  4. Kurze Frage zur Ressourceneinsparung, wenn dann Regel
    5.3k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 573 Aufrufe 2 Beobachtet
  • maduutoM Offline
    maduutoM Offline
    maduuto
    Hallo. Kurze Frage: Beispiel wenn Wert über x, dann schalte ein, wenn wert unter x dann schalte aus. Wird dann an einen Homematic Aktor gesendet. Gedanke hierzu ist jetzt aber, wenn der Wert bei Änderung immer über X ist, sendet ja iobroker an die CCU jedes Mal an, an, an, an. Daher war die Idee, immer mit einzubauen, wenn Wert über X und aktor ist aus, dann schalte ein.
    Oder ist das unsinnig, da die Aktoren und Iobroker das checken und dadurch nicht träger werden?
    L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • maduutoM maduuto
      lessthanmore
      @maduuto Entweder auf den Zustand des Aktors prüfen wie du schreibst oder abfragen wenn vorheriger Wert unter x und Wert über x. Dann sollte es auch nur einmal schalten.
      • maduutoM maduuto
        @maduuto sagte in Kurze Frage zur Ressourceneinsparung, wenn dann Regel:
        nein! im Gegenteil. Das ist sehr wichtig.
        Aber nicht weil die
        träger werden?
        sondern um unnötige Funkpakete zu sparen und somit den DutyCycle niedrig zu halten
        maduutoM 1 Antwort Letzte Antwort
          Aber nicht weil die
          träger werden?
          maduutoM Offline
          maduutoM Offline
          maduuto
          @homoran Wir haben kein Funkbasiertes Homematic, sondern Wired.
          • maduutoM maduuto
            @maduuto sagte: sondern Wired.
            Dann spielt der Duty cycle natürlich keine Rolle, aber unnötig versendete Telegramme erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen auf dem Bus, die wiederum zum wiederholten Senden der Telegramme führen.
