  4. IoBroker.admin läuft nicht mehr
    5.7k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
    Phips_CH
    MOD-Edit by eric2905, 12.05.2017 / 11:50, Betreff geändert
    Hallo
    Bei mir läuft das ioBroker.admin nicht mehr.
    wenn ich die IP eingebe mit dem Port 8081 kommt nur noch das Zahnrad das sich endlos dreht.
    Vis läuft. allerdings fehlen da die Daten
    Die Port 8081 hab ich dem raspbery zugewiesen.
    Woran könnte das liegen?
    Besten Dank schon jetzt für eure Unterstützung.
    Gruss
    Philipp
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      @Phips_CH:
      Die Port 8081 hab ich dem raspbery zugewiesen. `
      was meinst Du damit?
      Hast Du schonmal per Console geschaut, ob alle notwendigen Adapter laufen?
      Schon mal rebootet?
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        Wurde irgendetwas geändert?
        Ansonsten
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
        Rainer
          Phips_CH
          Ich hab den Port bei der Fritz.Box dem Raspberry fegegeben.
          Ich wüsste jetzt grad nicht was ich geändert haben könnte, dass es nun nicht mehr laufen soll.
          neu gestartet hab ich schon mal
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            @Phips_CH:
            Ich hab den Port bei der Fritz.Box dem Raspberry fegegeben. `
            Portfreigabe? Wofür?
            Zugriff aus dem Internet?
            Und die anderen Fragen?
            Gruß,
            Eric
              Phips_CH
              Genau um aus dem Internet drau zu zu greifen.
              Welche Adapter sind denn erforderlich? Ich komm scho gar nicht auf die iobroker Oberfläche.
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                mach mal eine Konsole (ssh) auf, wechsele ins IoBroker-Verzeichnis und gib mal "IoBroker list adapters" ein.
                Eine Übersicht über alle Commands findest Du hier : https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … e-commands
                Bzgl. Port … gewagt .... dünnes Eis.
                VPN ist um länger besser.
                Gruß,
                Eric
                  dondaik
                  also doch Internet…. nur ein VPN - Zugang. Portweiterleitung ist sicherheitstechnischer Selbstmord ( sagen wir das mal so, sollte aber auch ausreichend besprochen sein )
                  wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                  Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                    Phips_CH
                    Ja das mit der Portfreigabe ist sicher nicht ganz so optimal, änert aber nichts daran, dass mein ioBroker.admin nicht läuft.
                    Ich habe mal````
                    iobroker start
                    Ich erhielt dann folgende Meldung zurück.
                    Starting iobroker controller daemon…
                    iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
                    Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                    Was das aber bedeutet weiss ich nicht.
                      Da du leider nicht den Screenshot oder den vollständigen output lieferst bleibt es beim Glaskugellesen.
                      Bist du im Installationsverzeichnis?
                      Als welcher user bist du angemeldet?
                      ggf. noch ein sudo vorwegstellen
                      Außerdem auch ein
                      sudo iobroker start admin
                      versuchen.
                      Rainer
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        ich hatte nach einer Liste der aktiven Adapter gefragt.
                        @eric2905:
                        mach mal eine Konsole (ssh) auf, wechsele ins IoBroker-Verzeichnis und gib mal "IoBroker list adapters" ein. `
                        Kannst Du die bitte mal posten?
                        @Phips_CH:
                        Starting iobroker controller daemon...
                        EACCES bedeutet nichts anderes als "Error Access" (Zugriffsfehler).
                        Hast Du, wie Rainer schon schrieb, mal mit vorangestelltem "sudo" probiert?
                        Hast Du bei der Installation von ioBroker auch den Befehl "chmod 777 /opt/iobroker" ausgeführt? Oder hast Du ein Image von der Webseite verwendet (da ist das mit drin)?
                        Gruß,
                        Eric
                          Phips_CH
                          Sorry
                          Ich arbeite neu mit Raspberry und ioBroker und bin dadurch noch recht unerfahren diesbezüglich.
                          Ich habe es nun mit:````
                          sudo iobroker start admin.0
                          zum laufen gebracht ==> dank deiner Hilfe.
                          Sind denn zwei Admin Instanzen erforderlich? Ich hab da admin.0 und admin.1
                          Ich bin mir nicht ganz sicher ob nicht admin.1 einen grünen Punkt hatte bei Instanzen.
