  4. Adapter lasssen sich nicht updaten ( Windows )
7 Beiträge 2 Kommentatoren 665 Aufrufe 2 Beobachtet
  • M-A HuebM Offline
    M-A HuebM Offline
    M-A Hueb
    Ich habe iobroker unter Windows 10 am laufen. Seit ein paar Tagen kann ich keine Updates mehr installieren.
    Das Update läuft mit Code 0 durch. Allerdings wird danach der Adapter immer noch in der alten Version angezeigt.
    Auffällig ist auch dass das ganze auch deutlich länger wie früher dauert.
    $ iobroker upgrade backitup@2.5.10 --debug
    Update backitup from @2.5.9 to @2.5.10
    NPM version: 8.19.3
    Installing iobroker.backitup@2.5.10... (System call)
    npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
    npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
    npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
    npm ERR! code 1
    npm ERR! git dep preparation failed npm ERR! command C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node.exe C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js install --force --cache=C:\Users\Admin\AppData\Local\npm-cache --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-run npm ERR! > iobroker.midea@0.1.0 postinstall npm ERR! > node ./pythonPackages.js npm ERR! npm ERR! npm ERR! Start Python package installation npm ERR! npm ERR! Python 3 not found. Please install minimum python 3.8 npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled. npm ERR! Python konnte nicht gefunden werden. F�hren Sie die Verkn�pfung ohne Argumente aus, um sie �ber den Microsoft Store zu installieren, oder deaktivieren Sie diese Verkn�pfung unter npm ERR! code 1 npm ERR! npm ERR! path C:\Users\Admin\AppData\Local\npm-cache\_cacache\tmp\git-cloneZXPlpw npm ERR! npm ERR! command failed npm ERR! npm ERR! command C:\Windows\system32\cmd.exe /d /s /c node ./pythonPackages.js npm ERR! npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! npm ERR! C:\Users\Admin\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-01-20T07_10_41_171Z-debug-0.log npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\Users\Admin\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-01-20T07_08_39_842Z-debug-0.log
    upload [21] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
    upload [20] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
    upload [16] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    upload [14] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    upload [13] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    upload [9] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
    upload [8] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    upload [7] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
    upload [6] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [1] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
    upload [0] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
    Process exited with code 0
    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
    • M-A HuebM M-A Hueb
      NPM version: 8.19.3
      npm ERR! code 1
      Thomas BraunT Offline
      @m-a-hueb
      Mach es über die Kommandozeile, das dürfte etwas mehr an Meldungen bringen.
      M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
        @m-a-hueb
        M-A HuebM Offline
        M-A HuebM Offline
        M-A Hueb
        Hier die dortigen Meldungen:
        C:\Program Files\iobroker\SmartHome>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade backitup@2.5.10 --debug
        This upgrade of "backitup" will introduce the following changes:
        -> 2.5.10:
        Fix Docker Restore
        Fix Link Design
        dependencies updated
        Fix CIFS Mount
        Would you like to upgrade backitup from @2.5.9 to @2.5.10 now? [(y)es, (n)o]: y
        NPM version: 8.19.3
        npm ERR! code 1
        npm ERR!
        npm ERR!
        npm ERR!
        npm ERR! npm ERR! path C:\Users\Admin\AppData\Local\npm-cache\_cacache\tmp\git-cloneIoW03S
        npm ERR!
        npm ERR! npm ERR!     C:\Users\Admin\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-01-20T07_21_02_708Z-debug-0.log
        npm ERR!     C:\Users\Admin\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-01-20T07_20_13_759Z-debug-0.log
        upload [19] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
        upload [18] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        upload [17] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        upload [15] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        upload [12] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [11] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [10] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [5] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
        upload [4] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
        upload [3] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
        upload [2] backitup.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
          -> 2.5.10:
          Fix Docker Restore
          Fix Link Design
          Fix CIFS Mount
          NPM version: 8.19.3
          npm ERR! code 1
          npm ERR!
          npm ERR!
          npm ERR!
          npm ERR!
          @m-a-hueb sagte in Adapter lasssen sich nicht updaten ( Windows ):
          Da klemmt es an anderer Stelle. python nachinstallieren.
          • M-A HuebM Offline
            M-A HuebM Offline
            M-A Hueb
            schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
            @thomas-braun Phyton 3.11 ist installiert und in den Systemvariablen eingetragen
            unter cmd mit python --version kommt auch korrekt Python 3.11.1
            Fehler bleibt bestehen
              @m-a-hueb
              Dann muss dir jemand aus dem Windows-Lager weiterhelfen. Hab ich keine Ahnung von.
                @m-a-hueb
                M-A HuebM Offline
                M-A HuebM Offline
                M-A Hueb
                @thomas-braun Dank dir trotzdem.
                Das Python Problem habe ich mittlerweile gelöst:
                Hier die Anleitung. Allerdings auf Englisch:
                Falls jemand auch das Problem mit der python 3 Meldung hat:
                Solution: Symbolic Link python3.exe
                Just create a symbolic link named python3.exe in a directory which is in your PATH environment variable (but which is not under the Python 3 installation directory) pointing to the Python 3 executable python3/python.exe. The symbolic link stays there and keeps pointing to the correct executable even if you upgrade the Python (since it's outside the Python 3 installation directory, it's not affected even when the whole directory of an outdated Python is deleted and a new Python is placed there).
                It's very easy to prepare:
                Execute an elevated Powershell Core (pwsh.exe), Powershell (powershell.exe), or Windows command shell (cmd.exe)
                Decide where you want to create the symbolic link:
                Pick a directory already in your PATH environment variable (use echo $env:PATH in Powershell or echo %PATH% in cmd.exe to print the variable contents)
                Add any directory you like to the PATH variable (see below)
                Navigate to the directory you chose in the previous step and create there a symbolic link named python3.exe pointing to the Python 3 executable (the target parameter), both paths may be absolute or relative:
                in Powershell, use the New-Item command with the -Type SymbolicLink option:
                New-Item -Type SymbolicLink -Path python3.exe -Target c:<Python3-installation-directory>\python.exe
                in cmd.exe, use the mklink command:
                mklink python3.exe c:<Python3-installation-directory>\python.exe
                Now, if you execute python3 or python3.exe from any directory, Windows searches it in the current directory and then all directories in your PATH environment variable. It finds the symbolic link you have created which "redirects" it to the Python 3 executable and Windows executes it.
