  4. Durchflusssensor Heizöl
    2.6k
    2.9k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    @joergeli nur ein Hinweis 😉 Hatte mich auch lange mit dem Thema beschäftigt und den ESP samt Sensor mit Gehäuse schon fertig.
    War mir dann aber doch zu „riskant“.
    Tja, jetzt hängt das Ding in der Wasserzisterne und macht da gute Dienste (über ESPHome).
    joergeliJ Online
    joergeliJ Online
    joergeli
    schrieb am zuletzt editiert von joergeli
    @draexler sagte in Durchflusssensor Heizöl:
    Is schon klar, mein "Hauptproblem" ist allerdings, daß keine freie Öffnung mehr in den Kunstofftanks vorhanden ist.
    Wenn da eine Öffnung wäre, hätte ich schon längst was mit Ultraschall, Infrarot,Schwimmer, or whatever gebastelt.
    .... und ein Loch bohre ich in die Tanks keinesfalls rein 😊 😊 😊
    • K klassisch
      @joergeli Ja, ich habe die Vermessung durch das Ölventil ganze schon lange integriert - schon bevor es ioBroker gab. Das war - und ist heute noch - mit Homematic realisiert. Dort https://forum.iobroker.net/post/513395 habe ich einige Relais bzw. Optorelais gelistet, mit denen man die Potentialtrennung vornehmen kann. Wenn man schon dabei ist, nimmt man noch die Pumpenansteuerungen und das Störsignal dazu.
      Diese Relais bzw. Optorelais stellen dann Schaltkontakte bzw. Schalttransistorausgänge zur Verfügung. Die habe ich mit Homematic Sendern verbunden.
      Für das Brennerventil lasse ich mir durch Homematic die Brennerlaufzeit aufintegrieren. Mittlerweile bin ich bei 479572.18 Minuten, also 333 Tagen on-Time in Summe. Das ganze wurde früher an CCU.IO und heute an ioBroker übertragen.
      Parallel dazu messe ich den Tankinhalt pneumatisch. Kann man natürlich auch mit dem Maßstab im Tank machen.
      Dann nehme ich an, daß die Ölmenge primär durch die Einschaltzeit bestimmt wird. Das ist nicht ganz korrekt, weil sich die Düse abnutzt (wird jährlich getauscht) und ich nicht ausschließen kann, daß der Wartungsdienst mal den Pumpendruck justiert. Aber die Messung ist einfach, "minimalinvasiv" (der Wartungsdienst und der Kaminfeger sieht davon nur das externe "showpanel" mit LEDs) und wahrscheinlich genau genug.
      joergeliJ Online
      joergeliJ Online
      joergeli
      @klassisch
      Ich sehe, Du bist genau so ein Spielkind ...... ähhhh .... Bastler wie ich 😊
      Natürlich kann man das zusätzlich auch noch galvanisch mit Optokopplern trennen.
      Ich brauche die ganze Choose ja auch nicht wirklich, kann ja auch einfach in den Keller gehen und abschätzen, ab wann wir evtl. nachtanken müssen.
      Allerdings ist mir meine bessere Hälfte letztes Jahr, als es das tägliche Ölpreisauf- und ab gab, ganz schön auf den Senkel gegangen mit der täglichen Frage, wann wir tanken müssen.
      Da wäre dann eine Anzeige wie " es sind noch xxx Liter" im Tank halt als Argumentationshilfe schon schön gewesen.
      Meine ersten "Smart-Home"-Basteleien habe ich auch mit Homematic-8 Kanal Sendeplatinen realisiert (vor ioBroker),
      wie z.B. "Post-ist-da"-Benachrichtigung --> 2 Reed Kontakte an Einwurf- und Entnahmeklappe des Briefkastens und die Ausgänge dann an die Eingänge der Sendeplatine und dann in Homematic weiter verwurstelt.
      Spannungsversorgung über einen 18650 LiOn-Akku im Briefkasten .... aber ich werde OT ....
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • joergeliJ joergeli
        @klassisch
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        @joergeli Die pneumatische Füllstandsmessung war tatsächlich ein spielerisches Wochenendprojekt ausgehend von meiner Beschäftigung mit dem BME280 Sensor - als proof of concept. Lief besser als gedacht.
        Der Brenner-Verbrauchsmessung habe ich auch lange keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
        Aber jetzt habe ich die Daten und werte sie aus. 2017 war hier ein kalter Winter und auch 2021. Da kann ich schauen, wann ich wie viel Öl gebraucht habe. Die Außentemperatur gibt es natürlich auch. So habe ich einige Daten, wenn es darum geht den Vebrauch zu optimieren und mir Gedanken zu machen, wie es nach der Ölheizung weitergehen könnte oder ob sich jetzt schon eine Brauchwasserwärmepumpe lohnen würde (eher nicht bei mir)
        Ja, in der Heizung steckt derzeit ein HM-MOD-8-EM und ein CUX9001xxx Device macht die Summation. Geht natürlich auch mit ESP und ESPEasy, ESPHome etc - aber die brauchen mehr Strom.
        Das Smartmeter spuckt den Gesamtverbrauch aus. Der Stromverbrauch der Heizung wird auch gemessen, ebenso der Verbrauch des Luftentfeuchters, Wäschetrockners, Waschmaschine und die Ladungen des Hybridautos. Alles kleine Beiträge zur Bilanzierung, die mit der Zeit an Wert gewinnen.
        Zu Zeiten des Ferraris-Zählers war ich der Meinung: Wozu den Verbrauch messen, kann den eh nicht ändern. Ja, kann ich nicht wirklich. Ist aber für die Zukunft gut zu wissen, wann man wieviel braucht. Wer nicht mißt, bleibt blind. Waschmaschine und Trockner sind schon umgefrickelt, damit man sie bevorzugt mit PV Überschuß beteiben kann - wenn die PV Anlage mal endlich geliefert ist. [Das ist jetzt nur ein bisserl OT]
