  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] 1001 Befehle verwendet, wie Ursachen finden?
    6.4k
cloudgoogle homeiotpro
24 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    Xyolyp
    schrieb am zuletzt editiert von Xyolyp
    Seit Jahren verwende ich erfolgreich und bezahlt die iot Anbindung für Google Home mit sehr wenigen sporadischen Problemen.
    Heute ist aber nachdem ich ein einziges neues Device (Steckdose) hinzugefügt habe, beim Synchronisieren der Geräte bekam ich vom Google Assistant die Antwort, dass bei der Synchronisation mit ioBroker ein Fehler aufgetreten sei.
    Unter https://iobroker.pro/www/account/diagnostics sehe ich:
    Woher die 1000 Befehle kommen sollen kann ich mir aber so gar nicht erklären. Wie kann ich mich der Problematik nähern?
    Der Status des iot Adapters ist grün und im Log taucht nichts außergewöhnliches auf.
    $ iob --version
    4.0.23
    $ node -v
    v14.21.1
    $ npm -v
    6.14.17
    $ iob iot -v
    1.11.9
    • X Xyolyp
      $ iob --version
      4.0.23
      $ node -v
      v14.21.1
      $ npm -v
      6.14.17
      $ iob iot -v
      1.11.9
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @xyolyp selbst über 7000 in einem Monat sind schon viel, irgendwelche anderen Services noch eingebunden, ifttt oder so?
      X 1 Antwort Letzte Antwort
        X Offline
        X Offline
        Xyolyp
        @crunchip ja, ifttt ist aktuell noch mit angebunden. Das werfe ich Mal raus.
        Ich habe ein Leuchtmittel, welches jede Minute durch eine Konstantlichtregelung im Dimmwert verändert wird und das an drei bis fünf Tagen die Woche für acht bis achtzehn Stunden am Tag. Das allein sind je Woche schnell Mal 3000 Aktionen, aber die passieren alle innerhalb ioBrokers. Den IoT Adapter nutze ich nicht für irgendwelche Regeln oder ähnliches, sondern nur wie eine Fernbedienung per Sprache. Ich habe zwar viele Scripte, die auch komplex sind und steuere viel, aber halt alles innerhalb ioBrokers. Werden solche Statusmeldungen von ioBroker zu Google mit zu den Kommandos gezählt?
        • X Xyolyp
          X Offline
          X Offline
          Xyolyp
          @crunchip Korrektur: ich hatte die IFTTT Applets bereits alle deaktiviert. Jetzt habe ich meinen IFTTT Account gelöscht und im iot Adapter eine neue Service URL Key angefordert. Somit sollte meiner Meinung nach kein Zugriff von IFTTT mehr möglich sein.
          @xyolyp sagte in 1001 Befehle verwendet, wie Ursachen finden?:
          Das soll absolut kein drängeln sein: kannst du das zufällig auch beantworten?
          • X Xyolyp
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @xyolyp ich kenn dein System nicht, daher kann ich dir keine genaue Antwort geben.
            Statusmeldungen an sich zählen da nicht dazu.
              X Offline
              X Offline
              Xyolyp
              @crunchip nächstes Update: wenn ich nichts tue (beispielhaft still in meinem Büro sitze oder sogar schlafe und KEIN einziges Sprachkommando abgebe, so werden 20-40 Befehle je Stunde verbraucht...
              Schalte ich in ioBroker (ohne Verwendung von Google) eine Lampe aus, so werden schnell Mal zwei bis fünf Befehle verbraucht, obwohl ich keinen einzigen Befehl an Google gegeben habe. Lediglich wurde der Status der Lampe an Google zurück gemeldet. Ich habe gerade damit angefangen einige weitere Systeme aufzunehmen und komplexe Regeln für diese zu erstellen. Die Regeln könnten gut und gerne fünf Leuchtmittel jede Minute anders dimmen, um beispielsweise eine Konstantlichtregelung abzubilden. Das wären dann 300 Änderungen pro Stunde und somit wäre das Kontingent verbraucht bevor ich morgens aus dem Haus bin. Da muss es doch eine Möglichkeit geben oder ich kann ioBroker IoT nicht für die Google Home Anbindung nutzen.
              Hast du eine Idee an wen ich mich damit am besten wenden kann?
              • X Xyolyp
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @xyolyp und diese Lampen sind wie integriert? mit der jeweiligen eigenen App in google oder per Adapter in iobroker?
                  X Offline
                  X Offline
                  Xyolyp
                  @crunchip alle meine Geräte sind direkt in ioBroker integriert und dann mittels IoT Adapter für Google verfügbar gemacht. Die konkret erwähnten Lampen sind ZigBee Leuchtmittel, welche mittels conbee über den conbee Adapter angebunden sind.
                  • X Xyolyp
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @xyolyp ich habe kein conbee, kann ich nix zu sagen
                    und wie steuerst du die Lampen dann an? wie wird der Befehl gesendet/ausgelöst?
                    ich habe zwar auch google aktiv, jedoch die einzigen Befehle sind per textcommand um Routinen in alexa aus zu lösen
                      X Offline
                      X Offline
                      Xyolyp
                      @crunchip der conbee ist ein ZigBee Stick und in meinen Scripten werden die Datenpunkte vom conbee Adapter direkt gesteuert. Mittels devices Adapter habe ich die aliase für den IoT Adapter angelegt und mittels IoT Adapter sind die Lampen für Google Home zugänglich. Text2Command nutze ich gar nicht, da die Sprachbefehle direkt an die vom IoT Adapter bereitgestellten Geräte gehen.
