  4. Shelly 1 in Wechselschaltung plötzlich mit Fehlfunktion
    5.6k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Pahan
    ich habe das Problem,
    dass einer meiner Shellys, der in einer Wechselschaltung eingebaut ist, plötzlich für Fehlfunktion sorgt.
    Es ist mit Sicherheit alles richtig verkabelt, der Shelly ist als Edge eingestellt, hängt im Kreis mit zwei normalen Wechselschaltern und steuert zwei Leuchtstofflampen in der Garage.
    Es hat nach dem Einbau alles perfekt funktioniert. Ich konnte das Licht entweder über einen der Lichtschalter, über den Iobroker, die Alexa oder die Shelly App schalten.
    Doch von jetzt auf nachher funktionieren die beiden Wechselschalter plötzlich nicht mehr, alles andere funktioniert. Der Shelly ist über die App, IP, Iobroker usw. erreichbar und schaltet auch das Licht, nur über die Schalter kann ich es nicht mehr steuern, was tatsächlich (für meine bessere Hälfte) sehr lästig ist.
    Kennt das Problem jemand und hat ggf. Abhilfe dagegen?
    premoP G 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Pahan
      premoP Online
      premoP Online
      premo
      Hallo
      Ist denn alles so abgeklemmt.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pahan
        guergen
        schrieb am zuletzt editiert von guergen
        @pahan Ich habe das öfters, dass die Shellys auf einmal per Schalter nicht mehr zu schalten gehen, Strom aus und wieder an... dann läuft es wieder!
        Es ist in der Regle aber immer derselbe, der nicht läuft. Ist einer der zuletzt angeschafften Shelly´s
        • premoP premo
          Hallo
          Pahan
          schrieb am zuletzt editiert von Pahan
          @premo
          Exakt so angeschlossen und funktionierte ja auch alles wie gewollt, leider nur ein paar Tage.
          Bevor der Shelly reinkam, hatte die Wechselschaltung jahrelang ohne Probleme funktioniert
          • G guergen
            Pahan
            @guergen
            Habe es eben ausprobiert:
            Licht per App eingeschaltet => Sicherungsautomat runter, Licht geht aus, paar Minuten gewartet, Automat wieder hoch => Licht geht wieder an => per Schalter ausmachen wollen => leider ohne Erfolg.
            Ausschalten per App ohne weiteres möglich :-(
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Pahan
              @guergen
              guergen
              @pahan Bei mir renkt sich das immer wieder ein.... Hab sicherheitshalber auch immer ein paar Shelly´s hier liegen ;-)
              Schalte doch den SW-Eingang einfach mal um auf Tastbetrieb und guck ob er es dann tut. Oder ne alternative FW aufspielen zum testen
              • G guergen
                Pahan
                @guergen
                habe nun mit den Einstellungen etwas rumgespielt, alle möglichen Konstellationen ausprobiert => unverändert, per Schalter lässt sich der Shelly nicht schalten, nur per App.
                Mit alternativer FW meinst du bspw. Tasmota? Könnte das zum Erfolg führen? Bisher habe ich auf allen Shellys die orignale FW drauf.
                • P Pahan
                  @guergen
                  guergen
                  @pahan Ich hätte einfach mal eine alte SW für die Shelly´s aufgespielt.
                  Aber da du ja schon an allem rumgespielt hast, scheint das Ding defekt zu sein
