  4. [Problem] javascript stürzt bei request() ab
    1.0k
    6.1k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    ich habe an meinem Fernseher ein Ambilight (Hyperion) das steuere ich über einen pi mit einem webserver und einem php script
    ich rufe nun über iobroker in einem script die url auf und es wird geschaltet je nach dem was für werte ich übergebe. Das hat auch bis vor ein paat tagen (nun fast ein jahr) alles wunderbar geklappt. jetzt sürzt jedoch jedesmal js ab wenn ich
    request%28%22http%3A//ambipi/ambi_test.php?state=off%22%29;
    aufrufe. nehme ich den browser funktioniert alles wie gehabt. kann mir jemand helfen?
    Diese Fehlermeldung bekomme ich im log
    host.smarthome	2017-05-18 21:24:35.620	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
    javascript.0	2017-05-18 21:24:35.534	error	at TCP._onclose (net.js:490:12)
    javascript.0	2017-05-18 21:24:35.534	error	at Socket.emit (events.js:169:7)
    javascript.0	2017-05-18 21:24:35.534	error	at emitOne (events.js:82:20)
    javascript.0	2017-05-18 21:24:35.534	error	at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:245:23)
    javascript.0	2017-05-18 21:24:35.534	error	at createHangUpError (_http_client.js:213:15)
    javascript.0	2017-05-18 21:24:35.534	error	Error: socket hang up
    javascript.0	2017-05-18 21:24:35.531	error	uncaught exception: socket hang up
    javascript.0	2017-05-18 21:24:35.526	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1081:14)
    javascript.0	2017-05-18 21:24:35.526	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
    javascript.0	2017-05-18 21:24:35.526	error	at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
    javascript.0	2017-05-18 21:24:35.526	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.37:80
    javascript.0	2017-05-18 21:24:35.525	error	uncaught exception: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.37:80
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Versuche bitte javascript vom git zu installieren:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … 2017-04-01
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        @Bluefox:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … 2017-04-01 `
        serial wird nicht mehr geladen:
        javascript.0	2017-05-19 05:53:36.810	error	node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
        javascript.0	2017-05-19 05:53:36.810	error	ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm64.tar.gz
        javascript.0	2017-05-19 05:53:36.808	error	node-pre-gyp
        javascript.0	2017-05-19 05:53:34.339	info	> node-pre-gyp install --fallback-to-build
        javascript.0	2017-05-19 05:53:34.339	info	> serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport
        javascript.0	2017-05-19 05:53:19.548	info	npm install serialport --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
        und der request funtioniert auch nicht, habe mal zum test google eingegeben, gleiches Ergebnis
        host.smarthome	2017-05-19 05:58:29.712	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        javascript.0	2017-05-19 05:58:29.618	error	at TCP._onclose (net.js:490:12)
        javascript.0	2017-05-19 05:58:29.618	error	at Socket.emit (events.js:169:7)
        javascript.0	2017-05-19 05:58:29.618	error	at emitOne (events.js:82:20)
        javascript.0	2017-05-19 05:58:29.618	error	at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:245:23)
        javascript.0	2017-05-19 05:58:29.618	error	at createHangUpError (_http_client.js:213:15)
        javascript.0	2017-05-19 05:58:29.618	error	Error: socket hang up
        javascript.0	2017-05-19 05:58:29.615	error	uncaught exception: socket hang up
        javascript.0	2017-05-19 05:58:29.606	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1081:14)
        javascript.0	2017-05-19 05:58:29.606	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
        javascript.0	2017-05-19 05:58:29.606	error	at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
        javascript.0	2017-05-19 05:58:29.606	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.37:80
        javascript.0	2017-05-19 05:58:29.605	error	uncaught exception: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.37:80
        edit: wollte die Datenübergabe umstellen über einen tcp Server leider auch eine Fehlermeldung
        javascript.0 script.js.common.ambi: error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.37:19444
        Edit2: Auf meinem älteren testsystem läuft es ohne probleme:
        Neu: admin 1.7.3 js-controller 1.0.0 node 4…
        alt: admin 1.7.0 js-controller 0.16.2 node 4...(glaube ich)
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          > EHOSTUNREACH
          Sicher, dass unter der IP:Port-Kombination etwas erreichbares ist?
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            Ja definitiv
            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
            • E Offline
              ein-bayer
              Hallo Meistertr,
              hast du es mitlerweile hinbekommen? Habe auch Hyperion am laufen und würde es gern per vis Befehl aus bzw einschalten. Könntest du mir kurz erklären wie du Hyperion angesprochen hast?
