  4. VIS – APP: Verhalten unter WLAN / remote (pro Lizenz)
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    Pandia
    Seit einiger Zeit habe ich ein Problem mit der ioBroker.vis App.
    Ausgangssituation
    Für die erhöhte Ausfallsicherheit habe ich zwei identische IoBroker-Installation auf unterschiedlichen Rechner laufen. Wird erkannt, dass der Master nicht aktiv ist, wird automatisch auf den Slave umgeschaltet. Auf beiden Rechnern läuft jeweils eine VIS-Instanz inkl. Web-Server. Im VIS gibt ein Main-Projekt.
    Problembeschreibung
    Bisher war es jederzeit problemlos möglich, über die Anpassung der IP-Adresse in der VIS-App (Socket URL) zwischen dem Master/Slave zu wechseln. Aktuell wird der Wechsel nur im im WLAN-Mode korrekt durchgeführt.
    Sobald ich mich außerhalb des WLAN-Bereiches befinde, erfolgt der Zugriff über die pro-Lizenz. Allerdings wird, unabhängig von der IP-Adresse, immer auf den Slave zugriffen, selbst wenn die IP-Adresse des Master explizit vorgegeben und neu geladen/re-sync ausgeführt wurde.
    Hat sich hier etwas im Produkt/in der APP geändert?
    • P Pandia
      Ausgangssituation
      Problembeschreibung
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @pandia sagte in VIS – APP: Verhalten unter WLAN / remote (pro Lizenz):
      wo läuft denn der cloud Adapter?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Pandia
        Der Cloud-Adapter läuft auf beiden Systemen und verweist auf die Web-Instanz. Der Port ist auf beiden Systemen identisch, sodass beim Umschalten in der App nur die IP-Adresse geändert werden muss. Bisher gab es keine Probleme. Hat alles bisher alles gut funktioniert.
        • P Pandia
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          wie soll das denn funktionieren?
          iobroker.pro kann und darf sich nur mit einem verbinden.
          also entweder Slave oder Master
            Pandia
            Guter Tipp! In der Vergangenheit habe ich die Instanzen auf dem Slave erst gestartet, wenn der Master nicht zur Verfügung stand. Ich habe jetzt auf dem Slave die Instanzen: cloud, vis und web gestoppt. Unter WLAN wird die Verbindung korrekt aufgebaut. Remote erhalte ich die Nachricht, ioBroker is not connected. Die App zeigt Status verbunden: "ja" an und Projekt "abfragen ...". Offenbar kann das Main-Projekt nicht gefunden werden. Im Log wird im Unterschied zum WLAN auch keine Verbindung zur Web-Instanz angezeigt. Hast du noch einen Tipp?
            • P Pandia
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              web instanz in cloud konfiguriert?
                Pandia
                schrieb am zuletzt editiert von Pandia
                ... korrekt! Sieht aus, als würde sich iobroker.pro die letzte IP-Adresse (Slave) merken.
                • P Pandia
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  iobroker pro merkt sich keine IP, sondern ausschließlich deine Zugangsdaten, die im cloud Adapzer einzutragen sind.
                  Die darf es deswegen nur einmal geben.
                    Pandia
                    @homoran OK. Im cloud-Adapter des Masters stehen die korrekten Zugangsdaten von iob.pro. Dieser verweist auf die Web-Instanz. Cloud und Web auf dem Slave ist inaktiv. Warum bekommt er die Verbindung über iob.pro nicht mehr hin?
                    • P Pandia
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      das überfordert meine Glaskugel!
                      wie ist web konfiguriert?
                      was steht im log beim Start von cloud?
                      wie verweist du auf web?
                      läuft noch eine cloud Instanz mit denselben Zugangsdaten?
                      oder
                      oder
                      oder
                        oder
                        oder
                        oder
                        Pandia
                        • web mit Verschlüsselung und Authenifikation, socket.io = integriert
                        • log beim start:
                          info: cloud.0 (17283) starting. Version 4.3.0 (non-npm: ioBroker/ioBroker.cloud) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v19.3.0, js-controller: 4.0.24
                        info: email.0 (5252) sent to hem-d@online.de
                        info: cloud.0 (17283) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_muster@gmail.com 345d62a0-309d-11ea-8ff5-372a081f"
                        error: cloud.0 (17283) Cannot activate web.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
                        info: cloud.0 (17283) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                        info: cloud.0 (17283) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
                        cloud.0 (17283) Connection changed: disconnect
                        info: cloud.0 (17283) Connection changed: connect
                        • cloud Instanz mit gleichen Zugangdaten ist inaktiv
                        • P Pandia
                          • log beim start:
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          geht nicht!
                          zweite web instanz ohne den Kram anlegen und für cloud nutzen
                          steht tatsächlich sogar im log
                            geht nicht!
                            Pandia
                            Vielen Dank für deinen Support. Jetzt funktioniert wieder alles!
                            Lösung:
                            Wenn Master im WLAN-Mode nicht zur Verfügung steht, dann kann manuell auf den Slave durch Wechsel der Socket URL gewechselt werden. Bei Ausfall des Masters wird der Cloud-Adapter auf dem Slave gestartet. Dieser Verbindet sich dann korrekt mit iob.pro. Beim Switch auf dem Master wird der Cloud-Adapter auf dem Slave gestoppt und im Anschluss auf dem Master gestartet. So ist sichergestellt, dass immer nur ein Server mit iob.pro verbunden ist. Beim Remote-Zugriff wird so automatisch auf die Maschine umgeschaltet, die gerade aktiv ist.
                            Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass immer nur ein Cloud-Adapter mit dem iob.pro verbunden sein darf. Kleiner Verbesserungsvorschlag: Beide Cloud-Adapter (wenn zeitgleich gestartet) - erwecken den Eindruck, dass alles OK ist (alles grün - auch verbunden mit Gerät oder Dienst), was eigentlich nicht der Fall ist. Der Adapter, der als erster die Verbindung aufgebaut hat, hat gewonnen. Bei der zweiten Cloud-Verbinddung, mit den gleichen Zugangsdaten, hätte ich eine gelbe Ampel erwartet. :-)
                            • P Pandia
                              Lösung:
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              stimmt ja auch!
                              nur die beiden cloud Instanzen sind nicht unabhängig.
                              was der eine meldet bekommt auch der andere zurück.
                              Dass es auch zu störenden Kollisionen kommt ist allerdings sehr wahrscheinlich.
