  4. Backup not created: Invalid string length
    5.6k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 548 Aufrufe 3 Beobachtet
    Mr.Fisch
    Ich bin verzweifelt. Mein iob System läuft eigentlich recht gut, aber die Backups laufen immer auf folgende Fehlermeldung:
    Hier im Forum wurde das Problem schon behandelt, aber ich finde einfach keinen praktikablen Ansatz das Problem zu lösen:
    Re: Backup Erstellung funktioniert nicht
    Die Ursache bei den anderen Betroffen scheint ein fehlerhafter Adapter gewesen zu sein. Mein letztes volles Backup lief im Oktober, seit dem hab ich nur Updates eingespielt und habe an den Scripten und am VIS rumgefummelt.
    Gibt es eine Möglichkeit fehlerhafte Adapter zu identifizieren? Kann ich noch irgendwo nachschauen? Einen Debug-Mode laufen lassen? ..oder so?
    Gruß Marcel (alias Mr.Fisch)
    Merke: Statistisch gesehen ist die eigene Meinung ohne Relevanz!
    • M Mr.Fisch
      @mr-fisch
      Bist du mit allem auf Stand?
      iobroker update
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      sagt?
      Und bitte KEINE Bildchen von Konsolentext! Bette das in CodeTags ein, dann kann man das zitieren/suchen/besser lesen.
        @mr-fisch
        iobroker update
        sagt?
        Mr.Fisch
        @thomas-braun wow, danke für die schnelle Antwort
        Hier das Ergebnis...
        pi@ras:~ $ iobroker update
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
        Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
        Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
        Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.20, installed 1.1.20
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "followthesun" : 0.4.0    , installed 0.4.0
        Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
        Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
        Adapter    "lametric"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.6    , installed 3.8.6
        Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.5
        Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.3.1, installed 1.3.1
        Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.6.5
        Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.7
        Adapter    "sql"          : 2.1.8    , installed 2.1.8
        Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
        Adapter    "tesla-motors" : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.3
        Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.2
        Adapter    "zigbee"       : 1.7.6    , installed 1.7.6
        pi@ras:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        pi@ras:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        armv7l
        Kein Docker
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.18.1
        v16.18.1
        8.19.2
        4.0.23
        pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        tty
        /home/pi
        OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Aktualisierung für 283 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        nodejs:
          Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
        Ich denke schon das ich auf dem neusten Stand bin.
        • M Mr.Fisch
          armv7l
          Kein Docker
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.18.1
          v16.18.1
          8.19.2
          4.0.23
          pi
          tty
          /home/pi
          nodejs:
            Versionstabelle:
          @mr-fisch sagte in Backup not created: Invalid string length:
          Nein, bist du nicht.
          Mal das Betriebssystem updaten bzw. gleich auf ein lebendiges Release heben. Dein Buster ist im September 'verstorben'. Höchste Zeit da auf 'bullseye' zu wechseln.
