  4. Binding von 2 Sonoff Touch verursacht "Lichtorgel"
    5.3k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    saugimanni
    ich habe folgendes Problem :
    Ich möchte 2 Sonoff Touch EU ( Doppelschalter ) miteinander binden
    Schaltung:
    1. Schalter : L+N / L-Out an Lampe
      2.Schalter : nur L+N
    Im Prinzip funktioniert dies auch , wenn man langsam schaltet . Schaltet man aber zwei mal kurz hintereinander den gleichen Taster oder auch den Taster am anderen Schalter , dann spilet das ganze System verrückt und das Licht wird wild wie eine Lichtorgel geschaltet . Dort kommt man nur mit Ausschalten der Sicherung heraus .
    Das gleiche Problem habe ich auch bei einer anderen Schaltung :
    Schalter 1 : Sonoff NS-Panel ( Nur L+N als Stromversorgung )
    Schalter 2 : Sonoff Basic ( dort hängt die Lampe dran und wird über die VIS angesteuert )
    Ich bin fast am Verzweifeln
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann ?
    LG
    • S saugimanni
      Schaltung:
      LG
      @saugimanni sagte: Idee, woran das liegen kann ?
      Trigger-Endlosschleife. Abhilfe:
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        saugimanni
        Danke für die schnelle Antwort , super , werd ich gleich testen.
        Ich bin halt nicht der Experte , aber lernwillig .
        Danke nochmal und einen guten Rutsch an alle
          saugimanni
          Bin wieder zurück . Es funktioniert nicht . Es ist das Gleiche .
          Hier das Blockly :
          Wenn die Kinder zu schnell drücken, was ja vorkommen kann , geht die "Lichtshow" wieder los...
          :man-shrugging:
          Ist das Blockly so richtig ?
          • S saugimanni
            Hier das Blockly :
            :man-shrugging:
            @saugimanni sagte: Ist das Blockly so richtig ?
            Das Blockly läuft unter der Javascript-Instanz 0?
              saugimanni
              Ja
                saugimanni
                Könnte das Phänomen etwas mit Zeitdifferenz zwischen Befehlen zu tun haben ?
                Was ich meine ist , wenn der erste Befehl noch nicht angekommen ist , aber der zweite Befehl schon wieder ausgelöst wurde ( langsames Wifi ?) , dass dann eine solche Kettenreaktion ausgelöst wird ?
                • S saugimanni
                  Ja
                  @saugimanni
                  Poste bitte den erzeigten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                    @saugimanni
                    saugimanni
                    // Mia
                    on({id: "sonoff.1.Türschalter Mia.POWER1"/*Türschalter Mia POWER1*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      if ((obj.state ? obj.state.from : "") != 'system.adapter.javascript.0') {
                        setState("sonoff.1.Mia Schalter Bett.POWER2"/*Mia Schalter Bett  POWER2*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                    on({id: "sonoff.1.Mia Schalter Bett.POWER2"/*Mia Schalter Bett  POWER2*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                        setState("sonoff.1.Türschalter Mia.POWER1"/*Türschalter Mia POWER1*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                    on({id: "sonoff.1.Türschalter Mia.POWER2"/*Türschalter Mia POWER2*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                        setState("sonoff.1.Mia Schalter Bett.POWER1"/*Mia Schalter Bett  POWER1*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                    on({id: "sonoff.1.Mia Schalter Bett.POWER1"/*Mia Schalter Bett  POWER1*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                        setState("sonoff.1.Türschalter Mia.POWER2"/*Türschalter Mia POWER2*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                    // Alessia
                    on({id: "sonoff.1.Alessia Schalter Tür.POWER1"/*Alessia Schalter Tür  POWER1*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                        setState("sonoff.1.Alessia Schalter Bett.POWER2"/*Alessia Schalter Bett  POWER2*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                    on({id: "sonoff.1.Alessia Schalter Bett.POWER2"/*Alessia Schalter Bett  POWER2*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                        setState("sonoff.1.Alessia Schalter Tür.POWER1"/*Alessia Schalter Tür  POWER1*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                    on({id: "sonoff.1.Alessia Schalter Tür.POWER2"/*Alessia Schalter Tür  POWER2*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                        setState("sonoff.1.Alessia Schalter Bett.POWER1"/*Alessia Schalter Bett  POWER1*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                    on({id: "sonoff.1.Alessia Schalter Bett.POWER1"/*Alessia Schalter Bett  POWER1*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                        setState("sonoff.1.Alessia Schalter Tür.POWER2"/*Alessia Schalter Tür  POWER2*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                    • S saugimanni
                      // Mia
                      // Alessia
                      @saugimanni
                      Ist in Ordnung. Wundert mich, dass es trotzdem nicht funktioniert, denn der Vergleich mit dem Ursprung verhindert das Schreiben in den Datenpunkt, wenn die Wertänderung durch das Skript erfolgt.
                        @saugimanni
                        saugimanni
                        Ich bin halt prädistiniert zum Aufzeigen bestimmter Fehler :man-shrugging:
                        Dies ist auf Arbeit bei mir das Selbe. Ich bin Inbetriebnehmer von großen Maschinen und ich decke manchmal Fehler auf, die vorher noch niemand hatte 😁
                        Trotzdem Danke für Deine Hilfe
