  4. Daten nur einmal täglich in Influxdb schreiben
    6.3k
32 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @legro natürlich sind die Daten jetzt wahrscheinlich korrekt in der Datenbank (mit sendTo).
    @Dieter_P aber zum rausholen benötigt flot Zugriff auf den Datenpunkt. und das geht über den influxdb-Adapter sowie einen konfigurierten Datenpunkt dafür.
    und zwar der DP muss konfiguriert werden unter dessen ID der Wert direkt in die InfluxDB geschrieben wurde.
    Dann wird flot auch die am Adapter vorbei geschriebenen Werte sehen!
    Wo ist denn das Problem?
    Dieter_P
    @homoran said in Daten nur einmal täglich in Influxdb schreiben:
    nirgends. Für mich Austausch und Verständnisabgleich warum, was, wie. Nun ist es bestätigt = gemeinsamer Nenner gefunden (jedenfalls aus meiner Sicht).
    @legro said in Daten nur einmal täglich in Influxdb schreiben:
    Aber wenn bereits alles zu deiner Zufriedenheit funktioniert, ist ja alles gut.
    Nö, aber hab das selbst zusammen gewürfeltete Verständnis dank Euch bestätigt bekommen und eine Idee wie ich es löse und somit alles top!
    Danke, wie gesagt solche Datenbankbeispiele helfen sehr, wenn man das nicht jeden Tag macht und schnell vergisst. Hab diese Daten aktuell auch nur im produktivsystem und nicht wirklich Lust mit falschen Attacken auf die dB mir das System auf den Rücken zu legen.
    HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dieter_P
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @dieter_p sagte in Daten nur einmal täglich in Influxdb schreiben:
      und das wäre?
      ich fürchte nämlich, wir reden immer noch aneinander vorbei.
      Was mich dieser Satz leider wieder vermuten lässt:
      • D Dieter_P
        legro
        @dieter_p said in Daten nur einmal täglich in Influxdb schreiben:
        .. und eine Idee wie ich es löse und somit alles top!
        Und nur darauf kommt‘s letztlich an.🙂
        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
          und das wäre?
          Dieter_P
          und das wäre?
          kann da nichts zu Deinem empfinden sagen. Hier im Beitrag ging es darum manuell per Blockly etwas in eine Datenbank zu schreiben. Das Thema ist schon was länger durch. Ich hab dann Off-Topic erfragt, da es ja meistens mit dem schreiben nicht beendet ist, welche Möglichkeiten wie beim Lesen existieren? Darunter spezifisch auch nach Flot. Für michauch unter dem genannten Aspekt der aufgeführten ID "gasTag" = ungewöhnlich da mir nur IDs vom Adapter bekannt waren.
          @legro habe ich so verstanden, dass er keine Erfahrung bzgl. Flot hat und dies gleich zu Grafana sieht. Da ich ihm für sein Beispiel sehr dankbar bin, hab ich ihm kurz den Screenshot von Flot gezeigt und das Flot hier auf die im Adapter angelegten Datenpunkte zugreifen möchte. Ob hier ggf. eine manuelle Anpassung möglich gewesen wäre kann/konnte ich nicht auschließen. Ist aber so bei der gezeigten ID nicht der Fall, wie Ihr bestätigt habt. Also bleibt für mich eine Lösung ohne Adapter oder ich schreibe die bereits gespeicherten Werte mit einer passenderen ID von einem über den Adapter auch nur als Dummy angelegten Datenpunkt um in der dB.
          Soweit mein Fazit.
          Die Dankbarkeit über Beispiele für Datenbankabfragen bleibt, da wenn ich jetzt zu unüberlegt mit InfluxQL Queries lesend auf die Datenbank "schieße" um ganze Monatszeiträume abzufragen, kann das fehlerhaft auch schnell nach hinten losgehen. Gewisse Abfragen erzeugen halt eine gewisse Last und das ist mir mit Grafana beispielsweise auf dem Raspberry schon zu langsam. Deswegen möchte ich gerne zeitgesteuert die Queries einmal täglich ausführen und die Datenpunkte visualisieren. Mag umständlich sein, ist mir aber lieber als jedes mal 1,2 Sekunden auf Grafana etc. zu warten wenn ich es aufrufe und ein Hardwareupgrade deswegen mit höherem Stromverbrauch kommt dafür für mich nicht in die Tüte.
          Wie gesagt, für mich viel erfahren, dankbar Beispiele gesehen und genutzt und für weitere Nutzung der Lösungsweg eindeutig klar, somit tip top und noch nett geschwatzt dazu 🌻
          • D Dieter_P
            und das wäre?
