  4. Kamera in Vis anzeigen
    5.5k
28 Beiträge 11 Kommentatoren 18.0k Aufrufe
    ThomasD
    ich habe es mal mir meiner Edimax Kamera getestet:
    ![](http://ipadresse:port/snapshot.jpg?account=user&password=password)
    Zeigt mir das Kamerabild, getestet mit PC und Firefox.
    Nur mit dem Update der Seite hatte ich ein Problem, eingestellt auf 5000 ms, aber es kam kein neues Bild, erst nach einen manuellen refresh im Browser.
    Schöne Grüße
    ThomasD
      ThomasD
      @deifel:
      @fsjoke:
      deifel,
      Die üblichen Alternativen (?user:…) hinten ranhängen nimmt die Kamera wohl nicht an - die API von Dahua scheint das wohl rausgenommen zu haben in der aktuellen Firmware. ich besitze eine Dahua SD59230-HNI Starlight PTZ Kamera. Also was "Gescheites"...
      Auf jeden Fall vielen Dank für Eure Hilfe!!
      Frank
      probiere mal das hier aus:
      http://ip:port/cgi-bin/snapshot.cgi?loginuse=[USERNAME]&loginpas=[PASSWORD]
      oder
      http://ip:port/cgi-bin/snapshot.cgi?chn=[CHANNEL]&u=[USERNAME]&p=[PASSWORD]
      Schöne Grüße
      ThomasD
        deifel
        Danke Euch vielmals!!
        Die genannten URLS habe ich alle schon versucht und jetzt nochmals getestet.
        Leider funktionieren diese nicht. Er übergibt User und Passwort einfach nicht bzw. es erscheint eben trotzdem eine Abfrage - egal welcher Browser… :(
        Die Übergabe von User und Passwort klappt bei der Dahua nur mit user:password am Anfang...
        Schade
        • F Offline
          fruehwi
          Hallo Deifel,
          ich habe das selbe Problem mit meiner dahua PC-HDBW4431R-ZS.
          Die Kamera macht sehr gute Bilder. Leider scheitere ich auch an dem gleichen Problem.
          Hast du schon eine Lösung gefunden?
          Im Netz habe ich noch folgendes gefunden:
          https://amcrest.com/forum/technical-dis … t2473.html
          Eine Lösung per Java oder php:
          https://pastebin.com/mb0M3yVM
          oder diese Lösung:
          https://github.com/OliverF/mjpeg-relay
          Habe ich aber noch nicht ausprobiert.
          Viele Grüße,
          Fruehwi
            ThomasD
            schaut mal hier, dort haben wir noch eine Lösung gefunden:
            <url url="http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&amp;t=9240#p106828">[http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=9240#p106828 " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=) [<link_text text="
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.ph … 0#p106828
            ">http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=9240#p106828</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
            Schöne Grüße
            ThomasD
              MarcJ
              Hi!
              Ich habe die Probleme über Proxy gelöst. bluefox hatte mir den Tip gegeben.
              Einach die IPs im Format http://user:passwort@IP-Adresse in proxy-Adpater einfürgen (siehe Screenshot)
              Und dann in der Vis ein "basic image" nehmen und als Quelle:
              http://IP-ioBroker:8082/proxy.0/cam/Str … /1/picture
              So geht es bei mir zumindest ganz gut. Proxy stürzt noch ab und an ab, aber das ist ein anderes Problem.
              Marc
              • HomeZeckeH Offline
                HomeZeckeH Offline
                HomeZecke
                also über proxy geht das bei mir auch nicht (Wansview w3). Im Vis Editor muss ich mich trotzdem in der Eingabemaske an der Kamera anmelden.
                Und in der Vis App, wird mir nur der unterbrochne Link präsentiert, den ich auch bei allen anderen Methoden sehe..
                Grüße..
                  maxeddy
                  Hey, an einer anderen Stelle hier im Forum wurde bereits zu dem Thema einiges geschrieben. Die Anregungen von dort umgesetzt in vis. Habe diverse Kameras ( auch 2 Wansview W2). Auf einem RPi V3 MotionEye installiert und dort die Kameras eingerichtet. Dann ist eine einfache „Einbindung“ http://Ip:808x im Basic-Image für Livestream oder im Kamera-Image für vergrößerten Aufruf möglich.
                    HomeZeckeH Offline
                    HomeZecke
                    Hallo Danke für den Tipp, maxeddy. Habe das jetzt auch mit motioneye gelöst. Funktioniert sehr gut! Der Raspi war eh noch nicht ausgelastet. Habe jetzt damit sogar die Möglichkeit der Bewegungserkennung, die ich vorher nicht sinnvoll nutzen konnte da ich der Kamera das Internet gesperrt habe.
                    Habe nur noch nicht die richtigen Einstellungen für die Bewegungserkennung gefunden. Erkennt manchmal zu viel, oder gar nichts.
                    Grüsse..
                      ThomasD
                      Motioneye ist ja nur das Frondend für Motion, ich weiß nicht welche Parameter darüber einstellbar sind. In Motion direkt sind meine Parameter:
                      # Motion Detection Settings:
                      threshold 100
                      threshold_tune off
                      noise_level 50
                      noise_tune off
                      despeckle_filter EEEEeeeel
                      mask_file /home/pi/motion-addon/20171211.pgm
                      smart_mask_speed 1
                      lightswitch 1
                      minimum_motion_frames 1
                      pre_capture 2
                      post_capture 2
                      event_gap 10
                      max_movie_time 0
                      emulate_motion off
                      Schöne Grüße
                      ThomasD
                        HomeZeckeH Offline
                        HomeZecke
                        Hallo!
                        Danke, habe es jetzt auch über Klicki-Bunti hinbekommen. Bin sehr zufrieden mit der Bewegungserkennung!
                        Aber was anderes. Ich speichere die Snapshots auf einen Stick um die SD-Karte im Raspi zu schonen. Aber wie sieht es mit dem stream der Kamera zum Raspi aus? Der wird doch sicher auf dem Pi zwichengespeichert.
                        Wäre wohl auch besser das auf den Stick umzulegen.. Oder ist das unnötig?
