  4. Binding von 2 Sonoff Touch verursacht "Lichtorgel"
    5.3k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • S saugimanni
    ich habe folgendes Problem :
    Ich möchte 2 Sonoff Touch EU ( Doppelschalter ) miteinander binden
    Schaltung:
    1. Schalter : L+N / L-Out an Lampe
      2.Schalter : nur L+N
    Im Prinzip funktioniert dies auch , wenn man langsam schaltet . Schaltet man aber zwei mal kurz hintereinander den gleichen Taster oder auch den Taster am anderen Schalter , dann spilet das ganze System verrückt und das Licht wird wild wie eine Lichtorgel geschaltet . Dort kommt man nur mit Ausschalten der Sicherung heraus .
    Das gleiche Problem habe ich auch bei einer anderen Schaltung :
    Schalter 1 : Sonoff NS-Panel ( Nur L+N als Stromversorgung )
    Schalter 2 : Sonoff Basic ( dort hängt die Lampe dran und wird über die VIS angesteuert )
    Ich bin fast am Verzweifeln
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann ?
    LG
    @saugimanni sagte: Idee, woran das liegen kann ?
    Trigger-Endlosschleife. Abhilfe:
    S 2 Antworten Letzte Antwort
      saugimanni
      Danke für die schnelle Antwort , super , werd ich gleich testen.
      Ich bin halt nicht der Experte , aber lernwillig .
      Danke nochmal und einen guten Rutsch an alle
        saugimanni
        Bin wieder zurück . Es funktioniert nicht . Es ist das Gleiche .
        Hier das Blockly :
        Wenn die Kinder zu schnell drücken, was ja vorkommen kann , geht die "Lichtshow" wieder los...
        :man-shrugging:
        Ist das Blockly so richtig ?
        • S saugimanni
          Hier das Blockly :
          :man-shrugging:
          @saugimanni sagte: Ist das Blockly so richtig ?
          Das Blockly läuft unter der Javascript-Instanz 0?
            saugimanni
            Ja
              saugimanni
              Könnte das Phänomen etwas mit Zeitdifferenz zwischen Befehlen zu tun haben ?
              Was ich meine ist , wenn der erste Befehl noch nicht angekommen ist , aber der zweite Befehl schon wieder ausgelöst wurde ( langsames Wifi ?) , dass dann eine solche Kettenreaktion ausgelöst wird ?
              • S saugimanni
                Ja
                @saugimanni
                Poste bitte den erzeigten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                  @saugimanni
                  saugimanni
                  // Mia
                  on({id: "sonoff.1.Türschalter Mia.POWER1"/*Türschalter Mia POWER1*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if ((obj.state ? obj.state.from : "") != 'system.adapter.javascript.0') {
                      setState("sonoff.1.Mia Schalter Bett.POWER2"/*Mia Schalter Bett  POWER2*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                  on({id: "sonoff.1.Mia Schalter Bett.POWER2"/*Mia Schalter Bett  POWER2*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                      setState("sonoff.1.Türschalter Mia.POWER1"/*Türschalter Mia POWER1*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                  on({id: "sonoff.1.Türschalter Mia.POWER2"/*Türschalter Mia POWER2*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                      setState("sonoff.1.Mia Schalter Bett.POWER1"/*Mia Schalter Bett  POWER1*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                  on({id: "sonoff.1.Mia Schalter Bett.POWER1"/*Mia Schalter Bett  POWER1*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                      setState("sonoff.1.Türschalter Mia.POWER2"/*Türschalter Mia POWER2*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                  // Alessia
                  on({id: "sonoff.1.Alessia Schalter Tür.POWER1"/*Alessia Schalter Tür  POWER1*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                      setState("sonoff.1.Alessia Schalter Bett.POWER2"/*Alessia Schalter Bett  POWER2*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                  on({id: "sonoff.1.Alessia Schalter Bett.POWER2"/*Alessia Schalter Bett  POWER2*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                      setState("sonoff.1.Alessia Schalter Tür.POWER1"/*Alessia Schalter Tür  POWER1*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                  on({id: "sonoff.1.Alessia Schalter Tür.POWER2"/*Alessia Schalter Tür  POWER2*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                      setState("sonoff.1.Alessia Schalter Bett.POWER1"/*Alessia Schalter Bett  POWER1*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                  on({id: "sonoff.1.Alessia Schalter Bett.POWER1"/*Alessia Schalter Bett  POWER1*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                      setState("sonoff.1.Alessia Schalter Tür.POWER2"/*Alessia Schalter Tür  POWER2*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                  • S saugimanni
                    // Mia
                    // Alessia
                    @saugimanni
                    Ist in Ordnung. Wundert mich, dass es trotzdem nicht funktioniert, denn der Vergleich mit dem Ursprung verhindert das Schreiben in den Datenpunkt, wenn die Wertänderung durch das Skript erfolgt.
                      @saugimanni
                      saugimanni
                      Ich bin halt prädistiniert zum Aufzeigen bestimmter Fehler :man-shrugging:
                      Dies ist auf Arbeit bei mir das Selbe. Ich bin Inbetriebnehmer von großen Maschinen und ich decke manchmal Fehler auf, die vorher noch niemand hatte 😁
                      Trotzdem Danke für Deine Hilfe