            Soweit mein Fazit.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @dieter_p
            Danke für die ausführliche Erläuterung.
            Im Prinzip bestätigt das meine Vermutung, allerdings gab es für mich eine wichtige Zusatzinformation.
            Da ich erst ab dem Punkt mit flot "eingestiegen" bin, da ich weder zu Influx noch zum Skript hätte etwas sagen können, war mir nicht bekannt wie die Daten in Influx verwaltet werden und dass diese ohne ID geschrieben wurden.
            Ich musste aufgrund der Vorgeschichte davon ausgehen, dass diese zusätzlichen Daten ebenfalls adapterkonform eingetragen wurden.
            So ganz habe ich die Hoffnung auch noch nicht aufgegeben, denn wie sonst würden sie sonst zusammen passen.
            Aber da kann ich dir aus o.a. Gründen leider nicht weiterhelfen.
            Und ja!
            "Schlimmstenfalls" müsstest du die gewünschten Daten noch einmal mit der DP ID in die Influx schreiben.
            Bei einer vernünftigen Datenbank sollte da nichts passieten, da IDs und damit Datenreihen Unique sein müssen.
            Lediglich die bisher per Skript geschriebenen Daten lägen dann als Datenleichen unnütz in der DB.
            • D Dieter_P
              @murph said in Daten nur einmal täglich in Influxdb schreiben:
              @spacerx
              Mit Blockly?
              Wie muss ich mir das vorstellen?
              Hier ein Beispiel, wie ich das mit meinem Gasverbrauch geregelt habe ..
              zeit=zeit-12*3600*1000 // Vortag 12:00 Uhr mittags
              sendTo('influxdb.0', 'storeState', {
                  state: {ts: zeit, val: wert, ack: false, from: ziel}
              }, result => console.log('added'));
              Der Quelltext der JavaScript-Funktion ist unten dargestellt.
              Im Datenpunkt tempTag wird der Verbrauch über den Tag aufsummiert. Die Blockly-Anweisung dataInfluxDB habe ich in einen CRON-Job eingeschlossen, der um 0:00 Uhr aktiv wird und die Daten schreibt. Damit diese korrekt dem vergangenen Tag zugewiesen werden, korrigiere ich den Zeitstempel um 12h.
              Die sog. Arrow Function in Zeile 5 kannst du selbstverständlich weglassen.
              Vielen Dank für Dein Beispiel. Möchte das gerne nutzen um den Ölverbrauch je Tag zu speichern.
              Kannst Du evtl. sagen ob diese manuelle Speicherung auch nur wieder manuell ausgelesen werden kann oder kann zB Flot darauf auch zugreifen?
              Thx
              cbrocker
              schrieb am zuletzt editiert von cbrocker
              @dieter_p hey, doofe Frage, wo finde ich das Element?
              bei SendTo oder Funktionen?
              Ich blick das noch nicht :-)
              Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
              L D 2 Antworten Letzte Antwort
              • C cbrocker
                legro
                schrieb am zuletzt editiert von legro
                @cbrocker sagte in Daten nur einmal täglich in Influxdb schreiben:
                .. doofe Frage, wo finde ich das Element?
                Hier habe ich diese Konstruktion doch ausführlich beschrieben. SendTo schreibt über die eigens erstelle JavaScript-Funktion die Daten in InfluxDB. Was fehlt dir noch zum Verständnis?
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • C cbrocker
                  Dieter_P
                  @cbrocker
                  So wie @legro es schreibt, durch einen selbsterstellten Block einer Java Funktion.
                  Dazu dann zB influxdb in der Version 2 zu empfehlen, da man über die integrierte Weboberfläche (Data Explorer) dies nun besser prüfen kann als mit teils externen Clients.
                  • L legro
                    cbrocker
                    @legro mir war da was noch nicht ganz klar, was ich mir aber nochmal genau angeschaut habe. Nun sieht es besser aus. Ich danke dir.
                    • D Dieter_P
                      @cbrocker
                      cbrocker
                      @dieter_p ich danke dir für die Tips
                        topsurfer
                        schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                        habe das JS und Blockly versucht nachzubauen,
                        den JS Code bei den "3-Punkten" im Blockly addiert, die Variablen definiert.
                        Sollte nun das erstellte Script bzw. die "Send to"-Funktion nicht links unter "[] Sendto" in der Auswahlliste erscheinen?
                        Passiert nicht, auch ein Seiten reload hilft nicht.
                        Denkfehler meinerseits oder wo ist der Fehler?
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T topsurfer
                          legro
                          @topsurfer
                          Die selbstdefinierten Funktionen findest du unter Funktionen.