                      • X Xyolyp
                        X Offline
                        X Offline
                        Xyolyp
                        Und die Auslöser für die Steuerbefehle sind unter anderem Bewegungsmelder, die auch per ZigBee am conbee hängen, der ping-Status meines PCs, ein KNX Helligkeitssensor und so weiter. Keiner der Steuerbefehle, Auslöser oder Sensoren ist in Google Home direkt integriert. Die einzige Integration in Google Home ist der ioBroker IoT Adapter und kein Steuerbefehle außer Sprachkommandos an den Google Assistant laufen über den IoT Adapter. In Google Home habe ich keine Automationen oder ähnliches.
                        • X Xyolyp
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @xyolyp irgendetwas muss ja laufen, Grundlos kommen ja keine Befehle zu Stande
                            X Offline
                            X Offline
                            Xyolyp
                            @crunchip ich habe vorhin nochmal getestet, wenn ich einen ZigBee Bewegungsmelder habe, dieser löst aus und schaltet per Script eine Lampe mittels ZigBee Adapter Datenpunkt ein, welche über den IoT Adapter für Google Home verfügbar ist, dann werden bei reinem Einschalten zwei befehle verbraucht. Der Bewegungsmelder ist nicht für Google Home verfügbar. Und alle meine Scripte funktionieren auch wenn ich den IoT Adapter ausschalte, da keins der Scripte über diesen läuft. Ich nutze den IoT Adapter nur wie eine Fernbedienung, nicht für irgendwelche Automatismen.
                            • X Xyolyp
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @xyolyp keine Ahnung was bei dir falsch läuft
                                X Offline
                                X Offline
                                Xyolyp
                                @apollon77 @Bluefox habt ihr eine Idee wer sich mit dem Zählen der IoT Adapter Befehle tiefer auskennt und die Motivation haben könnte mir das zu erläutern?
                                • X Xyolyp
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @xyolyp
                                  evtl den iot adapter auf debug als log stellen und im log tab auf iot filtern - da könnte etwas sichtbar werden ?!
                                  sollten 2 befehl sein - bin aber nicht ganz sicher
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    @xyolyp
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    Xyolyp
                                    @liv-in-sky
                                    Das scheint eine gute Idee gewesen zu sein: Ich sehe nach meinem persönlichen Empfinden übermäßig viele Statusnachrichten zu den Rollläden im Bad. Alle Rollladen-steuernden Skripte sind zum Zeitpunkt der Logs extra deaktiviert gewesen und ich habe die Rollläden weder per Google Home noch sonst irgendwie verfahren.
                                    PS: Die Rollladen-Nachrichten wiederholen sich etwa alle fünf Sekunden.
                                    PPS: bei den beiden Rollläden ist nichts anders als bei meinen sechs weiteren Rollläden.
                                    • X Xyolyp
                                      @liv-in-sky
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      Xyolyp
                                      @xyolyp jetzt habe ich den IoT Adapter deaktiviert und es werden trotzdem(!) noch Befehle verbraucht. Das verwirrt mich jetzt total :O
                                      • X Xyolyp
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @xyolyp
                                        du kannst auch eine mail an info@iobroker.net senden und dort nachfragen, ob man dir helfen könnte, zu verstehen, was da so viele anfragen sendet. letztlich müßte es doch bei ausgeschlteten iot adapter von außen - also google - kommen - das kann dann nur jmd beantworten, der das ganze gemacht hat
                                        evtl hat auch @apollon77 noch die ein oder andere idee. aber eigentlich ist bluefox der anprechpartner (so wie ich das verstanden habe) - die email sollte ihn ansprechen
                                        • apollon77A Offline
                                          Also generell, wenn ich das hier überfliege, habt Ihr bereits viel rausgefunden.
                                          Gezählt wird hier die Kommunikation der Assistenten (Google, Amazon, oder auch IFTTT oder Services) mit dem iot Adapter, wobei auch ein nicht aktiver iot Adapter erstmal dafür sorgt das eine Anfrage beim Cloud-Dienst ankommt! Die wird dann zwar mit einem Fehler beantwortet, aber "die Arbeit" war ja da, also wird das auch gezählt.
                                          Am Ende bezahlt Bluefox für jeden solchen Request (und ja, egal ob der iot Adapter verbunden ist oder nicht) erstmal auch Geld an Amazon, wo der Coud-Dienst läuft!
                                          Also ja, Kommunikation in dem Zuge ist "Statusabfragen" genauso wie "das steuern". Wenn man jetzt im Alexa oder Google auf deren Seite Gruppen definiert hat die mehrere Geräte enthalten werden aus einem Befehl schnell mehrere, da ja pro gerät der Gruppe dann ein Kommando auch über den service geht! Daher am besten bei Gruppen diese im iot Adapter definieren weil dann ist es "ein Gerät" welches nach aussen existiert und damit wird alles nur einfach gezählt.
                                          Wo jetzt bei Dir die ganzen Statusabfragen herkommen ist eher schwer zu beantworten. Da am besten selbst nachdenken, wie das zustandekommen kann. Was genau reinkommt kannst Du im Debug Log vom iot Adapter sehen.
                                          Hat das vllt schonmal geholfen?
                                          Ob eine Mail an info@ (also an Bluefox) so viel mehr bringt weiss ich nicht, es sei denn man müsste bei Google sehr tief schauen warum "einafch so" (wenn es denn so ist) so viele Statusanfragen passieren,
