  5. Objekt erstellt, aber kein State abrufbar
    6.7k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Proper0912P Offline
    Proper0912P Offline
    Proper0912
    schrieb am zuletzt editiert von Proper0912
    Guten abend an alle,
    ich bin gerade dran ein Script Teil für ein Adapter zu schreiben und habe diese Problem:
    Ich erstelle in dem Script ein Objekt "alive"
    	await adapter.setObjectNotExistsAsync("alive", {
    		type: "state",
    		common: {
    			type: "boolean",
    			role: "state",
    			read: true,
    			write: true,
    			def: false,
    		native: {},
    und ich möchte den Status in dem script an mehreren stellen schreiben was auch geht, aber nicht auslesen.
    Dazu nehme ich dieses:
    	await adapter.getForeignState(`alive`, (err, state) => {
    		// state can be null!
    		if (state) {
    			alive =  state.val;
    		} else{
    			adapter.log.info(err)
    Die Variable habe ich deglariert
    let alive = false;
    Kann mir jemand sagen was da falsch ist?
    Aso es kommt immer im Debug diese Meldung:
    [Objekt objekt]
    Danke für euere Hilfe!
    Florian
    System:
    Windows 10
    Admin: 6.3.5
    js-controller: 4.0.23
    Node-js: 16.0.0
    NPM 7.10.0
    repository: lates
    • Proper0912P Proper0912
      		type: "state",
      		common: {
      			type: "boolean",
      			role: "state",
      			read: true,
      			write: true,
      			def: false,
      		native: {},
      		if (state) {
      			alive =  state.val;
      		} else{
      let alive = false;
      [Objekt objekt]
      @proper0912 sagte: ein Script zu schreiben
      Ein Script im Javascript-Adapter? Dort gibt es die verwendeten Funktionen nicht, sondern es sind welche für sind für Adapter-Entwickler.
      Proper0912P 1 Antwort Letzte Antwort
        Proper0912P Offline
        Proper0912P Offline
        Proper0912
        Ein Scipt Teil für ein Adapter.
        Entschuldigung habe dies vergessen werde es anpassen!
        Florian
        System:
        Windows 10
        Admin: 6.3.5
        Node-js: 16.0.0
        NPM 7.10.0
        repository: lates
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
          @proper0912 getForeignState ist für states anderer adapter. Versuch es mit getState.
          alive = this.getState('alive');
          //Edit so nun ist es richtig.
            Proper0912P Offline
            Proper0912P Offline
            Proper0912
            @ciddi89 Danke für den Tip.
            Habe es ausprobiert und jetzt kommt im Debug "undefined".
            Habe alive in settingsID.alive unbenannt und der Datenpunkt heisst alive!
            Florian
            System:
            Windows 10
            Admin: 6.3.5
            Node-js: 16.0.0
            NPM 7.10.0
            repository: lates
              @proper0912 this.log.debug(alive.val)
              • ? Offline
                Versuch es mal so:
                settingsIdAlive = this.getState('alive');
                this.log.debug(settingsIdAlive.val)
                  Versuch es mal so:
                  Proper0912P Offline
                  Proper0912P Offline
                  Proper0912
                  @ciddi89
                  Hi habe es heute aus Probiert und geht nicht.
                  Keine Ahnung was ich falsch mache!
                  Florian
                  System:
                  Windows 10
                  Admin: 6.3.5
                  Node-js: 16.0.0
                  NPM 7.10.0
                  repository: lates
                    @ciddi89
                    @proper0912 hast mal ein Code wo du das Objekt erstellst, wo du es beschreibst und wo du es abrufst?
                      Proper0912P Offline
                      Proper0912P Offline
                      Proper0912
                      @ciddi89
                      Klar hier ist er:
                      async function main() {
                      	adapter.log.debug('adapter.main: << MAIN >>');
                      	settingsID = adapter.config;
                      	// +++++++++++++++++++ basic framework of Adapter ++++++++++++++++++++
                      		type: "state",
                      		common: {
                      			type: "boolean",
                      			role: "state",
                      			read: true,
                      			write: true,
                      			def: false,
                      		native: {},
                      	let settingsIdAlive = false;
                      	await adapter.getStateAsync('alive', (err, state) => {
                      		if (state) {
                      			settingsIdAlive = state.val;
                      		} else{
                      			adapter.log.error(err)
                      	adapter.log.debug(settingsIdAlive);
                      	if (adapter.on) {
                      		if (settingsIdAlive) {
                      			// @ts-ignore
                      			getDateOfInstanc(settingsID);
                      			getValue(settingsID);
                      		} else {
                      			// +++++++++++++++++++ basic framework with medium of Adapter ++++++++++++++++++++
                      			if ( settingsID.triggerID > "" && settingsID.medium > "" ){
                      				await adapter.setObjectNotExistsAsync(settingsID.medium + ".connect", {
                      					type: "state",
                      					common: {
                      						type: "boolean",
                      						role: "state",
                      						read: true,
                      						write: true,
                      						def: false,
                      					native: {},
                      				await adapter.setObjectNotExistsAsync(settingsID.medium + ".instanceValue", {
                      					type: "state",
                      					common: {
                      						name: "instanceValue_" + settingsID.medium,
                      						type: "number",
                      						role: "value",
                      						read: true,
                      						write: true,
                      						def: 0,
                      						unit: "",
                      					native: {},
                      				await adapter.subscribeStates("*");
                      				adapter.log.debug('adapter.main: << MAIN Objekt greated >>');
                      			} else {
                      				adapter.log.error("Keine referens Objekt-ID oder Medium angegeben")
                      			await adapter.setStateAsync("alive", { val: true, ack: true });
                      	} else {
                      		adapter.log.error("Instance not startet");
                      		if (state) {
                      		} else{
                      	adapter.stop();
                      Das ist er!
