  4. Kamera in Vis anzeigen
28 Beiträge 11 Kommentatoren 18.0k Aufrufe
  • F Offline
    fruehwi
    Hallo Deifel,
    ich habe das selbe Problem mit meiner dahua PC-HDBW4431R-ZS.
    Die Kamera macht sehr gute Bilder. Leider scheitere ich auch an dem gleichen Problem.
    Hast du schon eine Lösung gefunden?
    Im Netz habe ich noch folgendes gefunden:
    https://amcrest.com/forum/technical-dis … t2473.html
    Eine Lösung per Java oder php:
    https://pastebin.com/mb0M3yVM
    oder diese Lösung:
    https://github.com/OliverF/mjpeg-relay
    Habe ich aber noch nicht ausprobiert.
    Viele Grüße,
    Fruehwi
      ThomasD
      schaut mal hier, dort haben wir noch eine Lösung gefunden:
      <url url="http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&amp;t=9240#p106828">[http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=9240#p106828 " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=) [<link_text text="
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.ph … 0#p106828
      ">http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=9240#p106828</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
      Schöne Grüße
      ThomasD
        MarcJ
        Hi!
        Ich habe die Probleme über Proxy gelöst. bluefox hatte mir den Tip gegeben.
        Einach die IPs im Format http://user:passwort@IP-Adresse in proxy-Adpater einfürgen (siehe Screenshot)
        Und dann in der Vis ein "basic image" nehmen und als Quelle:
        http://IP-ioBroker:8082/proxy.0/cam/Str … /1/picture
        So geht es bei mir zumindest ganz gut. Proxy stürzt noch ab und an ab, aber das ist ein anderes Problem.
        Grüße
        Marc
        • HomeZeckeH Offline
          HomeZeckeH Offline
          HomeZecke
          also über proxy geht das bei mir auch nicht (Wansview w3). Im Vis Editor muss ich mich trotzdem in der Eingabemaske an der Kamera anmelden.
          Und in der Vis App, wird mir nur der unterbrochne Link präsentiert, den ich auch bei allen anderen Methoden sehe..
          Grüße..
            maxeddy
            Hey, an einer anderen Stelle hier im Forum wurde bereits zu dem Thema einiges geschrieben. Die Anregungen von dort umgesetzt in vis. Habe diverse Kameras ( auch 2 Wansview W2). Auf einem RPi V3 MotionEye installiert und dort die Kameras eingerichtet. Dann ist eine einfache „Einbindung“ http://Ip:808x im Basic-Image für Livestream oder im Kamera-Image für vergrößerten Aufruf möglich.
              HomeZeckeH Offline
              HomeZecke
              Hallo Danke für den Tipp, maxeddy. Habe das jetzt auch mit motioneye gelöst. Funktioniert sehr gut! Der Raspi war eh noch nicht ausgelastet. Habe jetzt damit sogar die Möglichkeit der Bewegungserkennung, die ich vorher nicht sinnvoll nutzen konnte da ich der Kamera das Internet gesperrt habe.
              Habe nur noch nicht die richtigen Einstellungen für die Bewegungserkennung gefunden. Erkennt manchmal zu viel, oder gar nichts.
              Grüsse..
                ThomasD
                Motioneye ist ja nur das Frondend für Motion, ich weiß nicht welche Parameter darüber einstellbar sind. In Motion direkt sind meine Parameter:
                # Motion Detection Settings:
                threshold 100
                threshold_tune off
                noise_level 50
                noise_tune off
                despeckle_filter EEEEeeeel
                mask_file /home/pi/motion-addon/20171211.pgm
                smart_mask_speed 1
                lightswitch 1
                minimum_motion_frames 1
                pre_capture 2
                post_capture 2
                event_gap 10
                max_movie_time 0
                emulate_motion off
                Schöne Grüße
                ThomasD
                  HomeZeckeH Offline
                  HomeZecke
                  Hallo!
                  Danke, habe es jetzt auch über Klicki-Bunti hinbekommen. Bin sehr zufrieden mit der Bewegungserkennung!
                  Aber was anderes. Ich speichere die Snapshots auf einen Stick um die SD-Karte im Raspi zu schonen. Aber wie sieht es mit dem stream der Kamera zum Raspi aus? Der wird doch sicher auf dem Pi zwichengespeichert.
                  Wäre wohl auch besser das auf den Stick umzulegen.. Oder ist das unnötig?
                  Grüße
