  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Skalieren von einer View (vis)
    5.1k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Andreas67 0A Offline
    Andreas67 0
    Würde gerne meine Views von 13" auf 15" Echo Show skalieren, ist sonst mega viel Arbeit alle Views neu zu machen
    M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • Andreas67 0A Andreas67 0
      Matt77CHE
      @andreas67-0
      Läuft die Vis auf dem Echo mittels Fully Kiosk?
      Andreas67 0A 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Matt77CHE
        @andreas67-0
        Andreas67 0
        schrieb am zuletzt editiert von Andreas67 0
        @matt77che ´ja, bin gerade am testen
          Matt77CHE
          @andreas67-0
          schau mal unter den Settings bei web zoom and scaling - unter initial scale. Dort mal ein wenig rumschrauben.
          So habe ich es bei einem Samsung Smartphone gemacht....
          • M Matt77CHE
            @andreas67-0
            Andreas67 0
            Gibt es keine andere Möglichkeit vom iobroker selbst? hätte halt gerne eine Vis die genau passt
              Matt77CHE
              schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
              @andreas67-0
              Mit der Vis2.x wird es dann was geben - ist aber noch frühe Beta im Moment....
              • M Matt77CHE
                @andreas67-0
                Andreas67 0
                Wollt ich eigentlich mit der Vis2 probieren, hat aber nicht mal die hälfte meiner views geladen
                  Andreas67 0
                  Also gibt es keinen anderen Weg? Bitte hilfe von der Community
                    @andreas67-0 sagte in Skalieren von einer View (vis):
                    ob der bei dir funktioniert hängt leider von den von dir verwendeten Widgets ab.
                    im Editor den größeren Rahmen fürcdie neue Auflösung anzeigen lassen.
                    mit festgehaltener Maustaste ein Gummiband um alle Widgets ziehen
                    alle Widgets gruppieren
                    Gruppe auf die gewünschte Größe ziehen (Markierung)
                    Gruppe auflösen
                      Gruppe auflösen
                      Andreas67 0
                      Wie kann ich eine Gruppe auf eine größe ziehen? bei mir lässt sich die gruppe nur verschieben
                      bzw. wird kein pfeil in der ecke zum skalieren angezeigt
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @andreas67-0
                        rein von dem bild, das du gepostet hast, würde ich schätzen, dass es nicht geht, von 13 auf 15 zu skalieren und das dies genau auf die seite paßt :-( egal wie du zoomen wirst
                        G.......t vom iobroker selbst? hätte halt gerne eine Vis die genau passt
                        ich glaube, du musst dir eine eigene view dafür erstellen
