  4. Docker mit Redis für OBJECTS und STATESDB startet nicht
    1.7k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 528 Aufrufe 1 Beobachtet
  • 4 Offline
    4 Offline
    4-sachs
    ich komme hier leider nicht weiter. Habe jetzt schon die letzten 3 Tage das Netz durchsucht und finde einfach den Fehler nicht. Es wäre sehr freundlich wenn mir jemand helfen könnet.
    Ich versuche auf meiner QNAP (TS-870 Pro - x64) einen neuen iobroker mit redis mit docker-compose zu laufen zu bringen. (pihole, watchtower, ms-sql-server, etc laufen da ohne Probleme).
    Es wird auch noch 3 Raspberry's geben aber erst wenn dieser Master läuft.
    Das Netzwerk habe ich vorher angelegt : docker network create iobroker-net
    Hier meine Compose Datei:
    version: '3'
    services:
    iobroker:
    container_name: iobroker
    image: buanet/iobroker:latest
    hostname: iobroker
    restart: always
    ports:
    - "8083:8081" # Iobrocker Admin
    - "9000:9000" # Master Slave Ports
    - "9001:9001" # Master Slave Ports
    environment:
    IOB_OBJECTSDB_HOST: redis-server
    IOB_OBJECTSDB_PORT: 6379
    IOB_OBJECTSDB_TYPE: "redis"
    IOB_STATESDB_HOST: redis-server
    IOB_STATESDB_PORT: 6379
    IOB_STATESDB_TYPE: "redis"
    IOB_MULTIHOST: master
    PACKAGES: redis-tools
    volumes:
    - ./iobroker/data:/opt/iobroker
    depends_on:
    - redis-server
    redis-server:
    container_name: redis-server
    image: redis:latest
    hostname: redis-server
    restart: always
    environment:
    - ALLOW_EMPTY_PASSWORD=yes
    ports:
    - "6379:6379"
    volumes:
    - ./redis/:/data
    - ./redis/:/usr/local/etc/redis/redis.conf
    networks:
    default:
    external:
    Die Container starten auch, hier mal die Ausgabe beim ersten starten:
    redis-server | 1:C 24 Dec 2022 12:30:17.403 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
    redis-server | 1:C 24 Dec 2022 12:30:17.403 # Redis version=7.0.7, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=1, just started
    redis-server | 1:C 24 Dec 2022 12:30:17.403 # Warning: no config file specified, using the default config. In order to specify a config file use redis-server /path/to/redis.conf
    iobroker |
    redis-server | 1:M 24 Dec 2022 12:30:17.404 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
    iobroker | --------------------------------------------------------------------------------
    redis-server | 1:M 24 Dec 2022 12:30:17.404 * Running mode=standalone, port=6379.
    redis-server | 1:M 24 Dec 2022 12:30:17.404 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.
    redis-server | 1:M 24 Dec 2022 12:30:17.404 # Server initialized
    redis-server | 1:M 24 Dec 2022 12:30:17.404 # WARNING Memory overcommit must be enabled! Without it, a background save or replication may fail under low memory condition. Being disabled, it can can also cause failures without low memory condition, see https://github.com/jemalloc/jemalloc/issues/1328. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
    iobroker | ------------------------- 2022-12-24 13:30:17 -------------------------
    redis-server | 1:M 24 Dec 2022 12:30:17.404 * Ready to accept connections
    iobroker | ----- -----
    iobroker | ----- ██╗ ██████╗ ██████╗ ██████╗ ██████╗ ██╗ ██╗ ███████╗ ██████╗ -----
    iobroker | ----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ -----
    iobroker | ----- ██║ ██║ ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║ ██║ █████╔╝ █████╗ ██████╔╝ -----
    iobroker | ----- ██║ ██║ ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║ ██║ ██╔═██╗ ██╔══╝ ██╔══██╗ -----
    iobroker | ----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║ ██║ ╚██████╔╝ ██║ ██╗ ███████╗ ██║ ██║ -----
    iobroker | ----- ╚═╝ ╚═════╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝ ╚═╝ -----
    iobroker | ----- Welcome to your ioBroker Docker container! -----
    iobroker | ----- Startupscript is now running! -----
    iobroker | ----- Please be patient! -----
    iobroker |
    iobroker | ----- System Information -----
    iobroker | ----- arch: x86_64 -----
    iobroker | ----- hostname: iobroker -----
    iobroker | ----- Version Information -----
    iobroker | ----- image: v7.2.0 -----
    iobroker | ----- build: 2022-12-22T23:45:45+00:00 -----
