  4. ioBroker und Vis sehr langsam
    3.2k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobroker_anfaenger
    Hallo zusammen, ich bin an einer VIS dran und kann nicht normal durcharbeiten weil das Teil SEHR langsam ist. Es kommt auch immer dieses FensterBildschirm­foto 2023-01-11 um 14.50.04.png das Nervt total. Muss fast nach jedem Klick oder Copy/Einfügen warten bis er wieder da ist.
    Habe schon mal den Cache komplett gelöscht, keine Besserung. Nutze einen Raspberry Pi 4 mit 8GB sollte ja eigentlich reichen. VIS bearbeite ich mit einem MAC und Chrome als Browser in der aktuellen Version.
    Hat einer einen Tipp?
    DANKE
    • I iobroker_anfaenger
      DANKE
      @iobroker_anfaenger
      iobroker diag
      mal anschauen, was da so alles am Start ist.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @iobroker_anfaenger
        iobroker diag
        I Offline
        I Offline
        iobroker_anfaenger
        @thomas-braun Danke
        Hier die Infos. Habe auch RING, aber das habe ich schon runter geworfen weil dann kein Backup mehr funktioniert :-( Die Dateien werden dann wohl zu gross. Aber erstmal das Problem :-)
        ======== Start marking the full check here =========
        Skript v.2022-12-31
        *** BASE SYSTEM ***
        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Architecture: 	armv7l
        Docker: 	false
        Virtualization: none
        Distributor ID:	Raspbian
        Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:	11
        Codename:	bullseye
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        Systemuptime and Load:
         16:04:54 up 7 days,  3:53,  2 users,  load average: 0.34, 0.31, 0.28
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Wed Jan 11 15:04:54 UTC 2023
        Wed Jan 11 16:04:54 CET 2023
        CET +0100
        Europe/Berlin
        *** User and Groups ***
        ralf
        /home/ralf
        ralf adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	true
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        Boot Target: 	graphical.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.9G        1.4G        4.9G        0.0K        1.6G        6.5G
        Swap:            99M         66M         33M
        Total:          8.0G        1.4G        5.0G
                 7898 M total memory
                 1371 M used memory
                  435 M active memory
                 2302 M inactive memory
                 4928 M free memory
                  135 M buffer memory
                 1463 M swap cache
                   99 M total swap
                   66 M used swap
                   33 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       59G   21G   35G  38% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   50M  206M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     790M   20K  790M   1% /run/user/1000
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        394M	/var/
        123M	/var/lib
        121M	/var/cache
        114M	/var/cache/apt
        68M	/var/lib/apt/lists
        /opt/iobroker/backups:
        174M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        16G	/opt/iobroker/iobroker-data/
        1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0
        1.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        280M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/stickup_86883275
        14G	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        88M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-01-05_13-29_states.jsonl.gz
        74M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-01-05_11-29_states.jsonl.gz
        73M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-01-06_09-29_states.jsonl.gz
        71M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-01-04_15-29_states.jsonl.gz
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v16.19.0
        /usr/bin/node 		v16.19.0
        /usr/bin/npm 		8.19.3
        nodejs:
          Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller: 	4.0.24
        admin: 		6.3.5
        javascript: 	6.1.4
        Adapters from github: 	0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "bshb"         : 0.2.1    , installed 0.2.1
        Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "device-watcher": 2.4.0   , installed 2.0.3  [Updatable]
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
        Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
        Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Objects and States
        Objects: 	14115
        States: 	10760
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 10
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          2096700    15652/cupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63048      13968/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       64796      13968/iobroker.js-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11657      590/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          445781     1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:39107           0.0.0.0:*               LISTEN      106        445813     916/rpc.statd
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2220140    22225/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       65608      13986/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       1697826    26059/io.sonos.0
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          2096699    15652/cupsd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11659      590/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          445221     1/init
        tcp6       0      0 :::46719                :::*                    LISTEN      106        445817     916/rpc.statd
        udp        0      0 0.0.0.0:46065           0.0.0.0:*                           108        11509      383/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:36419           0.0.0.0:*                           106        445811     916/rpc.statd
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13815      472/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          445783     1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          2095344    15654/cups-browsed
        udp        0      0 127.0.0.1:668           0.0.0.0:*                           0          445807     916/rpc.statd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11507      383/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::41807                :::*                                108        11510      383/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::50200                :::*                                106        445815     916/rpc.statd
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          445787     1/init
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11508      383/avahi-daemon: r
        2023-01-11 15:56:40.178  - warn: alexa2.0 (26240) State "alexa2.0.Echo-Devices.G0916D07946207C5.Info.serialNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-01-11 15:56:40.228  - warn: alexa2.0 (26240) State "alexa2.0.Echo-Devices.G0916D07946207C5.Info.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-01-11 15:56:40.278  - warn: alexa2.0 (26240) State "alexa2.0.Echo-Devices.G0916D07946207C5.Info.deviceFamily" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-01-11 15:56:40.328  - warn: alexa2.0 (26240) State "alexa2.0.Echo-Devices.G0916D07946207C5.Preferences.ringNotificationsEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-01-11 15:57:36.424  - warn: alexa2.0 (26240) State "alexa2.0.Echo-Devices.G0916D07946207C5.Preferences.ringNotificationsEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-01-11 15:58:11.696  - info: hue-extended.0 (26134) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
        2023-01-11 15:58:11.727  - info: hue-extended.0 (26134) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
        2023-01-11 15:58:11.728  - info: hue-extended.0 (26134) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
        2023-01-11 16:00:00.106  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 22582
        2023-01-11 16:00:02.744  - info: ical.0 (22582) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-11 16:00:03.672  - info: ical.0 (22582) processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/********basic.ics
        2023-01-11 16:00:08.902  - info: ical.0 (22582) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-01-11 16:00:09.465  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-01-11 16:01:00.076  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 22597
        2023-01-11 16:01:02.534  - info: yr.0 (22597) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-11 16:01:02.572  - info: yr.0 (22597) longitude/longitude not set, get data from system
        2023-01-11 16:01:02.611  - info: yr.0 (22597) system latitude: 51.24667375 longitude: 6.436710680616245
        2023-01-11 16:01:27.398  - info: yr.0 (22597) Data updated.
