  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Baylan Drehstromzähler Erfahrung?
    6.7k
14 Beiträge 10 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Y Offline
    Y Offline
    Yolo42
    wir haben einen weiteren Stromzähler und hatten leider keinen Einfluss darauf, welches Gerät verbaut wird. Nun ist der der im Betreff genannte geworden.
    Unsere bestehenden Zähler (vom Netzbetreiber) lese ich bereits erfolgreich aus über die verbauten Dioden.
    Jetzt will ich das bei dem hier auch machen. Ich finde aber relativ wenig dokumentierte Informationen. Bevor ich jetzt aktiv werde und einen Wifi Smartlesekopf installiere, den ich dann mit Tasmota bespielen werde, möchte ich mich gerne erkundigen.
    Hat von euch jemand so ein Gerät verbaut und kann etwas zur Auslesbarkeit sagen?
    Hier noch ein Bild:
    Yolo42
    paul53P T E 3 Antworten Letzte Antwort
    • Y Yolo42
      Hier noch ein Bild:
      Yolo42
      @yolo42 sagte: dokumentierte Informationen.
      Schnell gefunden und auf deutsch.
      • Y Yolo42
        Hier noch ein Bild:
        Yolo42
        Thomas P 0
        @yolo42
        Hallo Yolo42,
        Hast du es geschafft? Stehe gerade vor dem gleichen Problem, und mein Zähler will nicht mir mir reden.
        MfG
        Thomas Pfaffinger
        Y 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Thomas P 0
          @yolo42
          Hallo Yolo42,
          MfG
          Thomas Pfaffinger
          Y Offline
          Y Offline
          Yolo42
          @thomas-p-0
          Nein, aber ich vermute es liegt daran, dass mein Vater bei der Installation des Zählers, schleicht die Dioden nicht angeklemmt hat. Zumindest glaube ich das bis jetzt. Es steht etwas in den Sternen, wann und wie wir das aufschrauben und ändern werden können.
          Wie sieht es bei Dir aus?
          • Y Yolo42
            @thomas-p-0
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            @yolo42 Er hat es geschafft.
            Die Lösung kannst du ab hier lesen:
            https://forum.iobroker.net/post/940828
            • Y Yolo42
              Hier noch ein Bild:
              Yolo42
              Elektriker 0
              @yolo42 said in Baylan Drehstromzähler Erfahrung?:
              Hier noch ein Bild:
              Yolo42
              Ich habe so einen Zähler für die Solaranlage gekauft, leider ist dieser Zähler völlig nebulös. Meines Erachtens sind diese Zähler für ein EVU programmiert mit "seinen" Tarif Zeiten so dass das Ding unverständliche Zählergebnisse abliefert. - Eine brauchbare Bedienungsanleitung gibt es auch nicht - zumindest habe ich nur die mit allen Warnhinweisen gefunden, damit kann man nichts anfangen. Als Zwischenzähler UNGEEIGNET - vom Kauf als Zwischenzähler rate ich ab.
              Hat jemand eine Anleitung die etwas taugt gerne.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • E Elektriker 0
                Hier noch ein Bild:
                Yolo42
                Ladenthin
                @elektriker-0 Ich habe nur eine Anmerkung dazu. Dieser Zähler ist nicht als "always positiv" gekennzeichnet, trotzdem zählt der Zähler bei mir seit 4 Wochen auf 1.8.0 einen Verbrauch bei eingeschaltetem Balkonkraftwerk, wobei alle anderen Verbraucher ausgeschaltet sind. Wenn Balkonkraftwerk und Verbraucher ausgeschaltet sind dann zählt Zähler nicht. Da stimmt also etwas nicht. Mein Gefühl daher: Finger weg!
                • L Ladenthin
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  @ladenthin sagte in Baylan Drehstromzähler Erfahrung?:
                  Verstehe ich nicht so richtig.
                  Wo bzw. an welcher Stelle ist der Zähler denn eingebaut und was meinst du mit alle Verbraucher abgeschaltet?