                          also hab ich````
                          sudo iobroker start admin.1
                          eingegeben. allerdings greif ich aus dem Internet mit PuTTY auf mein Raspberry und hab nach dieser Aktion keinen zugriff mehr. Kann also erst heute Abend wieder schauen wenn ich zuhause bin.
                            @Phips_CH:
                            Sind denn zwei Admin Instanzen erforderlich? Ich hab da admin.0 und admin.1 `
                            NEIN!
                            Es darf nur eine geben.
                            Wenn du dann noch beide gleich konfiguriert hast gibt es auch noch Konflikte.
                            Also bitte die .1 wieder über den anderen admin löschen
                            oder mit
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker del admin.1
                            Rainer
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Du brauchst normalerweise kein zwei Admin-Instanzen. Das macht man nur, wenn man eine "kaputtgefrickelt" hat und dann über die zweite Instanz die erste wieder retten will (Zugriff auf die Einstellungen).
                              Bevor Du aber die zweite Instanz löscht, o.ä., schau bitte welcher Port für welche Instanz verwendet wird. Nicht das Du nachher den falschen Port ansprichst und keine Verbindung bekommst. Du kannst auch erst mal den zweiten Admin nur stoppen und dann sehen, ob alles läuft.
                              Die Aktionen innerhalb vom ioBroker können eigentlich keinen Einfluss auf Deinen Putty-Connect habe.
                              Du solltest Dir aber generell mal Gedanken über den Zugriff machen …. Portfreigabe sind so ungefähr das gefährlichste, was man machen kann (so ungefähr wie Schlüssel unter der Fußmatte).
                              Wenn Du eine Fritzbox Dein Eigen nennst, solltest Du mal über die Möglichkeit des VPN-Zuganges darüber nachdenken (geht auch mit vielen anderen Routern, nur bei der Fritte kenne ich das selber).
                              Gruß,
                              Eric
                                Phips_CH
                                Ich hab nun admin.1 mit:
                                cd /opt/iobroker
                                gelöscht. nun läuft es wieder nicht. :(
                                Ich hier http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de gelesen, dass mit folgender Zeile
                                netstat -n -a -p TCP
                                das zu sehen sen müsste:
                                TCP 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:0 LISTENING
                                TCP 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:0 LISTENING
                                die erste Zeile fehlt mir aber. bei mir fängt es mit TCP 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:0 LISTENING an
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  @Phips_CH:
                                  cd /opt/iobroker
                                  gelöscht. nun läuft es wieder nicht. :( `
                                  na ja, wenn Du gegebene Hinweise nicht beachtest und einfach löscht, wird Hilfe schwer ….
                                  @eric2905:
                                  Bevor Du aber die zweite Instanz löscht, o.ä., schau bitte welcher Port für welche Instanz verwendet wird. Nicht das Du nachher den falschen Port ansprichst und keine Verbindung bekommst. Du kannst auch erst mal den zweiten Admin nur stoppen und dann sehen, ob alles läuft. `
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  PS: Lernen durch Schmerz ist auch eine Variante :-)
                                  • Holger76H Offline
                                    Holger76H Offline
                                    Holger76
                                    ähnliches Problem bei mir, deshalb klinke ich ich mal ein:
                                    wollte heute das neueste Admin update aufspielen, jedoch gab es einen fehler, welchen ich leider nicht notiert habe. jedenfalls habe alle anderen Versuche per console den admin erneut zu installieren (npm install iobroker.admin ) , fehlgeschlagen… auch sudo npm install iobroker.js-controller --production.
                                    nun hatte ich mich durchgerungen, das erste mal ein update einzuspielen vom 01.05., das bleibt jedoch irgendwann hängen bei
                                    upload user file "vis.0/main/vis-views.json"
                                    ältere files gehen erst gar nicht, da kommen direkt fehlermeldungen:
                                    Cannot find /media/ssd/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/2017_04_18-22_12_07__backupiobroker.tar.gz
                                    wobei der bei dem pfad nichts anders ist als bei dem aktuellen file, wo es gestartet wird.
                                    jemand ein tipp, wie ich das system noch retten kann ?
                                    EDIT: ging ohne weiteres zutun dann doch irgendwann nach manuellem Aufruf... auch wenn schleppend langsam und natürlich in alter version... muss erstmal weiter testen
                                    Gruß Holger
                                    NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                                    NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
