  3. Einsteigerfragen
  4. Adapter Löschen Multihost
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    init5
    Hallo, ich betreibe meinen ioB im Multihost-Betrieb. Nun habe ich auf dem Slave den Zigbee Adapter laufen und habe ihn nun upgedated. Nun zeigt er mir noch immer einen Zigbee Adapter mit älterem Stand auf dem Master an. Die Zahl hinter den Versionsnummer zeigt doch die Anzahl der Instanzen dieses Adapters an, oder? Denn mir wird hier eine 1 angezeigt. Schalte ich aber auf die Instanzen Ansicht, dann sehe ich nur einen Zigbee Adapter, mit dem Slave als Host.
    Ist jetzt vermutlich etwas umständlich geschrieben, aber woher weiß ich jetzt, ob ich den Zigbee Adapter vom Master löschen kann, oder ob mir damit auch die Instanz gelöscht wird, die ich aktiv nutze?
    • I init5
      @init5 wie hast du die Instanz denn auf den Slave installiert?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        init5
        @homoran Das weiß ich leider nicht mehr. Aber ich vermute, dass ich bei der Installation des Adapters einfach den Slave als Ziel angegeben habe. Für mich deutet alles darauf hin, dass der Adapter auf dem Master einfach nur ohne Instanz dort ruht. Aber scheinbar wird in der Adapteransicht die Anzahl der Instanzen unabhängig davon ist, wo der Adapter installiert ist.
        • I init5
          @init5 sagte in Adapter Löschen Multihost:
          das wäre ok!
          solange du ihn nicht vor der Kopplung schon auf dem Slave hattest.
          natürlich. Sonst kannst du ihn dort ja nicht verwalten.
          auch richtig. Der Master ist eben der Master
          Also nicht den Adapter auf dem Master löschen!
            das wäre ok!
            I Offline
            I Offline
            init5
            @homoran Aber auf dem Master wird der Adapter in der Version 1.7.6 angezeigt. Wenn ich die Ansicht auf den Slave wechsle, dann wir er mit Versionsnummer 1.8.9 angegeben. Die installierte Instanz wird auch mit Version 1.8.9 angezeigt. Für mich deutet das darauf hin, dass der Adapter auf dem Master nicht weiter gebraucht wird.
            • I init5
              Alle Adapterdateien liegen bei korrekter Multihost Konfiguration immer auf dem Master.
              Von dort werden sie beim Erzeugen einer Instanz auf den entsprechenden Host kopiert
              Updates laufen ebenfalls immer über den Master.
                I Offline
                I Offline
                init5
                @homoran D.h. bei korrekter Installation sollte ich, wenn ich ganz oben den Slave auswähle, in der Adapteransicht nichts sehen?
                • I init5
                  @init5 auf dem Slave?
                    I Offline
                    I Offline
                    init5
                    @homoran ja.
                    Denn da stehen bei mir diverse Adapter
                    • Admin
                    • BackItUp
                    • Gerätesuche
                    • Informationsseite
                    • MQTT Broker
                    • Zigbee
                    • I init5
                      @homoran ja.
                      • Admin
                      • BackItUp
                      • Gerätesuche
                      • Informationsseite
                      • MQTT Broker
                      • Zigbee
                      @init5 was machst du auf dem Slave?
                      Alles muss über den Master laufen!
                        I Offline
                        I Offline
                        init5
                        @homoran ich gehe davon aus, dass alle Adapter (abgesehen vom MQTT und Zigbee) automatisch installiert wurden. Der Slave wird ja erst nach der vollständigen Installation zum Slave. Dabei werden dann vermutlich nicht automatisch alle unnötigen Adapter gelöscht.
