  4. Hostsystem (Ubuntu) soll in iobroker Variable schreiben
    5.6k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 882 Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    fleck.a87
    Hallo
    ich hab schon etwas gesucht aber ich befürchte mir fallen nicht die korrekten Begrifflichkeiten ein.
    Ich Versuche gerade es irgendwie hinzubekommen, ein Shellscript auf dem Hostsystem auszuführen auf diesem läuft auch der iobroker.
    Ein teil dieses Scripts sollte sein einen Druckernamen einzulesen<<< (das funktioniert schon)
    und diesen Namen dann in ein Objekt im ioBroker zu schreiben <<< (das bekomm ich einfach nicht auf die Kette)
    ich möchte dann im iobroker den Namen auslesen und eine Steckdose schalten.
    Somit muss das Objekt auch als Trigger herhalten.
    Habt ihr evlt. eine lösung wie ich das hin bekomme?
    Danke schon mal
    Gruß Andi
    BananaJoeB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fleck.a87
      Hallo
      Danke schon mal
      Gruß Andi
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @fleck-a87
      Variante 1: Dein Skript setzt einen Datenpunkt per Simple-API (wäre ein z.B. curl-Aufruf)
      Variante 2: Du rufst dieses Skript aus ioBroker heraus auf, im JavaScript Adapter muss exec erlaubt sein. Du erhältst die Rückgabewerte deines Skriptes (was dein Skript z.B. per Echo ausgibt)
      • F fleck.a87
        Hallo
        Danke schon mal
        Gruß Andi
        @fleck-a87 sagte: wie ich das hin bekomme?
        HTTP-Request an die Simple-API von ioBroker senden.
        Ich weiß allerdings nicht, wie man das in einem Shellscript macht (curl?).
        BananaJoeB F 2 Antworten Letzte Antwort
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @paul53 da ja alle Informationen in der URL stehen sollte ein
          curl http://ip:8087/set/hm-rpc.0.IEQ12345.LEVEL?value=1
          reichen. Als Antwort kommt dann der JSON gemäß https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#set-1
          • BananaJoeB BananaJoe
            @bananajoe
            Danke.
            Um nicht einen zusätzlichen Adapter installieren zu müssen, kann man auch die im Web-Adapter eingebaute Simple-API (Port 8082) verwenden. Sie muss in der Instanz-Konfiguration freigegeben sein.
            curl http://127.0.0.1:8082/set/0_userdata.0.drucker.name?value=$drucker
              fleck.a87
              schrieb am zuletzt editiert von fleck.a87
              @paul53 sagte in Hostsystem (Ubuntu) soll in iobroker Variable schreiben:
              @bananajoe sagte in Hostsystem (Ubuntu) soll in iobroker Variable schreiben:
              Ihr seit Hammer. Danke für die schnelle Antwort.
              ich hab nun das Objekt
              0_userdata.0.printer_notify
              angelegt.
              Wenn ich aber aktuell auf dem Server den Befehl
              root@MAIN-SERVER:/scripte# curl https://127.0.0.1:8082/set/0_userdata.0.printer_notify?value=$drucker
              curl: (7) Failed to connect to 127.0.0.1 port 8082 after 0 ms: Verbindungsaufbau abgelehnt
              bei http kommt das ebenfalls.
              @paul53 wo muss das denn im iobroker aktiviert werden?
              kann man den Port auch anpassen? das problem ist das bei mir auf 8082 die VIS läuft
              gruß Andi
              • F fleck.a87
                angelegt.
                gruß Andi
                @fleck-a87 sagte: wo muss das denn im iobroker aktiviert werden?
                @fleck-a87 sagte in Hostsystem (Ubuntu) soll in iobroker Variable schreiben:
                Genau das ist der Web-Adapter, den auch die VIS nutzt. Deshalb benötigt man keine zusätzliche Instanz.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  fleck.a87
                  kaum macht mans richtig funktionierts ;-).
                  Danke euch. Dann werd ich da mal weiter rum basteln bist das geht was ich vor hab.
                  gruß Andi
