  4. Admin Oberfläche nicht erreichbar
    5.6k
36 Beiträge 3 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ioJoe
    Hi Leute,
    ich habe jetzt 2 Tage Recherche hinter mir und schon zahlreiche Backups wieder eingespielt. Leider alles ohne Erfolg.
    Ich komme nicht mehr auf meine Adminoberfläche, nachdem beim Updateversuch des Adapters die Installation fehlgeschlagen ist. Ich habe einen Reboot durchgeführt und komme seither nicht mehr auf meine Adminoberfläche. Alles weiter funktioniert anscheinend noch.
    Ich hoffe hier auf Tipps von euch. Es scheint ein Ordner zu fehlen. Aber ich habe keine Ahnung wie ich das wieder hinbiege. Hier mal ein paar outputs:
    sudo iobroker upload admin
    INFO: Directory "for admin.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
    Cannot find io-package.json for "admin"
    INFO: Directory "for admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
    Auch das Hinzufügen einer neuen Admin Instanz klappt nicht:
    sudo iobroker add admin --port 8089
    host.pi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
    NPM version: 8.13.2
    Installing iobroker.admin@6.3.2... (System call)
    host.pi Cannot install iobroker.admin@6.3.2: 217
     node -v
    v16.14.0
    npm -v
    8.13.2
    JS Controller: 4.0.15
    Komisch ist, dass das system sagt die Instanz läuft:
    iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pi
     ps -A | grep io
       13 ?        00:00:00 migration/0
       16 ?        00:00:00 migration/1
       21 ?        00:00:00 migration/2
       26 ?        00:00:00 migration/3
       60 ?        00:00:00 blkcg_punt_bio
       64 ?        00:00:00 rpciod
       66 ?        00:00:00 xprtiod
       68 ?        00:00:00 nfsiod
       78 ?        00:00:00 DWC Notificatio
      545 ?        00:00:00 cifsiod
      837 ?        00:00:01 lxsession
     1031 ?        00:00:00 pulseaudio
    Ein Netstat -a zeigt mir aber nix an was auf Port 8081 hört.
    Habe versucht npm neu zu installieren. Leider auch ohne Erfolg:
    sudo cat /root/.npm/_logs/2022-12-14T17_35_04_071Z-debug-0.log
    0 verbose cli /usr/local/bin/node /usr/local/bin/npm
    1 info using npm@8.13.2
    2 info using node@v16.14.0
    3 timing npm:load:whichnode Completed in 0ms
    4 timing config:load:defaults Completed in 10ms
    5 timing config:load:file:/usr/local/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
    6 timing config:load:builtin Completed in 3ms
    7 timing config:load:cli Completed in 6ms
    8 timing config:load:env Completed in 1ms
    9 timing config:load:project Completed in 2ms
    10 timing config:load:file:/root/.npmrc Completed in 0ms
    11 timing config:load:user Completed in 0ms
    12 timing config:load:file:/usr/local/etc/npmrc Completed in 0ms
    13 timing config:load:global Completed in 1ms
    14 timing config:load:validate Completed in 1ms
    15 timing config:load:credentials Completed in 2ms
    16 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
    17 timing config:load Completed in 31ms
    18 timing npm:load:configload Completed in 32ms
    19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 10171ms
    20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 2ms
    21 verbose title npm install npm@8
    22 verbose argv "install" "--global" "npm@8"
    23 timing npm:load:setTitle Completed in 7ms
    24 timing config:load:flatten Completed in 21ms
    25 timing npm:load:display Completed in 35ms
    26 verbose logfile logs-max:10 dir:/root/.npm/_logs
    27 verbose logfile /root/.npm/_logs/2022-12-14T17_35_04_071Z-debug-0.log
    28 timing npm:load:logFile Completed in 80ms
    29 timing npm:load:timers Completed in 1ms
    30 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
    31 timing npm:load Completed in 10332ms
    32 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
    33 silly logfile done cleaning log files
    34 timing command:install Completed in 265436ms
    35 verbose type system
    36 verbose stack FetchError: Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/npm: read ECONNRESET
    36 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch/lib/body.js:168:15
    36 verbose stack     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
    36 verbose stack     at async RegistryFetcher.packument (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:99:25)
    36 verbose stack     at async RegistryFetcher.manifest (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:124:23)
    36 verbose stack     at async Install.exec (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:107:27)
    36 verbose stack     at async module.exports (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:78:5)
    37 verbose cwd /etc/network
    38 verbose Linux 5.10.103-v7l+
    39 verbose node v16.14.0
    40 verbose npm  v8.13.2
    41 error code ECONNRESET
    42 error syscall read
    43 error errno ECONNRESET
    44 error network Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/npm: read ECONNRESET
    45 error network This is a problem related to network connectivity.
    45 error network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
    45 error network
    45 error network If you are behind a proxy, please make sure that the
    45 error network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
    46 verbose exit 1
    47 timing npm Completed in 275979ms
    48 verbose code 1
    49 error A complete log of this run can be found in:
    49 error     /root/.npm/_logs/2022-12-14T17_35_04_071Z-debug-0.log
    Das log an sich verstehe ich nicht. Ich habe keinen Proxy und die Verbindungen sind ja alle i.O.
