  4. Raspbian Stretch Updaten (Bullseye)
    5.6k
updateraspbianstretchbullseyenodejsnpm
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Worn
    ich habe eine iobroker Installation auf einem alten System laufen. Hier die Details:
    Raspi: 3B
    Raspbian GNU/Linux 9.13 (stretch)
    Nodejs: v12.22.12
    npm: v6.14.16
    jscontroller: 4.0.23
    Adapter-Instanzen:
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspiben                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspiben                                 - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspiben                                 -  enabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspiben                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspiben                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspiben                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspiben                                 -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspiben                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspiben                                 -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspiben                                 -  enabled
      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspiben                                 - disabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspiben                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspiben                                 -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspiben                                 - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspiben                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Vorweg, alles läuft aktuell gut und sauber.
    Mein Problem ist, dass ich am PI auch nen 433mHz Teil laufen habe mit pilight. Dann ist dort ja auch ein hm-mod-rpi-pcb angeschlossen, beides über das GPIO. Ich erinnere mich, dass ich in 2018 dort ewig gewurschtelt habe, bis das beides an einem Raspi lief. Zudem auch, weil ich alles per WLAN laufen habe (ja stablil :)). Es war ein Konfigterror, den ich zwar lose dokumentiert habe, aber... 🙄
    Was ich vermeiden möchte ist, dass ich die Kiste komplett neu aufbauen muss. Zudem weil ja alles sauber läuft. Ich bin nur nicht sicher, ob es möglich ist und auch "ok", wenn ich versuche Stretch auf Bullseye zu bringen.
    Zudem kriege ich aktuell auch nodejs nicht aktualisiert. Es sieht so aus, als wenn das für Stretch bei 12.22.12 stehengeblieben ist.
    Verzeiht mir also diese Noob-Frage und danke für eure Meinung bzw. Infos, Erfahrungen. Einen neuen PI habe ich im Anflug und möchte dann die Systeme auf die beiden verteilen und noch mehr damit machen.
    Vielen Dank
    Ben
    • W Worn
      Raspi: 3B
      Nodejs: v12.22.12
      npm: v6.14.16
      Adapter-Instanzen:
      Vielen Dank
      Ben
      @worn sagte in Raspbian Stretch Updaten (Bullseye):
      so ist es.
      auch Buster ist inzwischen tot.
      Ob der ditekte Sprung auf Bullseye klappt hängt u.a. davon ab ob du noch an die Repos für deine Software kommst.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        so ist es.
        W Offline
        W Offline
        Worn
        @homoran Wäre es dann ggf. sinnvoll zunächst auf Buster und dann auf Bullseye zu gehen? Vielleicht hat das ja schon jmd gemacht.
        • W Worn
          @worn
          Zeig mal die Ausgabe zu
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade --dry-run
            @worn
            sudo apt update
            W Offline
            W Offline
            Worn
            raspiben:~ $ sudo apt-get update
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
            Holen:2 https://apt.pilight.org stable InRelease [5.415 B]
            Holen:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13,6 kB]
            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
            Holen:6 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf Packages [11,5 kB]
            Es wurden 30,6 kB in 2 s geholt (11,8 kB/s).
            aspiben:~ $ sudo apt-get full-upgrade --dry-run
            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
              coinor-libipopt1v5 gyp libjs-inherits libjs-node-uuid libmumps-seq-4.10.0 libraw15 libssl1.0-dev libuv1 libuv1-dev lxkeymap node-abbrev node-ansi
              node-ansi-color-table node-archy node-async node-balanced-match node-block-stream node-brace-expansion node-builtin-modules node-combined-stream
              node-concat-map node-cookie-jar node-delayed-stream node-forever-agent node-form-data node-fs.realpath node-fstream node-fstream-ignore
              node-github-url-from-git node-glob node-graceful-fs node-gyp node-hosted-git-info node-inflight node-inherits node-ini node-is-builtin-module
              node-isexe node-json-stringify-safe node-lockfile node-lru-cache node-mime node-minimatch node-mkdirp node-mute-stream node-node-uuid node-nopt
              node-normalize-package-data node-npmlog node-once node-osenv node-path-is-absolute node-pseudomap node-qs node-read node-read-package-json
              node-request node-retry node-rimraf node-semver node-sha node-slide node-spdx-correct node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-tar
              node-tunnel-agent node-underscore node-validate-npm-package-license node-which node-wrappy node-yallist python-cairo python-gobject
              python-gobject-2 python-gtk2 python-xklavier realpath
            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
            Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
              detect-radio-module pivccu-modules-dkms pivccu-modules-raspberrypi pivccu3
            4 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Inst pivccu-modules-dkms [1.0.63] (1.0.78 smarthome:stable [all])
            Inst pivccu-modules-raspberrypi [2.0-16] (2.0-17 smarthome:stable [all])
            Conf pivccu-modules-dkms (1.0.78 smarthome:stable [all])
            Inst pivccu3 [3.59.6-59] (3.65.8-74 smarthome:stable [armhf])
            Inst detect-radio-module [1.0-5] (1.0-6 smarthome:stable [armhf])
            Conf pivccu-modules-raspberrypi (2.0-17 smarthome:stable [all])
            Conf pivccu3 (3.65.8-74 smarthome:stable [armhf])
            Conf detect-radio-module (1.0-6 smarthome:stable [armhf])
            • W Worn
              @worn Was meinst du warum ich apt und nicht apt-get vorgegeben habe?
                W Offline
                W Offline
                Worn
                @thomas-braun Sorry :)
                sudo apt update
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                OK:2 https://apt.pilight.org stable InRelease
                Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:  coinor-libipopt1v5 gyp libjs-inherits libjs-node-uuid libmumps-seq-4.10.0
                  node-combined-stream node-concat-map node-cookie-jar node-delayed-stream
                  node-fstream-ignore node-github-url-from-git node-glob node-graceful-fs
                  node-is-builtin-module node-isexe node-json-stringify-safe node-lockfile
                  node-node-uuid node-nopt node-normalize-package-data node-npmlog node-once
                  node-read-package-json node-request node-retry node-rimraf node-semver node-sha
                  node-tar node-tunnel-agent node-underscore node-validate-npm-package-license
                • W Worn
                  sudo apt update
                  @worn
                  sudo apt autoremove
                  sudo apt remove node*
                  sudo reboot
                  Dann nochmal
                  sudo apt update
                  anschauen, ob da alles i.O. ist und keine Meldungen mehr auftauchen.
                  Dann alle .list Dateien in /etc/apt/* auf buster umstellen, die nodesource.list auch gleich auf 16 umstellen.
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  Für den nächsten Sprung von Buster auf Bullseye hab ich Mal ein HowTo geschrieben. Such mal danach.
                    @worn
                    sudo apt autoremove
                    sudo reboot
                    Dann nochmal
                    sudo apt update
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    W Offline
                    W Offline
                    Worn
                    @thomas-braun Vielen Dank, ich werde es am Wochenende ausprobieren und dann berichten. Deinen Beitrag habe ich hier gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
