  4. Ebus Adapter aktualisiert keine Objekte
ebus adapterebusobjekt nicht erstelltobjektwert nicht akualisiertbug
4 Beiträge 3 Kommentatoren 434 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    Canis
    Systemdata
    Hardwaresystem: RPI4
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian Lite (Bullseye)
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 16.17.0
    NPM-Version: 8.15.0
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: ? Raspbian Lite und dann manuell installiert
    Ort/Name der Imagedatei: -
    Adapterversionen:
    js-controller: 4.0.24
    Admin: 6.3.5
    ebus: 3.0.7
    ich habe mit seit einiger Zeit passiv im Forum herum getrieben und möchte mich zunächst bei euch für das hier verbreitete Wissen bedanken. Leider habe ich seit gestern abend ein Problem, bei dem ich nun ziemlich ratlos bin (als Newbie mag das aber durchaus nichts bedeuten)
    Problembeschreibung:
    Seit gestern Abend bekam ich vom ebus-Adapter (angeschlossen an meiner Vaillant Therme) keine Daten mehr. Die Datenpunkte blieben auf dem letzten Stand stehen. Andere Adapter, wie z.B. die IOs des Raspberry oder der MQTT Adapter erfassen weiterhin werte, die auch in der InfluxDB gespeichert werden.
    Vollgänge Maßnahmen bin ich bislang durch:
    • Hardwarepegel mit Oszi überprüft (Hardware des Ebus-Kopplers macht was sie bislang auch tat)
    • Neustart des RPI --> keine Veränderung
    • Löschen und Neuinstallation des Ebus-Adapters --> Keine Veränderung
    • Löschen und Neuinstallation des Ebus-Adapters inkl. Objektbaum --> Keine Veränderung
    • Test des Ebus-Deamon über "ebusctl info" und Einblick der Daten auf dem Http-Port (läuft direkt auf localhost/8889/data --> Daten liegen vor
    • IO-Broker in den Expertenmodus geschaltet und das Loglevel des Ebus-Adapters hochgedreht --> Das Pollen der Messwerte auf dem Ebus funktioniert und auch die http-Abfrage scheint zu funktionieren
    Aktueller Stand
    Ich bin mir folglich ziemlich sicher, dass der Koppler, EbusDeamon und dessen Kommunikation mit dem EBus-Adapter funktionieren, aber leider finde ich weiterhin in den Objekten des Ebus-Adapters außer dem history-Ordner und cmd bzw. cmdResult keine Inhalte. Auch die aktiv abgefragten Daten werden nicht als Objekt angelegt.
    IO-Broker Logfile-Ausschnitt:
    iobroker.current.log.html
    Nachdem für mich Linux, Iobroker, Ebus und Co seit Herbst 2022 Neuland sind verzeiht mir bitte, falls ich sinnvolle Infos nicht aufgelistet habe. Gerne liefere ich nach und hoffe euch eure Unterstützung.
    Viele Grüße
    • C Canis
      Systemdata
      NPM-Version: 8.15.0
      Adapterversionen:
      Admin: 6.3.5
      ebus: 3.0.7
      Aktueller Stand
      Viele Grüße
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @canis
      Es liegt schon eine Issues dazu schon vor .
      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/issues/86
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @canis
        Canis
        @glasfaser
        Vielen Dank für den Hinweis, dies hatte ich nicht gefunden. Ich bin gespannt, was dahinter steckt.
        • C Canis
          @glasfaser
          Dante 0
          ich bin mir nicht sicher obs bei mir das gleiche Problem vorliegt.....
          Ich sehe bei den Objekte auch veraltete Werte, prinzipiell funktioniert die ebus Hardware bzw. der ebus2wlan converter. Aber einige Werte sind ewig "alt":