        2023-01-11 16:01:27.400  - info: yr.0 (22597) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-11 16:01:27.973  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-11 16:02:36.845  - warn: bshb.0 (1289) Something went wrong during long polling. Try to reconnect.
        2023-01-11 16:02:36.850  - info: bshb.0 (1289) Listen to changes
        2023-01-11 16:03:19.317  - info: hue-extended.0 (26134) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
        2023-01-11 16:03:19.318  - info: hue-extended.0 (26134) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
        2023-01-11 16:03:19.319  - info: hue-extended.0 (26134) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
          @thomas-braun Danke
          Skript v.2022-12-31
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker: 	false
          Release:	11
          Codename:	bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          CPU threads: 4
          CET +0100
          Europe/Berlin
          ralf
          /home/ralf
          X-Server: 	true
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M         66M         33M
                   7898 M total memory
                   1371 M used memory
                    435 M active memory
                   4928 M free memory
                    135 M buffer memory
                   1463 M swap cache
                     99 M total swap
                     66 M used swap
                     33 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          394M	/var/
          123M	/var/lib
          121M	/var/cache
          114M	/var/cache/apt
          /usr/bin/npm 		8.19.3
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin: 		6.3.5
          javascript: 	6.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	14115
          States: 	10760
          Pending Updates: 10
          @iobroker_anfaenger sagte in ioBroker und Vis sehr langsam:
          1.) Desktop ausknipsen.
          2.) Was ist denn da los?
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          3.) System auf Stand bringen.
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            sudo apt update
            sudo reboot
            I Offline
            I Offline
            iobroker_anfaenger
            @thomas-braun ok probiere ich gleich mal aus, was meinst du mit Punkt 1? Desktop ausknipsen? Meinste den Stop? Was ist mit Punkt 2? Versehe ich nicht, was ist denn da los :-)
              @iobroker_anfaenger
              In
              sudo raspi-config
              Stellt man ein, dass die Kiste nur noch in die Kommandozeile / CLI bootet. Weiß gerade aber sie Menüpunkte nicht aus dem Kopf.
              Mehrere GB große jsonl-Dateien bremsen das System natürlich bis zum beinahe Stillstand aus.
              Der Fixer kann das vielleicht beheben.
                @iobroker_anfaenger
                In
                sudo raspi-config
                I Offline
                I Offline
                iobroker_anfaenger
                @thomas-braun wenn ich den fix mache dann habe ich einen error :-(
                Der sagt mir aber nix und weiss nicht was ich machen soll/muss
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                <--- Last few GCs --->
                [24465:0x54fff28]    33146 ms: Mark-sweep (reduce) 1022.9 (1028.2) -> 1022.7 (1026.4) MB, 13.8 / 0.0 ms  (+ 6.2 ms in 11 steps since start of marking, biggest step 3.1 ms, walltime since start of marking 23 ms) (average mu = 0.692, current mu = 0.519) fin[24465:0x54fff28]    33185 ms: Mark-sweep 1023.6 (1026.4) -> 1023.4 (1030.4) MB, 24.0 / 0.0 ms  (average mu = 0.581, current mu = 0.387) task scavenge might not succeed
                <--- JS stacktrace --->
                FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                Aborted
                MOD-EDIT: Codeincode-tagsgesetzt!
                  Aborted
                  @iobroker_anfaenger
                  Die Datei ist so fett, die bekommt der Fixer nicht gekaut.
                  So einen ähnlichen Fall hatten wir die Tage schonmal, da haben wir Backups (die kleiner waren) zurückgespielt.
