  4. [HowTo] Anleitung: Einbindung IP-Kamera(s)
26 Beiträge 8 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    Mike
    Hi!
    Ich habe ein kleines Problem mit dem Motion-Adapter.
    Ich habe Motion installiert (mittels apt-get), und ich denke, es funktioniert auch soweit.
    Mein Problem ist jedoch, dass im Adapter keine Reaktion auf die Aktionen von Motion zu sehen sind.
    Bei korrekter Installation sollte ja zB "lastpicture" den Dateinamen des letzten Bildes enthalten.
    Tut es aber nicht, und ich bekomme es auch nicht hin.
    in der motion.conf habe ich auf das Events.sh script verwiesen, und es wird auch ausgeführt.
    Zusätzlich habe ich fürs debuggen die folgende Zeile eingefügt:
    echo $json_answer >> $log_file
    Darin wird, wenn ich zB einen Snapshot erstelle, folgende Zeile geloggt:
    {"event": "on_picture_save", "thread": 1, "timestamp": "1500020347", "noiselevel": 15, "filename": "/home/motion/01-20170714101907-snapshot.jpg"}
    wenn ich jetzt aber mit netcat diesen Text übermittle
    echo {"event": "on_picture_save", "thread": 1, "timestamp": "1500020347", "noiselevel": 15, "filename": "/home/motion/01-20170714101907-snapshot.jpg"} |netcat 127.0.0.1 8093
    dann wird die Instanz motion.0 für kurze Zeit rot (~45sek), und die Werte werden auch nicht übernommen.
    den Motion HTTP-Server Port habe ich auf 8091 gesetzt, den Motion Event Port auf 8093 (ebenso in der Events.sh)
    außerdem belegter POrt :
    <code>[/# The mini-http server listens to this port for requests (default: 0 = disabled)
    stream_port 8092
    code]
    Die Steuerung über die Objecte in Motion.0.thread0.control funktioniert ... zumindest kann ich einen Snapshot erstellen...
    Kann mir da jemand sagen, was ich falsch mache?
    LG Mike
    Edith sagt:
    Habe gesehen dass im Netcat Befehl Thread 1 steht, unter den Objekten aber Thread0.
    Beim Netcat Befehl den Thread auf 0 zu setzen, bringt aber keine Änderung :(</code>
      Mike
      Soo….
      Habe jetzt ein Workaround umgesetzt.
      Statt dem Verweis auf die Events.sh habe ich jetzt direkt in der motion.conf die Einträge für iobroker gemacht.
      Bsp:
       # Command to be executed when a picture (.ppm|.jpg|.webp) is saved (default: none)
      # To give the filename as an argument to a command append it with %f
      #on_picture_save /usbstick/motion/events.sh on_picture_save %t %s %N %f 	#funktioniert bei mir nicht
      on_picture_save iobroker state set motion.0.thread0.events.lastpicture %f		#funktioniert ganz gut, hat aber leichte Verzögerungen
      Ist zwar nicht die sauberste Lösung, aber zumindest funktioniert sie…
      • J Offline
        Jautze
        ` > gstreamer konfigurieren
        rtsp-Link der Kamera herausfinden, z.B. durch Kamera-Dokumentation, iSpy, Internet-Recherche etc. Der wird dann in der gstreamer.service bei location= eingetragen (s.u. - zwischen … rtspsrc und ! rtph264depay ... - bei mir rtsp://192.168.0.8/Streaming/Channels/101, ich habe noch eine IP-Kamera, da ist es lediglich rtsp://192.168.0.9).
        Code:
        sudo nano /etc/systemd/system/gstreamer.service
        Inhalt:
        Code:
        [Unit]
        Description=Launch and monitor Gstreamer Pipeline
        [Service]
        ExecStart=/usr/bin/gst-launch-1.0 rtspsrc location=rtsp://192.168.0.8/Streaming/Channels/101 ! rtph264depay ! h264parse ! omxh264dec ! videoconvert ! tee ! v4l2sink device=/dev/video0
        Restart=always
        [Install]
        WantedBy=multi-user.target `
        ich habe kein rtsp Stream sondern einen MJPEG Stream über http also [http://192.168.1.51/videostream.cgi?use … =Password]
        und hänge an der gstreamer.service…
        was muss ich dann hier ändern?
        Danke und viele Grüße
        Marcel Jaud
        • J Offline
          Jautze
          ich habe jetzt das hier probiert:
          ExecStart=/usr/bin/gst-launch-1.0 souphttpsrc location="[http://192.168.1.51/videostream.cgi?use … =Password]" ! jpegparse ! jpegdec ! x264enc bitrate=512 key-int-max=45 speed-preset=superfast threads=1 ! video/x-h264,stream-format=avc,alignment=au,profile=constrained-baseline ! h264parse ! vaapidecode ! videoconvert ! tee ! v4l2sink device=/dev/video0
          Aber ich habe auch noch ein Problem mit vainfo:
          vainfo
          error: can't connect to X server!
          error: failed to initialize display
          Abgebrochen
          Wer kann mir da helfen???
          Das ganze läuft in einer Debian VM auf einer DS918+ mit Windows CPU
          Marcel Jaud
            Thosch
            kennt sich hier evtl. noch jemand mit dem motion adapter aus?
            Ich habe das Problem, dass zwar motion auf meinem ubuntu-server funktioniert, aber nichts an iobroker weitergegeben wird.
            Befehle wie dieser hier in der motion.conf scheinen nicht ausgeführt zu werden. Weder im log von motion noch im log von iobroker tut sich etwas wenn eine Bewegung erkannt wird. Snapshots werden allerdings erstellt.
            on_event_start /motion/events.sh on_event_start %t %s %N
            Außerdem scheint mit der Anbindung der events.sh etwas nicht zu stimmen. Habe spaßeshalber mal mit "sh events.sh" die Datei ausgeführt und plötzlich wurden unter Objekte motion.0 Objekte angelegt, aber der log gibt mir folgende Fehlermeldung aus:
            host.server	2018-04-23 19:56:01.580	info	Restart adapter system.adapter.motion.0 because enabled
            host.server	2018-04-23 19:56:01.580	error	instance system.adapter.motion.0 terminated with code 0 (OK)
            host.server	2018-04-23 19:56:01.580	error	Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:559:20)
            host.server	2018-04-23 19:56:01.580	error	Caught by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
            host.server	2018-04-23 19:56:01.580	error	Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
            host.server	2018-04-23 19:56:01.580	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:188:7)
            host.server	2018-04-23 19:56:01.580	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
            host.server	2018-04-23 19:56:01.580	error	Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.motion/lib/motion_helper.js:66:29)
            host.server	2018-04-23 19:56:01.580	error	Caught by controller[0]: at EventEmitter.emit (events.js:188:7)
            host.server	2018-04-23 19:56:01.580	error	Caught by controller[0]: at EventEmitter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.motion/motion.js:150:27)
            host.server	2018-04-23 19:56:01.580	error	Caught by controller[0]: at Object.parse (native)
            host.server	2018-04-23 19:56:01.579	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
            motion.0	2018-04-23 19:56:01.560	error	uncaught exception: Unexpected end of JSON input
            Hat jemand ne Idee, was bei mir schieflaufen könnte?
              Thosch
              Benutzt niemand mehr erfolgreich den motion-adapter?
