  4. iobroker unter Docker auf Synology
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    SteffKoh
    Hallo zusammen, ich habe schon im Forum ausschau nach meinem Problem gehalten aber keine passende Lösung gefunden.
    Also ich betreibe aktuelle den Iobroker auf einem Raspberry PI mit 4GB Ram.
    Da ich aber auch einen Synology 24/7 betreibe möchte ich gerne auf Docker umziehen. Installation und sicherung des Volumes klappt, vor dem Restore lässt sich die Oberfläche vom Iobroker erreichen.
    (Im Bridge und MacVLan Modus getestet)
    Nach dem Restore über die Console und auch über den Adapter in der Weboberfläche läuft ein restore durch aber auch nach langer Wartezeit (24h) kann man die Oberfläche des Iobrokers nicht erreichen.
    Ich weiß aktuell nich wo mein Fehler liegt. Kann mir jemand helfen?
    Updating Linux packages on first run...
    Done.
    Registering maintenance script as command... Done.
    -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
    Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
    (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
    Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
    No action required.
    -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
    For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
    -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
    Starting ioBroker...
    ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.admin.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.influxdb.1" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.javascript.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.node-red.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.pushover.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.pushover.1" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.scenes.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.telegram.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.hass.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.hue.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.ical.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.ical.1" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.sonos.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.discovery.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.backitup.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.alarm.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.awattar.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.ble.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.bluelink.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.bring.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.broadlink2.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.chromecast.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.cloud.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.deconz.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.doorbird.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.dwd.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.echarts.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.gira-iot.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.go-e.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.gruenbeck.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.hoover.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.info.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.iot.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.knx.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.lovelace.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.nina.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.nuki.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.operating-hours.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.pi-hole.1" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.plenticore.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.sayit.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.sayit.1" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.smartthings.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.tibberconnect.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.viessmannapi.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.vis.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.web.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.web.1" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.yahka.0" for host "raspberrypi-iob"
    host.raspberrypi-iob check instance "system.adapter.yeelight-2.0" for host "raspberrypi-iob"
    Cannot parse "/Tablet New/vis-views.json
    Send diag info: {"uuid":"aa151ad7-0c3e-01ca-d210-6dfcd7af273c","language":"de","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.19.0","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.5.10","platform":"Javascript/Node.js"},"alarm":{"version":"3.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.23.2","platform":"Javascript/Node.js"},"alias-manager":{"version":"1.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"apple-find-me":{"version":"0.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"awattar":{"version":"1.0.6","platform":"Javascript/Node.js"},"ble":{"version":"0.13.0","platform":"Javascript/Node.js"},"bluelink":{"version":"2.2.5","platform":"Javascript/Node.js"},"bmw":{"version":"2.5.5","platform":"Javascript/Node.js"},"bring":{"version":"1.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"broadlink2":{"version":"2.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"bydbatt":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"chromecast":{"version":"2.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"deconz":{"version":"1.3.21","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"doorbird":{"version":"0.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.8.3","platform":"Javascript/Node.js"},"echarts":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"evcc":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"firetv":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.11.0","platform":"Javascript/Node.js"},"gira-iot":{"version":"0.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"go-e":{"version":"1.0.25","platform":"Javascript/Node.js"},"govee":{"version":"0.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"gruenbeck":{"version":"0.0.42","platform":"Javascript/Node.js"},"habpanel":{"version":"0.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hass":{"version":"1.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"heatingcontrol":{"version":"2.9.3","platform":"Javascript/Node.js"},"history":{"version":"1.9.12","platform":"Javascript/Node.js"},"homeconnect":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"hoover":{"version":"0.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.7.1","platform":"Javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.13.2","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-icons8":{"version":"0.0.1","platform":"javascript/Node.js"},"icons-material-png":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"icons-mfd-png":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"3.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.9.19","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.11.9","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"6.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"knx":{"version":"2.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"lovelace":{"version":"3.