. Die Keys für influx analog gelöscht
    wie sind die folgenden zwei Befehle für influx?
    sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
    @mp_trixi
    Influx wird auch in dem Thread behandelt.
      @mp_trixi
      MP_Trixi
      schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
      danke - denke nach ein paar hops habe ich es gefunden und influxdb sollte nun auch passen. Kannst kurz drüber schauen?
      pi@smarthome:~ $ sudo apt update
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6874 B]
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Get:8 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [1669 B]
      Get:9 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [3275 B]
      Fetched 11.8 kB in 2s (7438 B/s)
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      All packages are up to date.
      pi@smarthome:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      aarch64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      v16.19.0
      v16.19.0
      8.19.3
      8.19.3
      4.0.24
      pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      tty
      /home/pi
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      nodejs:
        Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      pi@smarthome:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
      deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
      pi@smarthome:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      pi@smarthome:~ $ ls -la /etc/apt/sources.list.d/
      total 24
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 28 14:47 .
      drwxr-xr-x 8 root root 4096 Jan 28 14:27 ..
      -rw-r--r-- 1 root root   84 Jan 28 13:54 grafana.list
      -rw-r--r-- 1 root root  117 Jan 28 14:46 influxdata.list
      -rw-r--r-- 1 root root  218 Jan 28 13:24 nodesource.list
      -rw-r--r-- 1 root root  191 Apr  4  2022 raspi.list
      • M MP_Trixi
        aarch64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        /usr/bin/npx
        v16.19.0
        v16.19.0
        8.19.3
        8.19.3
        4.0.24
        pi
        tty
        /home/pi
        nodejs:
          Version table:
        total 24
        MP_Trixi
        nachdem mein System auf der richtigen Nodejs Version ist und die Repos passen sollten zurück zu meinem eigentlichen Problem:
        @Glasfaser
        @Scrounger
        habt ihr da evtl. eine Idee (s. erster Post)
        • M MP_Trixi
          ich habe gestern an meiner VIS weitergearbeitet (Einbindung eines Menu (Material Design Top Bar Widget)). Öffnet man den VIS Editor über die Admin Konsole kommt das Demo Projekt. Will ich mein Projekt öffnen, bleibt es bei Loading Values hängen. Die Console zeigt folgenden Fehler:
          Version vis-google-fonts: 0.0.1
          edit.html?PFH-Vis:6581 Version vis-map: 1.0.3
          lib.min.js:43 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
          https://github.com/vuejs/vue-devtools
          lib.min.js:43 You are running Vue in development mode.
          Make sure to turn on production mode when deploying for production.
          See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
          edit.html?PFH-Vis:8765 Metro version: "1.2.0"
          edit.html?PFH-Vis:10097 Version vis-plumb: 1.0.0
          trashschedule.js:152 Version trashschedule: 2.0.3
          vis-material-advanced.js:184 Version vis-material-advanced: 1.6.0
          edit.html?PFH-Vis:19283 Version vis-weather: 2.5.6
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.1.112:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.1.112:8082/vis/widgets/material-webfont/css/materialdesignicons.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          conn.js:305 2023-01-28T09:15:49.819Z Connected => authenticate
          :8082/vis/edit.html?PFH-Vis#BMW-Karte:1 Unchecked runtime.lastError: The message port closed before a response was received.
          conn.js:326 2023-01-28T09:15:49.965Z Authenticated: true
          materialdesign.js:33 Version vis-materialdesign: 0.5.9
          visUtils.js:455 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'data')
              at getUsedObjectIDs (visUtils.js:455:97)
              at Object.getUsedObjectIDs (vis.js:519:22)
              at vis.js:2055:34
              at conn.js:580:25
          getUsedObjectIDs @ visUtils.js:455
          getUsedObjectIDs @ vis.js:519
          (anonymous) @ vis.js:2055
          (anonymous) @ conn.js:580
          setTimeout (async)
          (anonymous) @ conn.js:579
          r.onack @ socket.io.js:8
          r.onpacket @ socket.io.js:8
          (anonymous) @ socket.io.js:8
          r.emit @ socket.io.js:6
          r.ondecoded @ socket.io.js:6
          a.add @ socket.io.js:6
          r.ondata @ socket.io.js:6
          r.onPacket @ socket.io.js:6
          (anonymous) @ socket.io.js:6
          r.onPacket @ socket.io.js:7
          r.onData @ socket.io.js:7
          ws.onmessage @ socket.io.js:8
          instrument.ts:129 sentry initialized for vis-materialdesign
          lässt sich da noch was retten?
          Zur Info. Das zeigt iobroker update an:
          pi@smarthome:/opt/iobroker $ iobroker update
          Used repository: stable
          Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
          Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
          Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
          Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
          Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.1  [Updatable]
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "heatingcontrol": 2.9.3   , installed 2.9.3
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
          Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
          Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.8    , installed 3.8.8
          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.5  [Updatable]
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
          Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
          Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "schoolfree"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "selverf"      : 0.6.2    , installed 0.6.2
          Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.0.0  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
          Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.0.3  [Updatable]
          Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
          Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.56   , installed 0.0.56
          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
          Und die Info zum System:
          Node.js: v18.2.0
          NPM: 8.9.0
          js-controller: 4.0.24
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @mp_trixi sagte in VIS lädt Projekt nicht mehr:
          Ich würde auf das bekannte Thema "Verbindungsfehler " in zusammenhang mit ws tippen !