    Habt jemand noch einen Lösungsansatz?
    I HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • I ioJoe
      Hi Leute,
      NPM version: 8.13.2
       node -v
      v16.14.0
      npm -v
      8.13.2
       ps -A | grep io
      45 error network
      46 verbose exit 1
      48 verbose code 1
      I Offline
      I Offline
      ioJoe
      @iojoe said in Admin Oberfläche nicht erreichbar:
      Hi Leute,
      NPM version: 8.13.2
      node -v
      v16.14.0
      npm -v
      8.13.2
      ps -A | grep io
      45 error network
      46 verbose exit 1
      48 verbose code 1
      Nachtrag: sudo npm install admin
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
      npm ERR! /root/.npm/_logs/2022-12-14T18_12_58_335Z-debug-0.log
      pi@pi:/opt/iobroker $ sudo cat /root/.npm/_logs/2022-12-14T18_12_58_335Z-debug-0.log
      Ich will eigentlich nur den Admin Adapter neu installieren. Kann das so schwer sein? -.-
      • I ioJoe
        Hi Leute,
        NPM version: 8.13.2
         node -v
        v16.14.0
        npm -v
        8.13.2
         ps -A | grep io
        45 error network
        46 verbose exit 1
        48 verbose code 1
        @iojoe sagte in Admin Oberfläche nicht erreichbar:
        wie kommst du darauf iobroker-Befehle mit sudo aufzurufen?
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • I ioJoe
          Hi Leute,
          NPM version: 8.13.2
          node -v
          v16.14.0
          npm -v
          8.13.2
          ps -A | grep io
          45 error network
          46 verbose exit 1
          48 verbose code 1
          npm ERR! errno -39
          weniger schwer als codetags zu verwenden
          ist das ein Problem der Forensoftware?
          ich verschiebe es mal besser.
          • I ioJoe
            Hi Leute,
            NPM version: 8.13.2
             node -v
            v16.14.0
            npm -v
            8.13.2
             ps -A | grep io
            45 error network
            46 verbose exit 1
            48 verbose code 1
            mach erst mal ein iobroker fix um due Rechte wieder gerade zu rücken.
            Dann lies dir die Anleitung zu ERROR25 durch.
            ist oben angepinnt
              I Offline
              I Offline
              ioJoe
              @homoran said in Admin Oberfläche nicht erreichbar:
              Irgendwo im Forum so gelesen
                ist oben angepinnt
                I Offline
                I Offline
                ioJoe
                iobroker fix hat auch nichts gebracht. Habe auch schon versucht upzudaten...
                  I Offline
                  I Offline
                  ioJoe
                  ok danke. Benutzer Foren so gut wie nie...
                  • I ioJoe
                    @iojoe
                    Und bringe deine nodejs-Installation auf einen aktuellen Stand.
                    • I ioJoe
                      @iojoe
                      Da musst du aber tief gebuddelt haben, sudo wird 'schon ewig' nicht mehr verwendet. Macht dir nur das Rechtegefüge kaputt.
                        @iojoe
                        I Offline
                        I Offline
                        ioJoe
                        @thomas-braun said in Admin Oberfläche nicht erreichbar:
                        Macht dir nur das
                        ok, shit. DAnke für den Hinweis. Wie gesagt, ich hab schon tagelang recherchiert. Wollte hier niemanden damit behelligen. Aber ich kriegs einfach nicht hin...
                        • I ioJoe
                          soll auch nur Vorbereitung für den Rest sein!
                          vorher ioBroker auch gestoppt?
                          dann kannst du jetzt den Part mit Error 25 durchziehen
                          • I ioJoe
                            Macht dir nur das
                            @iojoe
                            Und als root kaspert man auch nicht durch das System.
                            Macht dir ebenfalls das Rechtegefüge kaputt.
                              I Offline
                              I Offline
                              ioJoe
                              ja, war vorher gestoppt. Ich hab mich bei dem part an die offiziellen iobroker-Artikel gehalten
                                @iojoe
                                I Offline
                                I Offline
                                ioJoe
                                ich hab meinem PI user ursprünglich mal die rechte gegeben, weil das für irgendwas nötig war. Ändert sich halt auch alles permanent
                                • I ioJoe
                                  naja, seit etwa 5 Jahren nicht mehr
                                    @iojoe
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ioJoe
                                    ok, mach ich. Update läuft grade
                                    • I ioJoe
                                      War für die grundlegende Nutzung noch nie erforderlich. Bzw. schon immer falsch.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        ioJoe
                                        ist jetzt beides aktualisiert
                                        v18.12.1
                                        npm
                                        8.19.2
                                        Installation klappt trotzdem nicht.
                                        Wo finde ich die Anleitung für ERROR 25? Ich kenn mich hier im Forum 0 aus, srry
                                        HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • I ioJoe
                                          v18.12.1
                                          npm
                                          8.19.2
                                          @homoran sagte in Admin Oberfläche nicht erreichbar:
                                          ist oben angepinnt