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome-airpurifier":{"version":"0.1.8","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"3.8.6","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"modbus":{"version":"5.0.11","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"4.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"nina":{"version":"0.0.25","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"4.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki":{"version":"1.6.0","platform":"Javascript/Node.js"},"operating-hours":{"version":"0.0.19","platform":"Javascript/Node.js"},"parcel":{"version":"0.0.20","platform":"Javascript/Node.js"},"parser":{"version":"1.1.8","platform":"Javascript/Node.js"},"pegelalarm":{"version":"1.2.8","platform":"Javascript/Node.js"},"pi-hole":{"version":"1.3.4","platform":"Javascript/Node.js"},"plenticore":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"plexconnect":{"version":"0.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"pushover":{"version":"3.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"pvforecast":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"samsung":{"version":"0.5.8","platform":"Javascript/Node.js"},"sayit":{"version":"1.12.6","platform":"Javascript/Node.js"},"scenes":{"version":"2.3.9","platform":"Javascript/Node.js"},"shuttercontrol":{"version":"1.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"smartcontrol":{"version":"1.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"smartthings":{"version":"0.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"4.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"sonos":{"version":"2.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"sql":{"version":"1.15.7","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.15.2","platform":"Javascript/Node.js"},"tibberconnect":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"trashschedule":{"version":"2.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"unifi":{"version":"0.5.10","platform":"Javascript/Node.js"},"viessmannapi":{"version":"2.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.15","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-2-beta":{"version":"2.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-2-widgets-energy":{"version":"0.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-2-widgets-gauges":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-2-widgets-material":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-google-fonts":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-history":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-inventwo":{"version":"3.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-map":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-materialdesign":{"version":"0.5.9","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"5.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.17.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.2.1","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":68,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"vis":16}
    • S SteffKoh
      Done.
      No action required.
      @steffkoh
      iobroker host this
      ausführen.
      • S SteffKoh
        Done.
        No action required.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @steffkoh
        zeige mal
        iobroker list instances
        iobroker status
        • GlasfaserG Glasfaser
          @steffkoh
          zeige mal
          iobroker status
          SteffKoh
          @glasfaser
          iobroker status:
          root@raspberrypi-iob:/opt/iobroker# iobroker status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          iobroker list instances:
          Der Rastberry läuft mit der IP 192.168.178.91 und die Synology mit Docker auf 192.168.178.2, wird durch den Restore auch die IP auf den vorherigen Wert versucht zu ändern also 91 am Ende?
          root@raspberrypi-iob:/opt/iobroker# iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.91, run as: admin
            system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.awattar.0                : awattar               : raspberrypi-iob                          - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-iob                          -  enabled
            system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 80
            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.gira-iot.0               : gira-iot              : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.hass.0                   : hass                  : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 8123
            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.hoover.0                 : hoover                : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 8086
            system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 8086
            system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi-iob                          - disabled, bind: 192.168.178.91
            system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 54321
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.91
            system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 80
            system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 0
            system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.tibberconnect.0          : tibberconnect         : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 8085, bind: 192.168.178.91 (SSL), run as: admin
            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi-iob                          - disabled
            system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypi-iob                          - disabled
          + instance is alive
          • S SteffKoh
            @glasfaser
            iobroker status:
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + instance is alive
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @steffkoh
            Stimmt die IP !?
              @steffkoh
              iobroker host this
              ausführen.
              SteffKoh
              habe ich auch schon mehrfach versucht
              pkill -u iobroker
              iobroker  host this
              gleiches Problem
              • S SteffKoh
                pkill -u iobroker
                iobroker  host this
                gleiches Problem
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @steffkoh
                Der Host ist richtig !
                Ich denke mal das ist die IP von der Raspberry
                setzte es auf :
                iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                  @steffkoh
                  Stimmt die IP !?
                  SteffKoh
                  @glasfaser
                  Eigentlich muss die IP 192.168.178.2 bzw 192.168.178.192 (MacVlan) sein.
                  Das Backup stammt von 192.168.178.91
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    @steffkoh
                    iobroker set admin.0 --bind 192.168.178.2
                    • wendy2702W wendy2702
                      @steffkoh
                      SteffKoh
                      schrieb am zuletzt editiert von SteffKoh
                      @wendy2702
                      @Glasfaser
                      PERFEKT!!!!
                      Danke das war mein Problem, vielen Dank für eure schnelle Unterstützung!
