  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker основное
  5. Iobroker-возможности….
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker основное
6 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vladragor
    Всех приветствую…
    Планирую миграцию с majordomo..
    Собственно в majordomo уже пару лет и нюансы некоторые достают..
    Это и обновления после которых падает сервер и возрастающие лаги вплоть до 4-5 секунд включение какого либо реле..
    Дело судя по всему в mysql запросах...
    пока решить вопрос не смог..
    Сервер стоит на ubuntu server 16.04 +zoneminder
    для связи с железом использую mqtt и несколько ардуин класса due.
    Как поддержка Mqtt в iobroker, какие есть подводные камни??
    Так же стабильность и загруженность mysql запросами iobroker интересует...???
    Наработки в плане голосового общения??
    Возможность запустить полноценный мультирум на платформе??
    Хотелось бы услышать именно тех кто пользуется длительное время
    Переезд дело не простое учитывая что мд в данном случае управляет всем жизнеобеспечением в доме)))..
    За ранее спасибо
    • F Offline
      ford7
      У меня стоит ubuntu 14.04 + zoneminder+ivideon
      Основная логика по SNAP7, все работает без нареканий (тьфу 3 раза)
      На mqtt только прикручиваю пару датчиков через arduino mega, проблем вроде нет.
      Ах да, в zoneminder не использую детектирование, только Monitor.
      Мультирум не было необходимости запускать, пользую только поток с камеры по rtsp…
      Резюмируя, все что пользую- работает стабильно ;)
      • E Offline
        electric
        @vladragor:
        Всех приветствую… `
        Привет.
        Пользуюсь iobroker с самого его появления, еще предшественником его пользовался - ccu.io.
        Тоже переехал с MajorDoMo и примерно по тем же причинам, http://majordomo.smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1652 моя темка по его настройке на форуме.
        Стабильно работает на разных системах, использую в основном под Linux и версии Debian и https://www.armbian.com/.
        Есть опыт внедрения в относительно большом проекте. Сервер на Bananapi (на удивление справляется), 12 контроллеров на базе arduino (в основном mega и пару uno) + шилд на W5100 с кучей входов-выходов, обмен примерно 100 метрик в секунду.
        На убунте тоже проблем быть не должно.
        Я для связи с железом тоже использую MQTT, иногда HTTP (get/post), реже modbus - имею ввиду самопальные контроллеры/свистелки.
        MQTT сейчас довольно проработанный протокол, я его использую на работе в большом продакшене (ЖКХ, сельское хозяйство).
        В iobroker хорошо работает драйвер MQTT, правда я его юзаю в самом простом варианте - без защиты, шифрования, аутентификации и прочего.
        Скоро должен приехать http://blog.instalator.ru/archives/657, тоже по MQTT будет подключен.
        Что касается MySQL, я пробовал работать с этой БД, но для моих задач она избыточна, iobroker же не CMS, которая вообще не может работать без БД.
        В iobroker БД используется чтобы хранить данные и можно подключить практически любую. Я в основном пользуюсь встроенной (драйвер хистори) или SQLite - для моих задач достаточно.
        По голосовому общению - мне должны привезти Алексу от Амазона, для неё недавно появился скилл для iobroker.
        Да, она на английском и русского походу не предвидится - но для меня это хороший толчок для того, чтобы подучить язык))
        Мультирум - я использую http://blog.instalator.ru/archives/453 с управлением по MQTT, который разработал и собрал один из http://forum.iobroker.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=266.
        Еще есть ресивер ONKYO, для него есть свой драйвер, тоже задействован у меня в системе.
        Много чего еще могу рассказать/показать)) В одно сообщение не влезет.
        • V Offline
          V Offline
          vladragor
          спасибо за информацию…
          Буду мигрировать благо что обе системы уживаются пока что на одном сервере и не шибко его грузят..
          С zoneminderа охота убежать но пока аналогов не нашел..в качестве монитора еще ничего а так при записи довольно прожорлив..даже если просто пару фоток на движение..
          На iobroker есть драйвер для подключения omnif камер rtsp протокол??? как то не нашел пока вариантов.
          На majordomo в основном get запросами все передавал..
          Недавно начал разбираться с mqtt ..Как то сразу увидел явные преимущества и в защищенности и универсальности..
          Потихоньку собираю модульный-универсальный скетч на мега-дую с упором на mqtt в стиле AMS.Как оформлю поделюсь...пока включает реле,dht датчики, движения датчики, авторизация по паролю, судя по всему разрастется конкретно.. дальномеры и счетчики воды придется прикручивать и не только...
          • E Offline
            electric
            @vladragor:
            С zoneminderа охота убежать но пока аналогов не нашел..в качестве монитора еще ничего а так при записи довольно прожорлив..даже если просто пару фоток на движение.. `
            Так же в поиске замены, на гиктаймс было пару статей на эту тему - но там либо платные решения либо еще довольно сырые…
            Рассматривал такие варианты:
            http://avreg.net/
            https://github.com/ccrisan/motioneye
            https://github.com/mironoff111/PartCCTV
            @vladragor:
            На iobroker есть драйвер для подключения omnif камер rtsp протокол??? как то не нашел пока вариантов. `
            ИМХО я не вижу смысла делать полноценный драйвер - для аналитики/хранения/обработки моих серверов не хватит))
            А для отображения использую просто картинки (html) которые отображаю в VIS-драйвере.
            У меня 4 картинки с камер в городе, обновляются раз в 5 мин - достаточно чтобы утром одним взглядом оценить обстановку и пробки…
            Некоторые IP-камеры поддерживают MJPEG - по сути поток jpeg-картинок, я пробовал подключить в визуализацию iobroker - получалось неплохо...
            @vladragor:
            …и счетчики воды придется прикручивать `
            Тоже счетчик воды и газа хочу подключить по MQTT через ардуино-подобную железку.
            Счетчик электрический хочу по RS485/CAN, пока не понятна реакция управляющей - мутные они у меня. Может придется по импульсному выходу подключаться…
            • V Offline
              V Offline
              vladragor
              я в свое время меркурий потому и взял что его можно по RS485/CAN подключить и тупанул..подключил как я потом понял телеметрию ..а теперь счетчик опечатан и кучу бумажек нужно сдать что бы переподключить …
              потому пока проект и тормознул..
              Недавно натолкнулся на эту статью
              ! https://geektimes.ru/post/258824/…вот и решил на ее основе реализовать...там либо телеметрией(мой вариант) , либо считывать импульсы можно с помощью фоторезистора .
              В ближайшее время попробую в "MQtt arduino клиента" модуль добавить для обоих вариантов..
