  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Verbindungsaufbau zum Webserver fehlgeschlagen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
6 Beiträge 3 Kommentatoren 482 Aufrufe 3 Beobachtet
    AHausotter
    Hallo Community,
    nach der erfolgreichen Installation des Adapters web.0 führt der Klick auf den Instanzlink zu einem Fehler im Browser: Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter x.x.x.x:8082 aufbauen.
    web.0 ist korrekt installiert, die Instanzeinstellungen habe ich übernommen (u.a. Kommunikation "integriert"). Die Integration in iobroker ist i.O. (Verbunden mit Host, Lebenszeichen, Verbunden mit Gerät oder Dienst).
    Ich nutze die Containerlösung (buanet/iobroker), Version latest-v7.
    Vielen Dank voraus für Hinweise und Tipps.
    A. Hausotter
    GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • A AHausotter
      Hallo Community,
      A. Hausotter
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @ahausotter
      Erstmal zum lesen !
      dann zu
      und
      in Host , Bridge oder MACVLAN ?
      Port 8082 gemappt !?
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A AHausotter
        Hallo Community,
        A. Hausotter
        @ahausotter verwendest du den Bridge oder Host(MacVlan) Modus im Docker?
        Falls Bridge, musst du den Port 8082 mappen.
        GlasfaserG A 2 Antworten Letzte Antwort
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @ilovegym
          • GlasfaserG Glasfaser
            @ahausotter
            Erstmal zum lesen !
            dann zu
            und
            AHausotter
            @glasfaser said in Verbindungsaufbau zum Webserver fehlgeschlagen:
            @ahausotter
            Zunächst vielen Dank für die schnelle Beantwortung meiner Anfrage.
            Erstmal zum lesen !
            Ich gelobe Besserung ...
            dann zu
            und
            Vielen Dank, das ist die Lösung! Konfiguriert ist "Bridge Mode". Nach dem Port Mapping im Docker run comand (-p 8081-8084:8081-8084), ist der Webserver erreichbar, und auch VIS lässt sich starten.
              AHausotter
              @ilovegym said in Verbindungsaufbau zum Webserver fehlgeschlagen:
              Vielen Dank für die schnelle Beantwortung meiner Anfrage.
              Das ist die Lösung! Konfiguriert ist "Bridge Mode". Nach dem Port Mapping im Docker run comand (-p 8081-8084:8081-8084), ist der Webserver erreichbar, und auch VIS lässt sich starten.
