  3. Entwicklung
  4. `getForeignStateAsync()` liefert nur `ack: false`
    6.4k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • LoredoL Offline
    LoredoL Offline
    Loredo
    bei der Entwicklung des Residents Adapters ist mir aufgefallen, dass die Funktion adapter.getForeignStateAsync() offenbar ein Objekt zurückliefert, bei dem ack immer false ist, obwohl mir z.B. im Admin Adapter angezeigt wird, dass der Datenpunkt zuvor mit ack: true geschrieben wurde. Auch wenn ich den Datenpunkt über den Admin Adapter selbst mit gesetztem ACK Flag geschrieben habe, liefert adapter.getForeignStateAsync() bei der Abfrage des Datenpunktes trotzdem ein ack: false.
    Weiß jemand, woran das liegen könnte?
    VG,
    —Julian
    M haus-automatisierungH L 3 Antworten Letzte Antwort
    • LoredoL Loredo
      VG,
      —Julian
      Marty56
      schrieb am zuletzt editiert von Marty56
      @Loredo
      Das ist bei allen Async Funktionen so.
      Ich habe dazu schon vor einigen Wochen ein Issue im Javascript Adapter erstellt und dort auch den BugFix gepostet. Aber es wurde noch nicht eingearbeitet.
      Mit dem Bug sind alle mit Async erweiterten Funktionen im js-controller nicht verwendbar.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      LoredoL haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Marty56
        @Loredo
        LoredoL Offline
        LoredoL Offline
        Loredo
        @marty56 Danke! Dann hab ich zumindest keine Tomaten auf den Augen :-)
        Magst du das von dir erwähnten Issue auf GitHub hier querverlinken? Konnte gerade nichts finden.
        • LoredoL Loredo
          VG,
          —Julian
          haus-automatisierungH Offline
          schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
          @loredo sagte in `getForeignStateAsync()` liefert nur `ack: false`:
          Das kann ich mir gar nicht vorstellen - das wäre doch längst aufgefallen? Hast Du mal Beispiel-Code dafür?
          EDIT: Gerade getestet und funktioniert.
          const testState = await this.getForeignStateAsync('0_userdata.0.test');
          this.log.error(`Der Wert lautet: ${testState.val} und ack ist ${testState.ack}`);
          Ausgabe:
          2023-01-09 16:25:11.731  - error: lametric.0 (1130) Der Wert lautet: 17 und ack ist true
          📚 Meine Dokumentation
          • M Marty56
            @Loredo
            @marty56 sagte in `getForeignStateAsync()` liefert nur `ack: false`:
            Das hat ja nichts mit dem Thema hier zu tun, oder? Du redest vom JavaScript-Adapter, aber @Loredo von den Funktionen in der adapter.js für die Adapter-Entwicklung.
            Meinst Du das hier? https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1198
              Marty56
              @haus-automatisierung Genau. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, die GitHub Version zu testen. Komme auch in dieser Woche nicht dazu.
              HW:NUC (16 GB Ram)
              • M Marty56
                @marty56 Ok, aber das hat ja nichts mit dem Thema hier zu tun :)
                • LoredoL Loredo
                  VG,
                  —Julian
                  Lucky_ESA
                  @loredo Kann ich nicht bestätigen.
                              await this.getForeignStateAsync("admin.0.info.connected")
                                  .then(async obj => {
                                      this.log.debug("obj: " + JSON.stringify(obj));
                                  .catch(e => this.log.debug("error: " + JSON.stringify(e)));
                  Liefert:
                  2023-01-09 18:45:54.149  - debug: e2-openwebif.0 (2050187) obj: {"val":"[2]admin, admin","ack":true,"ts":1673280014401,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1673280014401}
                  Gruß//Lucky
                  GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    Liefert:
                    Gruß//Lucky
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                    @lucky_esa said in `getForeignStateAsync()` liefert nur `ack: false`:
                    Ich auch nicht, d.h. getForeignStateAsync liefert hier auch ack=true, wenn ack=true ist.
                    Davon abgesehen (und sorry für OT und wenn ich dumm frage, bin noch ziemlicher Neuling in der JavaScript Entwicklung):
                    Macht es Sinn, await und then zu mischen?
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GaspodeG Gaspode
                      Lucky_ESA
                      @gaspode
                      Kommt darauf an was du vor hast.
                          await this.getForeignObjectAsync("system.config")
                                  this.log.info("obj: " + JSON.stringify(obj));
                              .catch(e => this.log.info("obj: " + JSON.stringify(e)));
                          this.log.info("Ist getForeignObjectAsync schon fertig?");
                      Ohne await
                      2023-01-09 20:19:44.314  - info: e2-openwebif.0 (2062921) Ist getForeignObjectAsync schon fertig?
                      2023-01-09 20:19:44.338  - info: e2-openwebif.0 (2062921) obj: {"_id":"system.config","type":"config","common":{"name":{"en":"System configuration","de":"Systemkonfiguration","ru":"Конфигурация системы","pt":"Configuração do sistema","nl":"Systeem configuratie","fr":"Configuration du système","it":"Configurazione di sistema","es":"Configuración del sistema","pl":"Konfiguracja systemu","zh-cn":"系统配置"},"city":"Berlin","country":"Germany","longitude":13.28,"latitude":52.5,"language":"de","tempUnit":"°C","currency":"€","dontDelete":true,"dateFormat":"DD.MM.YYYY","isFloatComma":true,"licenseConfirmed":true,"ts":1670753654203}
                      Mit await
                      2023-01-09 20:25:47.703  - info: e2-openwebif.0 (2063727) obj: {"_id":"system.config","type":"config","common":{"name":{"en":"System configuration","de":"Systemkonfiguration","ru":"Конфигурация системы","pt":"Configuração do sistema","nl":"Systeem configuratie","fr":"Configuration du système","it":"Configurazione di sistema","es":"Configuración del sistema","pl":"Konfiguracja systemu","zh-cn":"系统配置"},"city":"Berlin","country":"Germany","longitude":13.28,"latitude":52.5,"language":"de","tempUnit":"°C","currency":"€","dontDelete":true,"dateFormat":"DD.MM.YYYY","isFloatComma":true,"licenseConfirmed":true,"ts":1670753654203}
                      2023-01-09 20:25:47.706  - info: e2-openwebif.0 (2063727) Ist getForeignObjectAsync schon fertig?
                      Gruß//Lucky
                      • LoredoL Offline
                        LoredoL Offline
                        Loredo
                        schrieb am zuletzt editiert von Loredo
                        Ich denke, wenn Marty56 sich hier vertan hat, dann können wir das für den Moment auch zu den Akten legen. Den genauen Fall kriege ich nach so vielen Tagen nicht mehr ad-hoc rekonstruiert. Da hätte ich mir eine direktere Rückmeldung gewünscht ;)
                        Aber trotzdem danke an alle, die jetzt noch reagiert und auch mit zeitlichem Aufwand getestet haben!
                        • GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          @Lucky_ESA
                          Sorry nochmal für OT
                          Ja, das ist mir schon klar. Ich hatte await und then als zwei Alternativen verstanden, um das Gleiche zu erreichen. Deshalb hat es mich jetzt gewundert, dass du beides mischst.
                          Ich würde entweder
                          try {
                              const obj = await this.getForeignStateAsync("admin.0.info.connected");
                          catch (e) {
                              this.log.debug("error: " + JSON.stringify(e));
                          oder
                          erwarten. Die Mischung aus beidem ist mir bisher nicht über den Weg gelaufen.