                      Florian
                      System:
                      Windows 10
                      Admin: 6.3.5
                      Node-js: 16.0.0
                      NPM 7.10.0
                      repository: lates
                        @ciddi89
                        Klar hier ist er:
                        		type: "state",
                        		common: {
                        			type: "boolean",
                        			role: "state",
                        			read: true,
                        			write: true,
                        			def: false,
                        		native: {},
                        		if (state) {
                        		} else{
                        	if (adapter.on) {
                        			// @ts-ignore
                        		} else {
                        					type: "state",
                        					common: {
                        						type: "boolean",
                        						role: "state",
                        						read: true,
                        						write: true,
                        						def: false,
                        					native: {},
                        					type: "state",
                        					common: {
                        						type: "number",
                        						role: "value",
                        						read: true,
                        						write: true,
                        						def: 0,
                        						unit: "",
                        					native: {},
                        			} else {
                        	} else {
                        		if (state) {
                        		} else{
                        	adapter.stop();
                        Das ist er!
                        statt
                        		if (state) {
                        		} else{
                        mach mal
                        settingsIdAlive = await adapter.getStateAsync('alive')
                        adapter.log.debug(settingsIdAlive.val);
                          statt
                          		if (state) {
                          		} else{
                          mach mal
                          Proper0912P Offline
                          Proper0912P Offline
                          Proper0912
                          @ciddi89
                          Hi wenn ich das einfüge
                          dann Sagt mein Programm: .val ist für boolean nicht verfügbar! ts(2339)
                          Florian
                          System:
                          Windows 10
                          Admin: 6.3.5
                          Node-js: 16.0.0
                          NPM 7.10.0
                          repository: lates
                            @ciddi89
                            @proper0912 ja weil du vorher settingsIdAlive = false; deklariert hast. Nimmst du das raus und machst nur
                            let settingsIdAlive;
                            dann sollte es gehen.
                            Proper0912P 2 Antworten Letzte Antwort
                              Proper0912P Offline
                              Proper0912P Offline
                              Proper0912
                              @ciddi89 Danke jetzt funktioniert es so wie sein soll danke!
                              Florian
                              System:
                              Windows 10
                              Admin: 6.3.5
                              Node-js: 16.0.0
                              NPM 7.10.0
                              repository: lates
                                Proper0912P Offline
                                Proper0912P Offline
                                Proper0912
                                @ciddi89
                                Hi kannst du mir noch mal helfen?
                                Ich verstehe das einfach nicht.
                                Schau dir mal diesen Code an:
                                await adapter.setStateAsync(`${settingsID.medium}.connect`, { val: false, ack: true });
                                await adapter.getForeignState(settingsID.triggerID, (err, state) => {
                                	if (state) {
                                		adapter.setState(settingsID.path.instanceValue,{ val: state.val, ack: true });
                                		adapter.setStateAsync(`${settingsID.medium}.connect`, { val: true, ack: true });
                                	} else{
                                settingsID.value.instanceValue = await adapter.getStateAsync(`${settingsID.medium}.instanceValue`);
                                adapter.log.debug(settingsID.value.instanceValue.val)
                                Da lese ich Zahl aus einem andere Adapter und schreibe sie in mein Adapter.
                                Danach schreibe ich mir die Zahl aus meinem Adapter in eine Variable und gebe si aus im Debug als Kontrolle!
                                Aber erst beim zweiten mal wird sie auch in die Variable geschrieben! Habe ich das was falsch verstanden?
                                Oder ist es einfach nur zu spät!
                                Kannst du mir das noch mal Helfen ?
                                Oder ein anderer!
                                Danke!
                                Florian
                                System:
                                Windows 10
                                Admin: 6.3.5
                                Node-js: 16.0.0
                                NPM 7.10.0
                                repository: lates
                                  @ciddi89
                                  	if (state) {
                                  	} else{
                                  Oder ein anderer!
                                  Danke!
                                  @proper0912 also als erstes musst du bei jeder function wo der Name async drin ist auch ein await vorsetzen. Hier etwas zum lesen über asynchrone Funktionen. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/async_function
                                  Verstehe nun aber nicht ganz was du vorhast? Wenn du mit variablen weiter arbeiten willst würde ich erstmal auf arrow functions verzichten. Macht es dir vielleicht ein bisschen einfacher. In dem fall ist es okay weil du ja nur setState nutzt aber achte bitte auf korrekte Deklaration wenn du async functions nutzt.
                                    Proper0912P Offline
                                    Proper0912P Offline
                                    Proper0912
                                    @ciddi89 Danke noch mal für deine Hilfe!
                                    Habe mir die Seite durchgelesen und habe es jetzt besser hinbekommen!
                                    Klar ist es auch das es immer besser geht, aber für den Anfang bin ich schon ein wenig stolz das es jetzt geht.
                                    Dank deiner Hilfe!
                                    Florian
                                    System:
                                    Windows 10
                                    Admin: 6.3.5
                                    Node-js: 16.0.0
                                    NPM 7.10.0
                                    repository: lates
                                      Dank deiner Hilfe!
                                      @proper0912 gerne, dafür ist das Forum ja da 😊
