  4. Shelly Dimmer 2 - Steuerung unmöglich
    5.4k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Blex
    seid knapp zwei Jahren nutze ich ioBroker und ich habe schon unzählige Sachen ausprobiert und trotz einigen Problemen dank eurer Hilfe hier im Forum für alles eine Lösung gefunden! (Vielen Dank dafür :) )
    Doch jetzt weiß ich nicht mehr weiter :(
    Wir haben diesen Sommer renoviert und somit haben auch einige Shellys Platz in den Unterputzdosen Platz gefunden. Unter anderem haben wir 2x Shelly Dimmer 2 im Flur für die Decken LED Spots installiert (1x Erdgeschoss / 1x Obergeschoss).
    Die Shellys hängen im Schaltschrank im Keller. Dort haben sie die jeweiligen Eltakos ersetzt. Das Licht wird dann über verschiedene Schalter im Flur angesteuert.
    Im Erdgeschoss funktioniert seit Wochen alles einwandfrei. Wenn ich jedoch im Obergeschoss einen Taster betätige, macht der Shelly was er will.
    Entweder schaltet er sich nach beliebiger Zeit (zwischen 2 und ca. 60 Sekunden) aus oder es schaltet sich willkürlich aus, an und so weiter. Nach spätestens einer Minute bleibt das Licht dann aus.
    (Siehe hierzu zwei Beispielvideos: Link zu Dropbox )
    Ich habe den Shelly schon gewechselt, jegliche Kalibrierungsmöglichkeiten durchgespielt. Auch bei den identischen Einstellungen wie im Erdgeschoss kommt immer wieder das selbe Fehlerbild.
    Im ioBroker ist der Shelly noch gar nicht eingebunden. Daran kann es also auch nicht liegen.
    Eingebaut habe ich insgesamt 4x LEDs an dem Shelly: Link zu Amazon
    Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
    Ich verzweifle langsam :(
    Vielen Dank im Voraus!
    Alex
    haselchenH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Blex
      Alex
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @blex
      Wer hat das Ding denn eingebaut, Du oder ein Elektriker?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @blex
        Blex
        @haselchen
        Berechtigte Frage :D
        Ein gelernter Elektriker. Ich hab da die Finger von gelassen :)
        • B Blex
          Alex
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @blex eventuell liegt es an einem Problem das ich hier bei mir auch einem Shelly habe (von inzwischen über 50 Stück):
          Die Leitung für den Flur im Dachgeschoss scheint zu lang oder es gibt "Störungen" auf der Leitung. Ich hatte da eine merkwürdige Ruhespannung auf der Leitung, die war also nicht richtig Spannungsfrei.
          Geholfen hat das ich für diesen einen Schaltkreis ein altes Schütz dazwischengeschaltet habe. Die Taster lassen also ein Schütz anziehen welches dann die 230V auf den S-Eingang von Shelly schalten - nur das die Spannungsversorgung nun nicht 2x durch das Haus geht sondern 1m entfernt kommt.
          Seit dem schaltet der Shelly wieder sauber.
          Da im Dachgeschoss sind noch weitere Taster die das problem nicht haben. Ich hatte den Shelly auch mal getauscht - aber das Problem ist wohl schlicht die Tasterleitung gewesen. Wenn ich im Keller direkt einen Taster angeschlossen habe ging es ohne Probleme. Das Schütz / Relais davor hat das Problem gelöst.
