  4. Node-Red
  5. Node Red und Alex Geräte con/discon
    2.0k
node-red
7 Beiträge 2 Kommentatoren 672 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    lumajo
    Ich verwende den node-red-contrib-alexa-home-skill nachdem der node-red-contrib-virtual-smart-home node in node red alle Geräte nach 6 Monaten verloren hat.
    Funktionieren tut keiner von beiden richtig.
    Wichtig wäre mir der erstere.
    wenn ich ein Alexa Gerät in node red anlege und die Aktion fertig habe funktioniert nach einem DEPLOY alles wie es soll. Das Gerät wird grün (connected) alles gut. Wohlgemerkt bei EINEM Gerät
    Sobald ich ein weiteres Gerät angelegt habe und in Node Red ein Deploy angestossen habe blinkt das connected abwechselnd bei dem einen oder bei dem anderen Gerät auf. dh beide Geräte sind nicht gleichzeitig connected.
    Bei dreien dann ebenso, es ist immer nur eines connected.
    Woran kann das liegen?
    • L lumajo
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @lumajo und da soll man jetzt quasi blind und ohne mindestens einem Screenshot drauf losraten ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        lumajo
        schrieb am zuletzt editiert von lumajo
        @djmarc75 ja ich müsste ja ein video machen
        von was soll ich denn einen screenshot machen? Vom Flow? wenn er grün ist oder wenn er rot ist.
        besser:
        und naja das disconnected wird dann grün und wieder rot und so geht das dann weiter...ich weis jetzt nicht ob das hilft
        • L lumajo
          besser:
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @lumajo und wie legst Du die Teile an ? Ich hoffe als Switch... und über Alexa dann auch so erkannt ?
            lumajo
            @djmarc75 ja Alexa erkennt die, ich bin ganz normal nach der Beschreibung vorgegangen. Alexa hat alle drei erkannt und sobald einer der drei grün ist wird die Aktion auch ausgeführt.
            Nur kurz, du kennst den node-red-contrib-alexa-home-skill nicht oder? Bei dem muss man extern die Geräte definieren die die Alexa dann erkennt.
            • L lumajo
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @lumajo sagte in Node Red und Alex Geräte con/discon:
              ich nutze den schon lange - problemlos allerdings....
              Vergleiche mal Deine fehlerhaften mit meinen Einstellungen:
                lumajo
                @djmarc75 Markise und Badrollo hatte ich als light mit % angaben definiert, da vor allem die markise ja auch halb ausgefahren werden soll.
                Ich habe dann alles mit switch gemacht aber das Verhalten ändert sich nicht, leider. Man kann kaum was falsch konfigurieren, irgendwas stimm tmit der Alexa nicht, wobei alles andere (Hue) ja funktioniert.
                Update.
                Ich hab dann doch mal in den log geschaut und folgendes gesehen:
                9 Jan 12:18:39 - [error] [alexa-home-conf:b548f69f29202ae1] Error: read ECONNRESET at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                was heisst das?
                Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                RAM: 3.7 GB
                Node.js: v14.20.0
                NPM: v6.14.17
                Datenträgergröße: 14.3 GB
                Freier Festplattenspeicher: 5.6 GB
                Betriebszeit: 01:00:16
                Aktive Instanzen: 38
                node Red Version 3.0.2