                  Wenn dein Balkonkraftwerk (Heisst einphasige Einspeisung per Stecker in Steckdose!?) Strom erzeugt, du im Haus/Wohnung alle Verbraucher dieser Phase abschaltest bzw. aussteckst geht der Überschuss doch ins Netz und wenn der Zähler diese Phase mitzählt ist es doch normal das der etwas Zählt. Und 1.8.0 ist doch der Zählerstand.
                  • wendy2702W wendy2702
                    Ladenthin
                    @wendy2702 ich hätte halt nur gedacht, dass die 1.8.0 als Zählerstand dann stehen bleibt und nicht positiv weiter in die verbrauchende Richtung zählt. Die Wirkung ist nämlich, dass ich den eingespeisten Strom dann so bezahle, als wenn ich diesen aus dem Netz ziehen würde. Ich habe mal gegoogelt, dies nennt sich always positiv Funktion, ist aber nicht auf dem Zähler gekennzeichnet und daher meiner Meinung nach falsch deklariert. Zähler ist für Balkonkraftwerk also ungeeignet. Ansonsten ist das Ein- und Ausschalten der Verbraucher genauso, wie du beschrieben hast.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Ladenthin
                      csfalk
                      @ladenthin
                      Guten Morgen. Ich habe mich hier gerade um Forum angemeldet, weil ich das gleiche Problem habe. Ich habe mir im Kleingarten auch ein Balkonkraftwerk angeschafft. Deshalb musste ein Elektriker einen neuen Stromzähler mit Rücklaufsperre montieren. Ich habe festgestellt das der Zähler mehrere T-Werte-Anzeige hat.
                      T= Gesamtverbrauch und dann gibt es noch T1, T2, T3, T4.
                      Was mich gewundert hat ist, dass bei mir Verbräuche auf T1 und T2 angezeigt werden. Habe es dann mal getestet. Alle meine Steckdosen und Lichtschalter laufen auf T2. Habe dann mal alles abgeschaltet und siehe da, T1 zählt immer noch. Dann hab ich das Balkonkraftwerk ausgeschaltet und T1 blieb stehen. Ich bin jetzt kein Fachmann, aber das kann doch nicht sein das der produzierte Strom mit als Verbrauch auf dem Gesamtverbrauch "T" dazugerechnet wird. Wenn dann die Jahresablesung kommt und die den Gesamtverbrauch von T ablesen, bezahle ich ja den produzierten Strom mit. Verstehe ich das so richtig? LG csfalk
                      Samson71S HomoranH Anonymous DeutschlandA 4 Antworten Letzte Antwort
                      • C csfalk
                        @ladenthin
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @csfalk
                        Ist das sicher, dass der Zähler nur eine Rücklaufsperre hat? Klingt eher so, als wäre es ein Zweirichtungszähler, der dann auch den eingespeisten Strom misst. Die Anzeige dafür ist im übrigen auch positiv, sollte aber den Gesamtverbrauch nicht erhöhen. Sonst würde ich empfehlen den Energieversorger damit zu konfrontieren. Der hat den Einbau/Tausch veranlasst und ist für dessen Funktion verantwortlich.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • C csfalk
                          @ladenthin
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @csfalk T1-4 sind eigentlich unterschiedliche T arife
                          • C csfalk
                            @ladenthin
                            Anonymous DeutschlandA Offline
                            @csfalk Hast Du eine automatische Umschaltstation zwischen Verbraucher und Landstromnetz, oder speist Du direkt über eine Steckdose ein? Falls zweiteres zutrifft, speist Du mit ins Netz ein und der Stromanbieter berechnet es Dir. Mit einer automatischen Umschaltstation würdest Du es verhindern. Dann wäre der Fehler bei Dir und nicht beim Stromanbieter.
                            • C csfalk
                              @ladenthin
                              Dieser Beitrag wurde gelöscht!
