  4. [gelöst] Fragen zu Web Socket / Socket.io
    5.6k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
    Wozu/wofür brauche ich den "Web socket (ws 2.3.3)" bzw. den "socket.io (socketio 6.3.3)" Adapter. Ich hab die zwar auf meinem Sytem drauf (woher auch immer) aber nicht als Instanz. Ich habe hier so nichts konkretes finden können. Kann mich da jemand aufklären?
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
    OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @rene55
      socket.io ist die basis kommunikationskomponente über die iobroker mit seiner umwelt (browser, aber nicht zwingen nur browser) kommuniziert. socket.io realisiert das über websockets, die eine leichtgewichtigere alternative gegenüber komplette http-requests darstellt
      https://socket.io/
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • Rene55R Rene55
        @rene55 sagte: Wozu/wofür brauche ich den "Web socket (ws 2.3.3)" bzw. den "socket.io (socketio 6.3.3)" Adapter.
        Die werden vom Web-Adapter benötigt und deshalb mit installiert:
          "dependencies": {
            "@iobroker/adapter-core": "^2.6.7",
            "body-parser": "^1.20.1",
            "compression": "^1.7.4",
            "connect-flash": "^0.1.1",
            "cookie-parser": "^1.4.6",
            "express": "^4.18.2",
            "express-session": "^1.17.3",
            "iobroker.simple-api": "^2.7.2",
            "iobroker.ws": "2.3.3",
            "iobroker.socketio": "6.3.3",
            "mime-types": "^2.1.35",
            "passport": "^0.6.0",
            "passport-local": "^1.0.0",
            "xtend": "^4.0.2"
        • Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          Danke für die ersten Erklärungen. Den WEB-Server hab ich auch instanziiert - aber noch nicht wirklich gebraucht (oder unbewusst?). Dagegen hab z.B. den 'simple-api' und auch (testweise) den 'rest-api' im Einsatz. Die sind davon offensichtlich unabhängig. Gibt es irgendeinen Anwendungsfall für den Web-Server, so dass ich dessen Wirkungsweise auch mal verstehen kann. Danke vorab.
          • Rene55R Rene55
            @rene55 sagte in Web Socket / Socket.io:
            Der web Adapter stellt auf Port 8082 (Standard) ein Webinterface zur Verfügung für
            • vis
            • flot
            • eCharts
            und weitere Adapter
            Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
              • vis
              • flot
              • eCharts
              und weitere Adapter
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              @homoran Merci. "vis, flot und eCharts" habe ich alle im Einsatz. Das bedeutet, dass die Adapter "Web Socket" und "socket.io" zwar da sein, aber nicht als Instanz laufen müssen. Oder hab ich das noch nicht so richtig durchdrungen?
              • Rene55R Rene55
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @rene55
                Der läuft definitiv
                Ich glaub wenn man auf der Shell die Instanzen ausgeben lässt wird es angezeigt.
                Im Web wird er wohl ausgefiltert, da du ihn auch nicht entfernen darfst
                Du kannst mal in die expertensicht schalten
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @rene55
                  Der läuft definitiv
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  @oliverio Also ich hab folgendes gefunden: Instance "socketio.0" is running. In der Expertenansicht sehe ich nur
                  ws.png, aber sonst nichts. Ich gehe davon aus, dass in diesem Umfeld alles so ist wie es sein muss und belästige euch nicht mit weiteren Fragen. Auf jeden Fall bin ich ein bisschen schlauer
                  • Rene55R Rene55
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @rene55
                    wenn du keine fehler feststellst ist alles so wie es sein sollte
                    Links im Profil
