  3. Off Topic
  4. [Gelöst] Linux automatisches mounten Netzlaufwerk n. reboot
6 Beiträge 2 Kommentatoren 955 Aufrufe 3 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
    ich verzweifle dabei einen freigegebenen Ordner meiner Synology in meinem Debian auf dem Zoneminder läuft automatisch wieder zu mounten nach reboot.
    Mittlerweile habe ich einige der Anleitungen auch mit fstab durchprobiert, aber verbinden tut da nix.
    Ich mounte mit:
    sudo mount -t nfs 192.168.xx.xxx:/volume2/Zoneminder /mnt/Recordings
    • PeoplesP Peoples
      Ich mounte mit:
      @peoples
      In der fstab steht das Dateisystem wie drin?
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
        @peoples
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        # /etc/fstab: static file system information.
        # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
        # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
        # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
        # systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
        # Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
        # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
        # / was on /dev/sda1 during installation
        UUID=095fdc18-9343-4f85-af6f-c1190ebc94ed /               ext4    errors=remount-ro 0       1
        # swap was on /dev/sda5 during installation
        UUID=1521ced7-9640-4e08-a716-ce34d005a079 none            swap    sw              0       0
        /dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
        /dev/sr1        /media/cdrom1   udf,iso9660 user,noauto     0       0
        192.168.xx.xx:/volume2/Zoneminder  /mnt/Recordings  nfs username=zoneminder,password=pass  0 0
        • PeoplesP Peoples
          @peoples sagte in In Linux automatisch ein Netzlaufwerk mounten nach reboot:
          Das sind ja auch deutlich zu wenige Optionen. Wenigstens defaults sollten angegeben werden.
          Versuch es mal so:
          192.168.xx.xx:/volume2/Zoneminder  /mnt/Recordings  nfs defaults,username=zoneminder,password=pass  0 0
          Wo hast du das mit username=zoneminder,password=pass her?
          Wenn ich mich recht entsinne läuft das bei NFS nicht per username/password (jedenfalls nicht ohne Klimmzüge) sondern über die uid/gid-Rechte. Die müssen natürlich auf beiden Systemen passen.
          Ich hab mich gerade dazu auch schlau lesen müssen:
          https://wiki.debianforum.de/Netzlaufwerke_einbinden#Mount-Unit_für_NFS
            Versuch es mal so:
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            @thomas-braun sagte in In Linux automatisch ein Netzlaufwerk mounten nach reboot:
            Versuch es mal so:
            Hi Thomas,
            die Aussage mit dem "Username und Passwort nicht möglich" brachte nun den Erfolg. Ich habe nochmal Google bemüht und tatsächlich unter: linuxopsys.com eine funktionierende Lösung gefunden, die wie folgt aussieht:
            192.168.XX.XX:/volume2/Zoneminder  /mnt/Recordings  nfs rw,hard,intr,rsize=8192,wsize=8192,timeo=14 0 0
            Ich bin eig. voll der Linux Dummy und hatte vor Iobroker gar nichts mit Linux zu tun, fand es damals sogar noch verwunderlicher dass man ein Betriebssystem ohne Bedienoberfläche verwendet :-) . Deswegen kenne ich auch nur ein paar Grundbefehle und muss für alles Andere immer Google bemühen und das dann auch noch verstehen.
            • PeoplesP Peoples
              Versuch es mal so:
              Hi Thomas,
              @peoples sagte in [Gelöst] Linux automatisches mounten Netzlaufwerk n. reboot:
              Das ist genau richtig. Nur so lernt man es.
              Im Kopf habe ich sowas natürlich auch nicht, braucht man ja auch so gut wie nie.
              Auch wenn das über die fstab jetzt funktioniert, ich würde mir an deiner Stelle aber auch noch das mounten über systemd/mount-units anschauen.
              Das ist gerade 'state-of-the-art'.