    iobroker | ----- node: v16.19.0 -----
    iobroker | ----- npm: 8.19.3 -----
    iobroker | ----- Environment Variables -----
    iobroker | ----- IOB_MULTIHOST: master -----
    iobroker | ----- IOB_OBJECTSDB_HOST: redis-server -----
    iobroker | ----- IOB_OBJECTSDB_PORT: 6379 -----
    iobroker | ----- IOB_OBJECTSDB_TYPE: redis -----
    iobroker | ----- IOB_STATESDB_HOST: redis-server -----
    iobroker | ----- IOB_STATESDB_PORT: 6379 -----
    iobroker | ----- IOB_STATESDB_TYPE: redis -----
    iobroker | ----- PACKAGES: redis-tools -----
    iobroker | ----- SETGID: 1000 -----
    iobroker | ----- SETUID: 1000 -----
    iobroker |
    iobroker | ----- Step 1 of 5: Preparing container -----
    iobroker |
    iobroker | Updating Linux packages on first run...
    iobroker | Done.
    iobroker |
    iobroker | PACKAGES is set. Installing additional Linux packages.
    iobroker | Checking the following packages: redis-tools...
    iobroker | redis-tools is already installed.
    iobroker | Done.
    iobroker |
    iobroker | Registering maintenance script as command... Done.
    iobroker |
    iobroker | ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation -----
    iobroker |
    iobroker | There is no data detected in /opt/iobroker.
    iobroker | Restoring initial ioBroker installation... Done.
    iobroker |
    iobroker | ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation -----
    iobroker |
    iobroker | (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
    iobroker |
    iobroker | Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
    iobroker |
    iobroker | Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
    iobroker | Updating hostname to iobroker... The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
    iobroker | The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
    iobroker | The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
    iobroker | Done.
    iobroker |
    iobroker | ----- Step 4 of 5: Applying special settings -----
    iobroker |
    iobroker | Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
    iobroker | For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
    iobroker |
    iobroker | Checking for multihost settings...
    iobroker | IOB_MULTIHOST is set to "master" and external objects db is set.
    iobroker | IOB_MULTIHOST is set to "master" and external states db is set.
    iobroker | Done.
    iobroker |
    iobroker | Checking for custom objects db settings ...
    iobroker | IOB_OBJECTSDB_TYPE is set and value is different from detected ioBroker installation.
    iobroker | Setting type of objects db to "redis"... Done.
    iobroker | IOB_OBJECTSDB_HOST is set and value is different from detected ioBroker installation.
    iobroker | Setting host of objects db to "redis-server"... Done.
    iobroker | IOB_OBJECTSDB_PORT is set and value is different from detected ioBroker installation.
    iobroker | Setting port of objects db to "6379"... Done.
    iobroker | Done.
    iobroker |
    iobroker | Checking for custom states db settings...
    iobroker | IOB_STATESDB_TYPE is set and value is different from detected ioBroker installation.
    iobroker | Setting type of states db to "redis"... Done.
    iobroker | IOB_STATESDB_HOST is set and value is different from detected ioBroker installation.
    iobroker | Setting host of states db to "redis-server"... Done.
    iobroker | IOB_STATESDB_PORT is set and value is different from detected ioBroker installation.
    iobroker | Setting port of states db to "6379"... Done.
    iobroker | Done.
    iobroker |
    iobroker | ----- Step 5 of 5: ioBroker startup -----
    iobroker |
    iobroker | Starting ioBroker...
    iobroker |
    iobroker | ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
    iobroker | object system.meta.uuid created: 9a67ae5e-6f03-4ede-b79c-0b1e538d5cc1
    iobroker | object system.user.admin created
    Vielleicht seht ihr den Fehler. - Danke
    • 4 Offline
      4 Offline
      4-sachs
      Habe den Fehler selber gefunden.
      In der REDIS docker-compose.yml unten der Environment variablen noch die beiden Zeilen hinzugefügt... das wars.
      environment:
         - LANG=C
         - LC_ALL=C
