  4. netatmo adapter für Wetterstation funktioniert nicht mehr
netatmo adapterweatherstationnetatmo
6 Beiträge 2 Kommentatoren 545 Aufrufe 2 Beobachtet
    amandus99
    seit meinem update von Nodejs etc funktioniert mein netatmo adapter nicht mehr. Hatte das websocket problem und habe jetzt doorbell und cams deaktiviert. So dass nur noch die Wetterstation verbunden ist. Laut log funktioniert der login bei netatmo auch wunderbar
    Successfully authenticated with Netatmo with individual client-ID 5ee8ab*************
    aber die Daten werden einfach nicht aktualisiert. Jemand eine Idee?
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: 16.19.0
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 8.9.13
    • A amandus99
      Hardwaresystem: PI4
      NPM-Version: 8.9.13
      Thomas BraunT Offline
      @amandus99
      iob stop
      iob fix
      iob diag
      sagt? Ein Start des Adapters schaut im Log wie aus?
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        @amandus99
        iob stop
        iob fix
        iob diag
        amandus99
        hab ich gemacht, jetzt ist der komplette RPI überfordert und reagiert kaum noch, siehe:
        pi@casatoropi:~ $ ps -aux --sort=-pcpu
        USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
        iobroker 26533 91.2  5.6 343404 221120 ?       Rsl  21:55   6:20 iobroker.js-controller
        iobroker 28048 38.6  2.8 229440 113836 ?       Sl   21:57   1:51 io.shelly.0
        iobroker 26581 25.4  5.0 307380 198768 ?       Sl   21:55   1:44 io.admin.0
        iobroker 26698 19.2  3.7 256836 146756 ?       Sl   21:55   1:17 io.javascript.0
        iobroker 26659  8.5  2.0 195852 78908 ?        Sl   21:55   0:34 io.influxdb.0
        influxdb   815  5.7 14.0 2005772 550548 ?      Sl   Jan12 451:30 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
        iobroker 27001  4.7  3.3 240396 131336 ?       Sl   21:55   0:18 node-red
        iobroker 28169  4.4  1.9 194652 76628 ?        Sl   21:57   0:12 io.alexa2.0
        iobroker 28103  4.2  1.9 188832 74844 ?        Sl   21:57   0:12 io.upnp.0
        iobroker 28076  3.7  2.8 224540 111228 ?       Sl   21:57   0:10 io.myvbus.0
        pi         467  3.0  0.6 144684 26320 ?        Ssl  Jan12 236:42 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
        das Ergebnis
        Skript v.2023-01-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
        Architecture: 	armv7l
        Docker: 	false
        Virtualization: none
        Distributor ID:	Raspbian
        Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Release:	10
        Codename:	buster
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="10"
        VERSION="10 (buster)"
        VERSION_CODENAME=buster
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        Systemuptime and Load:
         21:50:34 up 5 days, 10:02,  2 users,  load average: 2.70, 3.04, 2.73
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Tue Jan 17 20:50:34 UTC 2023
        Tue Jan 17 21:50:34 CET 2023
        CET +0100
        Europe/Berlin
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        Boot Target: 	graphical.target
        *** MEMORY ***
        Mem:           3.8G        635M        1.9G        216M        1.3G        3.1G
        Swap:           99M         22M         77M
        Total:         3.9G        658M        2.0G
                 3838 M total memory
                  635 M used memory
                  767 M active memory
                 1006 M inactive memory
                 1877 M free memory
                  168 M buffer memory
                 1158 M swap cache
                   99 M total swap
                   22 M used swap
                   77 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       59G   40G   16G  72% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.9G  217M  1.7G  12% /run
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/sda1      ext4       59G   56G     0 100% /media/usbstick
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
        Messages in dmesg:
        [Thu Jan 12 11:48:31 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:2C:F5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
        [Thu Jan 12 11:48:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Thu Jan 12 11:48:32 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Thu Jan 12 11:48:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        [Thu Jan 12 11:48:37 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET            SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                 /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf     none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        |-/media/usbstick /dev/sda1      ext4   rw,relatime
        `-/boot           /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        2.0G	/var/
        1.3G	/var/lib
        1.1G	/var/lib/influxdb/data
        1018M	/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
        /opt/iobroker/backups:
        5.3G	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        332M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        123M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red
        120M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
        86M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        77M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
        6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v16.19.0
        /usr/bin/node 		v16.19.0
        /usr/bin/npm 		8.19.3
        /usr/bin/npx 		8.19.3
        nodejs:
          Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller: 	4.0.24
        admin: 		6.3.5
        javascript: 	6.1.4
        Adapters from github: 	0
        Adapter State
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : casatoropi                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : casatoropi                               -  enabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : casatoropi                               -  enabled
          system.adapter.deconz.0                 : deconz                : casatoropi                               -  enabled, port: 80
          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : casatoropi                               - disabled
          system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : casatoropi                               -  enabled
          system.adapter.hue.0                    : hue                   : casatoropi                               -  enabled, port: 80
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : casatoropi                               -  enabled, port: 8086
          system.adapter.info.0                   : info                  : casatoropi                               -  enabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : casatoropi                               -  enabled
          system.adapter.klf200.0                 : klf200                : casatoropi                               -  enabled
          system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : casatoropi                               - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : casatoropi                               - disabled, port: 54321
          system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : casatoropi                               - disabled, port: 54321
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : casatoropi                               - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.myvbus.0                 : myvbus                : casatoropi                               -  enabled
          system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : casatoropi                               -  enabled
          system.adapter.node-red.0               : node-red              : casatoropi                               -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : casatoropi                               -  enabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : casatoropi                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : casatoropi                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : casatoropi                               -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : casatoropi                               -  enabled