                    @iobroker_anfaenger
                    I Offline
                    I Offline
                    iobroker_anfaenger
                    @thomas-braun supi, such ich mir mal raus, habe das gemacht was du geschrieben hast und startet nicht mehr :-(
                    Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                    und jetzt?
                      und jetzt?
                      und jetzt?
                      Den anderen Thread suchen.
                        und jetzt?
                        @iobroker_anfaenger
                        Schau mal ob das überhaupt Erfolg verspricht:
                        ls -lAh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                        Da sind hoffentlich kleine Dateien drin.
                        I 2 Antworten Letzte Antwort
                          @iobroker_anfaenger
                          I Offline
                          I Offline
                          iobroker_anfaenger
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  71M Jan  4 15:31 2023-01-04_15-29_states.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 160K Jan  4 17:29 2023-01-04_17-29_states.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  38M Jan  4 19:30 2023-01-04_19-29_states.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  39M Jan  4 21:30 2023-01-04_21-29_states.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  39M Jan  4 23:30 2023-01-04_23-29_states.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  36M Jan  5 01:30 2023-01-05_01-29_states.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  36M Jan  5 03:30 2023-01-05_03-29_states.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  35M Jan  5 05:30 2023-01-05_05-29_states.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  45M Jan  5 07:31 2023-01-05_07-29_states.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  53M Jan  5 09:31 2023-01-05_09-29_states.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  74M Jan  5 11:32 2023-01-05_11-29_states.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  88M Jan  5 13:32 2023-01-05_13-29_states.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  38M Jan  5 15:30 2023-01-05_15-29_states.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  52M Jan  5 17:31 2023-01-05_17-29_states.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  56M Jan  5 19:31 2023-01-05_19-29_states.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  50M Jan  5 21:31 2023-01-05_21-29_states.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  50M Jan  5 23:31 2023-01-05_23-29_states.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  50M Jan  6 01:31 2023-01-06_01-29_states.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  50M Jan  6 03:31 2023-01-06_03-29_states.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  51M Jan  6 05:31 2023-01-06_05-29_states.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49M Jan  6 07:31 2023-01-06_07-29_states.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  73M Jan  6 09:32 2023-01-06_09-29_states.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  67M Jan  6 11:32 2023-01-06_11-29_states.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Jan  9 19:29 2023-01-09_19-29_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Jan  9 21:29 2023-01-09_21-29_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Jan  9 23:29 2023-01-09_23-29_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Jan 10 01:29 2023-01-10_01-29_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Jan 10 03:29 2023-01-10_03-29_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Jan 10 05:29 2023-01-10_05-29_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Jan 10 07:29 2023-01-10_07-29_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Jan 10 09:29 2023-01-10_09-29_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Jan 10 11:29 2023-01-10_11-29_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Jan 10 13:29 2023-01-10_13-29_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Jan 10 15:29 2023-01-10_15-29_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Jan 10 17:29 2023-01-10_17-29_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Jan 10 19:29 2023-01-10_19-29_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Jan 10 21:29 2023-01-10_21-29_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Jan 10 23:29 2023-01-10_23-29_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Jan 11 01:29 2023-01-11_01-29_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Jan 11 03:29 2023-01-11_03-29_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Jan 11 05:29 2023-01-11_05-29_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Jan 11 07:29 2023-01-11_07-29_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Jan 11 09:29 2023-01-11_09-29_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Jan 11 11:29 2023-01-11_11-29_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Jan 11 13:29 2023-01-11_13-29_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Jan 11 15:29 2023-01-11_15-29_objects.jsonl.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.8M Jan 11 17:29 2023-01-11_17-29_objects.jsonl.gz
                            @iobroker_anfaenger
                            I Offline
                            I Offline
                            iobroker_anfaenger
                            @thomas-braun von 67 auf 1.8Gig ist aber ne Hausnummer.
                            Kann man rausbekommen warum das passiert ist?
                            Wie ist denn der String um das Backup mit 67 wieder einzuspielen?
                              @iobroker_anfaenger
                              Setz das in CodeTags, damit man das besser lesen kann.
                                @iobroker_anfaenger
                                I Offline
                                I Offline
                                iobroker_anfaenger
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  von 67 auf 1.8Gig
                                  wo steht denn das?
                                  ich lese 1.8M
                                    von 67 auf 1.8Gig
                                    wo steht denn das?
                                    ich lese 1.8M
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    iobroker_anfaenger
                                    @homoran hast recht :-(
                                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      jumbo125
                                      Darf ich mich hier anhängen?
                                      Meine vis wirkt auch recht langsam.... der viewechsel vorallem lädt sehr lange.
                                      Ich würde die Daten von iobroker dia hier posten
                                      Ist jafvis etwas rascher?
                                      • J jumbo125
                                        @jumbo125 sagte in ioBroker und Vis sehr langsam:
                                        Mach besser einen eigenen Thread auf. Ist einfach übersichtlicher.
                                        • J jumbo125
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          nicht wirklich
                                          das verwirrt nur
