IoBroker.admin läuft nicht mehr
MOD-Edit by eric2905, 12.05.2017 / 11:50, Betreff geändert
Hallo
Bei mir läuft das ioBroker.admin nicht mehr.
wenn ich die IP eingebe mit dem Port 8081 kommt nur noch das Zahnrad das sich endlos dreht.
Vis läuft. allerdings fehlen da die Daten
Die Port 8081 hab ich dem raspbery zugewiesen.
Woran könnte das liegen?
Besten Dank schon jetzt für eure Unterstützung.
Gruss
Philipp
Wurde irgendetwas geändert?
Ansonsten
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
mach mal eine Konsole (ssh) auf, wechsele ins IoBroker-Verzeichnis und gib mal "IoBroker list adapters" ein.
Eine Übersicht über alle Commands findest Du hier : https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … e-commands
Bzgl. Port … gewagt .... dünnes Eis.
VPN ist um länger besser.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Ja das mit der Portfreigabe ist sicher nicht ganz so optimal, änert aber nichts daran, dass mein ioBroker.admin nicht läuft.
Ich habe mal````
iobroker startIch erhielt dann folgende Meldung zurück. Starting iobroker controller daemon… iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES) Error: Failed to write pidfile (EACCES) Was das aber bedeutet weiss ich nicht. -
Da du leider nicht den Screenshot oder den vollständigen output lieferst bleibt es beim Glaskugellesen.
Bist du im Installationsverzeichnis?
Als welcher user bist du angemeldet?
ggf. noch ein sudo vorwegstellen
Außerdem auch ein
sudo iobroker start adminversuchen.
ich hatte nach einer Liste der aktiven Adapter gefragt.
@eric2905:mach mal eine Konsole (ssh) auf, wechsele ins IoBroker-Verzeichnis und gib mal "IoBroker list adapters" ein. `
Kannst Du die bitte mal posten?Ich erhielt dann folgende Meldung zurück.
Starting iobroker controller daemon... iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES) Error: Failed to write pidfile (EACCES) ```` `EACCES bedeutet nichts anderes als "Error Access" (Zugriffsfehler).
Hast Du, wie Rainer schon schrieb, mal mit vorangestelltem "sudo" probiert?
Hast Du bei der Installation von ioBroker auch den Befehl "chmod 777 /opt/iobroker" ausgeführt? Oder hast Du ein Image von der Webseite verwendet (da ist das mit drin)?
Gruß,
Eric
Sorry
Ich arbeite neu mit Raspberry und ioBroker und bin dadurch noch recht unerfahren diesbezüglich.
Ich habe es nun mit:````
sudo iobroker start admin.0zum laufen gebracht ==> dank deiner Hilfe. Sind denn zwei Admin Instanzen erforderlich? Ich hab da admin.0 und admin.1 Ich bin mir nicht ganz sicher ob nicht admin.1 einen grünen Punkt hatte bei Instanzen. also hab ich```` sudo iobroker start admin.1eingegeben. allerdings greif ich aus dem Internet mit PuTTY auf mein Raspberry und hab nach dieser Aktion keinen zugriff mehr. Kann also erst heute Abend wieder schauen wenn ich zuhause bin.
Sind denn zwei Admin Instanzen erforderlich? Ich hab da admin.0 und admin.1 `
NEIN!Es darf nur eine geben.
Wenn du dann noch beide gleich konfiguriert hast gibt es auch noch Konflikte.
Also bitte die .1 wieder über den anderen admin löschen
oder mit
cd /opt/iobroker sudo iobroker del admin.1Gruß
Du brauchst normalerweise kein zwei Admin-Instanzen. Das macht man nur, wenn man eine "kaputtgefrickelt" hat und dann über die zweite Instanz die erste wieder retten will (Zugriff auf die Einstellungen).
Bevor Du aber die zweite Instanz löscht, o.ä., schau bitte welcher Port für welche Instanz verwendet wird. Nicht das Du nachher den falschen Port ansprichst und keine Verbindung bekommst. Du kannst auch erst mal den zweiten Admin nur stoppen und dann sehen, ob alles läuft.
Die Aktionen innerhalb vom ioBroker können eigentlich keinen Einfluss auf Deinen Putty-Connect habe.
Du solltest Dir aber generell mal Gedanken über den Zugriff machen …. Portfreigabe sind so ungefähr das gefährlichste, was man machen kann (so ungefähr wie Schlüssel unter der Fußmatte).
Wenn Du eine Fritzbox Dein Eigen nennst, solltest Du mal über die Möglichkeit des VPN-Zuganges darüber nachdenken (geht auch mit vielen anderen Routern, nur bei der Fritte kenne ich das selber).
Gruß,
Eric
Ich hab nun admin.1 mit:
cd /opt/iobroker sudo iobroker del admin.1gelöscht. nun läuft es wieder nicht. :(
Ich hier http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de gelesen, dass mit folgender Zeile
netstat -n -a -p TCPdas zu sehen sen müsste:
TCP 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:0 LISTENING
die erste Zeile fehlt mir aber. bei mir fängt es mit TCP 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:0 LISTENING an
cd /opt/iobroker sudo iobroker del admin.1gelöscht. nun läuft es wieder nicht. :( `
na ja, wenn Du gegebene Hinweise nicht beachtest und einfach löscht, wird Hilfe schwer ….
@eric2905:Bevor Du aber die zweite Instanz löscht, o.ä., schau bitte welcher Port für welche Instanz verwendet wird. Nicht das Du nachher den falschen Port ansprichst und keine Verbindung bekommst. Du kannst auch erst mal den zweiten Admin nur stoppen und dann sehen, ob alles läuft. `
Gruß,
Eric
PS: Lernen durch Schmerz ist auch eine Variante :-)
ähnliches Problem bei mir, deshalb klinke ich ich mal ein:
wollte heute das neueste Admin update aufspielen, jedoch gab es einen fehler, welchen ich leider nicht notiert habe. jedenfalls habe alle anderen Versuche per console den admin erneut zu installieren (npm install iobroker.admin ) , fehlgeschlagen… auch sudo npm install iobroker.js-controller --production.
nun hatte ich mich durchgerungen, das erste mal ein update einzuspielen vom 01.05., das bleibt jedoch irgendwann hängen bei
upload user file "vis.0/main/vis-views.json"
ältere files gehen erst gar nicht, da kommen direkt fehlermeldungen:
Cannot find /media/ssd/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/2017_04_18-22_12_07__backupiobroker.tar.gz
wobei der bei dem pfad nichts anders ist als bei dem aktuellen file, wo es gestartet wird.
jemand ein tipp, wie ich das system noch retten kann ?
EDIT: ging ohne weiteres zutun dann doch irgendwann nach manuellem Aufruf... auch wenn schleppend langsam und natürlich in alter version... muss erstmal weiter testen
Gruß Holger
