  4. Sammel-MQTT-Publish für mehrere Datenpunkte?
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    Kater
    ich bräuchte eine Funktion, die bei Änderung eines einzelnen Datenpunkts diesen zusammen mit seinen „Geschwistern“, also den Datenpunkten, die daneben am selben Elternknoten hängen, per MQTT-Publish absetzt. Ich hätte gedacht, dass es dazu am Elternknoten einen entsprechenden Zahnrad-Button gibt, in dem man das konfigurieren kann. Die untergeordneten Knoten/Blätter könnten dann gemeinsam als JSON-Struktur abgesetzt werden, auch über mehrere Ebenen. Vorteil wäre z.B. bei nachgeschaltetem Telegraf/InfluxDB-Setup, dass die Daten mit identischem Zeitstempel in der Datenbank landen und der Zusammenhang damit erhalten bleibt. Das nachträglich zu rekonstruieren ist ziemlich umständlich, ebenso vor dem Datenbankeintrag durch einen individuellen Node-RED-Flow (MQTT in, Skripterei, MQTT out) – das ist mein aktueller Ansatz.
    Ist so ein Feature beim MQTT-Adapter geplant? Oder gibt es einen brauchbaren Workaround?
    Danke.
    • K Kater
      Danke.
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @kater klingt doch cool - schreib ein passendes Skript was das alles macht ... das wäre dein Workaround
      kannst natürlich auch auf GitHub das als Issue als Featurerequest absetzen. Ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen das es als Feature geplant ist.
      Daten werden aktualisiert (und ggf. aufgezeichnet) wenn sich der Datenpunkt ändert. Das muss im Normalfall auch so sein.
      Die Zeitstempel kannst du am besten erreichen indem du die Daten einfach nimmst und direkt in die Datenbank schreibst - dann kannst du nämlich den Zeitstempel mitgeben so das alle einfach den gleichen nutzen.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Mit NodeRed ist es easy. Alles in einem Kontextobjekt sammeln und mit meinem Flow das Objekt schreiben.
        https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
        • mickymM mickym
          Kater
          @mickym Was du mit deinem Flow machst, ist genau die andere Richtung, nämlich von draußen kommend in ein ioBroker-Objekt.
          Ich will dagegen ein zusammengesetztes ioBroker-Objekte nach einem Update durch z.B. eine Gerätekopplung quasi en bloc (d.h. 1:1 als JSON-Struktur) auf MQTT absetzen, um es dann ebenso zusammenhängend in meine InfluxDB zu schreiben.
          • K Kater
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @kater Na dafür sammelst Du alles in einer JOIN Node und schreibst das Objekt mit einer JSON Node wieder in den Datenpunkt. Oder Du sammelst alles im Flow Kontext und speicherst es dann weg, wann Du willst.
            • BananaJoeB BananaJoe
              Kater
              @bananajoe Das (Node-RED-)Skript, das das macht, habe ich ja schon. Mich stört nur, dass es zum einen strukturspezifisch angepasst sein muss, und zum anderen, dass es sich auf eine Heuristik verlassen muss, d.h. ich muss die Zeitstempel so „π * Daumen“ ansetzen, dass zusammengehörende Änderungen auch korrekt zusammengefasst werden. Und ich empfinde es als nicht sooo sinnvoll, zusammengehörige Daten erst zu zerlegen und dann wieder „ungefähr“ zusammenzufassen 😉.
              • mickymM mickym
                Kater
                @mickym Meinst du mit "JOIN Node" den Node aus node-red-contrib-join? Muss ich mir mal angucken. Könnte aber problematisch werden, weil ich nicht weiß, in welcher Reihenfolge die zerlegten Einzelmeldungen eintrudeln. Bestenfalls habe ich wieder eine Heuristik, weil ich mir das ein paar Mal angucke und dann feststelle, dass typischerweise eine bestimmte Komponente als letzte generiert wird – wenn das so ist.
                • K Kater
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @kater Die JOIN Node erstellt Dir ein Objekt, wo Du bestimmen kannst wann ein Objekt fertig ist. Wenn Du die Anzahl auf 1 setzt dann baut sich das Objekt auf. Ansonsten wird mit jeder Nachricht nur die entspechende Eigenschaft aktualisiert und kann weggeschrieben werden:
                  Wann was eintrudelt ist egal - weil nach jedem Update auch das ganze Objekt geschickt wird.
                  • mickymM mickym
                    Kater
                    @mickym said in Sammel-MQTT-Publish für mehrere Datenpunkte?:
                    Das wäre eher kontraproduktiv. Wenn z.B. drei Einzelwerte zusammengehören und im Minutenrhythmus aktualisiert werden, dann wird knapp 60 Sekunden nach dem letzten Update der erste neue Wert in den Node gesendet. Der kombiniert ihn dann mit den anderen beiden alten Werten und schickt alles raus. Beim zweiten Wert passiert das entsprechend nochmal, erst beim dritten werden sie alle korrekt zusammengefasst.
                    Aber dein Screenshot zeigt, dass man das auch zeitgesteuert konfigurieren kann. Wenn man „bei Zeitablauf nach erster Nachricht von“ z.B. auf 5 Sekunden setzt, ist man wohl einigermaßen auf der sicheren Seite. Vielleicht probiere ich das dann beim nächsten Mal, bis auf weiteres lasse ich meinen Flow mit Speicherung im Kontext laufen. Der macht ja im Prinzip dasselbe ;-)
                    • K Kater
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @kater Nun Du kannst aber mit der Anzahl der Nachrichten und ohne den Haken dass bei jeder nachfolgenden Nachricht geschickt wird - quasi warten bis alle Eigenschaften aktualisiert wurden und selbst wenn eine zweimal reinkommt, wird immer nur das komplette Objekt gesendet. Macht die Node alles automatisch
                      • mickymM mickym
                        Kater
                        @mickym Ja, klar. Trotzdem muss ja irgendwie der Zusammenhang definiert sein bzw. festgestellt werden. Entweder durch die zeitliche Lücke zwischen zwei „Nachrichtenschauern“ (→ Timeout-Parameter) oder durch eine feste Reihenfolge, bei der bekannt ist, welche Komponente als letztes kommt.
                        Im übrigen muss ich nach dem Join-Node dann ohnehin nochmal mit JS drübergehen und die erzeugte Struktur mit dem joinedMsgs-Array etc. umbauen in die Ziel-Struktur, die an die Datenbank weitergeleitet wird. Da wäre dann vielleicht der Vorteil gegenüber meinem alten Workaround auch nicht mehr so groß.
                        • K Kater
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @kater sagte in Sammel-MQTT-Publish für mehrere Datenpunkte?:
                          Nein eben nicht. Die Reihenfolge ist egal - wenn Du die Anzahl der Nachrichten auf die Anzahl der Eigenschaften im Objekt setzt, wird es erst geschickt, wenn es vollständig ist, egal wie die Nachrichten eintrudeln. Der Zusammenhang wird anhand der topics ermittelt, die ja dann Eigenschaften im Objekt sind (falls Du msg. topic) verwendest.
                          • mickymM mickym
                            Kater
                            schrieb am zuletzt editiert von Kater
                            @mickym Das setzt voraus, dass Join-Node und Nachrichten synchronisiert sind. Das ist höchstwahrscheinlich der Fall, aber sobald z.B. eine Nachricht verlorengeht oder eine Seite während eines Bulks neu gestartet wird, verschiebt sich alles.
                            • K Kater
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @kater Ja klar - dann bist natürlich mit dem Zeitintervall besser dran, wenn Du nicht garantieren kannst, dass alle Nachrichten zusammengehörig kommen.
