  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Не запускается vis (Terminated (NO_ERROR): Without reason)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
2 Beiträge 1 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    MahMahoritos
    Добрый день. Осваиваю умный дом на примерах zigbee и ioBroker, установил через docker официальный снимок, подключил устройства, разобрался с ботом Телеграм, написанием скриптов, но вот vis не дается.
    Он банально не запускается, причем в логах причины не указаны. Поиском на форуме не нашел информации.
    Логи ниже, прошу помочь, как таки поставить и запустить vis?
    Что я делаю:
    0) удалил все драйверы vis и смежные, удалил web-сервер, обеспечил "чистую" установку
    1. установил vis
      1.1) web-сервер подтянулся автоматически и получил статус "запущен"
      1.2) vis не запустился
    2. зашел в настройки vis, добавил код лицензии, проверка прошла нормально
    3. перезапустил vis
      3.1) vis не запустился
      Все, дальше идей нет. Сразу после установки было то же самое, работу vis я ни разу не увидел
    host.iobroker
    		2022-12-20 22:42:18.437	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    vis.0
    	10212	2022-12-20 22:42:17.883	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    vis.0
    	10212	2022-12-20 22:42:16.937	info	vis license is OK.
    vis.0
    	10212	2022-12-20 22:42:16.338	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
    vis.0
    	10212	2022-12-20 22:42:16.279	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    vis.0
    	10212	2022-12-20 22:42:16.264	debug	States create User PubSub Client
    vis.0
    	10212	2022-12-20 22:42:16.263	debug	States create System PubSub Client
    vis.0
    	10212	2022-12-20 22:42:16.255	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    vis.0
    	10212	2022-12-20 22:42:16.235	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    vis.0
    	10212	2022-12-20 22:42:16.199	debug	Objects client initialize lua scripts
    vis.0
    	10212	2022-12-20 22:42:16.168	debug	Objects create User PubSub Client
    vis.0
    	10212	2022-12-20 22:42:16.167	debug	Objects create System PubSub Client
    vis.0
    	10212	2022-12-20 22:42:16.154	debug	Objects client ready ... initialize now
    vis.0
    	10212	2022-12-20 22:42:16.079	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    admin.0
    	1929	2022-12-20 22:42:01.591	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.12.2 devices
    • M MahMahoritos
      Что я делаю:
      1. установил vis
      3. перезапустил vis
      host.iobroker
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      admin.0
      MahMahoritos
      Вопрос решен с помощью коллег с английской ветки. Причина банальна - не пробросил порт 8082 в настройках docker, точнее в файл docker-compose.yml. В шаблоне из инструкции к снимку проброшен только 8081.
