  4. Raspberry Pi Bootet nicht mehr
    5.6k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Sesamstrasse
    soeben ist mein Haus "dumm" geworden und alles tot. So wie es aussieht, hat der Kernel von meinem Raspberry PI einen treffer.
    Wenn ich ihn Bootet kommt nur dieses Bild...
    http://elinux.org/R-Pi_Troubleshooting#Coloured_splash_screen
    Ich hatte während eines apt-get upgrade stromausfall...
    Frage an Linux-Profis. Habe ich noch irgendeine Chance oder muss ich alles neu Aufsetzen? Ich habe nur ein iobroker backup...
    Vielen Dank und noch einen schönen 2. Weihnachtsfeiertag
    Flo
    • S Sesamstrasse
      Flo
      @sesamstrasse
      Da müsste man vermutlich mit chroot ran. Das ist aber so aufwändig, installier es neu.
        Sesamstrasse
        @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort. Ich habe es befürchtet 😫
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sesamstrasse
          Jan1
          @sesamstrasse
          das geht schnell und dann Backup restoren, max ne Stunde
          • J Jan1
            @sesamstrasse
            Sesamstrasse
            @jan1 wenn man weiß was man tut 🙃 muss auch pi-hole, grafana, motioneye... neu einrichten
            Aber am Ende ist es eine fleißarbeit und gute Übung.
            • S Sesamstrasse
              Jan1
              @sesamstrasse
              OK, wenn man das auch noch alles auf dem Pi laufen hat, dauert es länger, wobei der dann auch schon recht ordentlich ausgelastet sein dürfte.
              Das reine OS und IObroker geht beim PI recht schnell und da musst nicht wirklich viel tun. Der Pi Installer, sorgt für das OS (immer das lite verwenden) samt allen DLs und Konfigurationen und den Rest machts über den Backitup Adapter.
              • J Jan1
                @sesamstrasse
                Sesamstrasse
                Muss ich beim einspielen des Backups etwas beachten oder einfach iobroker installieren und dann über den backup Adapter einspielen? Werden dann auch alle anderen Adapter automatisch mit installiert?
                • S Sesamstrasse
                  @sesamstrasse
                  Das ist der Sinn und Zweck eines Backups.
                  Gib dem ganzen Zeit, das dauert u.U. geraume Zeit.
                  • S Sesamstrasse
                    @sesamstrasse sagte in Raspberry Pi Bootet nicht mehr:
                    ja!
                    wegen eines aktuellen Bugs musst du vor dem Restore erst einmal vis manuell installieren
                    (wenn du vis nutzst!)
                      ja!
                      Sesamstrasse
                      @homoran Vielen Dank für den Hinweis!
                      Ich scheitere gerade schon an der Grundinstallation. Admin startet nicht. Irgendwas blockiert bei mir den Port 8081.
                      Habe Rasp-OS 64-Bit installiert. Und bisher nur Motioneye (dort habe ich den Port geändert). Mit netstat konnte ich nicht feststellen, warum der Port nicht frei ist. Ich ärgere mich schon wieder, dass ich den iobroker nicht als aller erstes installiert habe...
                      2022-12-26 14:28:02.470  - info: admin.0 (6647) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-12-26 14:28:02.531  - info: admin.0 (6647) requesting all states
                      2022-12-26 14:28:02.532  - info: admin.0 (6647) requesting all objects
                      2022-12-26 14:28:02.634  - info: admin.0 (6647) received all objects
                      2022-12-26 14:28:02.829  - warn: admin.0 (6647) Repository cannot be read: Active repo - stable
                      2022-12-26 14:28:02.831  - warn: admin.0 (6647) Active repository "stable" cannot be read
                      2022-12-26 14:28:02.849  - error: admin.0 (6647) port 8081 already in use
                      2022-12-26 14:28:02.852  - info: admin.0 (6647) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): port 8081 already in use
                      2022-12-26 14:28:03.400  - info: admin.0 (6647) terminating http server on port 8081
                      2022-12-26 14:34:56.084  - info: admin.0 (1178) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-12-26 14:34:56.166  - info: admin.0 (1178) requesting all states
                      2022-12-26 14:34:56.167  - info: admin.0 (1178) requesting all objects
                      2022-12-26 14:34:56.419  - info: admin.0 (1178) received all objects
                      2022-12-26 14:34:56.442  - warn: admin.0 (1178) Repository cannot be read: Active repo - stable
                      2022-12-26 14:34:56.443  - warn: admin.0 (1178) Active repository "stable" cannot be read
                      2022-12-26 14:34:57.279  - error: admin.0 (1178) port 8081 already in use
                      2022-12-26 14:34:57.283  - info: admin.0 (1178) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): port 8081 already in use
                      2022-12-26 14:34:57.834  - info: admin.0 (1178) terminating http server on port 8081
                      2022-12-26 14:44:20.832  - info: admin.0 (1178) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-12-26 14:44:20.904  - info: admin.0 (1178) requesting all states
                      2022-12-26 14:44:20.905  - info: admin.0 (1178) requesting all objects
                      2022-12-26 14:44:21.105  - info: admin.0 (1178) received all objects
                      2022-12-26 14:44:21.135  - warn: admin.0 (1178) Repository cannot be read: Active repo - stable
                      2022-12-26 14:44:21.137  - warn: admin.0 (1178) Active repository "stable" cannot be read
                      2022-12-26 14:44:21.981  - error: admin.0 (1178) port 8081 already in use
                      2022-12-26 14:44:21.984  - info: admin.0 (1178) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): port 8081 already in use
                      2022-12-26 14:44:22.532  - info: admin.0 (1178) terminating http server on port 8081
                      • S Sesamstrasse
                        Sesamstrasse
                        @sesamstrasse ist Motioneye
                        sudo netstat -lptn
                        Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      600/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      560/python3
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      557/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      557/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9085          0.0.0.0:*               LISTEN      911/motion
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      554/cupsd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8081          0.0.0.0:*               LISTEN      582/motion
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      582/motion
                        tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      911/motion
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      609/vncserver-x11-c
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      600/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      554/cupsd
                        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      609/vncserver-x11-c
                        • S Sesamstrasse
                          sudo netstat -lptn
                          Sesamstrasse
                          @sesamstrasse ich verstehe es nicht. Motioneye control port ist 8765, Streaming port ist 9085. Warum greift das sich jetzt noch 7999,8080 und 8081...
