  4. Zigbee Fehler durch gleichzeitiges Update?
8 Beiträge 2 Kommentatoren 711 Aufrufe 1 Beobachtet
    M-A-X
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Qnap Virtuell
    Arbeitsspeicher: 3GB
    Festplattenart: virtuell
    Betriebssystem: Debian
    Node-Version: 16.18.1
    Nodejs-Version: 16.18.1
    NPM-Version: 8.19.2
    Installationsart: Skript
    Hi.
    Leider ist mir gestern etwas blödes passiert. Ich wollte einen anderen Adapter (leider weiß ich nicht mehr welcher das war - ich glaube web?) updaten und habe im Info Menü versehentlich nach dem Start des Updates auch den Zigbee Adapter angeklickt, sodass auch dieser auf die latest updaten wollte (quasi zeitgleich).
    Seitdem kann ich den Zigbee Adapter nicht mehr starten... folgende Fehlermeldungen kommen:
    host.iobroker
    	2022-12-11 07:39:26.703	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    zigbee.0
    	2022-12-11 07:39:25.509	error	utils.getAbsoluteInstanceDataDir is not a function
    zigbee.0
    	2022-12-11 07:39:25.507	error	TypeError: utils.getAbsoluteInstanceDataDir is not a function at Zigbee.expandFileName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:874:32) at new StatesController (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:20:28) at new Zigbee (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:73:29) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:919:5) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) at node:internal/main/run_main_module:22:47
    zigbee.0
    	2022-12-11 07:39:25.503	error	uncaught exception: utils.getAbsoluteInstanceDataDir is not a function
    host.iobroker
    	2022-12-11 07:38:50.149	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    zigbee.0
    	2022-12-11 07:38:48.923	error	utils.getAbsoluteInstanceDataDir is not a function
    zigbee.0
    	2022-12-11 07:38:48.920	error	TypeError: utils.getAbsoluteInstanceDataDir is not a function at Zigbee.expandFileName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:874:32) at new StatesController (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:20:28) at new Zigbee (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:73:29) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:919:5) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) at node:internal/main/run_main_module:22:47
    zigbee.0
    	2022-12-11 07:38:48.907	error	uncaught exception: utils.getAbsoluteInstanceDataDir is not a function
    Ich habe gestern als erstes versucht den Adapter einfach nochmal drüber zu installieren (1.8.9.), dann versucht zu downgraden (1.8.7) beides über die Konsole bei gestopptem IOB.
    Dann hab ich den Adapter komplett deinstalliert (sowohl Instanz, als auch Adapter) und beides neu installiert. Einzige Konsequenz (außer dem Fehler) ist, dass alle Geräte weg sind. Das wäre nicht so schlimm, da ich die recht "schnell" wieder anlernen könnte..
    Zu Guter Letzt hab ich eben ein 3 Tage altes iobroker Backup über den Backup Adapter eingespielt (und auch das Zigbee Backup von vor 3 Tagen). Leider ohne Erfolg...
    Ich gehe also davon aus, dass irgendwas im Grundsystem zerschossen ist?!?
    Hat jemand einen Tipp?
    Vielen Dank im Voraus
    • M M-A-X
      NPM-Version: 8.19.2
      Hi.
      host.iobroker
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      host.iobroker
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      @m-a-x
      Wie bist du denn beim Grundsystem unterwegs?
      nodeJS schaut wie aus?
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Und
      iob update
      liefert?
        @m-a-x
        Und
        iob update
        liefert?
        M-A-X
        schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
        max@iobroker:/opt/iobroker$ nodejs -v
        v16.18.1
        max@iobroker:/opt/iobroker$ iob update
        Used repository: Beta (latest)
        Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
        Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.43   , installed 3.0.43
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "info"         : 1.9.23   , installed 1.9.23
        Adapter    "iot"          : 1.13.0   , installed 1.13.0
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
        Adapter    "melcloud"     : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "mielecloudservice": 6.4.0, installed 6.4.0
        Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.8    , installed 3.8.8
        Adapter    "miio"         : 0.0.13   , installed 0.0.13
        Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
        Adapter    "rct"          : 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "socketio"     : 6.3.1    , installed 6.3.1
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
        Adapter    "tesla-motors" : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
        Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "web"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
        Adapter    "ws"           : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.9    , installed 1.8.9
        Meintest du das :)?
        max@iobroker:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/nul        l
        [sudo] Passwort für max:
        max@iobroker:/opt/iobroker$ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thi        sisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs        node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo        $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/nu        ll && sudo apt update && apt policy nodejs
        x86_64
        Kein Docker
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.18.1
        v16.18.1
        8.19.2
        4.0.23
        max
        max cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
        tty
        /opt/iobroker
        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             14.21.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 P        ackages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        • M M-A-X
          v16.18.1
          Meintest du das :)?
          x86_64
          Kein Docker
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.18.1
          v16.18.1
          8.19.2
          4.0.23
          max
          tty
          /opt/iobroker
          nodejs:
            Versionstabelle:
          @m-a-x
          Das ist soweit i.O.
          Keine Ahnung was da falsch ist.
            @m-a-x
            Das ist soweit i.O.
            M-A-X
            Hilft das vielleicht? Ist der Fehler wenn ich bei beendetem iobroker versuche zigbee zu downgraden:
            er$ sudo iob upgrade iobroker.zigbee@1.8.7
            This downgrade of "zigbee" will remove the following changes:
            -> 1.8.9
            fix lidl plug
            -> 1.8.8
            fix lidl plug
            Would you like to downgrade zigbee from @1.8.9 to @1.8.7 now? [(y)es, (n)o]:
            y
            Update zigbee from @1.8.9 to @1.8.7
            NPM version: 8.19.2
            Installing iobroker.zigbee@1.8.7... (System call)
            host.iobroker Cannot install iobroker.zigbee@1.8.7: 217
            • M M-A-X
              -> 1.8.9
              fix lidl plug
              -> 1.8.8
              fix lidl plug
              y
              NPM version: 8.19.2
              @m-a-x
              iobroker wird NICHT per sudo angepackt.
              Wo kommt der Blödsinn immer her?
              iob stop
              iob fix
              iob start
              Zu 217: Siehe den angepinnten Beitrag im Forum.
                @m-a-x
                iob stop
                iob fix
                iob start
                M-A-X
                Hey.
                Das mit dem Sudo lasse ich auch immer - außer wenn ich verzweifelt bin :)
                Dein Tipp mit dem angepinnten Thema hat mir zumindest in soweit geholfen, dass ich Zigbee neu installieren konnte. Leider kenne ich meine Einstellungen nicht, sodass auch das Zigbee Backup mir zwar die Geräte zurück gebracht hat, diese aber falsch benannt sind und keine Verbindung anzeigen :)
                Wie gesagt bekomme ich das aber durch komplettes anlernen (sind nur ca 20 Geräte) wieder hin :)
                Vielen Dank also für die kompetente Hilfe
                • Thomas BraunT Online
                  @m-a-x sagte in Zigbee Fehler durch gleichzeitiges Update?:
                  Gerade dann ist das zu unterlassen.