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                @ein-bayer:
                Hallo Meistertr,
                hast du es mitlerweile hinbekommen? Habe auch Hyperion am laufen und würde es gern per vis Befehl aus bzw einschalten. Könntest du mir kurz erklären wie du Hyperion angesprochen hast? `
                Ja nach langem probieren hat es geklappt
                hier mein script:
                // Zum Ansteuern von Hyperion
                // Copyright by Meistertr
                //Version 0.2
                ! createState('ambipi.on', false);
                createState('ambipi.clear', false);
                createState('ambipi.color');
                createState('ambipi.tvmode',true);
                createState('ambipi.effects');
                createState('ambipi.sel_effect');
                ! var logging = true;
                var ip = "ambipi"; //hier die IP oder den Hostname
                var port = 19444; // Port vin Hyperion nicht ändern
                var onByOther = false;
                ! var eff = "Cinema brighten lights;Cinema dim lights;Knight rider;Blue mood blobs;Cold mood blobs;Full color mood blobs;Red mood blobs;Green mood blobs;Warm mood blobs;Police Lights Single;Police Lights Solid;Rainbow mood;Rainbow swirl fast;Rainbow swirl;Running dots;System Shutdown;Snake;Sparks Color;Sparks;X-Mas";
                ! setState("javascript.0.ambipi.effects",eff);
                ! var net = require('net');
                ! function sendMessage(message) {
                var client = net.connect({host:ip, port: port}, function () {
                ! if(logging)console.log('connected to server!');
                try{
                client.write(message);
                }catch(e){
                console.log("Konnte Wert nicht an Ambipi senden, Fehler: " + e);
                ! subscribe({id:"javascript.0.ambipi.color"}, function (obj) {
                if (obj.newState.val != obj.oldState.val){
                onByOther=true;
                var r = parseInt(obj.newState.val.substr(1, 2), 16);
                var g = parseInt(obj.newState.val.substr(3, 2), 16);
                var b = parseInt(obj.newState.val.substr(5, 2), 16);
                console.log(r +" "+g+ " "+b);
                if(logging) log(" Ambipi: Die Farbe wurde auf "+ r + g + b + " gesetzt" );
                sendMessage('{ "color": ['+ r +','+ g +','+ b +'], "command": "color", "priority": 100 }\r\n');
                if(obj.newState.val !== "#000000")setState("javascript.0.ambipi.on", true);
                ! subscribe({id:"javascript.0.ambipi.on"}, function (obj) {
                if (obj.newState.val === true && onByOther === false){
                turnON(true);
                else if(obj.newState.val === false){
                turnON(false);
                ! subscribe({id:"javascript.0.ambipi.sel_effect", valNe:""}, function (obj) {
                if (obj.newState.val !== obj.oldState.val) {
                onByOther= true;
                sendMessage('{ "command": "effect", "effect": {"name": "'+ obj.newState.val +'"}, "priority": 100 }\r\n');
                if(logging) log(" Ambipi: Ambipi auf Effect " + obj.newState.val + " geschaltet" );
                else {
                ! subscribe({id:"javascript.0.ambipi.clear", value:true}, function (obj) {
                if (obj.newState.val ===true && getState("javascript.0.ambipi.on").val ){
                sendMessage('{"command": "clear", "priority": 100 }\r\n');
                if(logging) log(" Ambipi: Set to default" );
                setState("javascript.0.ambipi.sel_effect","");
                ! subscribe({id:"hm-rpc.1.CUX2803003.1.STATE"/TV:1.STATE/}, function (obj) {
                if (obj.newState.val ===true){
                ! setState("javascript.0.ambipi.on", true);
                turnON (true);
                if(logging) log(" Ambipi: wurder durch TV eingeschaltet" );
                if (obj.newState.val ===false){
                turnON (false);
                setState("javascript.0.ambipi.on", false);
                if(logging) log(" Ambipi: wurder durch TV ausgeschaltet" );
                ! function turnON (param){
                if (param === true) {
                    if(logging) log(" Ambipi: Ambipi wurde angeschaltet" );
                else {
                    sendMessage('{ "color": [0,0,0], "command": "color", "priority": 100 }\r\n');
                    if(logging) log(" Ambipi: Ambipi wurde abgeschaltet" );
                    onByOther=false;