          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : casatoropi                               - disabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        Active repo(s): latest, stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repositories: latest, stable
        Error: unknown repository is active - "latest". Known: stable, live-stable, beta
        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.9  [Updatable]
        Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.20, installed 1.1.20
        Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
        Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 1.9.5  [Updatable]
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
        Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 2.0.6  [Updatable]
        Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.8    , installed 3.8.6  [Updatable]
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 2.4.1  [Updatable]
        Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
        Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
        Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.6.2  [Updatable]
        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 3.1.5  [Updatable]
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.14 [Updatable]
        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.4  [Updatable]
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.6.6  [Updatable]
        Objects and States
        Objects: 	16473
        States: 	12966
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
        W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
        Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu buster InRelease
        Hit:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
        Hit:6 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports InRelease
        Hit:7 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 1
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17715      467/deCONZ
        tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      110        18375874   11664/proftpd: (acc
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19897      862/sshd
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        20004      815/influxd
        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17722      467/deCONZ
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        25916      815/influxd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19899      862/sshd
        tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          20685      844/xrdp-sesman
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        26923      812/grafana-server
        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        19226      864/xrdp
        udp        0      0 0.0.0.0:56293           0.0.0.0:*                           108        18473      460/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17752      801/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          20738      -
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        18471      460/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16203      467/deCONZ
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17301      801/dhcpcd
        udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          20739      -
        udp6       0      0 :::51894                :::*                                108        18474      460/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        18472      460/avahi-daemon: r
        2023-01-17 21:46:59.991  - info: host.casatoropi instance system.adapter.myvbus.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-01-17 21:46:59.992  - info: host.casatoropi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-01-17 21:46:59.992  - info: host.casatoropi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-01-17 21:47:00.063  - info: host.casatoropi instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-01-17 21:47:00.063  - info: host.casatoropi instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-01-17 21:47:00.064  - info: host.casatoropi All instances are stopped.
        2023-01-17 21:47:00.064  - info: host.casatoropi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-01-17 21:47:00.065  - info: host.casatoropi All instances are stopped.
        2023-01-17 21:47:00.244  - info: host.casatoropi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2023-01-17 21:47:00.245  - info: host.casatoropi All instances are stopped.
        2023-01-17 21:47:00.288  - warn: host.casatoropi instance system.adapter.hue.0 terminated due to SIGTERM
        2023-01-17 21:47:00.289  - info: host.casatoropi instance system.adapter.hue.0 terminated with code null ()
        2023-01-17 21:47:00.289  - info: host.casatoropi All instances are stopped.
        2023-01-17 21:47:00.289  - error: host.casatoropi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        2023-01-17 21:47:00.290  - error: host.casatoropi Caught by controller[0]: Error: DB closed
        2023-01-17 21:47:00.290  - error: host.casatoropi Caught by controller[0]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
        2023-01-17 21:47:00.290  - error: host.casatoropi Caught by controller[0]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
        2023-01-17 21:47:00.290  - error: host.casatoropi Caught by controller[0]:     at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
        2023-01-17 21:47:00.290  - error: host.casatoropi Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:events:513:28)
        2023-01-17 21:47:00.290  - error: host.casatoropi Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:domain:489:12)
        2023-01-17 21:47:00.291  - error: host.casatoropi Caught by controller[0]:     at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
        2023-01-17 21:47:00.291  - warn: host.casatoropi instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
        2023-01-17 21:47:00.291  - info: host.casatoropi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
        2023-01-17 21:47:00.291  - info: host.casatoropi All instances are stopped.
        2023-01-17 21:47:00.356  - info: host.casatoropi terminated
        • A amandus99
          das Ergebnis
          Skript v.2023-01-02
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker: 	false
          Release:	10
          Codename:	buster
          VERSION_ID="10"
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          CPU threads: 4
          CET +0100
          Europe/Berlin
          pi
          /home/pi
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           99M         22M         77M
                   3838 M total memory
                    635 M used memory
                    767 M active memory
                   1877 M free memory
                    168 M buffer memory
                   1158 M swap cache
                     99 M total swap
                     22 M used swap
                     77 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Messages in dmesg:
          /var:
          2.0G	/var/
          1.3G	/var/lib
          /usr/bin/npm 		8.19.3
          /usr/bin/npx 		8.19.3
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin: 		6.3.5
          javascript: 	6.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	16473
          States: 	12966
          Pending Updates: 1
          @amandus99
          Buster hat das EOL überschritten, mit den ioBroker-Repositories stimmt was nicht, dann hängen zuviele Updates in der Pipeline und das Grafana-Repository muss angepasst werden.
          Und auf das instabile Basiskonstrukt setzt vermutlich ein 'krummes Skript' auf.
            @amandus99
            amandus99
            klingt nach größerer Baustelle, dann versuche ich mal wieder aufs Backup zurückzugehen und dann das ganze parallel mit einer neuen SD Karte irgendwann mal demnächst sauber neu aufzubauen. Vermute mal bullseye sollte ich dann wählen, das ganze als 32 oder 64 bit? Was würdest du empfehlen?
            • A amandus99
              @amandus99
              64Bit / Lite (ohne Desktop)
