  3. Einsteigerfragen
  4. [Erledigt]:In Adapteransicht keine "Plus-Schaltfläche" mehr
3 Beiträge 2 Kommentatoren 230 Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobroker2001
    schrieb am zuletzt editiert von iobroker2001
    HAT SICH ERLEDIGT, auf einmal waren die Pluszeichen wieder da!
    Hallo und guten Tag,
    ich bin Anfänger bei ioBroker (13 Jahre FHEM-Anwender), und habe ein bisschen mit ioBroker auf einem Raspi 4 herumgespielt. Adapter installiert, JS-Code versucht zu debuggen, etc.
    Gestern habe ich nun den VIS-2-Adapter manuell installiert (leider durch Bug bei neu notwendigem Lizenzkey für VIS abgebrochen).
    Ich vermute einmal, dass ich mir dadurch die Möglichkeit kaputtgeschrieben habe, neue Adapter zu installieren.
    Wie auch immer, bei jedem Adapter erscheint beim Klicken auf die 3 Punkte KEINE Plus-Schaltfläche mehr.
    Dies sind meine Infos:
    Node.js: v16.18.1
    NPM: v8.19.2
    Aktive Instanzen: 3
    Pfad: /opt/iobroker/
    aktiv:
    _nodeCurrent: 16.18.1
    _nodeNewest: 16.18.1
    _nodeNewestNext: 16.18.1
    _npmCurrent: 8.19.2
    _npmNewest: 8.19.2
    _npmNewestNext: 8.19.2
    Was könnte ich als Nächstes tun?
    Vielen Dank!
    • I iobroker2001
      Node.js: v16.18.1
      NPM: v8.19.2
      Aktive Instanzen: 3
      aktiv:
      _npmCurrent: 8.19.2
      _npmNewest: 8.19.2
      Vielen Dank!
      @iobroker2001 sagte in [Erledigt]:In Adapteransicht keine "Plus-Schaltfläche" mehr:
      und warum hast du dann
      Der ist im Alpha Status
      erstens: zeigen!
      zweitens Browsercache leeren
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        erstens: zeigen!
        I Offline
        I Offline
        iobroker2001
        Vielen Dank für Deine Hinweise!
        Den Fehler kann ich leider nicht mehr zeigen, da er ja wieder weg ist ;-)
        Als Ursache vermute ich, dass Dein Tipp "Browsercache leeren" wohl geholfen hat.
        Dass VIS2 im Alphastadium weiß ich, ich wollte dessen neues responsives Verhalten testen,
        da ich die Visualisierung auch auf dem Smartphone brauche. Ich hatte dies nur erwähnt, da dies ja eine eventuelle Fehlerursache gewesen sein könnte.
        Nochmals vielen Dank!