          • GlasfaserG Glasfaser
            MP_Trixi
            @glasfaser
            die Posts dazu habe ich gefunden (deshalb hatte ich Dich angesprochen). Hab das aber schon probiert (vlt. habe ich da noch was falsch):
            1. habe die beiden Adapter installiert
            2. vom socket.io gibt es keine Instanz
            3. die Instanz vom Web Socket ist so konfiguriert
            4. die Instanz vom web:
            Es geht nicht. Ich hatte vor der Änderung gestern keine Probleme. Da habe in das Projekt eine Index-Seite eingefügt mit Material Design Top Bar Menu und View8. Das lädt nicht mehr (bleibt beim Loading Values wie oben beschrieben hängen). Aus dem Backup habe ich mir das json der Version von Vorgestern geholt und damit ein neues Projekt erstellt. Das lädt. Wie auch das Default.main.
            Wenn die default VIS geladen wird kommt das in der Konsole:
            edit.html:6581 Version vis-map: 1.0.3
            edit.html:8765 Metro version: "1.2.0"
            edit.html:10097 Version vis-plumb: 1.0.0
            edit.html:19283 Version vis-weather: 2.5.6
            socket.io.js:66 [2023-01-28T15:00:36.789Z] Try to connect
            conn.js:305 2023-01-28T15:00:36.808Z Connected => authenticate
            conn.js:326 2023-01-28T15:00:36.865Z Authenticated: true
            edit.html:1 Unchecked runtime.lastError: The message port closed before a response was received.
            instrument.ts:129 Create inner vis object demoTemperature
            instrument.ts:129 Create inner vis object demoHumidity
            instrument.ts:129 "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
            7instrument.ts:129 "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"},
            instrument.ts:129 "string": {"en": "string", "de": "string", "ru": "string"},
            2instrument.ts:129 "progress": {"en": "progress", "de": "progress", "ru": "progress"},
            5instrument.ts:129 "view": {"en": "view", "de": "view", "ru": "view"},
            2instrument.ts:129 "messages": {"en": "messages", "de": "messages", "ru": "messages"},
            Also einen Fehler und die Warnung habe ich da schon. Aber es wird noch geladen.
            Beim "Problemprojekt" kommt das hinzu:
                at vis.js:2055:34
                at conn.js:580:25
            setTimeout (async)
            SocketClient.findAnswer @ socket.io.js:294
            socket.onmessage @ socket.io.js:202
            Da scheint der Hund begraben zu sein.
            • M MP_Trixi
              @glasfaser
                  at vis.js:2055:34
                  at conn.js:580:25
              setTimeout (async)
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @mp_trixi
              Was ist ist in einem neuen Projekt mit nur
              kommt dort auch :
                @mp_trixi
                kommt dort auch :
                MP_Trixi
                @glasfaser
                ich hoffe ich habe dich richtig verstanden. Ich habe vorher ein neues Projekt angelegt. Da dann in den Projektpfad per VIS-Dateimanager die aus dem Backup geholte json reinkopiert. Das war der Stand vor TopBarMenu und View8 (waren aber auch schon andere Material Design Widget drin). Das wird im Editor geladen. Da sieht die Console erstmal so aus wie beim Default, dann kommt viel anderes Zeugs (Fehler nur noch dass er Bilder nicht findet).
                • M MP_Trixi
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  Nein .. nicht so .
                  Ein neues leeres Projekt erstellen , nennen wir es Test .
                  und dort ein View erstellen mit den beiden Widget´s... was ist dann !?
                  ... ich wollte erstmal von deinem bestehenden Projekt weg !!
                    Nein .. nicht so .
                    MP_Trixi
                    @glasfaser
                    habs mal ganz rudimentär nachgestellt - da tuts (also eine Seite mit dem TopBarMenu und view8 Widget) mit zwei Menüeinträgen und dazu zwei blanke Views zum testen)
                    im Prinzip könnte ich doch aus dem "kaputten" json mir view für view rauskopieren und importieren, oder?
                    • M MP_Trixi
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @mp_trixi
                      richtig ... importiere einzeln die Views in dein neues Projekt ... nach und nach .
                      Eventuell ein Widget was quer schießt , ist aber sehr schwer zu finden.
                        @mp_trixi
                        MP_Trixi
                        @glasfaser
                        danke - habe so jetzt mal alle Views wieder herbekommen. Passt erstmal. Komisch das Ganze.
                        Bevor ich das nochmals mit dem Menü versuche. Meine Einstellungen socket und Web stimmen so? Und die Fehler die schon beim default kommen sind ok/normal?
                        • M MP_Trixi
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          ich habe keine Ahnung was du jetzt damit meinst .. bzw. wissen willst .
                          meinst du das , er findet die Bilder nicht , weil sie in deinem Projekt " PFH-Vis " hinterlegt sind . ( Pfadangabe )
                            MP_Trixi
                            @glasfaser
                            Ja. Das mit den Bildern ist kein Problem und schon gefixt. Bevor ich neu anfange würde ich gerne mögliche Fehler vorher ausmerzen. Wichtig ist ob das mit den Adaptern so passt und ob die Meldung beim Laden des Default-Projektes ok sind. Da ist wie oben gepostet ein Fehler und eine Warnung zu Material Design drin:
                            a5b8dfff-837e-4f4c-b561-4006a390d006-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1674918472801-772e2ab3-732a-45d4-aae9-f704714c0d01-image.png
                            • M MP_Trixi
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @mp_trixi
                              das hier :
                              kommt aber nicht von diesem Widget Adapter
                              Wenn es nicht stört kann du es vernachlässigen .
                              den gibt es auch hier :
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/588
                                @mp_trixi
                                das hier :
                                MP_Trixi
                                @glasfaser
                                Ok. Danke dir
