  4. Zählen von Magnetschalter
    5.7k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 742 Aufrufe
    stephan
    Hallo..
    so langsam habe ich als völliger Neuling mein Projekt verwirklicht…
    Nun mein Problem ich möchte gerne in Vis auf meinem Tablett angezeigt bekommen wie oft ein Magnetschalter geöffnet wurde und diesen um Mitternacht automatisch zurücksetzen lassen.
    Allerdings zweifel ich daran das ich das ohne unterstützung hinbekomme.
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen, oder finde ich irgendwo ein fertiges widget.
    Danke schon mal im vorrauss.....
    • G Offline
      gst666
      Das dürftest du relativ leicht in Javascript lösen. Du legst einen State (mit createState) an, den Du in Vis anzeigen kannst.
      Dann nimmst Su die subscribe-Funktion, mit deren Hilfe Du bei jedem öffnen bzw schließen Du den Wert von dem State hochzählst.
      Zuletzt brauchst du noch die Funktion schedule. Mit deren Hilfe kannst du zur gewünschten Zeit den Wert des States zurücksetzen. Die einzelnen Funktion sin gut in der Javascript-Dokumentation von ioBroker beschrieben.
        stephan
        Ersteinmal danke..
        aber das ist glaube ich für mich eine Nummer zu hoch.. da ich noch ein frischling in der Materie bin..
        Gibt es sowas auch als vordruck..
          pix
          Hallo Stephan,
          wie heisst der Datenpunkt deines Magnetschalters? Wo ist der angebunden?
          Pix
          • G Offline
            gst666
            Wie heisst denn der State (also der Wert des Magnetschalters) den Du auswerten willst. Was soll gezählt werden (öffnen oder schließen oder gar beides?)
              stephan
              Danke für die Hilfe….
              War ne lange Nacht....Aber durch viel lesen habe ich es hinbekommen..
              Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
